    4. Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3)
      darkblu last edited by
      @haus-automatisierung ,
      Danke, ich befürchte auch, dass es an der Hardware mit der 0.73 Firmware liegt.
      Dieses Verhalten hat nämlich nur meine erste „alte“ Ulanzi.
      Auf der zweiten neuen gibt es das nicht so ausgeprägt.
      Übermorgen kommt die dritte, bin schon gespannt wie die sich verhalten wird.
        Kelzith @haus-automatisierung last edited by
        @haus-automatisierung said in Test Adapter Awtrix-Light:
        EDIT: Sorry, das geht in der Produktivversion ja noch gar nicht - habe das mit meinem Entwicklungsstand verwechselt
        Wann dürfen wir denn mit der neuen Version rechnen? Steuern über Wert 0 interessiert mich auch 🙂
        • haus-automatisierung
          haus-automatisierung Developer Most Active @Kelzith last edited by
          @kelzith Zwischendurch muss ich leider auch noch Dinge tun, welche den Kontostand positiv beeinflussen.
          K 1 Reply Last reply Reply Quote 6
            @haus-automatisierung Das ist mir völlig klar. Meine Frage sollte auch kein Drängeln sein. Sorry, wenn es so angekommen ist. Du hast eben einen tollen Adapter für ein tolles Gerät programmiert, der Spaß macht zu nutzen. Danke für deine Zeit.
              pfeiferj12 @pfeiferj12 last edited by pfeiferj12
              @pfeiferj12 said in Test Adapter Awtrix-Light:
              @djmarc75 die neuste FW ist ja 0.73. Ein Updateversuch von 0.72 mit den Tasten auf der Ulanzi produziert bei mir eine ähnliche Meldung auf dem Ulanzi Display "CHECK CNCT" und der Update startet nicht.
              Ich möchte das Thema nochmal hochheben. Bei meinen beiden Ulanzis bekam ich immer wieder nach einem Updateversuch über den Adapter Button als auch durch Knöpchen auf der Ulanzi die Meldung "CHECK" und dann "ERR CNCT". Das vorletzte FW Update auf 0.73 habe ich dann nach unzähligen Versuchen über die bekannte Browser - USBFlash Methode gemacht. Eben habe ich dann das FW Update auf 0.79 gemacht. Testweise beide Instanzen ausgeschaltet und schwupps Update über Knöpchen auf beiden Ulanzis im ersten Versuch.
              Vielleicht ist das ja Zufall dass ein laufender Adapter mein OTA Update Problem produziert aber komisch ist das schon. Hat jemand in der Runde ähnliche Erkenntnisse?
              Adapterversion 0.71, FWversion jetzt 0.79, 8 Custom Apps die ohne Problem laufen
              arteck haus-automatisierung DJMarc75 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                arteck Developer Most Active @pfeiferj12 last edited by
                @pfeiferj12 sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                da könnte was dran sein.. ich kann meine beiden auc nicht mit dem Knopp updaten
                  haus-automatisierung Developer Most Active @pfeiferj12 last edited by
                  @pfeiferj12 Klingt komisch. Zumal der Adapter ja keine dauerhafte Verbindung aufbaut, sondern immer nur HTTP Requests stellt wenn es notwendig ist.
                  Also wird ja keine Verbindung abgebaut oder geschlossen. Muss ich mal beobachten ob das bei mir auch der Fall ist. Bisher konnte ich jedes Update über das Menu machen
                  • DJMarc75
                    DJMarc75 @pfeiferj12 last edited by
                    @pfeiferj12 eben auch nochmal das upgrade über den DP versucht - erfolglos
                      haus-automatisierung Developer Most Active @DJMarc75 last edited by
                      @djmarc75 Welche Ausgangsversion?
