    3. Off Topic
    4. Konfiguration von ioBroker, InfluxDB und Grafana
      axel @DJMarc75 last edited by
      @djmarc75 Leider klappt das nicht ganz. Der Anmeldedialog wird embeddet aufgerufen. Anmeldung ist erfolgreich und wird auch von Grafana bestätigt. Jedoch spring Grafana im eingebetteten Feld wieder zurück zum Anmelddialog. Welche einstellung fehlt da noch?
        crunchip Forum Testing Most Active @axel last edited by
        @axel sagte in Konfiguration von ioBroker, InfluxDB und Grafana:
        warum kommt denn überhaupt eine Anmeldemaske?
        • V
          valbuz last edited by
          Hallo
          Habe auch meine ersten Versuche mit Grafana -> Vis gemacht.
          Soweit konnte ich die Grafiken einbinden. 😊
          Was ich allerdings nicht unterdrücken kann ist, wenn ich danach in der VIS (auf dem Handy) die Grafik anklicke
          erhalte ich rechts oben die 3 Punkte für das Kontextmenu. Kann man dies ebenfalls beim einbinden unterdrücken?
            crunchip Forum Testing Most Active @valbuz last edited by
            @valbuz sagte in Konfiguration von ioBroker, InfluxDB und Grafana:
            mit welcher URL
            • V
              valbuz @crunchip last edited by
              @crunchip sagte in Konfiguration von ioBroker, InfluxDB und Grafana:
              mit welcher URL
              Als Bsp:
              http://192.168.0.55:3000/d/cfd96da7-6a96-4d0a-87c2-a7123767d606/regentank?orgId=1&from=1692255384137&to=1692298584137&viewPanel=1&kiosk
              • DJMarc75
                DJMarc75 @valbuz last edited by
                @valbuz mach mal folgende ShareEinstellungen und füge den generierten Link dann in VIS in ein HTML-Widget ein.
                Höhe und Weite muss Du im Code anpassen.
                V 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • V
                  valbuz @DJMarc75 last edited by
                  @djmarc75 sagte in Konfiguration von ioBroker, InfluxDB und Grafana:
                  🙄 Welche einstellungen?
                  • DJMarc75
                    sorry... screenshot vergessen 😉
                    • V
                      Perfekt!
                      Ich habe in allen Tutorials nur die iframe Variante gefunden und probiert.
                      Danke 👍
                      Pat
                        axel @crunchip last edited by
                        Gute Frage, die kommt immer. Disable der Anmeldemaske ist möglich, dann kommt aber nur das Grafana-Logo. Kann ich mich irgendwie automatisch authentifizieren?
                          du musst dich gar nicht authentifizieren, wenn die .ini korrekt ist
                            Problem gelöst: der Name der Organisationen mus gleich der bei der Installation vergebenen sein ... Leider immer wieder Anfängerfehler ...
                              @axel ja, "Main Org" ist ja auch nur ein Beispiel
                              • V
                                @djmarc75
                                Ich musste soeben feststellen, dass trotz Intervall immer derselbe Wert angezeigt wird 😕
                                Auf dem Dashboard sind die Daten aktuell.
                                • DJMarc75
                                  welches Widget in VIS ?
                                  • V
                                    Aktueller Zeitbereich deaktiviert! und es funzt 😊
                                    Sorry und Danke!
                                    • Max12318
                                      Max12318 last edited by Max12318
                                      Ich habe das Problem, dass die Daten „ Grafana.ini“ gespeichert sind und Grafana neugestartet.
                                      In den Einstellung von Grafana steht immer noch auf False
                                        A Former User @Max12318 last edited by
                                        @max12318 sagte in Konfiguration von ioBroker, InfluxDB und Grafana:
                                        Moin,
                                        zeigen nicht nacherzählen,
                                        Zeig den Teil, den Du geändert hast, aus der grafana.ini in Code Tags </>
                                        VG
                                        Bernd
                                          SaschaL last edited by
                                          ich habe meinen Raspi 4B neu aufgesetzt (Bookworm 64bit lite) und möchte nun InfluxDB und Grafana installieren. Ich bin dabei nach der Anleitung Link Text vorgegangen, aber ich bekomme Fehlermeldungen:
                                          pi@raspberrypi:~ $ wget -qO- https://repos.influxdata.com/influxdb.key | gpg --dearmor |
                                          sudo tee /etc/apt/trusted.gpg.d/influxdb.gpg > /dev/null export
                                          DISTRIB_ID=$(lsb_release -si); export DISTRIB_CODENAME=$(lsb_release -
                                          sc) echo "deb [signed-by=/etc/apt/trusted.gpg.d/influxdb.gpg]
                                          https://repos.influxdata.com/${DISTRIB_ID,,} ${DISTRIB_CODENAME}
                                          stable" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list > /dev/null
                                          -bash: sc: Kommando nicht gefunden.
                                          -bash: export: »deb [signed-by=/etc/apt/trusted.gpg.d/influxdb.gpg]
                                          https://repos.influxdata.com/debian
                                          stable«: Ist kein gültiger Bezeichner.
                                          Leider bin ich absoluter Linux Anfänger und komme da jetzt nicht weiter 😞
                                          Kann mir da jemand helfen?
                                          Danke und Gruß,
                                          Sascha
                                          OliverIO ? 2 Replies Last reply Reply Quote -1
                                          • OliverIO
                                            OliverIO @SaschaL last edited by OliverIO
                                            @saschal
                                            ab hier sieht es für mich nicht mehr ganz richtig aus. ich denke da ist in der doku ein fehler
                                            /dev/null export
                                            bei /dev/null hört der eine befehl auf und export ist der nächste befehl. da müsste ein && oder | dazwischen. aber danach kommen ähnliche probleme. es wird nicht helfen nur das eine zu heilen
                                            bei der installation würde ich allerdings nicht auf sekundär literatur vertrauen,
                                            immer zum offiziellen anbieter gehen
                                            https://docs.influxdata.com/influxdb/v2/install/?t=Linux
                                            dort sieht das recht einfach aus.
                                            97
                                            20746
