    4. [Aufruf] IKEA-Trådfri v0.4.4 testen
      Leider Nein!
      Sorry bin verwirrt :? Ich hatte folgendes live getippt:
      auch mit 0.4.3 hing der Rechner irgendwann, mangels Zugriffsmöglichkeiten musste ich ihn komplett rebooten, habe seitdem (2 Tage) 0.4.4 drauf.
      Im Moment ist die Instanz .. … .... :shock: abgeschaltet!! :shock:
      Kein Wunder dass das Tinkerboard läuft.
      Habe den Adapter gerade wieder aktiviert.
      Kann damals gewesen sein, dass die andere Installation mit tradfri noch eine ganz alte Version hatte, die habe ich (doch nicht???) upgedated. Dort läuft noch die 0.3.3 und läuft ohne Probleme.
      Mir fehlt im Moment die Zeit zum Testen.
      Rainer
      • AlCalzone
        Alles klar, dann warten wir mal ab. In 0.4.4 hab ich den gefundenen Bug im CoAP-Layer behoben. Seitdem hatte ich selbst auch keine Verbindungsabbrüche mehr.
          Also sollte ich meine andere Installation jetzt besser von 0.3.3 auch auf 0.4.4 anheben?
          Rainer
          • AlCalzone
            @Homoran:
            Also sollte ich meine andere Installation jetzt besser von 0.3.3 auch auf 0.4.4 anheben? `
            Wenn du auf 0.3.3 Probleme hast, ist es nen Versuch wert. Oder direkt auf 0.4.5, da musst du nach nem Verbindungsabbruch auch nicht mehr manuell den Adapter neu starten.
              maniac last edited by
              So, ich kann nur Danke sagen.
              Bin jetzt auf V 0.4.5 und es läuft bisher ohne Probleme.
              Es soll jetzt tatsächlich bald ein Update für das Gateway kommen um es Homekit tauglich zu machen. Dann geht wohl alles von vorne los? :shock:
              • AlCalzone
                @maniac:
                Dann geht wohl alles von vorne los? :shock: `
                Na ich hoffe doch dass sie die bestehende Schnittstelle beibehalten.
                Ich warte mal noch ab, was Homoran zu berichten hat. Wenn ich nichts negatives höre, würde ich 0.4.5 als stable vorschlagen. Das wäre dann wirklich die erste stable-Version seit 0.2.1.
                • AlCalzone
                  Bezüglich unserer Unterhaltung vor einer Weile:
                  @Homoran:
                  kann die Gruppensteuerung noch erweitert werden?
                  • s.o. `
                    Mein Branch für virtuelle Gruppen und States ist langsam soweit dass er eingesetzt werden kann.
                  Das Admin-Menü funktioniert inzwischen super (zumindest bei mir). Man kann virtuelle Gruppen anlegen, löschen, umbenennen und Lampen zuordnen.
                  Die Schaltvorgänge sind noch nicht ganz sauber, das kommt die nächsten Tage.
                  Wer schon mal frühzeitig damit spielen will: Installation übers Github-Menü mit der URL https://github.com/AlCalzone/ioBroker.t … ual-groups
                  Aktuelle Version: 0.5.0-beta1
                    @AlCalzone:
                    Ich warte mal noch ab, was Homoran zu berichten hat. ` Beide Installationen laufen jetzt mit 0.4.5
                    Die 0.3.3 auf dem NUC hatte 4.x% Kern-Nutzung, was für den NUC aber exorbitant ist, mir aber nicht auffiel. Jetzt sind es nur noch 0,2% Auf dem Tinkerboard war wohl doch schon die 0.4.5 installiert und trotzdem abgeschmiert, warum ich sie wohl deaktiviert hatte (Sch… Alzheimer 😞 )
                    Beide laufen jetzt leider erst 24 Stunden. also kann ich noch nicht Entwarnung geben. Außerdem habe ich in den letzten Tagen kaum geschaltet und auch nichts mehr mit der RGB-Birne getestet.
                    Kann ich irgendetwas "mal eben schnell" forcieren?
                    Die Beta würde mich brennend interessieren.
                    Rainer
                    • AlCalzone
                      @Homoran:
                      Kann ich irgendetwas "mal eben schnell" forcieren? `
                      Leider nicht.
                      Wenn du es aushältst zu warten, dürfte morgen oder samstag die fertige Gruppenschaltung mit Rückmeldung (!) und zusätzlichen Gruppen-States fertig sein 😉
                      Wollte nur schon mal teasern :twisted:
                        @AlCalzone:
                        Wollte nur schon mal teasern `
                        Das hast du geschafft! :twisted: :twisted:
                        Rainer
                          martyki last edited by
                          ich habe seit einiger Zeit einen Fehler im LOG. Auch lässt sich aktuell mit dem iobroker keine Lampe schalten.
                          Fehler ist folgender:
                          tradfri.0	2017-10-27 11:56:42.187	error	unhandled promise rejection: The DTLS handshake timed out
                          es hat keine Veränderungen gegeben.
                          Ist das in einer aktuelleren Version bereits behoben? Kann ich die neuere installieren, wenn ja wie stelle ich das mit dem NPM an?
