    • Michael Roling
      Michael Roling Developer @arteck last edited by
      @arteck oh nein 🙈
      • Michael Roling
        @arteck schau mal bei telegram.0.communicate.users rein , was muss es denn aus der json sein? bei mir nutze ich jeweils den firstname
        • Michael Roling
          Michael Roling Developer @arteck last edited by Michael Roling
          @arteck bei mir sieht das json so aus
          ich kann nur den firstname nutzen, mit username geht es nicht
          Vielleicht sollte ich das ganze umbauen auf chatID
          • Michael Roling
            @arteck ich habe es gerade nochmals in meinem system getestet, da funktioniert es leider. hast du denn in alllen Menus einen User angeklickt? du kannst auch von github die 0.6.4 installieren, da wird auf fehler aufmerksam gemacht. Die sollte auch bald im iobroker als latest auftauchen.
            • Michael Roling
              @arteck bitte einmal von github laden, ich habe die chatid eingebaut, ich hoffe das funktioniert so. Später muss ich noch ein paar fixes machen bei meinen checks, die spinnen ab und an habe ich gerade fest gestellt!
                arteck Developer Most Active @Michael Roling last edited by
                @michael-roling ja das ist die einmal die ID und einmal kannst du einen Nick vergeben
                ich habs in den Objekten direkt geändert so gehts... du musst aber auf die ID gehen.. nicht auf den Nick..oder so lassen wie es war .. mit dem selbst eintragen 🙂
                ich guck später
                  @michael-roling nö leider auch nicht... auch von GIT Version nicht
                  du musst den username nehmen vom Telgramm adapter
                  "userName": "aateck",
                  hab dir ein PR gestellt
                  Michael Roling 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Michael Roling
                    @arteck wenn ich bei mir username eintrage funktioniert das nicht
                    • Michael Roling
                      @arteck ich habe das mal eben umgebaut gehabt, dann wird mir das menu nicht mehr geschickt, ich habe aber heute tagsüber beim arbeiten über den code nachgedacht und habe festgestellt das es so garnicht funktionieren kann. Ich werde da noch mal eben ein paar zeilen ergänzen und dann musst du noch mal schauen!
                      • Michael Roling
                        @arteck so neuer code ist online, ich bitte dich noch einmal zu testen
                          liv-in-sky @Michael Roling last edited by liv-in-sky
                          @michael-roling
                          habe seit längeren heute versucht mein nummern-setz-menu aufzurufen - außer adapterupdates hatte ich nix verändert
                          im log kommt:
                          telegram-menu.1
                          2023-09-05 10:36:53.709	debug	Error1 {}
                          telegram-menu.1
                          2023-09-05 10:36:53.709	debug	SubMenuData ["Welcher Wert soll gesetzt werden?","{\"inline_keyboard\":[[{\"text\":\"0 \",\"callback_data\":\"submenu:number0-6-1- :0:aussen\"},{\"text\":\"1 \",\"callback_data\":\"submenu:number0-6-1- :1:aussen\"},{\"text\":\"2 \",\"callback_data\":\"submenu:number0-6-1- :2:aussen\"},{\"text\":\"3 \",\"callback_data\":\"submenu:number0-6-1- :3:aussen\"},{\"text\":\"4 \",\"callback_data\":\"submenu:number0-6-1- :4:aussen\"},{\"text\":\"5 \",\"callback_data\":\"submenu:number0-6-1- :5:aussen\"},{\"text\":\"6 \",\"callback_data\":\"submenu:number0-6-1- :6:aussen\"}]]}","aussen"]
                          telegram-menu.1
                          2023-09-05 10:36:53.709	debug	text: [["menu:number0-6-1- :aussen:"]]
                          telegram-menu.1
                          2023-09-05 10:36:53.709	debug	devicetoswitch: "aussen"
                          telegram-menu.1
                          2023-09-05 10:36:53.709	debug	splittet Data of callbackData "number0-6-1- "
                          telegram-menu.1
                          2023-09-05 10:36:53.709	debug	callbackData: "number0-6-1- "
                          telegram-menu.1
                          2023-09-05 10:36:53.708	debug	goBackMenu{"liv-in-sky":{"list":[],"last":"Startseite"}}
                          telegram-menu.1
                          2023-09-05 10:36:53.708	debug	Menu to Send: [["menu:number0-6-1- :aussen:"]]
                          telegram-menu.1
                          2023-09-05 10:36:53.708	debug	group "liv-in-sky"
                          telegram-menu.1
                          2023-09-05 10:36:53.708	debug	Menu {"liv-in-sky":{"Startseite":{"nav":[["Lüfter5","outSide "],[" getStandort"]],"text":"MyMenu "},"outSide":{"nav":[["menu:number0-6-1- :aussen:"]],"text":"Wähle eine Aktion"},"Lüfter5":{"switch":[{"id":"0_userdata.0.CONTROL-OWN.Luefter5","value":"!","toggle":true,"confirm":"true","returnText":"ist jetzt && ack:true"}]},"aussen":{"switch":[{"id":"0_userdata.0.CONTROL-OWN.MOTION.Standort","value":"!","toggle":false,"confirm":"true","returnText":"wert ist jetzt && ack:true"}]},"getStandort":{"getData":[{"id":"0_userdata.0.CONTROL-OWN.MOTION.Standort","text":"Standort ist momentan: &&","newline":"true"}]}}}
