    4. Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7
    • Bernd1967
      Bernd1967 @SKB last edited by
      @skb
      Gibt es eigentlich schon eine Lösung für die Linien Animation das diese noch nicht startet wenn der Wert sich nicht ändert?
      Armilar SKB 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Armilar
        Armilar Most Active Forum Testing @Bernd1967 last edited by Armilar
        @bernd1967
        Braucht es denn eine Lösung? Also, wenn der Wert != 0, dann mit dem letzten vorhandenen Wert starten?
        • SKB
          SKB Developer Most Active @Bernd1967 last edited by
          @bernd1967 was für eine Lösung hättest Du da gerne?
          Bernd1967 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Bernd1967
            @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
            Ich meine das Problem wenn ich den Adapter neu starte und ein Gerät konstant 50W Leistung hat und sich dieser Wert sehr lange Zeit nicht ändert, habe ich keine Animation bei den Linien.
            • SKB
              @bernd1967 Wieso musst Du den Adapter neustarten?
              Ich meine, man kann die Startwerte abholen - macht aber wenig Sinn, weil das Gerät bzw. der Adapter, um den es geht, sich ja auch aktualisieren müsste.
              Ich kenne - außer geregelten Transformatoren - keine Geräte, die lange Zeit konstant X Watt verbrauchen.
              Armilar Bernd1967 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Armilar
                Armilar Most Active Forum Testing @SKB last edited by Armilar
                @skb
                Also ich kann die Frage von @Bernd1967 schon nachvollziehen. Habe tatsächlich auch bei alten Shelly's den Verbraucher mit 6aaa25fc-acfe-47ca-bc99-20b55933350e-image.png versehen. Da hast du statische Werte, die sich nicht ändern.
                Im Live-Betrieb spielt es allerdings keine Rolle, da sich der Zustand true/false ja ändert. Im Testbetrieb (wenn du etwas am Design veränderst) musst du halt erst zum Schalter 😉
                • Bernd1967
                  Weil ich gerade Änderungen vornehme und neu zeichne 🙂
                  Mein Gefrierschrank zieht genau 59W und sehr konstant, habe ich aber auch bei einigen anderen Geräten im Standby.
                  Im Moment ändere ich per script kurz die Leistungswerte aller Geräte um +1W und gleich danach wieder auf den Orginal Wert so das die Animation angezeigt wird.
                  SKB arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • SKB
                    @bernd1967 @Armilar passe ich nach meinem Urlaub an 😉
                    Hab keinen Laptop mit 😄
                    Armilar 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                    • Armilar
                      @skb
                      hätte ich auch nicht 😉
                      Viel Spaß - wo immer du auch bist 😊
                        arteck Developer Most Active @Bernd1967 last edited by
                        @bernd1967 dann ändere die Zahl manuell auf was anderes..fettich
                          @SKB
                          nur eine Frage! ob ich da etwas falsch mache.
                          ich versuche mein Auto über das icon zu laden.
                          Der hinterlegte Datenpunkt
                            "_id": "go-e.0.allow_charging",
                            "type": "state",
                            "common": {
                              "name": "Allow Charging (alw)",
                              "type": "number",
                              "role": "switch.lock",
                              "read": true,
                              "write": true,
                              "states": {
                                "0": "NO",
                                "1": "YES"
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                              "owner": "system.user.admin",
                            "from": "system.adapter.go-e.0",
                            "user": "system.user.admin",
                            "ts": 1691580354561
                          scheint aber Werteliste statt bool zu sein.
                          Beim externen schalten ändert sich die Farbe korrekt, aber toggeln funktioniert nicht.
                          Works as designed?
                          • SKB
                            SKB Developer Most Active @Homoran last edited by
                            @homoran was passiert denn, wenn Du statt toggle mal jeweils einen für 'ein' und einen für 'aus' nimmst?
                              Homoran Global Moderator Administrators @SKB last edited by
                              @skb danke, muss ich mal testen.
                                ziemlich strange das ganze.
                                Hab jetzt einiges versucht, läuft nicht wirklich richtig.
                                Ich kann es nicht zu 100% sagen, aber anscheinend wird mit ack=true gesendet.
                                Bei der Poolpumpe über einen HM Aktor läuft es aber einwandfrei.
                                • SKB
                                  @homoran der DP wird nur mit 'true' oder 'false' belegt. Das ACK muss vom anderen Adapter kommen, der diesen DP sein Eigen nennt.
                                    ja, so sollte das sein. Der Wert geht aber direkt auf rot
                                    ist ja auch korrekt 🤦
                                    dann übernimmt go-e
                                    'true' oder 'false'
                                    hier nicht.
                                    die implizite Typwandlung passiert nur bei bool
                                    der Adapter benötigt 0/1 in der Werteliste als Number!
                                    Das passt!
                                    Danke für's zuhören!
                                    • Christian Kohlöffel
                                      Christian Kohlöffel last edited by Christian Kohlöffel
                                      Hallo, ich versuche gerade bei meiner WP ein Symbol hinzuzufügen welches abhängig von 2 Status Werten (0 oder 1) ein Symbol für Heizen oder Warmwasser darstellt. Dazu würde ich gerne das Symbol wenn nicht 1 ist auf transparent setzen. Allerdings bekomme ich es gerade nicht hin, kann mir da jemand von euch eine Tip geben. Ich hab einige CSS Styles ausprobiert. Blue-pulse wie oben beschrieben geht ....:
                                      .transparent {
                                      color:rgba(255,255,0,0.3);
                                      background-color:rgba(255,255,0,0.3);
                                      background:rgba(255,255,0,0.3);
                                      opacity: 0.5;
                                      .blue-pulse {animation: blue-pulse-ani 3s linear infinite;}
                                      @keyframes blue-pulse-ani  {
                                        50% {filter: drop-shadow(0px 0px 4px #2B95F3) drop-shadow(0px 0px 4px #2B95F3) drop-shadow(0px 0px 4px #2B95F3); }
                                        0%,100% {filter: drop-shadow(0px 0px 4px #2B95F3); }
                                      • SKB
                                        SKB Developer Most Active @Christian Kohlöffel last edited by SKB
                                        @christian-kohlöffel
                                        fill: rgba(0, 0, 0, 0);
                                        Statt background, color usw. in die Klasse transparent.
                                        Opacity ist im rgba schon als letzter Wert drin.
                                        Christian Kohlöffel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          Christian Kohlöffel @SKB last edited by
                                          Danke für die schnelle Antwort. Leider hat es aber nicht geklappt. Folgendes steht nun bei mir im CSS Styles:
                                          .transparent {fill: rgba(0, 0, 0, 0);}
                                          • SKB
                                            @christian-kohlöffel und die Klasse ist dem Icon zugewiesen?
                                            Wenn ja, wie? Screenshot?
                                            1.2k
                                            vis
                                            191
                                            4363
                                            5682191
