    • Armilar
      Armilar Most Active Forum Testing @areus76 last edited by Armilar
      @areus76
      wie hast du geflashed?
      hast du GPIO0 auf Ground gelegt um in den Programmiermodus zu kommen?
      https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker---Basisinstallation
      https://www.youtube.com/watch?v=uqPz08ZpFW8
      Du kannst auch direkt mit dem Webinstaller installieren
      https://tasmota.github.io/install/
        Andy200877 @areus76 last edited by
        @areus76
        Hast Du auch RX + TX vertauscht angeschlossen ?
        Also :
        RX auf dem Board an TX am FTDI
        TX auf dem Board an RX am FTDI
        Ich hatte anfangs auch ein paar Probleme, weil meine Kabel keinen richtigen Kontakt hatten.
        Erst als ich meine Kabel auf eine Stiftleiste gesteckt und diese dann etwas schräg auf die Platine gedrückt habe, hat es bei mir funktioniert...
        Ich habe es nach diesem Video gemacht :
        Nur geflasht habe ich die aktuelle Version über den Webinstaller.
        Armilar A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Armilar
          Armilar Most Active Forum Testing @Andy200877 last edited by Armilar
          @andy200877 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
          TX und RX laufen eigentlich immer gekreuzt
          Ich lese aber heraus, das es jetzt läuft, oder?
          Falls ja, viel Spaß bei der Konfiguration mit dem NSPanel und immer schön der Anleitung folgen 😊
            Andy200877 @Armilar last edited by Andy200877
            @armilar
            Das weiß ich.... Ich habe ja auch kein Problem mit dem flashen.... g
            @atrus76
            hat ein Problem....
            In seinem Log steht das keine Daten empfangen werden konnten.
            Daher wollte ich Ihn nochmal darauf hinweisen, das sie gekreuzt angeschlossen werden müssen. g
            Christof Bodner 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • Christof Bodner
              Christof Bodner @Andy200877 last edited by
              Ich bin erst seit Kurzem in der Community vom NSPanel, bin schon länger ioBroker, denke, dass das Gerät genau das ist, was mir noch gefehlt hat. Ich denke ich bin bei der Einrichtiung fast am Ziel, nur ein Problem sehe ich noch. Ev. kann mir da jemand auf die Schnelle helfen.
              Ich habe NSPanel mit Lovelace-UI am Laufen, ich kann da Seiten anlegen, mit denen ich die beiden Relais schalten kann. Ich kann diese auch über meine VIS-Oberfläche schalten, das klappt auch jeweils vom einen und ist synchron mit dem andern. Soweit so gut, aber wenn ich die Buttons drücke, so toggelt zwar das Relais, aber die States weder am Lovelace UI noch in der VIS werden aktualisiert.
              am MQTT kommt das beim Druck auf den Taster:
              SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT {"POWER1":"OFF"}
              SmartHome/NSPanel_1/stat/POWER1 OFF
              Wenn ich jim VIS das Relais schalte, dann kommt das:
              SmartHome/NSPanel_1/cmnd/CustomSend statusUpdate~~17299~~65222~~~
              SmartHome/NSPanel_1/cmnd/CustomSend weatherUpdate~~~~38066~~26.8 °C~~~~65363~Sonne~06:09~~~~26095~Wind~1.1m/s~~~~26095~Böen~1.7m/s~~~~65535~Windr.~113°~
              SmartHome/NSPanel_1/stat/POWER2 ON
              SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT {"CustomSend":"Done"}
              Im VIS Editor habe ich einen switch mit alias.0.NSPanel.1.Relay.1.ACTUAL bzw. alias.0.NSPanel.1.Relay.1.SET konfiguriert.
              Wo hakt es da? Vielleicht kann mir da jemand einen Tipp geben, wo ich nachsehen soll.
              Christof Bodner 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                areus76 @Andy200877 last edited by
                @andy200877 said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                @areus76
                Also :
                ich hab mir das Video bestimmt 10 mal angeschaut von Hausautomation. Hab es aber nicht gesehen das oben links steht das man diese kreuzen muss.
                Danke für eure Hilfe.
                Gruß Alex
                • Christof Bodner
                  Christof Bodner @Christof Bodner last edited by
                  @christof-bodner said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                  Also der Hintergrund ist der, dass ich gerne die Taster am NSPanel (das meinte ich mit "Buttons") so benutzen möchte, dass es auch ohne Backbone - also ohne die gante Infrastruktur - funktioniert. Es sind dies die Lichtschalter, und die sollen immer funktionieren, auch wenn das Raspi streikt. Und wenn ich das am Gerät drücke, dann soll es nicht mit dem VIS oder dem Lovelace UI "out-of-sync" gehen.
                  Ich denke, dass das jemand am Laufen hat, ev. einen Event-Trigger setzen? Aber auf was genau? Ich hatte es am MQTT versucht, aber da hat es dann laufend getoggelt.
