    4. Adapter "smartmeter"
      Homoran Global Moderator Administrators @hipohop last edited by
      @hipohop sagte in Adapter "smartmeter":
      reicht das nicht?
      nein
        hipohop @Homoran last edited by
        ok - was müsste ich denn tun?
          weiss ich nicht, ich kann kein Linux.
          ich würde einen Reboot des Raspi machen.
          ...oder im Forum suchen. Das war öfters ein Thema
            ok danke - das werde ich probieren
            T H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              TT-Tom @hipohop last edited by TT-Tom
              @hipohop
              Ich würde dir empfehlen den Lesekopf nicht über /dev/tty…. einzubinden, sonder per „/by-id“ da dieser statisch ist und sich nicht ändert.
              Was kommt bei zurück
              ls -l /dev/serial/by-id
                hipohop @hipohop last edited by
                @Homoran
                Der Reboot hat leider nicht geholfen
                  hipohop @TT-Tom last edited by
                  @tt-tom said in Adapter "smartmeter":
                  ls /dev/serial/by-id
                  Da kommt nichts zurück.
                  Das liegt sicher daran, dass mein iobroker in einem lxc Container unter Proxmox läuft.
                  Da reiche ich den lesekopf als ttyUSB1 an den iobroker container durch
                  auf dem Proxmox Host sieht das so aus:
                  root@pve:~# ls -l /dev/serial/by-id
                  total 0
                  lrwxrwxrwx 1 root root 13 Jul 17 19:29 usb-1a86_USB_Serial-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
                  lrwxrwxrwx 1 root root 13 Jul 19 11:18 usb-Silicon_Labs_CP2102_USB_to_UART_Bridge_Controller_0052-if00-port0 -> ../../ttyUSB1
                    @hipohop
                    ich kenne mich mit Containern nicht aus. Lies mal diesen Thread / in diesem Post ist ein Link vielleicht hilft der dir weiter.
                      @tt-tom
                      Danke für den Hinweis:
                      Am Ende lag es wie so oft am Container: Es fehlte das schreibrecht auf das Device.
                      Vielen Dank an alle die geholfen haben
                        Eggi1234 last edited by
                        Hallo zusammen
                        Ich bin ganz neu hier im Forum und beschäftige mich auch erst seit kurzem mit allem rund um Raspberry Pi und ioBroker.
                        In erster Linie wollte ich es einsetzen um die Strömlinge in unserem Haus zu kontrollieren und im besten Fall zu optimieren. Wir haben eine Solaranlage auf dem Dach.
                        Was ich schon geschafft habe, ist per Modbus Adapter die Daten aus dem Solaredge Wechselrichter zu ziehen und diese werden auch munter zu InfluxDB geschickt 🙂
                        Was leider noch nicht klappt ist das Abgreifen der Daten per IR Schnittstelle vom Stromzähler was sicherlich auch seine Gründe hat und ich hoffe da um Hilfe von euch:
                        1. Wir wohnen in der Schweiz im Kanton St Gallen. Meine Anfrage bezüglich der Freischaltung wurde leider abgelehnt mit der Begründung, dass es nur ein Benutzer im Zähler gibt und wenn sie mir das Passwort geben habe ich Lese- und auch Schreibrecht und könnte die Parameter des Zählers manipulieren. Dazu muss man noch wissen, dass meine Anfrage in diese Richtung die erste in seinem Einzugsgebiet war und ich daher nicht sicher bin ob die Aussage so korrekt ist. – Vielleicht weiss da jemand von euch mehr
                        2. Wir haben einen LandiGyr e350 Stromzähler. Ich habe leider via Google noch keine richtig gute Konfiguration mit diesem Stromzähler und dem Smartmeter Adapter gefunden. Falls das jemand von euch hinbekommen hat könnte er es ja hier posten. Dann wüsste ich dass es von der Seiter her schonmal passt. Meine Hoffnung ist, dass der Zähler ja vielleicht trotzdem schon ein paar Daten sendet. Es braucht wohl eine Ack Sequenzsendung vom Lesekopf, dass der Zähler anfängt zu senden.