                          telegram-menu.1
                          2023-09-05 10:36:53.708	debug	Nav {"Startseite":{"nav":[["Lüfter5","outSide "],[" getStandort"]],"text":"MyMenu "},"outSide":{"nav":[["menu:number0-6-1- :aussen:"]],"text":"Wähle eine Aktion"},"Lüfter5":{"switch":[{"id":"0_userdata.0.CONTROL-OWN.Luefter5","value":"!","toggle":true,"confirm":"true","returnText":"ist jetzt && ack:true"}]},"aussen":{"switch":[{"id":"0_userdata.0.CONTROL-OWN.MOTION.Standort","value":"!","toggle":false,"confirm":"true","returnText":"wert ist jetzt && ack:true"}]},"getStandort":{"getData":[{"id":"0_userdata.0.CONTROL-OWN.MOTION.Standort","text":"Standort ist momentan: &&","newline":"true"}]}}
                          telegram-menu.1
                          2023-09-05 10:36:53.708	debug	Groups with User ["liv-in-sky"]
                          telegram-menu.1
                          2023-09-05 10:36:53.708	debug	key "liv-in-sky"
                          telegram-menu.1
                          2023-09-05 10:36:53.708	debug	{"Value":"[liv-in-sky]outSide","User":"liv-in-sky","Todo":"outSide","groups":{"liv-in-sky":["liv-in-sky"]}}
                          telegram-menu.1
                          2023-09-05 10:36:53.708	debug	user "liv-in-sky"
                          telegram-menu.1
                          2023-09-05 10:36:53.707	debug	element {"name":"liv-in-sky","chatID":"989074665"}
                          telegram-menu.1
                          2023-09-05 10:36:53.707	debug	ChatID: 989074665
                          hast du eine idee dazu
                          • Michael Roling
                            Michael Roling Developer @liv-in-sky last edited by
                            @liv-in-sky kannst du mal einen Screenshot von deinem Menu machen
                              @michael-roling
                              einmal:
                              und
                              • Michael Roling
                                @liv-in-sky jo stimmt da hat sich ein fehler eingeschlichen. Ich bin dran
                                • Michael Roling
                                  @liv-in-sky bitte einmal von github laden, habe den fehler gefunden
                                    @michael-roling
                                    vielen dank - flutscht wieder 🙂
                                      A Former User @liv-in-sky last edited by
                                      hallo,
                                      der Adapter funktioniert hier bei mir sehr gut.
                                      Eine kleine Sache. Wenn ich eine Aktion bearbeiten will, erscheint der ursprgl. Trigger nicht mehr.
                                      Als Workaround nehm ich einen anderen, speichern, dann wieder öffnen und dann den ursprgl.
                                      Ist kein Problem, wollte es nur zur Diskussion stellen
                                      Alina
                                      Michael Roling 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                      • Michael Roling
                                        Michael Roling Developer @Guest last edited by
                                        @alinaclg
                                        Vielen Dank für die Info.
                                        Werde ich mich drum kümmern
                                        • Michael Roling
                                          @alinaclg Habe gerade Version 0.6.8 erstellt, darin ist der Fehler behoben
                                          ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            A Former User @Michael Roling last edited by
                                            @michael-roling Hallo Michael,
                                            vielen Dank - habe es fix mal mir angesehen: Auf den ersten Blick passt es jetzt und vielen Dank für das schnelle Beheben 🙂
                                            Darf ich hier auch eine Frage zu dem Adapter stellen? Ist es schon möglich oder angedacht, in einem Menü ein Untermenü anzulegen? In meinem Fall auf der Startseite "Licht" und dann Untermenü "Licht Küche" "Licht Flur" etc.
                                            Es geht mir nur ums Verständnis 🙂 Aktuell bin ich top zufrieden und er ist wirklich intuitiv funktionabel 🙂
                                            Alina
                                            1.0k
                                            1801
                                            793571
