    4. Node-Red
    5. Shelly addon über Node Red auf einer NAS mit iobroker
    • mickym
      mickym Most Active @Ronnyempire last edited by mickym
      @ronnyempire Schau mal grundsätzlich hier: https://shelly-api-docs.shelly.cloud/gen2/ComponentsAndServices/Mqtt
      So nun zu Deinen jetzigen Datenpunkten.
      Zum Auslesen ist das ja ziemlich simple - Du liest einfach den output Parameter aus.
      Du lässt den Datenpunkt einfach triggern und liest dann den Datenpunkt aus und selektierst das Attribut. Schreiben tust Du im Prinzip über das command topic.
      Wenn Du es über einen Datenpunkt machen willst, den Du auch in der VIS bedienen kannst, dann musst Du selbst einen Datenpunkt erstellten. - Ich kann Dich schon durch den Prozess führen - auch wenn ich das Puzzeln nicht besonders mag.
      Also wenn Du es über einen Datenpunkt machen willst, dann kopiere mir mal den Wert von switch:0 hier in codetags rein und ich simuliere das dann bei mir über einen Datenpunkt und führe Dich durch den Prozess.
        Ronnyempire @mickym last edited by
        @mickym Alles klar, also VIS muss nicht unbedingt sein. Mir ist nur wichtig, dass meine Blockly Skripte weiter funktionieren. Ich musste ja vom Shelly Adapter auf den Mqtt Adapter umstellen, damit ich die Temperatur richtig auslesen kann.
        {"id":0, "source":"HTTP", "output":true, "apower":1189.5, "voltage":226.2, "current":5.269, "aenergy":{"total":16468.090,"by_minute":[19845.818,19817.516,19857.311],"minute_ts":1692544679},"temperature":{"tC":67.5, "tF":153.4}}
        • mickym
          @ronnyempire sagte in Shelly addon über Node Red auf einer NAS mit iobroker:
          So nur für Dich zur Info - ich habe jetzt mal 2 Datenpunkte unter 0_userdata.0 angelegt - Du brauchst aber für Dein Relais Schalter nur einen Datenpunkt vom Typ Boolean - ich hab den schalter genannt. der shelly1pm repräsentiert Deinen Datenpunkt des Shelly1PMs im Mqtt.
          Mit diesem Blockly setzt Du den Wert Deines Datenpunktes - Schalter, sobald vom mqtt ein neuer Status kommt.
           <block type="on" id="*7X?[f+XtD0vAcAVMqFY" x="-362" y="-487">
             <field name="OID">0_userdata.0.Test.shelly1pm</field>
             <field name="ACK_CONDITION">true</field>
               <block type="update" id="zd@Eas).84:(^VE{[m6a">
                 <field name="OID">0_userdata.0.Test.schalter</field>
                   <block type="get_attr" id="J@ZUCDah{NrYy`??WN4m">
                     <value name="PATH">
                       <shadow type="text" id="b72GuGuAr)l8T8KB*dXu">
                         <field name="TEXT">output</field>
                     <value name="OBJECT">
                       <block type="on_source" id="t=b1rMSd+C%zd(y%1WA*">
          Du musst halt die Pfade zu Deinen Datenpunkten anpassen.