                      DJMarc75 K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • DJMarc75
                        DJMarc75 @haus-automatisierung last edited by
                        @haus-automatisierung sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                        0.7.3 - hab dann die Ulanzie wieder über den Knopf aus- und eingeschaltet, danach ging das update auf 0.7.9 ohne Probleme
                          @haus-automatisierung bei mir auch kein Update über den DP möglich, bei zwei TC001 und verschiedenen Versionen. Heute von 0.77 auf 0.79 erst, nachdem ich über den DP einen Reboot ausgelöst habe.
                          Der Reboot funktioniert immer, Update erst nach Reboot oder Neustart mit den zwei Knöpfen am Gerät.
                            goat116 last edited by goat116
                            Bei mir das gleiche Verhalten.
                            Ulanzi musste erst manuell neu gestartet werden, kein Software reboot.
                            Version alt war 0.72
                            • FreunderNacht
                              FreunderNacht last edited by
                              zum Thema reboot.
                              Als ich versucht hatte den Debug-Mode für das Consol-Log der Firmware zu aktivieren habe ich immer versucht über folgenden Button der Firmware die Ulanzia zu rebooten:
                              Es sah auf den ersten Blick auch so aus als ob das funktioniert hätte, jedoch war der Debug-Mode nicht aktiv.
                              Erst ein aus- und wieder einschalten über die 2 Knöpfe auf der Oberseite der Ulanzia brachte den gewünschten Erfolg.
                              Sollte der Datenpunkt für das Rebooten auf die selbe Weise wie der Button in der Firmware wirken, könnte es das vielleicht erklären.
                              Dann hätte es allerdings auch nichts mit dem Adapter zu tun, sondern mit der Firmware.
                              Dann müsste man dort ein Issues aufmachen.
                                Czarno13 last edited by Czarno13
                                Also ich kann das Verhalten nicht bestätigen. Ich habe gerade 2 Uhren über den Datenpunkt upgedatet, beides ohne Probleme.
                                aber das ist nicht immer so, die vorherige Firmware war so nur auf einer machbar.....also nicht reproduzierbar
                                • FreunderNacht
                                  Mal eine kurze Frage.
                                  Wie verhält sich das mit den Werten "Dauer" und "Wiederholungen" in den Einstellungen?
                                  Wenn ich, z.B. bei "Dauer" 10 Sekunden eingeben und bei "Wiederholungen" 2 angebe, wechselt die Anzeige nach ca. 6 Sekunden.
                                  Mir kommt es so vor, das die Weiderholungen irgendwie Vorrang vor der Anzeigedauer haben.
                                  Kann das jemand bestätigen?
                                    reini last edited by
                                    hab nun von awtrix die fw 0.81 drauf (+vom adapter die 0.71) - was nun nicht mehr funktioniert ist die Einstellung der Wiederholungen bei den Custom Apps - egal welcher Wert es gibt nun keine Wiederholungen mehr.
                                    Da Bedarf es wohl eines Fixes, ob von FW oder Adapterseite her kann ich jedoch nicht sagen..
                                    haus-automatisierung C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      haus-automatisierung Developer Most Active @reini last edited by
                                      @reini sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                                      Dauer ist dann auf 0?
                                        reini @haus-automatisierung last edited by reini
                                        sending "POST" request to "/api/custom?name=pveinspeisungkwh" with data: {"text":"1,3 kWh","textCase":2,"background":"#000000","color":"#2ee21a","repeat":2,"icon":"54686","duration":7}
                                        nach genau 1x Durchlauf ist Schluss (betrifft alle Apps wo gescrollt wird)
                                        7 Sekunden passten bisher immer gut für 2 Wiederholungen
                                          Entweder oder. Stell mal Duration auf 0 wenn Du 2 Wiederholungen willst. Muss man nicht selbst ausrechnen.
                                            Czarno13 @reini last edited by Czarno13
                                            Das kann ich so bestätigen, ist bei mir ganz genau so....auch Duration auf 0 zu stellen bringt nichts.....genau einmal wird angezeit, dann gewechselt.....
                                            2158
                                            1101030