                  • Armilar
                    Armilar Most Active Forum Testing @Christof Bodner last edited by Armilar
                    @christof-bodner
                    Die Relay-Datenpunkte unter 0_userdata.0... sollten sich eigentlich ändern, sofern die Rule2 nicht aktiv ist.
                    Das wären dann auch die, mit der du in der Vis schalten kannst.
                    Sollte auch mit anderen Spielereien funktionieren:
                    https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/NSPanel-Tasmota-FAQ
                    • Armilar
                      Armilar Most Active Forum Testing @Flipps last edited by Armilar
                      @flipps
                      Ich weiß nicht, ob das Thema noch aktuell ist.
                      Was einmal funktioniert, sollte auch ein zweites mal klappen... Der anzulegende Media-Alias sollte aber bevor er erneut erzeugt wird gelöscht werden.
                      Kleiner Tipp. Gebe allen Devices, falls möglich eine statische IP außerhalb des DHCP Bereiches. Dann kann dein Router die IP's nicht ändern.
                        Futty last edited by
                        irgendwie scheint die Thermocard nicht mehr zu funktionieren, wurde die letzten Tage hier was geändert? Lief eigentlich schon...
                        Mir scheint es irgendwie so als ob er kein Zugriff hat bzw. den Alias nicht findet. Fehlermeldungen erscheinen aber nicht im LOG.
                        Ideen?
                        • Marc Berg
                          Marc Berg Most Active @Futty last edited by Marc Berg
                          @futty sagte in [SONOFF NSPanel mit Lovelace UI](
                          Ideen?
                          Der Punkt vor „ThermostatWohnbereich“ ist zu viel, wenn „AliasPath“ wie im Standard definiert ist.
                          • Armilar
                            Armilar Most Active Forum Testing @Armilar last edited by Armilar
                            Update v4.2.0
                            Es reicht den unteren Teil ab ( _______ Ab hier keine Konfiguration mehr ______ ) zu ersetzen
                            https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/NsPanelTs.ts
                            • @TT-Tom hat neue Funktionen zum Menü hinzugefügt. Somit ist es jetzt eine dynamische Farbe und ein dynamischer Wert statt "PRESS" im Menüpunkt möglich. Ebenfalls kann dem Menü der Alias-Typ Warnung zu geordnet werden.
                            • @TT-Tom wird die neuen Funktionen noch beschreiben...
                            • Einige Minor-Fixes in der HMI
                            FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v4.2.0.tft
                            Todo's:
                            iconArray für cardThermo
                              schmidti @Armilar last edited by
                              @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                              @christof-bodner
                              Ja damit kann man die Relais schalten, aber: Wenn die Tasten dafür benutzt werden, dann werden diese Datenpunkte nicht verändert. Ich meine damit, dass dann die Anzeige im VIS oder wie bei mir in Yahka nicht mehr mit der Tatsächlichen Relaisstellung übereinstimmen. Gibts da nen Tipp wie man das hinbekommt?
                              VG Schmidti
                              Armilar T Christof Bodner 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                TT-Tom last edited by
                                Neuerungen 4.2.0
                                Icon / Entity die für die Navigation durch die Seiten auf dem Panel genutzt werden, habe jetzt zwei weitere Eigenschaften die über den Alias Pfad jederzeit geändert werden können.
                                • COLORDEC (Typ Zahl) -> damit kann die Farbe verändert werden. Der Zahlenbereich stammt aus dem Dec565-Farbcode, dieser wird für die Farben des HMI genutzt und ist fester Bestandteil dieses Projektes. Auf dieser Seite könnt ihr ganz leicht den Zahlencode für die Farbe eurer Wahl berechnen lassen.
                                • BUTTONTEXT (Typ String) -> damit ist es möglich den Text "PRESS" auf einer Page vom Typ CradEntities anzupassen. Dieser Text erscheint dann am Ende der der Zeile.
                                Diese beiden Datenpunkte sind keine Pflicht, das Script prüft, ob sie im Alias vorhanden sind und setzt sie um. Ihr könnt auch nur einen von beiden nutzen.
                                • Schreibweise im Script (PageItem)
                                  normaler weise sieht sie so aus womit ihr maximal zwei Farben definieren könnt für onColor und offColor, sowie für den buttonText.
                                <PageItem>{ navigate: true, id: 'alias.0.Wlan' , targetPage: 'WLAN', onColor: White, offColor: Green, buttonText: 'drücken', name: 'Gäste WLAN'},
                                wenn jetzt unter alias.0.Wlan die beiden Datenpunkte vorhanden sind reicht diese Schreibweise aus um die Farbe und den Buttontext über den Alias zu ändern.
