    4. Test Adapter enigma2 v1.2.x
      bob der 1. @djsirius last edited by
      @djsirius sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
      @meister-mopper Vielen Dank! Leider wird mir der Adapter nicht angezeigt. 😞
      Du musst ihn über GitHub installieren, dann siehst du ihn.
      Rennt immer noch Fehlerfrei egal welches Image, am besten beim PurE2 bzw. VTI.
      Die anderen wie Merlin oder alle anderen laufen aber auch super
        djsirius @bob der 1. last edited by
        @bob-der-1 Vielen Dank! Muss ich bei der Installation über Github etwas beachten?
        Das wäre dann über diesen Link, oder?
          bob der 1. @djsirius last edited by bob der 1.
          @djsirius
          Über GitHub immer .... hier aber eher bedenkenlos zu machen.
          deswegen steht auch bei der Installation der Warnhinweis....
          Installieren Sie keine Adapter von URL, es sei denn, Sie werden von einem Entwickler dazu aufgefordert oder Sie sind sich zu 100% sicher, was Sie tun! Adapter auf URL funktionieren möglicherweise nicht wie gewünscht (sie befinden sich noch in der Entwicklung). Installieren Sie sie nur, wenn Sie an einem Test teilnehmen! Bitte warten Sie auf eine offizielle Veröffentlichung...
            @bob-der-1 Hab den Adapter installiert, jedoch wird er mir unter den Instanzen nicht angezeigt. Muss ich noch irgendwas machen?
            • DJMarc75
              DJMarc75 @djsirius last edited by
              Eine Instanz vom Adapter installieren...
                djsirius @DJMarc75 last edited by
                @djmarc75 stimmt, das hatte ich vergessen! 👍
                • Negalein
                  mit 2.0.1 bekomme ich seit heute diese Meldung und der Adapter stoppt.
                  enigma2.0 | 2023-08-17 00:09:33.440 | error | Cannot access 'state' before initialization
                  enigma2.0 | 2023-08-17 00:09:33.440 | error | ReferenceError: Cannot access 'state' before initialization at Adapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/main.js:208:52) at Adapter.emit (node:events:514:28) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:5385:53) at process.processImmediate (node:internal/timers:476:21)
                  enigma2.0 | 2023-08-17 00:09:33.439 | error | unhandled promise rejection: Cannot access 'state' before initialization
                  enigma2.0 | 2023-08-17 00:09:33.439 | error | Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                  • Glasfaser
                    Glasfaser @Negalein last edited by
                    @negalein sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
                    https://forum.iobroker.net/topic/67660/update-enigma-2-0-1
                      Jan1 last edited by
                      Ich habe ne DM two mit AIO Image, der Adapter wird zwar grün, verbindet aber nicht.
                      Ist da was bekannt?
                        Flugschüler last edited by
                        Bei der neuen Version 2.0.2 werden bei neustart des Receivers die Datenpunkte nicht mehr akrualisiert.
                        • Glasfaser
                          Glasfaser @Flugschüler last edited by
                          @flugschüler sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
                          Könnte hiermit zusammenhängen :
                          https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.enigma2/issues/118
                          ww-os created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.enigma2
                          closed Nach Adapter Neustart States werden nicht aktualisiert #118
                            deta Most Active last edited by
                            Hallo, habe gerade auf den Enigma2 Adapter gewechselt, da der alte VU+ nicht mehr geht.
                            Im Enigma2 ist eine Alexa Option drinnen, hab diese aktiviert, aber wie verbinde ich diese jetzt mit Alexa?
                            Ich bekomme gerade den Zusammenhang nicht in den Kopf.
                            cu Deta
                              emil70 @dslraser last edited by
                              @dslraser sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
                              @Sekretär sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
                              Das ist mir klar. Ich suche nach einer Anleitung.
                              Eine richtige "Anleitung" habe ich nicht. Ich erstelle mir meine Sender als Datenpunkt in einem Blockly. (wahlweise in 0_userdata.0 oder javascript.x)
                              Da in die drei Punkte klicken und runter scrollen
                              Diese Datenpunkte werden damit erstellt
                              Im Blockly kannst Du die SmartNamen für den iot Adapter festlegen
                              (diese werden durch das Blockly automatisch in iot erstellt)
                              So geht es dann im Blockly weiter
                              Bei mir sind das zwei VU in zwei Instanzen. Wenn Du alles erstellt hast und das Blockly läuft, dann einmal iot öffnen und nachsehen ob die SmartGeräte da sind, dann iot schließen. Danach noch mit dem Sprachbefehl: Alexa, suche neue Geräte Geräte suchen lassen.
                              Danach: Alexa, schalte z. d. f. an, oder (was auch immer)
                              Hier das Blockly als Textdatei zum importieren
                              (gezippt)
                              zwei-VU-Instanzen-mit-Alexa.zip
                              @dslraser
                              Nutze das schon sehr lange. Kann das sein, das es seit javascript 7.0.3 nicht mehr geht.
                              Habe letzten dauf upgedatet
                              Weiss du da was?
                                emil70 @deta last edited by
                                @deta sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
                                cu Deta
                                Was hast du den damit vor?
                                • dslraser
                                  dslraser Forum Testing Most Active @emil70 last edited by
                                  @emil70 sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
                                  (gezippt)
                                  @dslraser
                                  Weiss du da was?
                                  Ich habe schon länger keine neuen Datenpunkte mehr erstellt. Oder was meinst Du was nicht mehr funktioniert?
                                    emil70 @dslraser last edited by emil70
                                    ich habe mir das heute nochmal genauer angesehen. Die erstellten Datenpunkte unter z.B
                                    0_userdata.0.TV_System_mit_Alexa.VU.Sender.02ARD
                                    werden von iot.0 aktualisiert, wenn ich Alexa sagen schalte auf ARD. Der Befehl wird aber wohl nicht mehr ausgeführt, da im enigma2 adapter unter
                                    enigma2.0.command.ZAP
                                    die pasende Kanalreferenz nicht eingetragen wird
                                    Das hat vorm updaten des javascript adapter noch funktioniert.
                                    Edit: Das ist bei sämtlichen Datenpunkten so unter
                                    • dslraser
                                      @emil70
                                      Meine Versionen kenne ich aktuell nicht (ich bin unterwegs)
                                      Ich bin jedenfalls auf „stable“ und da funktioniert alles noch.
                                        Jan1 last edited by
                                        Ich habe gestern mal von Git installiert (ist die gleiche Version 2.0.2 die vorher auch im Beta vorhanden war), seit dem ist meine DM Two wieder verbunden und die Objekte aktualisieren wie sie sollen.
                                        • DJMarc75
                                          DJMarc75 @Jan1 last edited by
                                          @jan1 sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
                                          von Git installiert
                                          nicht unbedingt.
                                          GIT Versionen sind Entwicklerversionen welche uU die selbe Version der Latest haben.
                                            Jan1 @DJMarc75 last edited by Jan1
                                            @djmarc75
                                            Ich weiß und irgendwas wird wohl anderes sein als vorher, sonst würde der Adapter nun nicht wieder funktionieren und darum gehts mir 😉
                                            Auf Git war ja auch einiges an Infos, was man als workaround tun könnte und ich denke, einer wirds wohl eingebaut haben .
                                            adapter enigma2
                                            71
                                            640
                                            142332
