    4. [Neuer Adapter] EuSec
      Gonzokalle @TbsJah last edited by
      @tbsjah
      Importieren hat gut geklappt.
      Was muss ich denn wo eintragen?
      • Fabio
        Fabio @bropat last edited by
        @bropat vielen Dank für deine Mühen, die neue v 1.1.0 läuft bei mir super.👍
        Fabio
        • freakyfreaky
          freakyfreaky last edited by
          Vielen Dank für das Update. Leider klappt der Datenpunkt "motion_detected" bei allen Kameras nur einmal direkt nach dem Neustart des Adapters. Sobald dieser einmal ausgelöst hat werden keine weiteren Bewegungen erfasst und keine neuen Bilder abgelegt. Auch der Stream lässt sich wegen der ffmpeg Meldung nicht starten
          Fabio 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Fabio
            Fabio @freakyfreaky last edited by
            @freakyfreaky hab das gerade getestet, stimmt geht leider nicht mehr.
            Mach doch bitte ein issue auf bei github. https://github.com/bropat/ioBroker.eusec/issues damit @bropat es dann fixen kann soweit das möglich ist. Evtl. liegt es auch an Eufy selber.
            Fabio
            freakyfreaky 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • freakyfreaky
              freakyfreaky @Fabio last edited by
              @fa-bio habe die beiden Issues die es schon gab um die neuen Adapter Versionen aktualisiert
                mick70 last edited by
                Ich vermute mal, ich bin nicht der einzige, der plötzlich vor dem captcha oder 2fa Problem mit eufy / eusec steht. Deshalb für die Forensuche dieser Beitrag mit entsprechenden Stichworten und von hier nochmal der link zu github, wo das Thema sauber aufgearbeitet ist 😉
                • Fabio
                  Hallo @bropat vielen Dank für die neue Version 1.1.1 läuft bei mir bis jetzt fehlerfrei. 👍 👍
                  Fabio
                    Minta79 @bropat last edited by
                    @bropat
                    Hallo. Sorry, aber ich komme einfach nicht weiter. Adapter in Version 1.1.0 installiert, angemeldet und wurde grün. Es kommt aber kein Code per Email.
                    Was mache ich falsch?
                    Fabio M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Fabio
                      Fabio @Minta79 last edited by
                      @minta79 les dir das mal bitte durch evtl. hilft das dir. https://bropat.github.io/ioBroker.eusec/#/authentication
                        Minta79 @Fabio last edited by
                        Das hilft mir leider nicht weiter. Der Adapter ist grün, aber einen Code habe ich nicht eingegeben. Connection steht auf true, Captcha auf null.
                        Im Log steht sowas wie: "Push token OK", "Push notification connection successfully established", "No stations found.", "No devices found."
                        Mein iobroker läuft in einer proxmox Umgebung - kann es da was mit zu tun haben?
                        • Arne Dieckmann
                          Arne Dieckmann last edited by
                          Moin, ich habe immer folgende Error Meldung im LOG stehen: error: JSON parse error [{"data":"{"r","error":{}}]
                          Das ganze immer gefolgt von einer Warung: warn: Non-parsable parameter value received from eufy cloud. Will be ignored. [{"type":2708,"value":"{"r"}]
                          Ist das bekannt?
                          • Fabio
                            Fabio @Minta79 last edited by Fabio
                            @minta79 bei Promox bin ich raus keine Ahnung. Wenn der Adapter ja überall grün hat scheint ja das anmelden zu klappen da bekommt er wohl keine Verbindung zu den Geräten.
                            Evtl. ein Port Problem. Aber wie gesagt, da kenne ich mich nicht mit aus.
                              mick70 last edited by mick70
                              [kann weg, erledigt]
                              • Longbow
                                Longbow last edited by
                                Mal eine erneute blöde Frage, sicherlich ist die schon längst gestellt worden, aber nur so mal nochmals.
                                Hat jemandes die Cam von Eufy sauber und richtig in den iobroker drin, so dass er diese in der VIS darstellen kann. Ich finde keine Möglichkeit, bin dabei die Dinge in den Müll zu schmeißen.
                                Bin für jeden Tipp oder jede Hilfe dankbar.
                                  Minta79 @Minta79 last edited by
                                  @minta79 said in [Neuer Adapter] EuSec:
                                  Kann mir hier niemand helfen?
                                  • Fabio
                                    @minta79 hängt die Email im Spam Filter?
                                    Oder hast du Zwei-Faktor-Authentifizierung in der Euf App eingestellt dann bekommst du eigentlich keine Email sondern eine Push aufs Handy.
                                    Longbow M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Longbow
                                      Longbow @Fabio last edited by
                                      Hallo
                                      ich habe gestern mir einmal ein neues System im Promox aufgesetzt und den Adapter neu installiert.
                                      Aufeinmal klappt das Einbinden des HTTP Stream perferkt, man wählt vorher den Datenpunkt Start Stream aus, dann fängt der Stream an zu laufen, die Zeit, die im Adapter eingestellt ist.
                                      Nur bei den SolarCamS40 da spinnt es, bin echt überrascht...
                                      BanditFG 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        Minta79 @Fabio last edited by Minta79
                                        @fa-bio said in [Neuer Adapter] EuSec:
                                        Nein, die ist aus. Es kam sonst immer eine Email mit dem Code. Kommt aber nichts.
                                        Email Spam Ordner ist leer.
                                        • BanditFG
                                          BanditFG @Longbow last edited by
                                          @longbow
                                          könntest du mal bitte genauer erklären wie du den HTTP Stream einbindest?? hast du den jetzt in der Vis???
                                          Longbow 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Longbow
                                            Longbow @BanditFG last edited by
                                            @banditfg
                                            Ja... kann ich, allerdings wird es morgen was. Da ich heute noch auf der Arbeit bin und morgen erst wieder mich damit mit beschäftige. Reicht das Dir?
                                            BanditFG 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            adapter cameras doorbell eufy eufycam security
                                            160
                                            1173
                                            456096
