    4. Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3)
    • FreunderNacht
      FreunderNacht last edited by
      @haus-automatisierung
      Hallo Mathias,
      es geht um folgende Einstellmöglichkeit im Adapter:
      Nach der Beschreibung unter dem Eingabefeld vermute ich mal, daß ich hier eine Zeit definieren kann, nach der der Adapter die Werte für die Apps abfragt.
      Ich habe diesen auf 10 Sekunden gestellt, trotzdem habe ich den Eindruck, daß die Werte in kürzeren Intervallen an die Ulanzia geschickt werden.
      Ich bekomme von meinem Senec Speicher in kürzeren Intervallen neue Werte und ich vermute stark, daß diese auch direkt weiter gegeben werden.
      Ich schaue mir das ganze aber nochmal im Debug Log an.
      Habe ich aber die Funktionen dieser Einstellung richtig interpretiert?
        Kelzith @Heinz2100 last edited by
        @heinz2100 Ich würde für jeden Zustand eine eigene App mit Icon erstellen und mit einem Script steuern welche angezeigt wird.
        • FreunderNacht
          mal eine Frage in die Runde.
          Ich habe aktuell bei mir 6 Apps mit einer Anzeigedauer von je 2 Sekunden am laufen.
          Wie sieht es bei euch aus?
            Heinz2100 @Kelzith last edited by
            @kelzith So habe ich das auch verwirklicht, aber es wird sehr schnell sehr komplex (Stichwort Mondphasen). Es wäre eigentlich auch relativ leicht umsetzbar, wenn die Symbolzahl auch ein Datenpunkt statt Zahl sein könnte/dürfte.
              darkblu last edited by
              @haus-automatisierung ,
              könntest du mir bitte erklären, was es mit dieser Warnmeldung auf sich hat ?
              Ich lasse nun alle Datenpunkte per Blockly in eigene Datenpunkte schreiben, alle 45 Sekunden.
              Ich dachte die sekündliche live Abfrage wäre zu viel, scheinbar nicht.
              Das log ist trotzdem ruck zuck wieder voll mit dieser Meldung (für alle 8 Apps).
              Oder liegt es doch an der Signalstärke der Ulanzi ?
              Der RSSI schwankt so zwischen -62 und -72
              Vielen Dank
              • haus-automatisierung
                haus-automatisierung Developer Most Active @darkblu last edited by
                @darkblu sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                Wäre gut wenn ich das könnte. Ist aber eventuell ab 0.77 gefixt
                https://github.com/Blueforcer/awtrix-light/issues/261
                klein0r created this issue in Blueforcer/awtrix-light
                closed [BUG] ErrorParsingJson for valid JSON payload. Not enough free RAM? #261
                  Danke, ich befürchte auch, dass es an der Hardware mit der 0.73 Firmware liegt.
                  Dieses Verhalten hat nämlich nur meine erste „alte“ Ulanzi.
                  Auf der zweiten neuen gibt es das nicht so ausgeprägt.
                  Übermorgen kommt die dritte, bin schon gespannt wie die sich verhalten wird.
                    Kelzith @haus-automatisierung last edited by
                    @haus-automatisierung said in Test Adapter Awtrix-Light:
                    EDIT: Sorry, das geht in der Produktivversion ja noch gar nicht - habe das mit meinem Entwicklungsstand verwechselt
                    Wann dürfen wir denn mit der neuen Version rechnen? Steuern über Wert 0 interessiert mich auch 🙂
                      haus-automatisierung Developer Most Active @Kelzith last edited by
                      @kelzith Zwischendurch muss ich leider auch noch Dinge tun, welche den Kontostand positiv beeinflussen.
                      K 1 Reply Last reply Reply Quote 6
                        @haus-automatisierung Das ist mir völlig klar. Meine Frage sollte auch kein Drängeln sein. Sorry, wenn es so angekommen ist. Du hast eben einen tollen Adapter für ein tolles Gerät programmiert, der Spaß macht zu nutzen. Danke für deine Zeit.
                          pfeiferj12 @pfeiferj12 last edited by pfeiferj12
                          @pfeiferj12 said in Test Adapter Awtrix-Light:
                          @djmarc75 die neuste FW ist ja 0.73. Ein Updateversuch von 0.72 mit den Tasten auf der Ulanzi produziert bei mir eine ähnliche Meldung auf dem Ulanzi Display "CHECK CNCT" und der Update startet nicht.
