    4. Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta
      Digi-Bit @Andy200877 last edited by
      Wollte mal vorsichtig nachfragen ob da wegen den Navi Icons mal nachgeschaut wurde oder noch wird.
      Ich komm einfach nicht weiter 😞
      Kann irgend wer mal so freundlich sein ein von sich, welches funktioniert bei Vis2 welches ich bei mir dann
      mal Testen könnte ?
      Wäre Sehr Nett !!
      mfg
      Digi-Bit
      S Feuersturm 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Secrenz @Digi-Bit last edited by
        Guten Abend,
        ich habe heute mal das VIS 2 installiert, Lizenz eingespielt und alles, doch beim Starten, beim Editor noch bei der Ansicht, lädt der nur und lädt. Die ganze Zeit sehe ich nur das ioBroker Logo, mehr nicht.
        Kann mir jemand da weiterhelfen?
        Habe auch soweit alles aktuell, selbst node ist auf version 18.
        Thomas Braun A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Thomas Braun Most Active @Secrenz last edited by
          @secrenz
          Mal einen Blick in das LogFile riskiert?
            Secrenz @Thomas Braun last edited by
            ja, also, jaein, wenn du meinst was in den Protokoll kommt, da ist nichts.
            Log über SSH habe ich nicht geschaut, müsste erstmal schaun wo ich das finde 😄
              @secrenz
              iob logs --watch | uniq
                @thomas-braun sagte in Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta:
                Danke,
                es kommt als letzter dann nur, habe es eben noch mal neu installiert
                2023-08-20 20:27:24.422 - info: vis-2.0 (6080) vis-2 license is OK.
                2023-08-20 20:27:24.665 - info: vis-2.0 (6080) config.js changed. Upload.
                • Feuersturm
                  Feuersturm last edited by
                  @andy200877 sagte in Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta:
                  Aber nachdem ich im VIS2 Editor mein Projekt ausgewählt habe, wird der Editor nicht mehr geladen. Die Webseite bleibt einfach leer. Ich habe es mit Edge und Chrome probiert.
                  Wie bekomme ich den Editor wieder gestartet, das ich etwas neues erstellen kann ? Im normalen Log werden keine Fehler angezeigt.
                  Wenn der Import des Projektes gar nciht funktioniert und du den Editor wieder starten möchtest lösche hier dein entsprechendes Projekt, dann wird der Editor wieder starten mit einem neuen Projekt
                  • Feuersturm
                    Feuersturm @Digi-Bit last edited by
                    @digi-bit sagte in Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta:
                    Was meinst du genau? Ich kann mir gerade nicht wirklich vorstellen, was du möchtest.
                    Es geht nicht um dieses issue https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-2/issues/42, oder?
                    HJS72 created this issue in ioBroker/ioBroker.vis-2
                    closed vis-2-beta v2.1.2: Navigation Symbol tauschen #42
                      Digi-Bit @Feuersturm last edited by
                      @feuersturm sagte in Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta:
                      Nein, würde ich nicht sagen.