                          • AlCalzone
                            @martyki:
                            Ist das in einer aktuelleren Version bereits behoben? `
                            Das ist kein Fehler des Adapters sondern der Konfiguration. Es gibt mehrere Möglichkeiten:
                            1. Die IP/der Hostname ist falsch
                            2. Der Security-Code ist falsch
                            3. Das Gateway ist trotz korrekter Einstellung im Netzwerk nicht erreichbar => das mal neu gestartet?
                            Welche Version hast du denn am laufen? Vermutlich lohnt sich ein Update auf 0.4.5, das wird aber auch nur dafür sorgen, dass die Fehlermeldung "netter" verpackt wird.
                              danke für die schnelle Antwort.
                              Das Gateway ist erreichbar, static konfiguriert sowie ping ist möglich.
                              Security Code soeben nochmals verglichen.
                              Gateway wurde mehrmals neu gestartet
                              aktuelle Version direkt bezogen über "Adapter-Menü" 0.2.1
                              • AlCalzone
                                Hast du die IP hinterlegt oder den Hostnamen ("gw-macadresseinkleinohnedoppelpunkte")? Letzterer ist zu bevorzugen, das funktioniert bei mir deutlich stabiler. Wenn das auch nicht hilft:
                                1. v0.4.5 probieren (GitHub-Symbol [evtl mit Experten-Modus] => tradfri aus dem Dropdown auswählen)
                                2. Firewall aus oder Ausnahme für Port 5684 UDP (?)
                                3. Adapter manuell mit zusätzlichen Debug-Ausgaben starten
                                Windows im ioBroker-Ordner\node_modules\iobroker.tradfri:
                                set DEBUG=node-*-client & node main.js --force --logs
                                oder auf Linux im Ordner /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri
                                DEBUG=node-*-client node main.js --force --logs
                                Auf was für einem Host läuft dein ioBroker?
                                  nach Installtion der aktuellen Version sowie eines Neustarts der IKEA Bridge ist der Fehler verschwunden.
                                  Mein System ist ein PC Engines APU 1D System Board, 1 GHz , 2 GB DDR3 RAM, 3x LAN und einem debian
                                    @AlCalzone:
                                    Ich warte mal noch ab, was Homoran zu berichten hat `
                                    Schlechte Nachrichten.
                                    ich beobachte die ganze Zeit nur den CPU-Anteil am tradfri Adapter.
                                    der dümpelt auf dem NUC bei 0,1 und auf dem Tinkerboard bei 0,2% eines Kerns herum. Jetzt habe ich auch die Instanzen angesehen und alles grün.
                                    Dann bin ich jedoch auf die Objekte.
                                    Jegliche Bedienung durch die Fernbedienung wurde nicht erkannt. Auch die Änderungen unter Objects führten zu keinen Änderungen an der Lampe.
                                    Da es absolut sinnlos ist, die RGB und die Weißtonlampen über eine Fernbedienung zu steuern (bei Änderung der Farbe gibt es irgendwann Schwachsinn) wollte ich eine weitere FB anlernen und die RGB nur an dieser FB verwenden.
                                    Diese Fernbedienung wurde auch nicht unter Objekten angelegt. Auch die App fand das Gateway nicht mehr.
                                    Trotzdem war unter Instanzen alles grün und kein Fehler im log.
                                    Stecker von dem Gateway herausgezogen, da fand die App das Gateway, aber die neue FB noch nicht, ioBroker Objekte unverändert.
                                    Erst nach Resetten der Fernbedienungen und erneutem Anlernen lief jetzt alles.
                                    Im Moment liegt der CPU-Bedarf beim Tinkerboard bei 0.7%
                                    Rainer
                                    • AlCalzone
                                      @Homoran:
                                      Erst nach Resetten der Fernbedienungen und erneutem Anlernen lief jetzt alles. `
                                      Das klingt mir allerdings danach, dass sich auf dem Gateway was verabschiedet hat, vor allem da die App auch nicht mehr wirklich funktioniert hat.
                                      Grün heißt, das Gateway reagiert auf Pings. Deswegen würde ich vermuten, dass es schlicht vergessen hat, wem es Bescheid geben muss, wenn es Neuigkeiten gibt. Wie man das automatisiert testen kann, weiß ich aber auch nicht 😕
                                        @AlCalzone:
                                        Das klingt mir allerdings danach, dass sich auf dem Gateway was verabschiedet hat `
                                        Zu der Überzeugung komme ich auch immer mehr.
                                        Nachdem ich das ^^ getippt hatte habe ich mir den NUC zur Brust genommen, und da war schon alles auf dem neuesten Stand: Die zweite Fernbedinung war da und ich konnte auch alles steuern.
                                        Sieht so aus, als ob der Übeltäter irgendwo im Netzwerk saß
                                        Rainer
                                        • AlCalzone
                                          Btw Rainer, mein Virtual-Devices Branch ist auf Version 0.5.0-beta3.
                                          Virtuelle Gruppen und States (z.B. colorTemperature bei Gruppen) funktionieren damit im Prinzip schon.
                                          RGBs hab ich damit allerdings noch nicht getestet.
                                          Ebenso fehlt das Feedback über Gruppen-Werte, kommt aber morgen.
                                          • Dutchman
                                            Ich warte Dan noch bis es morgen oder wann auch fertig ist, sag bescheid wen was getestet werden soll [emoji3]
                                            Send from mobile device
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            166
                                            22452
