    4. Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3)
      arteck Developer Most Active @pfeiferj12 last edited by
      @pfeiferj12 sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
      FWversion jetzt 0.79
      da könnte was dran sein.. ich kann meine beiden auc nicht mit dem Knopp updaten
      • haus-automatisierung
        haus-automatisierung Developer Most Active @pfeiferj12 last edited by
        @pfeiferj12 Klingt komisch. Zumal der Adapter ja keine dauerhafte Verbindung aufbaut, sondern immer nur HTTP Requests stellt wenn es notwendig ist.
        Also wird ja keine Verbindung abgebaut oder geschlossen. Muss ich mal beobachten ob das bei mir auch der Fall ist. Bisher konnte ich jedes Update über das Menu machen
        • DJMarc75
          DJMarc75 @pfeiferj12 last edited by
          @pfeiferj12 eben auch nochmal das upgrade über den DP versucht - erfolglos
            haus-automatisierung Developer Most Active @DJMarc75 last edited by
            @djmarc75 Welche Ausgangsversion?
            DJMarc75 K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • DJMarc75
              DJMarc75 @haus-automatisierung last edited by
              @haus-automatisierung sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
              0.7.3 - hab dann die Ulanzie wieder über den Knopf aus- und eingeschaltet, danach ging das update auf 0.7.9 ohne Probleme
                Kelzith @haus-automatisierung last edited by
                @haus-automatisierung bei mir auch kein Update über den DP möglich, bei zwei TC001 und verschiedenen Versionen. Heute von 0.77 auf 0.79 erst, nachdem ich über den DP einen Reboot ausgelöst habe.
                Der Reboot funktioniert immer, Update erst nach Reboot oder Neustart mit den zwei Knöpfen am Gerät.
                  goat116 last edited by goat116
                  Bei mir das gleiche Verhalten.
                  Ulanzi musste erst manuell neu gestartet werden, kein Software reboot.
                  Version alt war 0.72
                  • FreunderNacht
                    FreunderNacht last edited by
                    zum Thema reboot.
                    Als ich versucht hatte den Debug-Mode für das Consol-Log der Firmware zu aktivieren habe ich immer versucht über folgenden Button der Firmware die Ulanzia zu rebooten:
                    Es sah auf den ersten Blick auch so aus als ob das funktioniert hätte, jedoch war der Debug-Mode nicht aktiv.
                    Erst ein aus- und wieder einschalten über die 2 Knöpfe auf der Oberseite der Ulanzia brachte den gewünschten Erfolg.
                    Sollte der Datenpunkt für das Rebooten auf die selbe Weise wie der Button in der Firmware wirken, könnte es das vielleicht erklären.
                    Dann hätte es allerdings auch nichts mit dem Adapter zu tun, sondern mit der Firmware.
                    Dann müsste man dort ein Issues aufmachen.
                      Czarno13 last edited by Czarno13
                      Also ich kann das Verhalten nicht bestätigen. Ich habe gerade 2 Uhren über den Datenpunkt upgedatet, beides ohne Probleme.
                      aber das ist nicht immer so, die vorherige Firmware war so nur auf einer machbar.....also nicht reproduzierbar
                      • FreunderNacht
                        Mal eine kurze Frage.
                        Wie verhält sich das mit den Werten "Dauer" und "Wiederholungen" in den Einstellungen?
                        Wenn ich, z.B. bei "Dauer" 10 Sekunden eingeben und bei "Wiederholungen" 2 angebe, wechselt die Anzeige nach ca. 6 Sekunden.
                        Mir kommt es so vor, das die Weiderholungen irgendwie Vorrang vor der Anzeigedauer haben.
                        Kann das jemand bestätigen?
                          reini last edited by
                          hab nun von awtrix die fw 0.81 drauf (+vom adapter die 0.71) - was nun nicht mehr funktioniert ist die Einstellung der Wiederholungen bei den Custom Apps - egal welcher Wert es gibt nun keine Wiederholungen mehr.
                          Da Bedarf es wohl eines Fixes, ob von FW oder Adapterseite her kann ich jedoch nicht sagen..
                          haus-automatisierung C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            haus-automatisierung Developer Most Active @reini last edited by
                            @reini sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                            Dauer ist dann auf 0?
                              reini @haus-automatisierung last edited by reini
                              sending "POST" request to "/api/custom?name=pveinspeisungkwh" with data: {"text":"1,3 kWh","textCase":2,"background":"#000000","color":"#2ee21a","repeat":2,"icon":"54686","duration":7}
                              nach genau 1x Durchlauf ist Schluss (betrifft alle Apps wo gescrollt wird)
                              7 Sekunden passten bisher immer gut für 2 Wiederholungen
                                Entweder oder. Stell mal Duration auf 0 wenn Du 2 Wiederholungen willst. Muss man nicht selbst ausrechnen.