                         "tpl": "i-vis-universal",
                         "data": {
                           "iUniversalWidgetType": "Navigation",
                           "g_common": true,
                           "oid": "0_userdata.0.10_VIS-TAB8.Fenster_Türen.ALLES_ZU",
                           "iValueType": "value",
                           "iValueComparison": "not",
                           "iStateResponseTime": "0",
                           "iStateResetValueTime": "0",
                           "iNavWait": "100",
                           "iHttpType": "iSend",
                           "iPopUpBackground": "#666666",
                           "iPopUpPreventClickOutside": "",
                           "iPopUpShowTitle": "true",
                           "iPopUpTitle": "",
                           "iPopUpTitleColor": "#ffffff",
                           "iPopUpCloseBtnColor": "#dc2e2e",
                           "iPopUpWidth": "800px",
                           "iPopUpHeight": "900px",
                           "iPopUpHeightTitle": "50",
                           "iPopUpTitleSize": "28",
                           "iPopUpPosition": "center",
                           "iPopUpPositionX": "0",
                           "iPopUpPositionY": "0",
                           "iPopUpCloseAfterSeconds": "0",
                           "iPopUpCornerRadiusUL": "12",
                           "iPopUpCornerRadiusUR": "0",
                           "iPopUpCornerRadiusLR": "12",
                           "iPopUpCornerRadiusLL": "0",
                           "iPopUpShadowXOffset": "2",
                           "iPopUpShadowYOffset": "2",
                           "iPopUpShadowBlur": "2",
                           "iPopUpShadowSpread": "1",
                           "iPopUpShadowColor": "#111111",
                           "iButtonCol": "linear-gradient(180deg, rgba(50,50,50,1) 0%, rgba(60,60,60,1) 15%, rgba(70,70,70,1) 35%, rgba(45,45,45,1) 50%, rgba(70,70,70,1) 70%, rgba(60,60,60,1) 80%, rgba(50,50,50,1) 100%)",
                           "g_i-css": true,
                           "iButtonActive": "linear-gradient(180deg, rgba(50,50,50,1) 0%, rgba(60,60,60,1) 15%, rgba(70,70,70,1) 35%, rgba(45,45,45,1) 50%, rgba(70,70,70,1) 70%, rgba(60,60,60,1) 80%, rgba(50,50,50,1) 100%)",
                           "iButtonColHover": "",
                           "iOpacityBack": "1",
                           "iCornerRadiusUL": 5,
                           "iCornerRadiusUR": 5,
                           "iCornerRadiusLR": 5,
                           "iCornerRadiusLL": 5,
                           "iContentFlexDirection": "vertical",
                           "iContentVertAlign": "iCenter",
                           "iContentOrder": "orderImgText",
                           "iOpacityCtn": 1,
                           "iContentType": "image",
                           "iTextColor": "#a2a2a2",
                           "iTextColorActive": "#ffffff",
                           "iTextSize": 10,
                           "iTextAlign": "iCenter",
                           "iTextDecoration": "underline",
                           "iTextSpaceTop": 0,
                           "iTextSpaceBottom": 0,
                           "iTextSpaceLeft": 0,
                           "iTextSpaceRight": 0,
                           "iIconSize": 50,
                           "iImgAlign": "iCenter",
                           "iImgSpaceTop": 0,
                           "iImgSpaceBottom": 0,
                           "iImgSpaceLeft": 3,
                           "iImgSpaceRight": 0,
                           "iImgRotation": 0,
                           "iImgBlinkFalse": 0,
                           "iImgBlinkTrue": 0,
                           "iImgColorFalse": "",
                           "iImgColorTrue": "",
                           "iImgClockFace": "01",
                           "iImgClockHands": "01",
                           "iImgClockShowBorder": "1",
                           "iImgColorClockFace": "#ffffff",
                           "iImgColorHands": "#ffffff",
                           "iImgColorHandSecond": "#ff0000",
                           "iClockShowSeconds": "",
                           "iClockTimezone": "Europe/Berlin",
                           "iHtmlTextFieldFalse": "",
                           "iHtmlTextFieldTrue": "",
                           "iShadowXOffset": 4,
                           "iShadowYOffset": 4,
                           "iShadowBlur": 0,
                           "iShadowSpread": 0,
                           "iShadowColor": "rgba(20, 20, 20, 205)",
                           "iShadowColorActive": "rgba(20, 20, 20, 205)",
                           "iShadowColorHover": "rgba(20, 20, 20, 205)",
                           "iShadowInnerXOffset": 2,
                           "iShadowInnerYOffset": 2,
                           "iShadowInnerBlur": "0",
                           "iShadowInnerSpread": "0",
                           "iShadowInnerColor": "#111111",
                           "iShadowInnerColorActive": "#111111",