                                <PageItem>{ navigate: true, id: 'alias.0.Wlan' , targetPage: 'WLAN',  name: 'Gäste WLAN'},
                                Besonderheit bei Alias Typ Warnung
                                der Alias Typ Warnung der aktuell für den Abfallkalender genutzt wird, werden diese nicht benötigt. das Script zieht sich aus den Alias die Farbe aus dem Datenpunkt .LEVEL und den Namen aus dem Datenpunkt .INFO, damit hat das Icon die aktuelle Tonnenfarbe und das Datum der nächsten Leerung.
                                hier ein paar Bilder zum besseren Verständnis
                                Alias von Abfallkalender
                                Alias zum Test der Datenpunkte
                                die Seitenconfig im Script, erste PageItem ist der Alias vom Abfallkalender, der Zweite vom Test für die neuen Datenpunkte
                                GridCard
                                let Startseite = <PageGrid>
                                        'type': 'cardGrid',
                                        'heading': 'Start',
                                        'useColor': true,
                                        'items': [
                                            <PageItem>{ navigate: true, id: 'alias.0.NSPanel.Abfall.event1', targetPage: 'AbfallSeite', icon: 'trash-can-outline' },
                                            <PageItem>{ navigate: true, id: 'alias.0.testScript', targetPage: 'AbfallSeite',name:'testScript' },
                                Entitiescard
                                let Startseite2 = <PageEntities>
                                        'type': 'cardEntities',
                                        'heading': 'Start',
                                        'useColor': true,
                                        'items': [
                                            <PageItem>{ navigate: true, id: 'alias.0.NSPanel.Abfall.event1', targetPage: 'AbfallSeite', buttonText: 'PRESS' },
                                            <PageItem>{ navigate: true, id: 'alias.0.testScript', targetPage: 'AbfallSeite', icon: 'trash-can-outline',name:'test' },
                                • Armilar
                                  Armilar Most Active Forum Testing @schmidti last edited by
                                  @schmidti
                                  Du kannst z.B. mit einem Trigger auf POWER1 (ON/OFF) oder POWER2 (ON/OFF) oder RESULT reagieren und über ein Blockly oder JS-Script den Zustand eines externen Datenpunktes steuern, den auch andere Visualisierungen verändern können.
                                    TT-Tom @schmidti last edited by TT-Tom
                                    @schmidti
                                    nur zum Verständnis du nutzt die Button am Panel um die Relais direkt zu schalten?
                                    du kannst das auch Softwareseitig machen, in dem du beide Taster auf Rule2 legst und dann im Script die Config button1 / button2 anpasst.
                                        button1: {
                                            mode: 'toggle',     // Mögliche Werte wenn Rule2 definiert: 'page', 'toggle', 'set' - Wenn nicht definiert --> mode: null
                                            page: null,     // Zielpage - Verwendet wenn mode = page (bisher button1Page)
                                            entity: 'alias.0.NSPanel.1.Relay.1.SET',   // Zielentity - Verwendet wenn mode = set oder toggle
                                            setValue: null  // Zielwert - Verwendet wenn mode = set
                                        button2: {
                                            page: null,     // Zielpage - Verwendet wenn mode = page (bisher button2Page)
                                            entity: 'alias.0.NSPanel.1.Relay.2.SET',   // Zielentity - Verwendet wenn mode = set oder toggle
                                    Armilar S 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                                    • Armilar
                                      Armilar Most Active Forum Testing @TT-Tom last edited by
                                      Zur Variable für Klimaanlagen (auch für Wärmepumpen nutzbar) gibt es einen neuen pageItem - Parameter iconArray
                                      Mit diesem Parameter ist die Zuweisung eigener Icons möglich.
                                      Beispiele für Variablen mit dem iconArray
                                      let Buero_Klimaanlage = <PageThermo>
                                          'type': 'cardThermo',
                                          'heading': 'Test Klimaanlage',
                                          'useColor': true,
                                          'items': [<PageItem>{
                                                      minValue: 50,
                                                      maxValue: 250,
                                                      stepValue: 5,
                                                      iconArray: ['power-standby','air-conditioner','snowflake','fire','alpha-e-circle-outline','fan','water-percent','swap-vertical-bold'],
                                                      popupThermoMode1: ['Auto','0','1','2','3'],
                                                      popupThermoMode2: ['Auto','0','1','2','3','4','5'],
                                                      popupThermoMode3: ['Auto','Manual','Boost',],
                                                      popUpThermoName: ['Schwenk-Modus', 'Speed', 'Temperatur'],
                                                      icon: 'fan',
                                                      setThermoAlias: ['MODE1','MODE2','MODE3'],
                                                      //setThermoDestTemp2: 'ACTUAL2'
                                      let Pool_Waermepumpe = <PageThermo>
                                          'heading': 'Pool Wärmepumpe',
                                          'useColor': true,
                                                      minValue: 100,
                                                      maxValue: 300,
                                                      stepValue: 5,
                                                      iconArray: ['power-standby','alpha-a-circle-outline','snowflake','fire'],
                                                      //iconArray: ['power-standby','air-conditioner','snowflake','fire','alpha-e-circle-outline','fan','water-percent','swap-vertical-bold'],
                                      Unterstützte Icons findet ihr hier:
                                      https://htmlpreview.github.io/?https://github.com/jobr99/Generate-HASP-Fonts/blob/master/cheatsheet.html
                                      Wird dieser Parameter nicht gesetzt, dann werden die Standard-Icons genutzt
                                      Wie auch bereits heute morgen erwähnt:
                                      Es reicht den unteren Teil ab ( _______ Ab hier keine Konfiguration mehr ______ ) zu ersetzen.
