    • Schmakus
      Schmakus Developer @Homoran last edited by
      @homoran sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.6.x:
      @schmakus sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.6.x:
      Eine Möglichkeit zum Vorgeben der Position für den Hitzeschutz wäre vorteilhaft.
      das nennt sich dann Beschattungsposition 🙂
      Naja, lässt sich nun drüber streiten. Bei mir reicht die Beschattungsfunktion, da diese bei mir auch gleichzeitig der Hitzeschutz ist. Ob es nun zum Hitzeschutz dient oder zum Schutz der Möbel vor UV-Strahlung ist mir wurscht.
      Könnte ja sein, jemand möchte die Beschattung bei 50% Behanghöhe und Hitzeschutz bei 90% oder 100%.
      Ich brauchs net. 😉
      • Schmakus
        Schmakus Developer @Negalein last edited by
        @negalein sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.6.x:
        Erst zuletzt bin ich auf ein Video im Netz gestoßen, in dem genau dieselben Tests und Messungen gemacht wurde mit demselben Ergebnis. Ich finde es leider im moment nicht.
        dann muss es gravierende Qualitätsunterschiede der Rollos geben.
        Wie gesagt, ich habe genau das Gegenteil.
        Mal selbst gemessen? Mit nem simplen Thermometer. einmal komplett geschlossen und einmal auf Schlitz?
        Ich kann nur aus eigener Erfahrung berichten.
        Homoran Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Homoran Global Moderator Administrators @Schmakus last edited by
          da muss ich dir widersprechen.
          Ich habe auch gemessen un
            MartyBr last edited by
            @schmakus @Homoran
            Ich möchte hier zur Diskussion folgenden Punkt einwerfen: Es gibt neben Rollläden aus Kunststoff auch welche aus Aluminium mit einer integrierten Wärmedämmung. Di Systeme aus Alu reflektieren das Sonnenlicht wesentlich besser. Das dürfte dann andere Messwerte ergeben.
            Mir persönlich reicht die Beschattungsfunktion vollkommen aus. Jeder kann doch entscheiden, ob er mit 80 oder 90% beschattet.
            Homoran F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Homoran Global Moderator Administrators @MartyBr last edited by
              @martybr sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.6.x:
              auch die Farbe der Rollläden dürfte entscheidend sein. Alu "silber" vs. PVC dunkelbraun z.B.
              • Negalein
                Negalein Global Moderator @Schmakus last edited by
                Ja, Innen und zwischen Fenster und Rollo.
                  firebowl @MartyBr last edited by
                  @martybr Genau das wollte ich auch einwerfen. Ich stelle hier bei uns Stück für Stück von Kunststoffrollos auf Alu um. Hab auch das Gefühl (noch nicht gemessen), dass die Allurollos besser der Hitze standhalten. Trotzdem habe ich aber immer ein Stück offen für die Luftzirkulation. Was die Allurollos auf jeden Fall besser können ist mit seitlichem verschieben der Lamellen klarkommen, da die immer miteinander verbunden sind und sich überhaupt nicht verschieben und somit verhaken können.
                  • Negalein
                    Negalein Global Moderator @Homoran last edited by
                    das wird bei mir der Grund sein.
                    Wintergarten = Alu silber
                    Schlafzimmer = Kunststoff weiß
                    Überall schön kühl innen 🙂
                      MartyBr @firebowl last edited by
                      @firebowl
                      ja klingt nachvollziehbar. Ich habe überall im Haus hellgraue Alu-Rollläden mit Dämmung. Ich fahre die bei Beschattung auf 80% runter.
                      Das reicht aus und sieht nicht nach "Bunker" aus.
                      Ich habe aber zusätzlich eine Kühlung des gesamten Hauses über eine Wärmepumpe. Die Beschattung ist hier als Unterstützung anzusehen und hilft auch gegen das Ausbleichen des Parkettbodens und der Möbel.
                      Die Alu-Rollos sind schon qualitativ besser als die Kunststoff.
                      rtwl 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                      • rtwl
                        rtwl @MartyBr last edited by
                        oder man nimmt überall Raffstores, und stellt die Lamellen auf 45°. Licht kommt rein, Sonne/Wärme bleibt zur Gänze draußen. - Ja, auch in den Schlafräumen 😉
                        • Q
                          Qlink @rtwl last edited by
                          @rtwl
                          hab ich auch, leider unterstützt shuttercontrol nach wie vor keine Lamellenwinkel Ansteuerung soweit ich weiß... 😞
                          rtwl Schmakus simatec 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • rtwl
                            rtwl @Qlink last edited by
                            @qlink Ich habe dafür ein Skript erstellt, um es zu ermöglichen.
                            Shuttercontrol steuert dabei nicht direkt die Shelly´s, sondern "dumme" Datenpunkte unter 0_userdata die auch sonst keine weitere Verwendung haben.