          • mickym
            mickym Most Active last edited by mickym
            So hier ist dann auch der umgekehrte Weg. Wenn Du also in Deinen selbst erstellten DP mit steuer also ACK=False schreibst, dann wird der untere Ast selektiert:
              <variables>
                <variable id="IWCFnZr0b.`3kTR;i}9f">Schalter1</variable>
              </variables>
              <block type="on" id="*7X?[f+XtD0vAcAVMqFY" x="-387" y="-537">
                        <value name="PATH">
                  <block type="on" id="-_0G]27pLb=[)%L(@5@k">
                    <field name="ACK_CONDITION">false</field>
                      <block type="controls_if" id="!o=;)%+mI6a6QPg):2(:">
                          <block type="on_source" id="P{B9%6M?Av5.^+!.fJsT">
                          <block type="variables_set" id="b$zi{jmUA:O:=~-DP(7A">
                            <field name="VAR" id="IWCFnZr0b.`3kTR;i}9f">Schalter1</field>
                              <block type="text" id="fJO_.5wQ}*3;H:0(MyD{">
                                <field name="TEXT">on</field>
                        <statement name="ELSE">
                          <block type="variables_set" id="}UCd#8ZqgBgO(X$p3Qvf">
                              <block type="text" id="c^h^9kn,x1~YJ;cfSub^">
                                <field name="TEXT">off</field>
                          <block type="sendto_custom" id="ls8@a?b_FZd{/PwZ%,li">
                            <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="topic,message" with_statement="false"></mutation>
                            <field name="INSTANCE">mqtt.1</field>
                            <field name="COMMAND">sendMessage2Client</field>
                            <field name="LOG"></field>
                            <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field>
                            <value name="ARG0">
                              <shadow type="text" id="$,O^*f*}($?[H8_(d*+U">
                                <field name="TEXT">shellyplus1pm-80646fe3f840/command/switch:0</field>
                            <value name="ARG1">
                              <shadow type="text" id="kYzE4%b}Px*fTaC#_m53">
                                <field name="TEXT">Meine Nachricht</field>
                              <block type="variables_get" id="FQbgf[f./6MlUVZ},6Lg">
            Unter Deinen mqtt- Datenpunkten sollte dann auch der command Ast auftauchen:
            Sobald der Datenpunkt unten erstellt ist, kannst Du diesen anstelle von SendTo auch mit steuere direkt in den Datenpunkt schreiben.
            So nun habe ich aber genug gepuzzelt - ich hasse puzzeln. 😉
            Eine Alternative ist DOCH ein Alias zu nutzen (s. nächster Post)
            • mickym
              mickym Most Active @mickym last edited by mickym
              Ah ich sehe man kann doch unterschiedliche IDs zum Lesen und Schreiben in EINEM ALIAS verwenden, dann probieren wir das ohne Blockly. So also alles zurück - es funktioniert mit einem ALIAS.
              Zum Lesen musst Du Deinen status Datenpunkt eingeben.
              mqtt.0.shellyplus1pm-80646fe3f840.status.switch:0
              Zum Schreiben den manuell erstellten Datenpunkt unter command.
              mqtt.0.shellyplus1pm-80646fe3f840.command.switch:0
              Die Lesen Konvertierungsfunktion ist dann wie gehabt:
              JSON.parse(val).output
              Die Schreiben Konvertierungsfunktion:
              val ? "on" : "off"
              Damit kannst Du dann ganz normal mit dem ALIAS über steuere und Blockly/VIS EIN und AUS-Schalten und liest den Status gleichzeitig über die Lesefunktion ein.
              Ich wusste selbst nicht, dass das inzwischen aufgebohrt wurde. Aber damit geht alles über EINEN Alias
              • mickym
                @ronnyempire
                So ich hab es auch noch mal mit einem Blockly getestet zum EIN- und AUSSCHALTEN und EINEM Alias
                also mit steuere und das funktioniert!
                Den unteren Teil kannst vergessen, den habe ich nur genommen, um Deinen Shelly1PM zu simulieren.
                Um manuell übrigens den Datenpunkt im mqtt zu erstellen, musst Du den Expertenmodus einschalten.
                  Ronnyempire @mickym last edited by Ronnyempire
                  @mickym said in Shelly addon über Node Red auf einer NAS mit iobroker:
                  val ? "on" : "off"
                  Ich danke dir herzlich für deine Mühen, jedoch bekomme ich es bei mir nicht zum laufen. Es erscheint beim Wert immer nur "null" und ein ändern bringt gar keinen effekt.
                    "common": {
                      "name": "SwitchPool",
                      "desc": "Manuell erzeugt",
                      "role": "state",
                      "type": "boolean",
                      "read": true,
                      "write": true,
                      "def": "",
                      "alias": {
                        "id": {
                          "read": "mqtt.1.shellyplus1pm-80646fe3f840.status.switch:0",
                          "write": "mqtt.1.shellyplus1pm-80646fe3f840.command.switch:0"
                        "read": "JSON.parse(val).output",
                        "write": "val ? \"on\" : \"off\""
                    "type": "state",
                    "native": {},
                    "_id": "alias.0.SwitchPool",
                    "user": "system.user.admin",
                    "ts": 1692625966200
                  • mickym
                    @ronnyempire Ist das bei Dir nicht mqtt.0 ? - anstelle von mqtt.1 ? Ich habs unten mal ausgebessert - da nur bei mir die 1. Instanz und nicht die 0. ist.
