    4. Test ViessmannAPI v2.0.0
    • Marc_el_K
      Marc_el_K @tombox last edited by
      @tombox ich habe keinen Proxy eingerichtet...also nicht das ich wüsste zumindest
      • Marc_el_K
        Marc_el_K last edited by
        Heute habe ich den Adapter neu gestartet und die WErte kamen wieder, obwohl er zunähst gelb blieb, mit Error 404.
        Jetzt nach einer Weile, ist er wieder grün.
          BG+ @Marc_el_K last edited by BG+
          @marc_el_k
          Hallo Marcel, ich bekomme auch seit 17.08. keine Daten mehr, Fehler 404. Das ist auch weiterhin der Fall. Bei mir wird alles grün, aber die Werte aktualisieren sich nicht. Ich bekomme zwar einen neuen Zeitstempel, aber immer den Wert von 17.08.
          Sind die Werte bei dir aktuell?
          Hat noch jemand Probleme?!
          Ich habe mir auch eine neue ClientId gezogen und eine zweite Instanz getestet... evtl muss ich mal neu installieren.
          ? Marc_el_K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            A Former User @BG+ last edited by
            @bg
            bei mir geht alles... keine Fehler im Log, auch nicht im Debug Mode ?
            Ist das Gateway online?
            Kannst du aus der App alles steuern?
              BG+ @Guest last edited by BG+
              @ilovegym
              ja in der APP sind alle Daten aktuell und auch steuerbar.
              Was genau meinst du mit Gateway online, ob die Anlage korrekte Daten in die Cloud liefert?
              Ich habe nur Basic, hast du ein Package?
              Habe jetzt mal komplett neu installiert, aber leider ohne Erfolg. Beim ersten Neustart kommt zusätzlich dieser Fehler wie bei @Marc_el_K
                @bg
                Nein kein Package.
                Update mal zuerst deine Node Installation auf 18 und dann den Adapter auf die 2.1.1, du hängst da ganz schön hinterher…
                  @ilovegym
                  Ich habe auch Basic. Jetzt alles upgedated (wobei 2.0.9 war ja stable).
                  Ich denke ich hab den Fehler nun gefunden. Die Daten sind (auch mit der 2.0.9) schon wieder gekommen, trotz des Fehlers. Jetzt ist alles aktuell und funktioniert wieder.
                  Nur die Außentemperatur ist noch falsch (die benötige ich unbedingt), aber die ist auch in der ViCare App nicht korrekt. Scheint dort ein Bug zu sein.
                  Danke aber für den Support und die schnellen Antworten 👍 👏
                    @bg gerne !
                    • Marc_el_K
                      Marc_el_K @BG+ last edited by
                      @bg War exakt auch bei mir so. Die Daten sind seit heute bei mir wieder aktuell.
                        BG+ last edited by BG+
                        @ilovegym @Marc_el_K
                        Guten Morgen, nochmal ein Update.
                        Ich habe jetzt auch wieder die korrekte Außentemperatur.
                        Anscheinend gab es einige Probleme nach den Wartungsarbeiten an der Cloud und ViCare App, die Anfragen in der Viessmann Community haben sich seit 18.08. gehäuft. Einige Daten waren eingefroren oder falsch.
                        Laut Viessmann sollten man über die APP das WLAN Modul neu starten oder sogar die Heizungsanlage sowie die APP neu installieren. Ich musste meine Anlage neu starten, dann war auch der Außentemperaturwert wieder korrekt.
                        Danke nochmal trotzdem und einen schöne Woche!
                        Ben
                          TomRacoon @Guest last edited by
                          @ilovegym
                          Man glaubt es kaum, meine Anfrage vom 4. Juni wurde gestern endlich von Viessmann beantwortet. Hat immerhin keine 3 Monate gedauert 😉
                          Hier die Antwort von Viessmann:
                          Die Datenpunkte, die zu Heat Pump gehören, möchten wir in der Tat auch als einzelnes Paket anbieten können. Auch wäre der Preis dann entsprechend niedriger als das Advanced Paket, in dem Datenpunkte für sämtliche Anwendungsfälle enthalten sind.
                          Bei den Datenpunkten, die Sie in ViCare sehen, sollte es sich um heating.compressors.N.heat.production.* und heating.compressors.N.power.consumption.* handeln. Diese sind Teil des Heat Pump Datenpunktpakets.
