    4. Test Adapter Grünbeck v0.0.x
    • O
      oxident @Sushibomba last edited by
      @sushibomba Prinzipiell solltest Du nur unter SoftLiq und dem Unterpunkt Stream schauen. Der Rest ist nur für SC-Anlagen.
      • O
        oxident @Sushibomba last edited by oxident
        @sushibomba Habe nochmal nachgeschaut:
        Wasserverbrauch momentan: gruenbeck.0.softliQ.DBSxxx.Stream.mflow1
        Salzmenge reicht für X Tage: gruenbeck.0.softliQ.DBSxxx.Stream.msaltrange
        Restwasser verfügbar: gruenbeck.0.softliQ.DBSxxx.Stream.mrescapa1
        Zumindest glaube ich, dass diese Werte korrekt sind 😉
          Sushibomba @oxident last edited by
          @oxident
          Dankeschön 🙂
          Was bedeutet denn Restwasser?
          Und gibt es auch noch einen Datenpunkt der einem anzeigt wie viel Salz man verbraucht hat am Tag?
          In der App wird ds alles so schön dargestellt, möchte aber alle Datenpunkte in meiner influx.db sammeln.
          • O
            @sushibomba Restwasser ist die Wassermenge, die noch entkalkt werden kann bis wieder regeneriert werden muss. Den Wert beobachte ich recht genau um zu wissen, ob ich noch abends eine Waschmaschine laufen lassen kann ohne hartes Wasser zu haben (oder ggf. manuell regenerieren zu müssen).
            Den Salzverbrauch findet mab definitiv auch. Für den Tagesverbrauch müsstest Du aber wohl Sourceanalytix nutzen. Der Adapter selber spuckt nur den Gesamtverbrauch aus. Aber korrigiert mich gerne...
              @oxident sagte in Test Adapter Grünbeck v0.0.x:
              Ok und warum habe ich zwei Werte für:
              gruenbeck.0.softliQ.D/BS5XXXX.Stream.mrescapa1
              gruenbeck.0.softliQ.D/BS5XXXX.Stream.mrescapa2
              und
              Stream.mflow1
              Stream.mflow2
              • O
                @sushibomba Das habe ich auch noch nicht herausgefunden. Bei mir ändert sich aber (fast) ausschließlich immer nur der 1er Wert.
                Ich glaube, größere Anlagen haben zwei getrennte "Tanks"?
                  @oxident
                  Ok. Dann beobachte ich das mal.
                  • O
                    Seit ein paar Tagen kommen bei mir keine Werte mehr bei gruenbeck.0.softliQ.DBSxxx.Stream.mflow1 an.
                    Der Rest scheint zu klappen. Hat das sonst noch jemand?
                      martin_s @oxident last edited by
                      @oxident
                      Hallo, ja das Problem habe ich auch. Seit 20.8. ca. 4:00 Uhr.
                      Hab schon die Anlage neu gestartet. Zeigt auch die Cloud-Verbindung als OK an.
                      Habe aber weder Daten in der App noch im IO-Broker.
                      Viele Grüße
                      Martin
                      O M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • O
                        oxident @martin_s last edited by
                        @martin_s Jetzt scheint es wieder zu klappen. Habe jedoch den Adapter jetzt auf regelmäßigen Neustart nachts eingestellt.
                        Prinzipiell finde ich die Durchflussanzeige schon recht wichtig für diverse Smarthome-Funktionen.
                        • O
                          ostseeskipper @oxident last edited by
                          Bekomme leider auch keine Werte mehr.
                          Gab ja so ein paar Meldungen zu einem Sicherheitsbruch zu MS Azure.
                            martin_s @martin_s last edited by martin_s
                            Ich habe dazu mal ein Ticket bei Grünbeck aufgemacht, da es ja auch die App betrifftt. Das Problem ist bekannt.
                            Zitat:
                            Derzeit besteht ein Problem mit der Grünbeck-App.
                            Die Abteilung arbeitet mit Hochdruck an der Behebung des Fehlers.
                            Ich würde Sie darum bitten, Ende nächster Woche nochmals die Verbrauchsdaten in Ihrer App zu prüfen. (ggf. auf Updates)
                            Presl 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • Presl
                              Presl @martin_s last edited by Presl
                              @martin_s ...
                              habt ihr eine Idee - ich bekomm gar keine Werte.
                              Die App am Handy geht...