                           "iShadowInnerColorHover": "",
                           "iShadowTextXOffset": 2,
                           "iShadowTextYOffset": "0",
                           "iShadowTextBlur": "0",
                           "iShadowTextColor": "rgba(20, 20, 20, 205)",
                           "iShadowTextColorActive": "rgba(20, 20, 20, 205)",
                           "iBorderSize": 1,
                           "iBorderStyle": "solid",
                           "iBorderColor": "rgba(200,200,200,1)",
                           "iBorderColorActive": "rgba(200,200,200,1)",
                           "iBorderColorHover": "rgba(200,200,200,1)",
                           "iImageFalse": "/icons-mfd-png/scene_robo_vac_cleaner.png",
                           "iImageTrue": "/icons-mfd-png/scene_robo_vac_cleaner.png",
                           "iValueFalse": "",
                           "iValueTrue": "",
                           "iFlipImage": false,
                           "g_css_border": true,
                           "nav_view": "5000_Staubsauger",
                           "iTextFalse": "Staubsauger",
                           "iTextTrue": "Staubsauger"
                         "style": {
                           "left": "455px",
                           "top": "0px",
                           "width": "68px",
                           "height": "68px",
                           "z-index": 30,
                           "border-radius": "0px"
                         "_id": "i000001"
                         "data": {
                           "g_common": true,
                           "iNavWait": "100",
                           "iPopUpTitle": "",
                           "g_i-css": true,
                           "iOpacityCtn": 1,
                           "iTextSize": 10,
                           "iTextSpaceTop": 0,
                           "iIconSize": 50,
                           "iImgSpaceTop": 0,
                           "iImgSpaceLeft": 3,
                           "iImgRotation": 0,
                           "iImgBlinkTrue": 0,
                           "iShadowBlur": 0,
                           "iShadowSpread": 0,
                           "iBorderSize": 1,
                           "iImageFalse": "/icons-mfd-png/audio_audio.png",
                           "iImageTrue": "/icons-mfd-png/audio_audio.png",
                           "iValueFalse": "",
                           "iValueTrue": "",
                           "nav_view": "7010_Echo_Devs",
                           "iTextFalse": "Echos",
                           "iTextTrue": "Echos"
                         "style": {
                           "left": "530px",
                           "top": "0px",
                           "width": "68px",
                           "height": "68px",
                           "z-index": 30,
                         "_id": "i000002"
                         "data": {
                           "g_common": true,
                           "oid": "",
                           "iNavWait": "100",
                           "iPopUpTitle": "",
                           "g_i-css": true,
                           "iOpacityCtn": 1,
                           "iTextSize": 10,
                           "iTextSpaceTop": 0,
                           "iIconSize": 50,
                           "iImgSpaceTop": 0,
                           "iImgSpaceLeft": 3,
                           "iImgRotation": 0,
                           "iImgBlinkTrue": 0,
                           "iShadowBlur": 0,
                           "iShadowSpread": 0,
                           "iBorderSize": 1,
                           "iImageFalse": "/icons-mfd-png/it_camera.png",
                           "iImageTrue": "/icons-mfd-png/it_camera.png",
                           "iValueFalse": "",
                           "iValueTrue": "",
                           "nav_view": "4700_Kameras",
                           "iTextFalse": "Kameras",
                           "iTextTrue": "Kameras"
                         "style": {
                           "left": "605",
                           "top": "0px",
                           "width": "68px",
                           "height": "68px",
                           "z-index": 30,
                         "_id": "i000003"
                         "data": {
                           "g_common": true,
                           "iNavWait": "100",
                           "iPopUpTitle": "",
                           "g_i-css": true,
                           "iOpacityCtn": 1,
                           "iTextColorActive": "#2a",
                           "iTextSize": 10,
                           "iTextSpaceTop": 0,
                           "iIconSize": 50,
                           "iImgSpaceTop": 0,
                           "iImgSpaceLeft": 3,
                           "iImgRotation": 0,
                           "iImgBlinkTrue": 0,
                           "iShadowBlur": 0,
                           "iShadowSpread": 0,
                           "iBorderSize": 1,