                        Hier noch schnell meine Konfi:
                        • Pi4 mit 4GB
                        • Iobroker direkt installiert ohne Docker
                        • Hichi IR USB Lesekopf (wird per lsusb und ls -al …. /by-id/ korrekt angezeigt und auch im Adapter
                        • Stromzähler LandiGyr e350 (eigentlich sind es 2! Die wollen bei uns auch die Bruttoproduktionen aller Solaranlagen mitzählen, aber die Daten der Solaranlage bekomme ich ja schon über den Modbus-Adapter)
                        Vielen Dank schonmal 😉
                        Homoran teletapi Thomas Braun T K 5 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Homoran Global Moderator Administrators @Eggi1234 last edited by
                          @eggi1234 sagte in Adapter "smartmeter":
                          was wolltest du freischalten?
                          was bekommst du denn jetzt?
                          Landis & Gyr gab es hier schon mal müsstest du oder ich mal nach suchen.
                          Kann sich aber bei deinem Versorger selbst bei gleichem Typ anders verhalten
                          • teletapi
                            teletapi @Eggi1234 last edited by teletapi
                            @eggi1234 said in Adapter "smartmeter":
                            Pi4 mit 4GB
                            Soweit mir bekannt ist wird durch den 4stelligen Pin nur die ausgabe erweitert. und damit solltest du keinerlei rechte auf einen Schreibzugriff auf den Stromzähler haben.
                            Wenn garnix geht baust du dir direkt hinter den Zähler ein weiteres 3 Phasen Smartmeter wie zb SDM630 oder ähnliche ein. Kenne aber die rechtslage in der Schweiz nicht.
                            Wir haben den L&G E320 der gibt auch nur 4 Daten raus auch mit Pin, Momentanverbrauch auf allen 3 Phasen, Gesamt kwh Stand, Zähler ID und Einspeise Zähler
                              Thomas Braun Most Active @Eggi1234 last edited by
                              LandiGyr
                              Ich würde es vielleicht zuerst mal mit dem Skript für Tasmota von hier probieren:
                              https://tasmota.github.io/docs/Smart-Meter-Interface/#landis-gyr-e320-sml
                              Da kannst du mal schauen, ob wenigstens ein paar Daten kommen.
                              Zur Situation in der Schweiz kann ich nichts sagen, in Deutschland muss aber auf Antrag des Kunden ein Code herausgerückt werden, der zumindest Basisdaten über die optische Schnittstelle ausgibt.
                                @thomas-braun sagte in Adapter "smartmeter":
                                er hat den einfachen usb Lesekopf
                                  TT-Tom @Eggi1234 last edited by
                                  @eggi1234
                                  wenn du hast mal mit einer digicam nachsehen, ob die Schnittstelle (IR-Diode) sendet. wenn ja, mal die Ausrichtung prüfen und mit "cat /dev/..... mal mitlesen was vom Kopf kommt. (HEX) im Nachgang mal ein Reboot machen, damit die Schnittstelle wieder freigegeben wird.
                                    Hallo zusammen
                                    Danke für eure Antworten. Ja genau diesen PIN wollen sie halt nicht rausrücken da ich dann wohl auch gleich Schreibrechte hätte ...
                                    Hab schonmal nen Film mit dem Handy vor den Dioden gemacht und die waren dunkel. Die Ausrichtung hab ich auch schon kontrolliert und um 180° gedreht usw.
                                    cat /dev/,,, hab ich grad ausprobiert. nur gähnende Leere 😞
                                    Weiss grad nicht weiter - wäre schad wenn es nicht geht. Er meinte noch, dasss sich da auch mal die Gesetzeslage ändern soll und die Kunden einen Zugang haben müssen; aber wann wusste er auch nicht.