                              Folgendes steht im Protokoll:
                              gruenbeck.0
                              2023-09-15 21:41:47.952	error	Failed enter SD
                              gruenbeck.0
                              2023-09-15 21:41:47.951	error	AxiosError: Request failed with status code 404
                              gruenbeck.0
                              2023-09-15 21:41:47.950	error	https://prod-eu-gruenbeck-api.azurewebsites.net/api/devices/softliQ.C/BSxxx/realtime/enter?api-version=2020-08-03
                              gruenbeck.0
                              2023-09-15 21:35:47.977	error	Failed enter SD
                              gruenbeck.0
                              2023-09-15 21:35:47.975	error	AxiosError: Request failed with status code 404
                              gruenbeck.0
                              2023-09-15 21:35:47.975	error	https://prod-eu-gruenbeck-api.azurewebsites.net/api/devices/softliQ.C/BSxxx/realtime/enter?api-version=2020-08-03
                              gruenbeck.0
                              2023-09-15 21:35:47.965	error	AxiosError: Request failed with status code 404
                              gruenbeck.0
                              2023-09-15 21:35:47.959	error	AxiosError: Request failed with status code 404
                              gruenbeck.0
                              2023-09-15 21:35:47.947	error	AxiosError: Request failed with status code 404
                              gruenbeck.0
                              2023-09-15 21:35:47.930	error	AxiosError: Request failed with status code 404
                              M A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                mading @Presl last edited by
                                @presl 404 heisst nicht erreichbar/ verfügbar. Hast di pihole oä laufen? Kannst du https://prod-eu-gruenbeck-api.azurewebsites.net/ erfolgreich öffnen?
                                  ArnoD @Presl last edited by
                                  @presl
                                  Was hast du den für einen Typ SD oder SC ?
                                  • O
                                    oxident last edited by oxident
                                    Sagt mal, könnt ihr mir erklären, warum die verfügbare Restmenge an aufbereitetem Wasser (gruenbeck.0.softliQ.DBSxxx.Stream.mrescapa1) nach dem automatischen Regenerieren immer unterschiedlich ist?
                                    Wenn ich morgens mal reinschaue, dann sind es mal ca. 500l, manchmal aber auch >800l.
                                    Beim manuellen Regenerieren sind es eigentlich immer ca. 1200l.
                                    Könnte es sein, dass der Algorithmus von Grünbeck "schätzt", wieviel Wasser ich über den Tag verbrauchen werden und demnach mehr oder weniger regeneriert?
                                    Habe eine SD15.
                                      ArnoD @oxident last edited by
                                      @oxident
                                      Bei der SC18 wird im Eco Betrieb der Verbrauch der letzten drei Tage verwendet, um zu berechnen, wie viel aufbereitetes Wasser benötigt wird, um auch nur diese Menge zu regenerieren.
                                      Vermute das es bei der SD15 auch so ist, kann es aber nicht mit Sicherheit sagen.
                                      Eventuell meldet sich noch jemand mit einer SD15 der das bestätigen kann.
                                      • O
                                        oxident @ArnoD last edited by
                                        @arnod Ahh, ok. Das macht ja Sinn. Nur, dass meine Anlage am WE eigentlich im "Power"-Modus läuft. Aber das heißt vermutlich auch nur "letzte 3 Tage + x".
                                        Gut, dass wir ja dank des Adapters da ganz gut nachregeln können 😉
                                          @oxident
                                          Im Power Modus ist es eigentlich das gleiche, nur dass mit einer anderen Kapazitätszahl gerechnet wird.
                                          Als Beispiel: von 18 °dH auf 8°dH
                                          Angenommene Kapazität: gestern 7 m³ x °dH , vorgestern: 10 m³ x °dH, vorvorgestern 7 m³ x °dH
                                          Durchschnitt 8 m³ x °dH geteilt durch 10 (18-8) , entspricht 800 l 8°dH Weichwasser
                                          Die Anlage ist werksseitig im Eco-Modus eingestellt (energie- und ressourcensparend), mit einer Kapazitätsreserve von 30 %. (1,3)
                                          Beispiel:
                                          • 1,3 x 8 m³x°dH = 10,4 m³ x °dH Anlage läuft mit 10,4er Kapazität. 10,4 geteilt durch 10 → entspricht 1.000 l 8°dH Weichwasser
                                          • Bei größeren Schwankungen im Wasserverbrauch kann in den Power Modus (80 % Kapazitätsreserve) gewechselt werden. (1,8)
                                          Beispiel:
                                          • 1,8 x 8 m³x°dH =14,4 m³x°dH Anlage läuft mit 14,0er Kapazität. 14,0 geteilt durch 10 → entspricht 1.400 l 8°dH Weichwasser
                                          • O
                                            @arnod Wow, sehr gut und verständlich erklärt!
                                            Aber das betrifft generell ja nur die automatische Regenerierung, oder?
                                            Will sagen, wenn ich manuell (bzw. per ioBroker) regeneriere, dann wird immer die komplette Kapazität bereitgestellt.
                                            Ich frage deshalb so penetrant nach da ich jetzt schon öfters die Situation hatte, dass der Wasserverbrauch der Familie sich nicht wirklich in solche Algorithmen pressen ließ. Da würde ich der Anlage halt gerne das "Denken" ersparen und selber, z. B. bei erkannter Abwesenheit aller, die manuelle Regenerierung starten wenn die Kapazität z. B. unter 100l fällt.
                                            81.1k
                                            gruenbeck grünbeck sc18 sc23
                                            57
                                            506
                                            113330