                            Getriggert wird per Skript auf die autoState Objekte von Shuttercontrol. (up, down oder sunprotect). Somit greift man nicht in die Mechanik von Shuttercontrol ein.
                            Bei dem autoState "sunprotect" wird auf Position 0 gefahren, dann eine Minute lang jede Sek geprüft ob der Verbrauch unter 5W liegt - falls ja, dann fahre auf Position 2 (in meinem Fall rund 45°)
                            Hier mein Skript zum Download: https://forum.iobroker.net/topic/55716/lamellensteuerung-mit-shuttercontrol/7?_=1692651106032
                            • Schmakus
                              Schmakus Developer @Qlink last edited by
                              @qlink sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.6.x:
                              @rtwl
                              Wenn du Homematic IP im Einsatz hast, dann schau dir mal mein Script dazu an. (https://github.com/Schmakus/ioBroker-SetShutterLevel-HomematicIP.git.
                              Dabei wird auch ein eigener Datenpunkt gesetzt. Je nach Wert werden die Jalousien gefahren (Lamellen und Höhe).
                              • simatec
                                simatec Developer Most Active @Qlink last edited by
                                @rtwl
                                Das ist nicht ganz korrekt ... Es gibt Möglichkeiten, dies umzusetzen. Kopiere dafür deine Lamellenjalousie und ordne die Kopie direkt untereinander an. Damit werden sie hintereinander angesteuert. Den ersten in der Liste, kannst du mit der Berghanghöhe konfigurieren und den Zweiten dann mit dem Winkel. Danach kannst du halt nach Bedarf noch die Zeitverzögerungen zwischen den beiden Aktionen definieren.
                                Damit würde dann erst die Jalousie in die richtige Höhe fahren und dann im Anschluss den Lamellenwinkel anfahren.
                                C Q 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  Crazy Com @simatec last edited by Crazy Com
                                  @simatec Hatte ich genau so versucht - klappt zumindest mit Homematic aber nicht ordentlich. Sobald der Aktor die Lamellen verstellt, ändert sich auch die Behanghöhe geringfügig um ca. 2%.
                                  Beispiel: mein Sonnenschutz soll Behanghöhe 0% und Lamellenwinkel 50% haben. Der Homematic-Aktor fährt den Raffstore hier zuerst auf 0%/0% runter, um ihn dann wieder ein Stück weit hoch zu fahren. Der Lamellenwinkel stimmt dann zwar (45%) aber die Behanghöhe hat plötzlich 2% (manchmal auch nur 1% oder sogar 3%). Das ist eine Eigenheit, die mich bei Homematic etwas nervt, aber leider auch nicht ändern lässt.
                                  Und durch dieses Verhalten setzt Shuttercontrol die Jalousie dann in den Manu-Mode. Mir ist bisher keine Idee gekommen, wie ich das mit Shuttercontrol allein lösen kann.
                                  Die Scripte von @rtwl und @Schmakus hatte ich schon gefunden, aber bisher noch keine Zeit, mich näher damit zu befassen.
                                  • rtwl
                                    rtwl @Crazy Com last edited by
                                    @crazy-com sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.6.x:
                                    ist bei Shelly aber auch so. Um die Lamellen auf 45° zu bekommen, muss man die Behanghöhe auf 1-3% setzen (je nach totaler Fenster/Raffstore Höhe)
                                    und dass sie dann im manu_mode sind ist eben nicht zielführend.
                                    • Q
                                      Qlink @simatec last edited by Qlink
                                      @simatec
                                      d.h. ich könnte damit folgendes einstellen ?
                                      1. fahre auf 0%
                                      2. warte 3 Sekunden
                                      3. fahre auf 2 %
                                      Hab ich das so richtig verstanden ?
                                      Wie verhält sich das dann mit dem manu mode ?
                                      Bei meinen Homematic Wired (Classic) Aktoren gehts nämlich nur so den Lamellenwinkel einzustellen ...
                                      • Schmakus
                                        Schmakus Developer @Crazy Com last edited by
                                        Aus diesem Grund das Script. Für SC bleibt der gesetzte Wert bestehen, da es sich um einen eigenen Datenpunkt handelt. Wenn sich nun die Behanghöhe minimal ändert, bekommt das SC nicht mit und somit auch kein ManuMode.
                                        simatec 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • simatec
                                          simatec Developer Most Active @Crazy Com last edited by
                                          Mit der aktuellen version von Shuttercontrol hast du die Möglichkeit die Werte zu runden.
                                          Somit kannst du dann genau diese Problem umgehen. Selbst von der Wert von 0% auf 2% oder 3% Prozent wechselt, bleibt der Wert für Shuttercontrol bei 0%
                                          • simatec
                                            simatec Developer Most Active @Schmakus last edited by
                                            Ist so nicht korrekt ... Siehe letzter Beitrag
                                            332
                                            7408
                                            10560292
