    4. Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7
    • Wal
      Wal Developer last edited by
      Wollte den Adapter mal testen und habe schon beim auswählen der Datenpunkte Probleme.
      Ich komme in der Hierarchie nicht weiter runter als Channel.
      • SKB
        SKB Developer Most Active @Wal last edited by
        @wal Channel sind ja auch falsche Datenpunkte.
        Bitte abändern.
        • Wal
          Wal Developer @SKB last edited by
          @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
          Bitte abändern.
          Was soll ich abändern ?
          • SKB
            @wal Du hast die Möglichkeit, die Channel in Folder zu ändern oder den Daten-Punkt per Copy dort einzufügen.
            • Wal
              Das ist mir schon klar, ich möchte nur nichts ändern was der z.B. Sonoff-Adapter automatisch erstellt.
              Ich versuche es mit Copy.
                muuulle @SKB last edited by
                @skb
                OK. Danke für die Antwort. Dann wähle ich andere Farben 😋
                • SKB
                  @wal Das wird dem Sonoff Adapter sehr egal sein, was die Datentypen der Channel/Folder betrifft.
                  Ich denke, dies ist bei älteren Versionen der Fall.
                  Bernd1967 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    Maxtor62 @SKB last edited by
                    @skb
                    keine Ahnung, sag Du es mir 😊
                    Ich klicke auf Datenquelle hinzufügen. Dann wird z.B. der Datasource 94 erstellt. Wenn ich jetzt die Datenquelle (eine Shelly Steckdose) einstelle, dann ist im Frontend die Datasource weg. Im Backend ist er noch als ID 94 zu sehen.
                    Das ist je jetzt nicht der erste Schelly Plug den ich in den Adapter einlese.
                    • Bernd1967
                      Bernd1967 @SKB last edited by
                      @skb
                      Gibt es eigentlich schon eine Lösung für die Linien Animation das diese noch nicht startet wenn der Wert sich nicht ändert?
                      Armilar SKB 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Armilar
                        Armilar Most Active Forum Testing @Bernd1967 last edited by Armilar
                        @bernd1967
                        Braucht es denn eine Lösung? Also, wenn der Wert != 0, dann mit dem letzten vorhandenen Wert starten?
                        • SKB
                          SKB Developer Most Active @Bernd1967 last edited by
                          @bernd1967 was für eine Lösung hättest Du da gerne?
                          • Bernd1967
                            Ich meine das Problem wenn ich den Adapter neu starte und ein Gerät konstant 50W Leistung hat und sich dieser Wert sehr lange Zeit nicht ändert, habe ich keine Animation bei den Linien.
                            • SKB
                              @bernd1967 Wieso musst Du den Adapter neustarten?
                              Ich meine, man kann die Startwerte abholen - macht aber wenig Sinn, weil das Gerät bzw. der Adapter, um den es geht, sich ja auch aktualisieren müsste.
                              Ich kenne - außer geregelten Transformatoren - keine Geräte, die lange Zeit konstant X Watt verbrauchen.
                              Armilar Bernd1967 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Armilar
                                Armilar Most Active Forum Testing @SKB last edited by Armilar
                                @skb
                                Also ich kann die Frage von @Bernd1967 schon nachvollziehen. Habe tatsächlich auch bei alten Shelly's den Verbraucher mit 6aaa25fc-acfe-47ca-bc99-20b55933350e-image.png versehen. Da hast du statische Werte, die sich nicht ändern.
                                Im Live-Betrieb spielt es allerdings keine Rolle, da sich der Zustand true/false ja ändert. Im Testbetrieb (wenn du etwas am Design veränderst) musst du halt erst zum Schalter 😉
                                • Bernd1967
                                  Weil ich gerade Änderungen vornehme und neu zeichne 🙂
                                  Mein Gefrierschrank zieht genau 59W und sehr konstant, habe ich aber auch bei einigen anderen Geräten im Standby.
                                  Im Moment ändere ich per script kurz die Leistungswerte aller Geräte um +1W und gleich danach wieder auf den Orginal Wert so das die Animation angezeigt wird.
                                  SKB arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • SKB
                                    @bernd1967 @Armilar passe ich nach meinem Urlaub an 😉
                                    Hab keinen Laptop mit 😄
                                    Armilar 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                    • Armilar
                                      @skb
                                      hätte ich auch nicht 😉
                                      Viel Spaß - wo immer du auch bist 😊
                                        arteck Developer Most Active @Bernd1967 last edited by
                                        @bernd1967 dann ändere die Zahl manuell auf was anderes..fettich
                                          @SKB
                                          nur eine Frage! ob ich da etwas falsch mache.
                                          ich versuche mein Auto über das icon zu laden.
                                          Der hinterlegte Datenpunkt
                                            "_id": "go-e.0.allow_charging",
                                            "type": "state",
                                            "common": {
                                              "name": "Allow Charging (alw)",
                                              "type": "number",
                                              "role": "switch.lock",
                                              "read": true,
                                              "write": true,
                                              "states": {
                                                "0": "NO",
                                                "1": "YES"
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636,
                                              "owner": "system.user.admin",
                                            "from": "system.adapter.go-e.0",
                                            "user": "system.user.admin",
                                            "ts": 1691580354561
                                          scheint aber Werteliste statt bool zu sein.
                                          Beim externen schalten ändert sich die Farbe korrekt, aber toggeln funktioniert nicht.
                                          Works as designed?
                                          • SKB
                                            SKB Developer Most Active @Homoran last edited by
                                            @homoran was passiert denn, wenn Du statt toggle mal jeweils einen für 'ein' und einen für 'aus' nimmst?
                                            1.2k
                                            vis
                                            191
                                            4363
                                            5682032