                          Also Stand heute kann man sich seine eigenen Daten für 19,90 pro Monat zurückkaufen, weil es noch kein kleineres Paket gibt mit dem man HeatPump lesen kann...
                            MartyBr last edited by
                            @tomracoon
                            Interessante Antwort. Bei diesem Geschäftsgebaren müssen sich einige Firmen nicht wundern, dass die Kunden abwandern.
                              LaBamba @MartyBr last edited by LaBamba
                              @MartyBr
                              @TomRacoon
                              @ilovegym
                              Was soll man dazu noch sagen! Erst haben sie die Entwickler gelockt. Dann haben sie die Datenqualität enorm heruntergesetzt und die Auflösung reduziert und jetzt soll das kommen. Eigentlich müssten sie zahlen damit sie meine Daten überhaupt loggen dürfen.
                              • N
                                nobbiman @TomRacoon last edited by
                                @tomracoon sagte in Test ViessmannAPI v2.0.0:
                                @ilovegym
                                Wenn das wirklich mit diesen Preisen so kommt, werde ich meinen Optolink wieder reaktivieren, den ich bereits bei meiner Gasheizung im Einsatz hatte. Um dann die Daten meiner neuen Wärmepumpe in meinen ioBroker zu bekommen, muss ich mich mit dem Thema dann nochmals intensiver beschäftigen.
                                Dann bekäme Viessmann gar keine Daten mehr von mir und ich hätte lokal die volle Kontrolle - hoffe ich!
                                Natürlich ist dann auch die ViCare-App „leblos“!
                                Optolink Schnittstelle
                                  LaBamba @nobbiman last edited by
                                  @nobbiman
                                  @MartyBr
                                  @TomRacoon
                                  @ilovegym
                                  Nur mal eine kleine Überlegung! Wir stellen Viessmann zu Entwicklung von Wärmepumpen unsere Daten zur Verfügung.
                                  Eigentlich gehen Viessmann diese Daten nichts an. ...... und dann soll man für seine eigenen Daten auch noch zahlen.
                                    MartyBr @LaBamba last edited by
                                    @labamba
                                    @nobbiman
                                    @TomRacoon
                                    @ilovegym
                                    Ich bin nun komplett auf eine lokale Lösung umgestiegen. Ich nutze VControld und konnte den USB-Opto2 der VitoConnect nutzen.
                                    Mein System läuft nun stabil.
                                      A Former User @MartyBr last edited by
                                      @martybr sagte in Test ViessmannAPI v2.0.0:
                                      @labamba
                                      @nobbiman
                                      @TomRacoon
                                      @ilovegym
                                      Hast du n Raspi genommen oder ne Container Loesung.. ?
                                        MartyBr @Guest last edited by
                                        @ilovegym
                                        Ich habe mein altes Asus Tinkerboard genommen. Das wurde frei durch die Migration meiner RaspberryMatic auf den Proxmox.
                                        Ich habe nun die USB Schnittstelle unter /dev/serial/serial-id/xx genommen und nun läuft das Teil absolut stabil.
                                          rookiestyle @Guest last edited by
                                          @dreistein Ich hatte das gleiche Problem. Aktualisiere deinen Admin mal auf 6.10.1, danach bleiben zwar die Fehler im Log aber zumindest stürzt er nicht mehr ab.
                                          Wo die ungültigen Zeichen herkommen, weiß ich auch nicht.
                                          Habe dazu mal ein Issue aufgemacht: https://github.com/TA2k/ioBroker.viessmannapi/issues/38
                                          Rookiestyle created this issue in TA2k/ioBroker.viessmannapi
                                          closed Invalid IDs #38
                                            Thomas82 last edited by
                                            Hallo zusammen, ich habe eine Vitodens W200 und verwende das Vitoconnect 100. Damit kann ich nun die Werte der Heizung auslesen und habe auch schon mit Blocky ein Skript beschrieben mit dem ich die Heizmodi oder die Warmwasser Solltemperatur einstellen kann.
                                            Was mir aber noch fehlt ist die Heizkurve einstellen.
                                            Gibt es in dem Adapter ein Set für Slope und Shift?
                                            Im Voraus schon mal Danke für eure Unterstützung.
                                            Gruß Thomas
                                            795
                                            218631