                                      Und falls noch nicht geschehen:
                                        Hi, nachdem nun das Grundgerüst stabil läuft habe ich noch ein oder zwei andere adinge die ich realisieren möchte, als erstes möchte ich eine Seite im cardgrid anlegen allerdings möchte ich dort keine Symbole sondern die Werte angezeigt bekommen, leider bekomme ich das aber nicht so hin, ich hab die Doku auch schon hoch und runtergelesen, wenns da steht bin ich echt blind. (Ist nicht auszuschließen) kann mir eventuell jemand einen Tip geben?😄
                                        • Armilar
                                          @flipps
                                          na klar, das ist das Beispiel aus der NsPanelTs.ts mit 6 info - Aliasen in einer cardGrid.
                                          let SensorGrid = <PageGrid>
                                              'type': 'cardGrid',
                                              'heading': 'Sensor Werte',
                                              'useColor': true,
                                              'items': [
                                                  <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel_1.TestTemperatur', name: 'Außentemp. °C', offColor: MSRed, onColor: MSGreen, useValue: true, colorScale: {'val_min': -20, 'val_max': 40, 'val_best': 20} },
                                                  <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel_1.TestFeuchtigkeit', name: 'Luftfeuchte %', offColor: MSYellow, onColor: MSYellow , useValue: true, colorScale: {'val_min': 0, 'val_max': 100, 'val_best': 65} },
                                                  <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel_1.Taupunkt', name: 'Taupunkt °C', offColor: MSRed, onColor: MSGreen, useValue: true, colorScale: {'val_min': -20, 'val_max': 40, 'val_best': 20} },
                                                  <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel_1.UV_Index', name: 'UV Index', offColor: White , onColor: White, useValue: true, colorScale: {'val_min': 0, 'val_max': 12} },
                                                  <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel_1.Windstaerke', name: 'Windstärke bft', offColor: White , onColor: White, useValue: true, colorScale: {'val_min': 0, 'val_max': 9} },
                                                  <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel_1.Luftdruck', name: 'Luftdruck hPa', offColor: White , onColor: White, useValue: true, colorScale: {'val_min': 950, 'val_max': 1050, 'val_best': 1013} },
                                            Flipps @Armilar last edited by
                                            @armilar Danke dafür, ich glaube ich muss öfter in das Script schauen, da nin ich nicht drauf gekommen...
                                            Ich muss aber nochmal auf meine mediaCard zurückkommen, die hat grade wieder angefangen zu Meckern... 😞 Ich habe da irgendwie kein Glück mit.
                                            21:11:19.666	warn	javascript.1 (270031) at GenerateMediaPage (script.js.NsPanel.NSPANELHUETTE:5062:27)
                                            21:11:19.667	warn	javascript.1 (270031) at GeneratePage (script.js.NsPanel.NSPANELHUETTE:3514:29)
                                            21:11:19.667	warn	javascript.1 (270031) at HandleButtonEvent (script.js.NsPanel.NSPANELHUETTE:5885:17)
                                            21:11:19.668	warn	javascript.1 (270031) at HandleMessage (script.js.NsPanel.NSPANELHUETTE:3455:21)
                                            21:11:19.669	warn	javascript.1 (270031) at Object.<anonymous> (script.js.NsPanel.NSPANELHUETTE:3364:25)
                                            21:11:19.669	warn	javascript.1 (270031) at step (script.js.NsPanel.NSPANELHUETTE:33:23)
                                            21:11:19.670	warn	javascript.1 (270031) at Object.next (script.js.NsPanel.NSPANELHUETTE:14:53)
                                            21:11:19.671	warn	javascript.1 (270031) at script.js.NsPanel.NSPANELHUETTE:8:71
                                            21:11:19.672	warn	javascript.1 (270031) at __awaiter (script.js.NsPanel.NSPANELHUETTE:4:12)
                                            21:11:19.672	warn	javascript.1 (270031) at Object.<anonymous> (script.js.NsPanel.NSPANELHUETTE:3356:12)
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            270
                                            7656
                                            6416913
