    4. Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7
      muuulle @SKB last edited by
      @skb
      Moin,
      kann man die Hintergrundfarbe im Dark Mode einstellen?
      Danke für ein Feedback
      mu
      • SKB
        SKB Developer Most Active @muuulle last edited by
        @muuulle Nur für den Darkmode:
        @media (prefers-color-scheme: dark) {
             :root {
                 --background-color: #323232;
        In den Style Tab einfügen.
          Maxtor62 last edited by Maxtor62
          ich wollte noch n Paar Datenpunkte/Datenquellen einfügen. Jetzt geht nix mehr. Hat jemand ne Idee? V0.0.2-alpha.14.
          2023-08-21 09:17:01.202 - warn: energiefluss-erweitert.0 (527966) The adapter could not find the state 'shelly.0.SHPLG-S#F05F19#1'! Please review your configuration of the adapter!
          2023-08-21 09:17:01.268 - error: energiefluss-erweitert.0 (527966) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
          2023-08-21 09:17:01.268 - error: energiefluss-erweitert.0 (527966) unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'log')
          2023-08-21 09:17:01.268 - error: energiefluss-erweitert.0 (527966) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'log')
          at EnergieflussErweitert.getConfig (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/main.js:1077:19)
          2023-08-21 09:17:01.268 - error: energiefluss-erweitert.0 (527966) Cannot read properties of undefined (reading 'log')
          2023-08-21 09:17:01.270 - info: energiefluss-erweitert.0 (527966) Cleared interval for relative values!
          2023-08-21 09:17:01.270 - info: energiefluss-erweitert.0 (527966) terminating
          2023-08-21 09:17:01.271 - warn: energiefluss-erweitert.0 (527966) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
          2023-08-21 09:17:01.807 - error: host.db-graf instance system.adapter.energiefluss-erweitert.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
          Hab mal die Backupfunktion benutzt. Jetzt tut er wieder.
          • SKB
            SKB Developer Most Active @Maxtor62 last edited by
            @maxtor62 nochmal drüber installieren und einen Upload machen und den richtigen Datenpunkt angeben.
            Zeile 1 steht: not found 🙂
              Maxtor62 @SKB last edited by
              @skb
              jetzt läuft die alpha.15. Kann aber keine Datasources mehr einbauen.
              • SKB
                @maxtor62 aus welchem Grund?
                  @skb
                  Danke für die Erklärung.
                  Kann man auch je Element die Farben im Dark Mode ändern?
                  Ansonsten klappt der Adapter sehr gut für meine Bedürfnisse. Großes Kompliment.
                  • SKB
                    @muuulle nein, das ist nicht vorgesehen.
                    • Wal
                      Wal Developer last edited by
                      Wollte den Adapter mal testen und habe schon beim auswählen der Datenpunkte Probleme.
                      Ich komme in der Hierarchie nicht weiter runter als Channel.
                      • SKB
                        SKB Developer Most Active @Wal last edited by
                        @wal Channel sind ja auch falsche Datenpunkte.
                        Bitte abändern.
                        • Wal
                          Wal Developer @SKB last edited by
                          @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                          Bitte abändern.
                          Was soll ich abändern ?
                          • SKB
                            @wal Du hast die Möglichkeit, die Channel in Folder zu ändern oder den Daten-Punkt per Copy dort einzufügen.
                            • Wal
                              Das ist mir schon klar, ich möchte nur nichts ändern was der z.B. Sonoff-Adapter automatisch erstellt.
                              Ich versuche es mit Copy.
                                @skb
                                OK. Danke für die Antwort. Dann wähle ich andere Farben 😋
                                • SKB
                                  @wal Das wird dem Sonoff Adapter sehr egal sein, was die Datentypen der Channel/Folder betrifft.
                                  Ich denke, dies ist bei älteren Versionen der Fall.
                                  Bernd1967 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    @skb
                                    keine Ahnung, sag Du es mir 😊
                                    Ich klicke auf Datenquelle hinzufügen. Dann wird z.B. der Datasource 94 erstellt. Wenn ich jetzt die Datenquelle (eine Shelly Steckdose) einstelle, dann ist im Frontend die Datasource weg. Im Backend ist er noch als ID 94 zu sehen.
                                    Das ist je jetzt nicht der erste Schelly Plug den ich in den Adapter einlese.
                                    • Bernd1967
                                      Bernd1967 @SKB last edited by
                                      @skb
                                      Gibt es eigentlich schon eine Lösung für die Linien Animation das diese noch nicht startet wenn der Wert sich nicht ändert?
                                      Armilar SKB 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Armilar
                                        Armilar Most Active Forum Testing @Bernd1967 last edited by Armilar
                                        @bernd1967
                                        Braucht es denn eine Lösung? Also, wenn der Wert != 0, dann mit dem letzten vorhandenen Wert starten?
                                        • SKB
                                          SKB Developer Most Active @Bernd1967 last edited by
                                          @bernd1967 was für eine Lösung hättest Du da gerne?
                                          • Bernd1967
                                            Ich meine das Problem wenn ich den Adapter neu starte und ein Gerät konstant 50W Leistung hat und sich dieser Wert sehr lange Zeit nicht ändert, habe ich keine Animation bei den Linien.
                                            1.0k
                                            vis
                                            191
                                            4363
                                            5674469
