    4. Test Adapter Device-Watcher v2.x.x GitHub/Latest
      A Former User @Malz1902 last edited by
      @malz1902 hmm okay... Evtl wurde das Modul von einem anderen Adapter gelöscht oder so? Ist nur komisch, normalerweise sollte er das neu laden wenn der Adapter neu installiert wird.
      • FredF
        FredF Most Active Forum Testing last edited by
        @ciddi89 Ich habe nichts gefunden darüber... vielleicht auch falsch gesucht...
        Der ble Adapter hat den Datenpunkt ble.0.info.driverState, überwacht dein Adapter den auch?
        Bei Updates geht der gerne vom Status poweredOn auf unauthorized und empfängt dann keine Daten mehr.
         "_id": "ble.0.info.driverState",
         "type": "state",
         "common": {
           "role": "indicator.state",
           "name": "bluetooth driver state",
           "desc": "The current state of the bluetooth driver",
           "type": "string",
           "read": true,
           "write": false,
           "def": "poweredOff"
         "native": {},
         "from": "system.adapter.ble.0",
         "ts": 1691677391808,
         "acl": {
           "object": 1636,
           "state": 1636,
           "owner": "system.user.admin",
         "user": "system.user.admin"
          A Former User @FredF last edited by
          @fredf ne den überwacht der Adapter nicht. Sollte dann aber nicht besser der Ble Adapter auf ‚Nicht verbunden mit Gerät oder Dienst‘ gehen? Nutze selber Ble nicht mehr in Verbindung mit iobroker daher weiß ich nicht mehr ob der das dann so macht. Ich glaube nicht, wäre aber meiner Meinung sinnvoller.
          • FredF
            FredF Most Active Forum Testing @Guest last edited by
            @ciddi89 ok muss ich mal beobachten. Mache dann ein issue beim ble Adapter auf
              jerzimeik last edited by
              ich habe den Adapter über Github installiert und bekomme nach dem Starten des Adapters folgende Fehlermeldung:
              Im Javascript-Adapter habe ich den Eintrag gesetzt:
              Wo könnte noch der Fehler liegen?
              da_Woody Merlin123 crunchip 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              • da_Woody
                da_Woody @jerzimeik last edited by
                @jerzimeik keine Screenshots von logs.
                Die gehören kopiert und in codetags eingefügt.
                • Merlin123
                  Merlin123 @jerzimeik last edited by
                  @jerzimeik Die neu 2er Version läuft nur mit js-controller > 5.0. Welchen js-controller hast Du im Einsatz?
                    crunchip Forum Testing Most Active @jerzimeik last edited by
                    @jerzimeik sagte in Test Adapter Device-Watcher v2.x.x GitHub/Latest:
                    ist normalerweise gar nicht nötig
                    nodejs 18.11 ist mittlerweile auch nicht mehr der neuste Stand, da du aus deinem anderen Thread auch Probleme hast, shelly im iot hinzu zu fügen, zeig mal die Ausgabe von iob diag
                      jerzimeik last edited by jerzimeik
                      iob upgrade self
                      bringt komischerweise auch nichts Neues.
                      Die Ausgabe von iob diag :
                                           v.2023-04-16
                      Operatingsystem:        Ubuntu 21.04
                      Kernel:                 5.11.22-4-pve
                      Installation:           lxc
                      Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
                      User-ID:                0
                      X-Server:               false
                      Boot Target:            graphical.target
                      Pending OS-Updates:     0
                      Pending iob updates:    0
                      Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.11.0
                                              /usr/bin/node           v18.11.0
                                              /usr/bin/npm            8.19.2
                                              /usr/bin/npx            8.19.2
                      Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
                      MEMORY:
                      Mem:           7.7G        156M        6.4G          0B        1.2G        7.6G
                      Swap:          7.2G        2.0M        7.2G
                      Total:          14G        159M         13G
                      Active iob-Instances:   2
                      Active repo(s): stable
                      ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                                              admin                   6.8.0
                      ioBroker Status:        iobroker is not running on this host.
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                        system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        system.adapter.vis-material-webfont.0   : vis-material-webfont  : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.web-speedy.0             : web-speedy            : iobroker                                 - disabled
                        system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      Objects:                57729
                      States:                 43526
                      Size of iob-Database:
                      65M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                      35M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                      35M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                      90M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                      5.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
                      5.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                      • DJMarc75
                        DJMarc75 @jerzimeik last edited by
                        Ubuntu 21.04
                        Hat seit Januar 2022 das EOL erreicht.
                        v18.11.0
                        18.17.1 ist aktuell.
                        Da würde ich als erstes mal ansetzen.
