    • simatec
      simatec Developer Most Active @lackylacky last edited by
      @lackylacky Der Hitzeschutz ist eine Ergänzung zum Sonnenschutz und verhält sich dementsprechend komplett identisch ... Lediglich die Höhe des Rollladens ändert sich auf komplett geschlossen...
      L Schmakus 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        lackylacky @simatec last edited by
        @simatec perfekt und danke für die rasche antwort!
          Malaus @Homoran last edited by
          @homoran wie sind da deine Erfahrungswerte? Ab wann lässt du den Rollladen schließen? Ab wann öffnen?
            Homoran Global Moderator Administrators @Malaus last edited by Homoran
            Mußt du aber selber ausprobieren
              axel @simatec last edited by
              @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.6.x:
              @axel ja das soll auch so sein. Wie kann denn dein Regenalarm auslösen, wenn es keinen Regen gibt?
              Das scheint ein Fehler zu sein. Ist im beigefügten Log nachzulesen. Aber was hindert daran nach dem Regenalarm in die vorherige Position zurückzukehren und nicht nach "auf"?
              • Schmakus
                Schmakus Developer @simatec last edited by
                BTW:
                Aber es ist schon bekannt, dass es gerade beim Hitzeschutz kontraproduktiv ist, den Rollladen komplett zu schließen?
                Ein geschlossener Rollladen sorgt dafür, dass sich die Luft zwischen Laden und Fenster extremst aufheizt (teilweise >70°C), was dazu führt, dass diese Hitze auch bei 3-fach verglasten Fenstern ins Innere dringt, da sich die Scheiben ebenfalls aufheizen.
                Bei einem teilweisen geschlossenen Rollladen kann die Luft zirkulieren und die Temperatur zwischen Laden Fenster ist nicht höher, sondern teilweise sogar niedriger als die eigentliche Außentemperatur.
                Ebenfalls schadet die hohe Hitze bei geschlossenen Läden dem Rollladen selbst. Es kann zu Verformungen kommen.
                Ich habe die Temperaturen selbst gemessen und festgestellt, dass die Raumtemp. viel höher ist, bei komplett geschlossenen Läden, als nur teilweise geschlossenen (Abstand ca. 5cm bis Fenstersims.)
                Homoran Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                  Homoran Global Moderator Administrators @Schmakus last edited by
                  @schmakus sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.6.x:
                  Die Diskussion haben wir gerade geführt.
                  hast du Quellen dazu?
                  Schmakus 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Negalein
                    Negalein Global Moderator @Schmakus last edited by
                    da muss ich dir widersprechen.
                    • Ich habe auch gemessen und da war es bei komplett geschlossenem Rollo kühler, als wenn unten (waren 6,5 cm) offen sind.
                    • er hat sich noch nie verformt
                    • Schmakus
                      Schmakus Developer @Homoran last edited by
                      @homoran sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.6.x:
                      Die Quelle bin ich selbst. Hab dazu eigens Messungen gemacht und die Temperaturen in den jeweiligen Positionen gemessen.
                      Wenn der Rollladen komplett geschlossen ist stieg die Temp. zwischen Laden und Fenster über 70°C. Innen war das Glas extremst heiß (Handtest, 3-fach verglasung)). diese Wärme wird natürlich auch an den Raum abgegeben, wie bei einem Heizkörper.
                      Wenn ich Schlitz habe, dann entspricht die Temp. des Glases der Raumtemperatur und die Temp. zwischen Glas und Laden entspricht der Außentemperatur und sogar darunter.
                      Die Sonnenstrahlung, welche durch die Schlitze auf das Glas fallen ist dadurch zu vernachlässigen, da durch die Luftzirkulation es zu keinem Aufheizen der Scheibe kommt.
                      Im Raum selbst habe ich dadurch eine weit aus geringere Temperatur als mit komplett geschlossenen Rollläden.
                      Selbst mein Rollladenbauer weißt mich darauf hin, die Rollläden nicht gänzlich zu schließen. Zum einen wegen der oben genannten These, zum anderen zum Schutz des Materials. Die extrem aufgeheizten Läden verziehen sich im komplett geschlossenen Zustand mehr, was auch beim Öffnen am Geräusch zu hören ist.