                                  Czarno13 @reini last edited by Czarno13
                                  Das kann ich so bestätigen, ist bei mir ganz genau so....auch Duration auf 0 zu stellen bringt nichts.....genau einmal wird angezeit, dann gewechselt.....
                                    haus-automatisierung Developer Most Active @Czarno13 last edited by
                                    @czarno13 Dann wäre es ein Firmware-Thema. Was sollte der Adapter anders übermitteln?
                                    C R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      Czarno13 @haus-automatisierung last edited by
                                      Denke ich auch, denn der Adapter kann nur das machen, was die Firmware zulässt....so zumindest meine Vorstellung, und da es nur bei den Apps so ist, bei denen Text scrollt, ist das schon komisch....
                                        alles klar danke! bin wieder auf die FW 0.79 retour, da funktioniert es noch wie gehabt!
                                        Wird schon jemand als Bug bei Github einmelden, das überlasse ich lieber den Experten 😊
                                        • FreunderNacht
                                          FreunderNacht @FreunderNacht last edited by FreunderNacht
                                          @freundernacht sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                                          ich habe den Adapter seit gestern in Betrieb.
                                          nach einer gewissen Laufzeit des Adapters bekomme ich im Log folgende Warnmeldung:
                                          awtrix-light.0
                                          2023-08-12 13:36:43.509	warn	(custom?name=hausverbrauch) Unable to update custom app "hausverbrauch": AxiosError: Request failed with status code 500
                                          awtrix-light.0
                                          2023-08-12 13:36:43.509	warn	received 500 response from /api/custom?name=hausverbrauch with content: "ErrorParsingJson"
                                          awtrix-light.0
                                          2023-08-12 13:36:43.478	warn	(custom?name=pvproduktion) Unable to update custom app "pvproduktion": AxiosError: Request failed with status code 500
                                          awtrix-light.0
                                          2023-08-12 13:36:43.477	warn	received 500 response from /api/custom?name=pvproduktion with content: "ErrorParsingJson"
                                          awtrix-light.0
                                          2023-08-12 13:36:23.522	warn	(custom?name=pvproduktion) Unable to update custom app "pvproduktion": AxiosError: Request failed with status code 500
                                          awtrix-light.0
                                          2023-08-12 13:36:23.522	warn	received 500 response from /api/custom?name=pvproduktion with content: "ErrorParsingJson"
                                          awtrix-light.0
                                          2023-08-12 13:36:03.466	warn	(custom?name=pvproduktion) Unable to update custom app "pvproduktion": AxiosError: Request failed with status code 500
                                          awtrix-light.0
                                          2023-08-12 13:36:03.466	warn	received 500 response from /api/custom?name=pvproduktion with content: "ErrorParsingJson"
                                          awtrix-light.0
                                          2023-08-12 13:35:23.486	warn	(custom?name=hausverbrauch) Unable to update custom app "hausverbrauch": AxiosError: Request failed with status code 500
                                          awtrix-light.0
                                          2023-08-12 13:35:23.486	warn	received 500 response from /api/custom?name=hausverbrauch with content: "ErrorParsingJson"
                                          awtrix-light.0
                                          2023-08-12 13:35:23.461	warn	(custom?name=pvproduktion) Unable to update custom app "pvproduktion": AxiosError: Request failed with status code 500
                                          awtrix-light.0
                                          2023-08-12 13:35:23.461	warn	received 500 response from /api/custom?name=pvproduktion with content: "ErrorParsingJson"
                                          awtrix-light.0
                                          2023-08-12 13:35:03.426	warn	(custom?name=hausverbrauch) Unable to update custom app "hausverbrauch": AxiosError: Request failed with status code 500
                                          awtrix-light.0
                                          2023-08-12 13:35:03.426	warn	received 500 response from /api/custom?name=hausverbrauch with content: "ErrorParsingJson"
                                          awtrix-light.0
                                          2023-08-12 13:35:03.395	warn	(custom?name=pvproduktion) Unable to update custom app "pvproduktion": AxiosError: Request failed with status code 500
                                          awtrix-light.0
                                          2023-08-12 13:35:03.395	warn	received 500 response from /api/custom?name=pvproduktion with content: "ErrorParsingJson"
                                          Meine Adaptereinstellungen sind folgende:
                                          Diesen Wert habe ich schon auf 10 Sekunden erhöht:
                                          Jedoch ohne Änderung.
                                          Hat jemand eine Idee was ich noch anpassen kann?
                                          Hier mein System:
                                          Admin
                                          v6.7.2
                                          awtrix-light Adapter
                                          v0.7.1
                                          Awtrix Firmware
                                          v0.73
                                          Node.js
                                          v18.17.1
                                          NPM
                                          9.6.7
                                          js-controller
                                          v4.0.24
                                          Das Problem wurde behoben:
                                          Git Hub Issues #261
                                            Ich auf die 0.80, die funktioniert bei mir auch
                                            1.0k
                                            2160
                                            1223818