                           "iBorderColorHover": "rgba(220,220,220,1)",
                           "iImageFalse": "/icons-mfd-png/it_network.png",
                           "iImageTrue": "/icons-mfd-png/it_network.png",
                           "iValueFalse": "",
                           "iValueTrue": "",
                           "nav_view": "4400_Netzwerk",
                           "iTextFalse": "Netzwerk",
                           "iTextTrue": "Netzwerk"
                         "style": {
                           "left": "380px",
                           "top": "0px",
                           "width": "68px",
                           "height": "68px",
                           "z-index": 30,
                         "_id": "i000004"
                         "data": {
                           "g_common": true,
                           "iNavWait": "100",
                           "iPopUpTitle": "",
                           "g_i-css": true,
                           "iOpacityCtn": 1,
                           "iTextSize": 10,
                           "iTextSpaceTop": 0,
                           "iIconSize": 50,
                           "iImgSpaceTop": 0,
                           "iImgSpaceLeft": 3,
                           "iImgRotation": 0,
                           "iImgBlinkTrue": 0,
                           "iShadowBlur": 0,
                           "iShadowSpread": 0,
                           "iBorderSize": 1,
                           "iImageFalse": "/trashschedule.admin/trashschedule.png",
                           "iImageTrue": "/trashschedule.admin/trashschedule.png",
                           "iValueFalse": "",
                           "iValueTrue": "",
                           "nav_view": "1026_Müllkalender2",
                           "iTextFalse": "Müll",
                           "iTextTrue": "Müll"
                         "style": {
                           "left": "305px",
                           "top": "0px",
                           "width": "68px",
                           "height": "68px",
                           "z-index": 30,
                         "_id": "i000005"
                         "data": {
                           "g_common": true,
                           "iNavWait": "100",
                           "iPopUpTitle": "",
                           "g_i-css": true,
                           "iOpacityCtn": 1,
                           "iTextSize": 10,
                           "iTextSpaceTop": 0,
                           "iIconSize": 50,
                           "iImgSpaceTop": 0,
                           "iImgSpaceLeft": 3,
                           "iImgRotation": 0,
                           "iImgBlinkTrue": 0,
                           "iShadowBlur": 0,
                           "iShadowSpread": 0,
                           "iBorderSize": 1,
                           "iImageFalse": "/icons-mfd-png/scene_gas_station.png",
                           "iImageTrue": "/icons-mfd-png/scene_gas_station.png",
                           "iValueFalse": "",
                           "iValueTrue": "",
                           "nav_view": "6000_Spritpreise",
                           "iTextFalse": "Spritpreise",
                           "iTextTrue": "Spritpreise"
                         "style": {
                           "left": "680",
                           "top": "0px",
                           "width": "68px",
                           "height": "68px",
                           "z-index": 30,
                         "_id": "i000006"
                         "data": {
                           "g_common": true,
                           "iNavWait": "100",
                           "iPopUpTitle": "",
                           "g_i-css": true,
                           "iOpacityCtn": 1,
                           "iTextSize": 10,
                           "iTextSpaceTop": 0,
                           "iIconSize": 50,
                           "iImgSpaceTop": 0,
                           "iImgSpaceLeft": 3,
                           "iImgRotation": 0,
                           "iImgBlinkTrue": 0,
                           "iShadowBlur": 0,
                           "iShadowSpread": 0,
                           "iBorderSize": 1,
                           "iImageFalse": "/icons-mfd-png/audio_playlist.png",
                           "iImageTrue": "/icons-mfd-png/audio_playlist.png",
                           "iValueFalse": "",
                           "iValueTrue": "",
                           "nav_view": "4066_Logs",
                           "iTextFalse": "Logs",
                           "iTextTrue": "Logs"
                         "style": {
                           "left": "230px",
                           "top": 0,
                           "width": "68px",
                           "height": "68px",
                           "z-index": 30,
                         "_id": "i000007"
                         "data": {
                           "g_common": true,
                           "iNavWait": "100",
                           "iPopUpTitle": "",