                      Erst zuletzt bin ich auf ein Video im Netz gestoßen, in dem genau dieselben Tests und Messungen gemacht wurde mit demselben Ergebnis. Ich finde es leider im moment nicht. 😞
                      Alles im einen ist es meine persönliche Erfahrung gestützt durch eigenen Temperaturmessungen.
                      Fazit: Eine Möglichkeit zum Vorgeben der Position für den Hitzeschutz wäre vorteilhaft.
                      Homoran Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        das nennt sich dann Beschattungsposition 🙂
                        • Negalein
                          dann muss es gravierende Qualitätsunterschiede der Rollos geben.
                          Wie gesagt, ich habe genau das Gegenteil.
                          • Schmakus
                            Naja, lässt sich nun drüber streiten. Bei mir reicht die Beschattungsfunktion, da diese bei mir auch gleichzeitig der Hitzeschutz ist. Ob es nun zum Hitzeschutz dient oder zum Schutz der Möbel vor UV-Strahlung ist mir wurscht.
                            Könnte ja sein, jemand möchte die Beschattung bei 50% Behanghöhe und Hitzeschutz bei 90% oder 100%.
                            Ich brauchs net. 😉
                            • Schmakus
                              Schmakus Developer @Negalein last edited by
                              @negalein sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.6.x:
                              Mal selbst gemessen? Mit nem simplen Thermometer. einmal komplett geschlossen und einmal auf Schlitz?
                              Ich kann nur aus eigener Erfahrung berichten.
                                  MartyBr last edited by
                                  @schmakus @Homoran
                                  Ich möchte hier zur Diskussion folgenden Punkt einwerfen: Es gibt neben Rollläden aus Kunststoff auch welche aus Aluminium mit einer integrierten Wärmedämmung. Di Systeme aus Alu reflektieren das Sonnenlicht wesentlich besser. Das dürfte dann andere Messwerte ergeben.
                                  Mir persönlich reicht die Beschattungsfunktion vollkommen aus. Jeder kann doch entscheiden, ob er mit 80 oder 90% beschattet.
                                  Homoran F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    Homoran Global Moderator Administrators @MartyBr last edited by
                                    @martybr sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.6.x:
                                    auch die Farbe der Rollläden dürfte entscheidend sein. Alu "silber" vs. PVC dunkelbraun z.B.
                                    • Negalein
                                      Ja, Innen und zwischen Fenster und Rollo.
                                        firebowl @MartyBr last edited by
                                        @martybr Genau das wollte ich auch einwerfen. Ich stelle hier bei uns Stück für Stück von Kunststoffrollos auf Alu um. Hab auch das Gefühl (noch nicht gemessen), dass die Allurollos besser der Hitze standhalten. Trotzdem habe ich aber immer ein Stück offen für die Luftzirkulation. Was die Allurollos auf jeden Fall besser können ist mit seitlichem verschieben der Lamellen klarkommen, da die immer miteinander verbunden sind und sich überhaupt nicht verschieben und somit verhaken können.
                                        • Negalein
                                          Negalein Global Moderator @Homoran last edited by
                                          das wird bei mir der Grund sein.
                                          Wintergarten = Alu silber
                                          Schlafzimmer = Kunststoff weiß
                                          Überall schön kühl innen 🙂
                                            MartyBr @firebowl last edited by
                                            @firebowl
                                            ja klingt nachvollziehbar. Ich habe überall im Haus hellgraue Alu-Rollläden mit Dämmung. Ich fahre die bei Beschattung auf 80% runter.
                                            Das reicht aus und sieht nicht nach "Bunker" aus.
                                            Ich habe aber zusätzlich eine Kühlung des gesamten Hauses über eine Wärmepumpe. Die Beschattung ist hier als Unterstützung anzusehen und hilft auch gegen das Ausbleichen des Parkettbodens und der Möbel.
                                            Die Alu-Rollos sind schon qualitativ besser als die Kunststoff.
                                            rtwl 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                                            332
                                            7408
                                            10560289