                          Nach
                          sudo apt purge --autoremove nodejs* npm node-*
                          und
                          curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_18.x | sudo -E bash
                          sudo apt install nodejs
                          sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs &> /dev/null
                          bleibt aber die Version
                          /usr/bin/nodejs
                          /usr/bin/node
                          /usr/bin/npm
                          /usr/bin/npx
                          v18.11.0
                          v18.11.0
                          8.19.2
                          8.19.2
                          Vorher habe ich natürlich apt update und apt upgrade gemacht.
                          JLeg DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • JLeg
                            JLeg @jerzimeik last edited by
                            @jerzimeik ...die Antwort hierauf wird in der Ausgabe deiner o.g. Kommandos stehen...
                            Btw, die "offiziell" der nodejs-V18 zugeordnete npm-Version ist "9.x" - d.h. deine 8.x ist schonmal ziemlich daneben. Siehe auch https://nodejs.org/en/download/releases
                            • DJMarc75
                              @jerzimeik mach das nach folgender Anleitung
                              https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
                              aber bitte nicht in diesem Beitrag weiter kommunizieren - hier gehts um den Adapter 😉
                              • Merlin123
                                Merlin123 last edited by Merlin123
                                Hmmm... Irgendwie mag der Adapter seit 2.x nicht mehr.
                                Vielleicht steh ich aber auch grad auf dem Schlauch...
                                Ich habe meine Spülmaschine neu eingetragen. DPs für Verbrauch und Schalten stimmen, in den DPs des Adapters sehe ich die richtige Live comsumption. Das Starten bekommt er auch richtig mit, aber das Beenden nicht.
                                Die spülmaschine zieht 0W und ist aus, der Adapter zeigt auch 0W an, sagt aber weiterhin "in action".
                                Was mach ich denn da falsch? Beim alten Adapter lief das.
                                Edit: nach so 15 Minuten hat der Adapter gemerkt, dass sie fertig ist
                                • da_Woody
                                  da_Woody @Merlin123 last edited by
                                  @merlin123 sorry, wir quatschen noch im alten fred.
                                  https://forum.iobroker.net/topic/40573/test-adapter-device-reminder-v-1-x/554
                                  der sollte eigentlich geschlossen werden...
                                  • Merlin123
                                    Merlin123 @da_Woody last edited by
                                    @da_woody ok. Poste ich dort nochmal 🙂
                                    • da_Woody
                                      @merlin123 oops, hab ich 2 adapter durcheinander gebracht!
                                      • D3ltoroxp
                                        D3ltoroxp last edited by
                                        Sagt mal, was genau passiert hier ?
                                        Wenn der Adapter Fehler hat, wird er nach 250 Sekunden deaktiviert und das in meinem Beispiel für 250 Sekunden ?
                                        Folgendes Problem, mein ph803w Adapter, verliert immer wieder die Verbindung, weil wohl das WLAN im Poolhaus immer wieder abbricht. Das geht nur paar Sekunden dann ist der Adapter und die Verbindung zum Gerät wieder da. Aber ständig wird der Adapter deaktiviert. Daher hatte ich das mal mit den extra Einstellungen probiert. Hatte beides auf 120 stehen, aber auch hier wurde der Adapter immer wieder deaktiviert ? Was muss ich denn wo hochsetzten, das die Toleranz und Reaktion darauf, größer wird. Oder der Adapter gar nicht deaktiviert wird, wenn er Gelb ist, also keine Verbindung zum Gerät hat.
                                          A Former User @D3ltoroxp last edited by
                                          @d3ltoroxp werde das mal bei Gelegenheit testen und gucken ob ich ein Fehler finde. Eigentlich sollte es so sein: wenn da eingegeben worden ist 120 Sekunden dann wird die Zeit durch zwei geteilt. Er wartet 60 Sekunden guckt ob das Gerät wieder erreichbar ist, wenn nicht wartet er nochmal 60 Sekunden und prüft es nochmal. Wenn es dann immer noch nicht online ist, wird das Gerät als offline eingestuft.
                                          • D3ltoroxp
                                            D3ltoroxp @Guest last edited by D3ltoroxp
                                            @ciddi89 Das ist die Fehlerzeit , oder Deaktivierungszeit ? Und wenn die 120 Sekunden überschritten sind, wird der Adapter deaktiviert, für wie lange ?
                                            Das bekomme ich ständig in Telegram.
                                            Wenn ich das hier eintrage, bekomme ich dann nur keine Nachricht, oder wird er dann auch nicht mehr durch deinen Adapter deaktiviert ?
                                            1461
                                            497426