                           "g_i-css": true,
                           "iOpacityCtn": 1,
                           "iTextSize": 10,
                           "iTextSpaceTop": 0,
                           "iIconSize": 50,
                           "iImgSpaceTop": 0,
                           "iImgSpaceLeft": 3,
                           "iImgRotation": 0,
                           "iImgBlinkTrue": 0,
                           "iShadowBlur": 0,
                           "iShadowSpread": 0,
                           "iBorderSize": 1,
                           "iImageFalse": "/icons-mfd-png/edit_settings.png",
                           "iImageTrue": "/icons-mfd-png/edit_settings.png",
                           "iValueFalse": "",
                           "iValueTrue": "",
                           "nav_view": "9999_Pin_Seite",
                           "iTextFalse": "System",
                           "iTextTrue": "System"
                         "style": {
                           "left": 155,
                           "top": 0,
                           "width": "68px",
                           "height": "68px",
                           "z-index": 30,
                         "_id": "i000008"
                         "data": {
                           "g_common": true,
                           "iNavWait": "100",
                           "iPopUpTitle": "",
                           "g_i-css": true,
                           "iOpacityCtn": 1,
                           "iTextSize": 10,
                           "iTextSpaceTop": 0,
                           "iIconSize": 50,
                           "iImgSpaceTop": 0,
                           "iImgSpaceLeft": 3,
                           "iImgRotation": 0,
                           "iImgBlinkTrue": 0,
                           "iShadowBlur": 0,
                           "iShadowSpread": 0,
                           "iBorderSize": 1,
                           "iImageFalse": "/icons-mfd-png/scene_summerhouse.png",
                           "iImageTrue": "/icons-mfd-png/scene_summerhouse.png",
                           "iValueFalse": "",
                           "iValueTrue": "",
                           "nav_view": "1000_Main",
                           "iTextFalse": "Main",
                           "iTextTrue": "Main"
                         "style": {
                           "left": 5,
                           "top": 0,
                           "width": "68px",
                           "height": "68px",
                           "z-index": 30,
                         "_id": "i000009"
                         "data": {
                           "g_common": true,
                           "iNavWait": "100",
                           "iPopUpTitle": "",
                           "g_i-css": true,
                           "iOpacityCtn": 1,
                           "iTextSize": 10,
                           "iTextSpaceTop": 0,
                           "iIconSize": 50,
                           "iImgSpaceTop": 0,
                           "iImgSpaceLeft": 3,
                           "iImgRotation": 0,
                           "iImgBlinkTrue": 0,
                           "iShadowBlur": 0,
                           "iShadowSpread": 0,
                           "iBorderSize": 1,
                           "iImageFalse": "/icons-mfd-png/time_statistic.png",
                           "iImageTrue": "/icons-mfd-png/time_statistic.png",
                           "iValueFalse": "",
                           "iValueTrue": "",
                           "nav_view": "9600_Temp_All",
                           "iTextFalse": "Statistik ",
                           "iTextTrue": "Statistik "
                         "style": {
                           "left": "830",
                           "top": "0px",
                           "width": "68px",
                           "height": "68px",
                           "z-index": 30,
                         "_id": "i000010"
                         "data": {
                           "g_common": true,
                           "iNavWait": "100",
                           "iPopUpTitle": "",
                           "g_i-css": true,
                           "iOpacityCtn": 1,
                           "iTextSize": 10,
                           "iTextSpaceTop": 0,
                           "iIconSize": 50,
                           "iImgSpaceTop": 3,
                           "iImgSpaceLeft": 3,
                           "iImgRotation": 0,
                           "iImgBlinkTrue": 0,
                           "iShadowBlur": 0,
                           "iShadowSpread": 0,
                           "iBorderSize": 1,
                           "iImageFalse": "../vis.0/Kastanienhof/Meine_Icons/Sonstige/Peugeot3008_Dark2.jpg",
                           "iImageTrue": "../vis.0/Kastanienhof/Meine_Icons/Sonstige/Peugeot3008_Dark2.jpg",
                           "iValueFalse": "",
                           "iValueTrue": "",
                           "nav_view": "9500_PSA",
                           "iTextFalse": "Peugeot",