                          Ich möchte das Thema nochmal hochheben. Bei meinen beiden Ulanzis bekam ich immer wieder nach einem Updateversuch über den Adapter Button als auch durch Knöpchen auf der Ulanzi die Meldung "CHECK" und dann "ERR CNCT". Das vorletzte FW Update auf 0.73 habe ich dann nach unzähligen Versuchen über die bekannte Browser - USBFlash Methode gemacht. Eben habe ich dann das FW Update auf 0.79 gemacht. Testweise beide Instanzen ausgeschaltet und schwupps Update über Knöpchen auf beiden Ulanzis im ersten Versuch.
                          Vielleicht ist das ja Zufall dass ein laufender Adapter mein OTA Update Problem produziert aber komisch ist das schon. Hat jemand in der Runde ähnliche Erkenntnisse?
                          Adapterversion 0.71, FWversion jetzt 0.79, 8 Custom Apps die ohne Problem laufen
                          arteck haus-automatisierung DJMarc75 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                            arteck Developer Most Active @pfeiferj12 last edited by
                            @pfeiferj12 sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                            da könnte was dran sein.. ich kann meine beiden auc nicht mit dem Knopp updaten
                              haus-automatisierung Developer Most Active @pfeiferj12 last edited by
                              @pfeiferj12 Klingt komisch. Zumal der Adapter ja keine dauerhafte Verbindung aufbaut, sondern immer nur HTTP Requests stellt wenn es notwendig ist.
                              Also wird ja keine Verbindung abgebaut oder geschlossen. Muss ich mal beobachten ob das bei mir auch der Fall ist. Bisher konnte ich jedes Update über das Menu machen
                              • DJMarc75
                                DJMarc75 @pfeiferj12 last edited by
                                @pfeiferj12 eben auch nochmal das upgrade über den DP versucht - erfolglos
                                  haus-automatisierung Developer Most Active @DJMarc75 last edited by
                                  @djmarc75 Welche Ausgangsversion?
                                  DJMarc75 K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • DJMarc75
                                    DJMarc75 @haus-automatisierung last edited by
                                    @haus-automatisierung sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                                    0.7.3 - hab dann die Ulanzie wieder über den Knopf aus- und eingeschaltet, danach ging das update auf 0.7.9 ohne Probleme
                                      @haus-automatisierung bei mir auch kein Update über den DP möglich, bei zwei TC001 und verschiedenen Versionen. Heute von 0.77 auf 0.79 erst, nachdem ich über den DP einen Reboot ausgelöst habe.
                                      Der Reboot funktioniert immer, Update erst nach Reboot oder Neustart mit den zwei Knöpfen am Gerät.
                                        goat116 last edited by goat116
                                        Bei mir das gleiche Verhalten.
                                        Ulanzi musste erst manuell neu gestartet werden, kein Software reboot.
                                        Version alt war 0.72
                                        • FreunderNacht
                                          zum Thema reboot.
                                          Als ich versucht hatte den Debug-Mode für das Consol-Log der Firmware zu aktivieren habe ich immer versucht über folgenden Button der Firmware die Ulanzia zu rebooten:
                                          Es sah auf den ersten Blick auch so aus als ob das funktioniert hätte, jedoch war der Debug-Mode nicht aktiv.
                                          Erst ein aus- und wieder einschalten über die 2 Knöpfe auf der Oberseite der Ulanzia brachte den gewünschten Erfolg.
                                          Sollte der Datenpunkt für das Rebooten auf die selbe Weise wie der Button in der Firmware wirken, könnte es das vielleicht erklären.
                                          Dann hätte es allerdings auch nichts mit dem Adapter zu tun, sondern mit der Firmware.
                                          Dann müsste man dort ein Issues aufmachen.
                                            Czarno13 last edited by Czarno13
                                            Also ich kann das Verhalten nicht bestätigen. Ich habe gerade 2 Uhren über den Datenpunkt upgedatet, beides ohne Probleme.
                                            aber das ist nicht immer so, die vorherige Firmware war so nur auf einer machbar.....also nicht reproduzierbar
                                            2160
                                            1224857