                                    Da bleibt vielleicht doch nur der Vorschlag von teletapi mit einem extra Stromzähler. Aber das sind natürlich gleich recht hohe Kosten (muss bestimmt von einem Elektriker eingebaut werden) und wir habe 2 verschiedene Tarife, die dann irgendwie abgebildet werden müssten.
                                    T Homoran Meister Mopper B 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      beim Handy sind meistens filter drin , da siehst du kein Infrarot. Teste mal vorher mit der TV-Fernbedienung
                                      kann ich mir nicht vorstellen, eventuell war der Mitarbeiter nicht auf dem aktuellen Stand.
                                        Homoran Global Moderator Administrators @Eggi1234 last edited by Homoran
                                        kein Problem, da gibt es auch was
                                        edit: z.b. https://stromzähler.eu/stromzaehler/drehstromzaehler/fuer-hutschiene-geeicht/284/ds100-multifunktionaler-zweirichtungszaehler-fuer-th35-rs485-modbus-rtu-dlt654/s0/signaleing.?number=
                                        ja
                                          klassisch Most Active @Eggi1234 last edited by klassisch
                                          Herzlich willkommen!
                                          Glückwunsch, gute Sache.
                                          Respekt, das gehört schon zu den schwierigeren Themen
                                          Viele Wechselrichter verwenden einen zusätzlichen dedizierten Zähler direkt nach dem Hauptzähler um z.B. die ehemals (und bei Betrieb von PV + Wallbox auch zukünftige) Deutsche Abregelung zu verwirklichen bzw. einen Hausakku zu regeln. Vielleicht wäre das eine Erweiterungsmöglichkeit?
                                          Das ist in Deutschland für die "Moderne Messeinrichtung" eine zugesicherte Eigenschaft. Beim "Intelligenten Meßsystem" schon nicht mehr. Kann sein, muß aber nicht. Entscheidet der Meßstellenbetreiber.
                                          Glückwunsch!
                                          Leider kenne ich die Schweizer Verhältnisse hier nicht. In Punkto Elektroinstallationen scheinen die Schweizer recht eigen zu sein.
                                          1. Wir haben einen LandiGyr e350 Stromzähler.
                                          Die Zähler sind konfigurierbar und können genau das, was der Meßstellenbetreiber zuläßt. Die meisten Deutschen Betreiber sind da recht "geizig" und lassen nur das per "FNN Lastenheft" zugesicherte Minimum zu.
                                          Wenn die Schweizer kein passendes Gesetz oder Verwaltungsvorschrift o.ä. haben, werden die Betreiber freiwillig eher weniger als mehr machen.
                                          @Homoran hat ja schon einen Modbus-Zähler genannt, den man in die Verteilung mit einbauen lassen könnte. Vielleicht ergibt sich aber einen Mehrwehrt, wenn man einen nimmt, der auf den Wechselrichter abgestimmt ist und mit diesem kommuniziert. Beim Betrieb eines Hausakkus wird das ohnehin benötigt.
                                          • Meister Mopper
                                            Meister Mopper @Eggi1234 last edited by
                                            Ja, mit dem PIN kannst du die historischen Werte des Zählers zurücksetzen (z. B. für den Fall eines Mieterwechsels).
                                            Das ist aber dem Leistungsanbieter wumpe, da er die neuen Werte einfach auf die alten aufrechnen kann und somit ohnehin die exakten Verbrauchswerte hat.
                                            Wichtig ist für den Nachfolger dann lediglich eine schleunige Zählerablesung, damit er nicht Energie des Vormieters bezahlt.
                                            Ich vermute eher, dass dieses Antwortschreiben vom Azubi oder ähnlich unerfahrenem Personal gefertigt wurde. Da würde ich eher mal eine Etage höher einwerfen.
                                            Thomas
                                            3625
                                            2286751