                           "iTextTrue": "Peugeot"
                         "style": {
                           "left": "755",
                           "top": "0px",
                           "width": "68px",
                           "height": "68px",
                           "z-index": 30,
                         "_id": "i000011"
                         "data": {
                           "g_common": true,
                           "iNavWait": "100",
                           "iPopUpTitle": "",
                           "g_i-css": true,
                           "iOpacityCtn": 1,
                           "iTextSize": 10,
                           "iTextSpaceTop": 0,
                           "iIconSize": 50,
                           "iImgSpaceTop": 0,
                           "iImgSpaceLeft": 3,
                           "iImgRotation": 0,
                           "iImgBlinkTrue": 0,
                           "iShadowBlur": 0,
                           "iShadowSpread": 0,
                           "iBorderSize": 1,
                           "iImageFalse": "/icons-mfd-png/weather_sleet.png",
                           "iImageTrue": "/icons-mfd-png/weather_sleet.png",
                           "iValueFalse": "",
                           "iValueTrue": "",
                           "nav_view": "8000_Wetter",
                           "iTextFalse": "Wetter",
                           "iTextTrue": "Wetter"
                         "style": {
                           "left": 80,
                           "top": 0,
                           "width": "68px",
                           "height": "68px",
                           "z-index": 30,
                         "_id": "i000012"
                      Egal auf welches NAVI Booten ich Klicke, er wechselt die Seite nicht !!
                      und das seit V 2.1.3....
                      Er zeigt zwar in der Adressleiste des Browsers die richtige an aber er wechselt nicht sie Ansicht
                      Hab ich aber schon mehrmals hier geschrieben.
                      Ich hoff ja das mir einer eins von sich mal gibt was ich mal testen könnte aber gibs ja nicht.
                      Ich habe auch schon alle Navi Bootens ausprobiert überall das selbe von den die mir angezeigt werden.
                      bei Firefox in der console kommt sowas :
                      Uncaught TypeError: null has no properties
                         each jQuery
                         redraw trashschedule.js:354
                         createWidget trashschedule.js:192
                         createWidget trashschedule.js:172
                         sentryWrapped helpers.ts:87
                      jquery-1.11.2.min.js:2:2819
                      Quellübergreifende (Cross-Origin) Anfrage blockiert: Die Gleiche-Quelle-Regel verbietet das Lesen der externen Ressource auf https://sentry.iobroker.net/api/77/envelope/?sentry_key=888b0efc877b4b12a8a83e3c1fb7fe1a&sentry_version=7. (Grund: CORS-Anfrage schlug fehl). Statuscode: (null).
                      Uncaught (in promise) TypeError: s.changeProject is not a function
                         e App.jsx:554
                         Babel 7
                         changeView App.jsx:579
                         <anonymous> App.jsx:145
                      bei Chrome dies:
                      App.jsx:554 Uncaught (in promise) TypeError: s.changeProject is not a function
                         at App.jsx:554:24
                         at d (regeneratorRuntime.js:44:17)
                         at Generator.<anonymous> (regeneratorRuntime.js:128:22)
                         at Generator.next (regeneratorRuntime.js:69:21)
                         at r (asyncToGenerator.js:3:20)
                         at o (asyncToGenerator.js:22:9)
                         at asyncToGenerator.js:27:7
                         at new Promise (<anonymous>)
                         at n.<anonymous> (asyncToGenerator.js:19:12)
                         at n.changeView (App.jsx:579:6)
                         at onHashChange (App.jsx:145:14)
                      (anonymous) @ App.jsx:554
                      d @ regeneratorRuntime.js:44
                      (anonymous) @ regeneratorRuntime.js:128
                      (anonymous) @ regeneratorRuntime.js:69
                      r @ asyncToGenerator.js:3
                      o @ asyncToGenerator.js:22
                      (anonymous) @ asyncToGenerator.js:27
                      (anonymous) @ asyncToGenerator.js:19
                      (anonymous) @ App.jsx:579
                      onHashChange @ App.jsx:145
                      Promise.then (async)
                      onHashChange @ App.jsx:146
                      hashchange (async)
                      changeView @ visEngine.jsx:500
                      (anonymous) @ VM20:637
                      dispatch @ jquery-1.11.2.min.js:3
                      r.handle @ jquery-1.11.2.min.js:3
                      sentryWrapped @ helpers.ts:87
                         at App.jsx:554:24
                      Ich kann mir garnicht vorstellen das dfie teile NUR bei mir nicht mehr gehen.......
