    4. Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7
    • SKB
      SKB Developer Most Active @muuulle last edited by
      @muuulle Nur für den Darkmode:
      @media (prefers-color-scheme: dark) {
           :root {
               --background-color: #323232;
      In den Style Tab einfügen.
        Maxtor62 last edited by Maxtor62
        ich wollte noch n Paar Datenpunkte/Datenquellen einfügen. Jetzt geht nix mehr. Hat jemand ne Idee? V0.0.2-alpha.14.
        2023-08-21 09:17:01.202 - warn: energiefluss-erweitert.0 (527966) The adapter could not find the state 'shelly.0.SHPLG-S#F05F19#1'! Please review your configuration of the adapter!
        2023-08-21 09:17:01.268 - error: energiefluss-erweitert.0 (527966) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
        2023-08-21 09:17:01.268 - error: energiefluss-erweitert.0 (527966) unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'log')
        2023-08-21 09:17:01.268 - error: energiefluss-erweitert.0 (527966) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'log')
        at EnergieflussErweitert.getConfig (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/main.js:1077:19)
        2023-08-21 09:17:01.268 - error: energiefluss-erweitert.0 (527966) Cannot read properties of undefined (reading 'log')
        2023-08-21 09:17:01.270 - info: energiefluss-erweitert.0 (527966) Cleared interval for relative values!
        2023-08-21 09:17:01.270 - info: energiefluss-erweitert.0 (527966) terminating
        2023-08-21 09:17:01.271 - warn: energiefluss-erweitert.0 (527966) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
        2023-08-21 09:17:01.807 - error: host.db-graf instance system.adapter.energiefluss-erweitert.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
        Hab mal die Backupfunktion benutzt. Jetzt tut er wieder.
        • SKB
          SKB Developer Most Active @Maxtor62 last edited by
          @maxtor62 nochmal drüber installieren und einen Upload machen und den richtigen Datenpunkt angeben.
          Zeile 1 steht: not found 🙂
            Maxtor62 @SKB last edited by
            @skb
            jetzt läuft die alpha.15. Kann aber keine Datasources mehr einbauen.
            • SKB
              @maxtor62 aus welchem Grund?
                muuulle @SKB last edited by
                @skb
                Danke für die Erklärung.
                Kann man auch je Element die Farben im Dark Mode ändern?
                Ansonsten klappt der Adapter sehr gut für meine Bedürfnisse. Großes Kompliment.
                • SKB
                  @muuulle nein, das ist nicht vorgesehen.
                  • Wal
                    Wal Developer last edited by
                    Wollte den Adapter mal testen und habe schon beim auswählen der Datenpunkte Probleme.
                    Ich komme in der Hierarchie nicht weiter runter als Channel.
                    • SKB
                      SKB Developer Most Active @Wal last edited by
                      @wal Channel sind ja auch falsche Datenpunkte.
                      Bitte abändern.
                      • Wal
                        Wal Developer @SKB last edited by
                        @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                        Bitte abändern.
                        Was soll ich abändern ?
                        • SKB
                          @wal Du hast die Möglichkeit, die Channel in Folder zu ändern oder den Daten-Punkt per Copy dort einzufügen.
                          • Wal
                            Das ist mir schon klar, ich möchte nur nichts ändern was der z.B. Sonoff-Adapter automatisch erstellt.
                            Ich versuche es mit Copy.
                              @skb
                              OK. Danke für die Antwort. Dann wähle ich andere Farben 😋
                              • SKB
                                @wal Das wird dem Sonoff Adapter sehr egal sein, was die Datentypen der Channel/Folder betrifft.
                                Ich denke, dies ist bei älteren Versionen der Fall.
                                Bernd1967 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  @skb
                                  keine Ahnung, sag Du es mir 😊
                                  Ich klicke auf Datenquelle hinzufügen. Dann wird z.B. der Datasource 94 erstellt. Wenn ich jetzt die Datenquelle (eine Shelly Steckdose) einstelle, dann ist im Frontend die Datasource weg. Im Backend ist er noch als ID 94 zu sehen.
                                  Das ist je jetzt nicht der erste Schelly Plug den ich in den Adapter einlese.
                                  • Bernd1967
                                    Bernd1967 @SKB last edited by
                                    @skb
                                    Gibt es eigentlich schon eine Lösung für die Linien Animation das diese noch nicht startet wenn der Wert sich nicht ändert?
                                    Armilar SKB 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Armilar
                                      Armilar Most Active Forum Testing @Bernd1967 last edited by Armilar
                                      @bernd1967
                                      Braucht es denn eine Lösung? Also, wenn der Wert != 0, dann mit dem letzten vorhandenen Wert starten?
                                      • SKB
                                        SKB Developer Most Active @Bernd1967 last edited by
                                        @bernd1967 was für eine Lösung hättest Du da gerne?
                                        • Bernd1967
                                          Ich meine das Problem wenn ich den Adapter neu starte und ein Gerät konstant 50W Leistung hat und sich dieser Wert sehr lange Zeit nicht ändert, habe ich keine Animation bei den Linien.
                                          • SKB
                                            @bernd1967 Wieso musst Du den Adapter neustarten?
                                            Ich meine, man kann die Startwerte abholen - macht aber wenig Sinn, weil das Gerät bzw. der Adapter, um den es geht, sich ja auch aktualisieren müsste.
                                            Ich kenne - außer geregelten Transformatoren - keine Geräte, die lange Zeit konstant X Watt verbrauchen.
                                            Armilar Bernd1967 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            1.2k
                                            vis
                                            191
                                            4363
                                            5681717