                    Du müsstest im Log auch Warnungen haben, wenn die Quelldatenpunkte nicht gefunden werden. Hast Du den Datenpunkt:
                    auch erstellt?
                      Ok ich habe es angepasst, aber immer noch kein effekt. Der Datenpunt war schon da unter command
                        "_id": "mqtt.0.shellyplus1pm-80646fe3f840.command.switch:0",
                        "common": {
                          "name": "shellyplus1pm-80646fe3f840/command/switch:0",
                          "write": true,
                          "read": true,
                          "role": "variable",
                          "desc": "mqtt server variable",
                          "type": "boolean"
                        "native": {
                          "topic": "shellyplus1pm-80646fe3f840/command/switch:0"
                        "type": "state",
                        "ts": 1692626757693
                      • mickym
                        @ronnyempire na ok. Dann halt erstmal schauen ob es grundsätzlich funktioniert ohne Alias.
                        Schreibe doch mal „on“ oder „off“ ohne Bestätigung in den command Datenpunkt und schau ob das Relais schaltet.
                          @mickym Danke dir, dass war der entscheidende Hinweis. Der Datenpunkt war als Logikwert hinterlegt. Ich habe es auf Zeichenkette geändert und jetzt geht es. 🙂
                          • mickym
                            @ronnyempire ok das heißt jetzt geht auch der ganze Zyklus mit Lesen und Schreiben? Und du kannst mit Blockly steuere über den Alias schalten?
                              @mickym Ja korrekt, skript läuft einwandfrei durch, danke dir
                              • mickym
                                @ronnyempire na dann viel Spaß. Ich began schon an mir zu zweifeln. 😂
                                  garbleflux @mickym last edited by
                                  @mickym
                                  Hallo mickym,
                                  herzlichen Dank für die tolle Erklärung und das Beispiel. Mit Deiner Hilfe habe ich es jetzt nach unendlich vielen Versuchen geschafft, die Werte der neuen Shelly-Plus-Generation aus dem JSON-String zu extrahieren und kann damit die Datenpunkte für die weitere Auswertung/Steuerung nutzen. 👍 👍 👍 👍 👍 👍
                                  Wenn man's weiß, ist das ja ganz einfach
                                  VG Michael
                                    Laser @garbleflux last edited by
                                    @mickym Ich habe ein ähnliches Problem und bekomme die Konvertierungsfunktion nicht hin. Iobroker hängt teilweise minutenlang.
                                    Dannpunkt vorhanden:
                                    {"sn":{"Time":"2023-12-03T10:49:52","MHZ19B":{"Model":"B","CarbonDioxide":741,"Temperature":24.0},"TempUnit":"C"},"ver":1}
                                    Meine Funktion:
                                    Es wird kein Datenpunkt generiert.
                                    • mickym
                                      mickym Most Active @Laser last edited by mickym
                                      @laser Na Datenpunkt generiert ist etwas missverständlich - es liegt auch daran, dass Du den Pfad nicht richtig definierst.
                                      die Konvertierung muss lauten:
                                      JSON.parse(val).sn.MHZ19B.CarbonDioxide
                                      Wenn Du so was nicht auf den ersten Block siehst empfehle ich Dir den JSON Formatter:
                                      https://jsonformatter.org/
                                      Wenn Du Deinen JSON links einträgst und dann auf Format Beauty klickst, bekommst die Hierarchie schön zu sehen.
                                      Wenn Du auf den Filter gehst, kannst Du direkt überprüfen, ob Du den Pfad richtig eingegeben hast:
                                        Laser @mickym last edited by
                                        @mickym Danke, das funktioniert. Mit dem richtigen Pfad. Es wird kein neuer Datenpunkt generiert, sondern im Vorhandenen wird der selektierte Wert eingetragen.
                                          Laser @Laser last edited by
                                          @mickym muß ich noch etwas tun, damit der Wert im Alias-Datenpunkt automatisch aktualisiert wird?
                                          Wenn ich den MQTT Adapter neu starte , wird aktualisiert.
                                          • mickym
                                            @laser Nein - der Datenpunkt wird immer mit dem Originaldatenpunkt aktualisiert. Wenn dieser nicht aktualisiert wird, dann wird es der Alias auch nicht. Mit dem Adapterneustart - wird halt alles neu initialisiert. Aber wenn was nicht aktualisiert wird, liegt es an der Quelle und nicht am Alias.
                                            1.4k
                                            12192