                      Wieso hat kein anderer damit Probleme ist ja unglaublich.......
                      mfg
                      Digi-Bit
                      • David G.
                        David G. last edited by
                        Ich habe mir VIS 2 jetzt auch mal angeschaut, wo man responsive was mehr machen kann.
                        Habe jetzt allerdings ein Problem und weis nicht, ob es an mir, vis oder den Meterial Widgets für vis 2 liegt.
                        Die Heizung und Schalter bleiben irgendwie leer:
                        • Gargano
                          Gargano last edited by Gargano
                          Falls es schon einer angemerkt hat, dann sorry.
                          Bei Problemen beim Starten von Vis-2 Editor (ewig drehender Iobroker Kreis) :
                          Bei der Web Instanz den integrierten Websocket nehmen.
                          Ich habe 2 Web Instanzen, und bei der zweiten habe ich den integrierten Web-Socket genommen.
                          Nur mit dieser Instanz lässt sich Vis-2 Edit starten.
                          961772a6-e4bc-4ece-b8d7-05cd2d2a7d92-image.png a<
                          Das funktioniert nicht :
                            mik @David G. last edited by
                            @david-g
                            Das gleiche Problem habe ich auch. Weiß nicht ob es mit dem Vis2-Adapter (Vers. 2.2.2) oder mit web-server (Vers. 6.1.0) zusammenhängt. Komischerweise beendet sich der web.server-adapter beim Aufruf der VIS, bzw. des Editors immer und startet neu.
                            Um Hilfe wäre ich dankbar. Kann meine VIS derzeit nicht nutzen.
                            LG Michael
                            Gargano 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Gargano
                              Gargano @mik last edited by
                              @mik Hast Du das mit dem integrierten Web Socket versucht ? (Einen Beitrag über Deinem)
                              David G. M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • David G.
                                David G. @Gargano last edited by
                                @gargano
                                Ich kann bei Websocket nur keins und integriert auswählen.
                                Bei beiden das Selbe verhalten. Auch egal welche Option ich unter integriert auswähle.
                                • DJMarc75
                                  DJMarc75 @David G. last edited by
                                  @david-g sagte in Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta:
                                  dann musst Du den Adapter WebSockets installieren
                                  • David G.
                                    David G. @DJMarc75 last edited by
                                    @djmarc75
                                    Installiert.
                                    mit ws.0 startet mein Editor wie weiter oben beschrieben auch nicht.
                                    Also keine Lösung für die Widgets.
                                      mik @Gargano last edited by
                                      @gargano
                                      ja, habe das mit dem integriertren Web-Socket versucht .... hier mal meine log, blicke da nicht durch, das sind unzählige Meldungen:
                                      Bildschirmfoto 2023-08-21 um 21.30.31.png Bildschirmfoto 2023-08-21 um 21.30.12.png
                                        ammawel @Secrenz last edited by
                                        @secrenz
                                        Hi, sind die Metro-Widgets installiert? Ohne diese für mich überflüssigen Widgets lädt vis2 bei mir auch kein Projekt. Neu erstellen geht, aber das dann wieder laden geht nicht mehr.
                                        • Gargano
                                          @mik Du bist aber schon im aktuellen Controller unterwegs? Keine stable Version.
                                            @gargano
                                            ja, bin komplett auf "latest". Was meinst du mit "contoller"?
                                            691
                                            215280
