    4. RPI 4 Update auf ?
    RPI 4 Update auf ?
      crunchip Forum Testing Most Active @bob der 1. last edited by
      @bob-der-1 kann ich so nicht beurteilen, ist ja nur ne Momentaufnahme, muss du wissen ob es nun besser ist
        bob der 1. @crunchip last edited by
        @crunchip
        Etwas ja.
        leider kann ich hier nicht das Video vom Bildschirm posten, da zu groß.
        Das man mal sieht wie lange die Ladezeite sind.
        Als rar. müsste es aber gehen.Aufzeichnung 2023-08-18 121229.rar
        • Marc Berg
          Marc Berg Most Active last edited by
          @bob-der-1 sagte in RPI 4 Update auf ?:
          Als ich den Infoadapter noch installiert hatte, waren bei mir die Zeiten ähnlich. Schließlich macht der Adapter im Hintergrund einige online Abfragen. Wie sieht denn die Ladezeit bei "Übersicht" oder "Instanzen" aus?
          • Ro75
            Ro75 last edited by
            Mal so hier reingeworfen. Weiter oben, ziehmlich am Anfang ist unter anderem zu lesen:
            Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
            Ich habe auch den tr-64 Adapter im Einsatz. Aber ohne diese Meldung. Stimmt da ggfs. was nicht? Eventuell auch auf der Fritzbox? Das könnte dann auch die hohen Werte für fb-checkpresence erklären.
            Ro75.
            • OliverIO
              OliverIO @bob der 1. last edited by
              fühlt sich besser an?kann das sein.
              du kannst dazu die load average oben rechts vergleichen.
              wenn ich mich recht erinnere warst du da eher bei 1.5, jetzt bei unter 1
              unter 1 passt eher.
              https://linuxwiki.de/LoadAverage
                bob der 1. @Marc Berg last edited by bob der 1.
                @marc-berg sagte in RPI 4 Update auf ?:
                Übersicht geht direkt auf, direkt nack Mausklick.
                Instanzen 3 sek ladedauer
                @oliverio sagte in RPI 4 Update auf ?:
                unter 1 passt eher.
                Ah Danke , wieder ein Stück schlauer.Wo müsste mein Load eher liegen mit dieser Hardware und config des Systems oder ist das nicht so simpeln zu sagen.
                @ro75 sagte in RPI 4 Update auf ?:
                Ro75.
                Ich erinnere mich an einen Beitrag da ging es um vergessene Geräte und den t-64 Adapter,nur kann ich mir keinen Reim daraus machen wegen der Adresse: dslforum.org.
                • OliverIO
                  @bob-der-1
                  das mit dem Zielwert kann man so nicht sagen.
                  Wenn du dir sicher bist, das deine Basis-Installation des raspi rund läuft,
                  dann kannst du nach 15 minuten ca mal auf top schauen.
                  das sind dann die werte, die dein system nur mit der grundlast des betriebssystems produziert.
                  dazu musst du dann aber auch die anderen softwares temporär deaktivieren. evtl hast du da noch ein mysql oder ein docker laufen, welche ja dann auch grundlast erzeugt.
                  wenn du dann den iobroker und wer weiß was du da noch drauf laufen hast dazu schaltest, dann erhöht sich das. aus dem unterschied siehst du dann die mehrlast.
                  top hat halt das problem, das es nur den wert genau dieser einen sekunde anzeigt.
                  in der nächsten sekunde aktiviert sich aber ein prozess, der den ganzen rechner in die tiefe reißt. das sieht man da halt nicht.
                  hier im forum kann man halt primär nur die iobroker themen analysieren. welche wechselwirkungen das mit anderen diensten hat ist halt sehr individuell (deswegen meine frage nach dem python, der ja nicht unerheblich last von 5-10% verursachte)
                  ggfs. zeigt es halt auch, das du performance mäßig am ende des systems bist und evtl bald mal nach einem upgrade auf andere hardware schaust.
                  alles aus der betrachtung, das die überlast nicht durch ein hard oder software problem verursacht ist.
                    A Former User last edited by
                    Moin,
                    ich hatte mal hier im Post https://forum.iobroker.net/topic/67502/rpi-4-update-auf/11?_=1692360575649 angeraten sich sysstat zu installieren, da kann mal dann die Werte mal für einen Tag speichern und schauen, wann was passiert.
                    VG
                    Bernd
                      bob der 1. last edited by bob der 1.
                      @dp20eic
                      Ich weis , aber dazu brauche ich etwas Zeit.
                      Sysstat kenne ich nicht und bin recht weit von Linux entfernt, somit muss ich lesen,versuchen und dann sehen das ich das liefere was IHR verwenden könnt.Bleibe aber dran.
                        bob der 1. @bob der 1. last edited by
                        Moin,
                        nachdem ich bisher nicht bei sysstat durchsteige, habe ich nebebei folgende Zustände des Systems mal mit top darstellen können.
                        Das System ohne Upnp mit python3
                        top - 12:20:27 up 4 days, 23:09,  1 user,  load average: 1.86, 1.85, 1.52
                        Tasks: 189 total,   1 running, 188 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                        %Cpu(s): 10.6 us,  6.6 sy,  0.0 ni, 81.9 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.9 si,  0.0 st
                        MiB Mem :   7811.3 total,   1334.2 free,   3473.8 used,   3003.3 buff/cache
                        MiB Swap:    100.0 total,    100.0 free,      0.0 used.   4214.7 avail Mem
                            PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
                            515 iobroker  20   0 1785648 958520  42260 S  19.5  12.0   1824:34 iobroker.js-con
                        2909830 iobroker  20   0  746372 189304  36752 S   7.0   2.4 203:07.46 io.shelly.0
                            528 root      20   0   31036  17180   7796 S   5.6   0.2 412:05.09 python3
                        2904659 iobroker  20   0 5030288 110916  38412 S   3.6   1.4  89:46.55 io.fb-checkpres
                        2908285 iobroker  20   0  959412 280024  36524 S   3.6   3.5 116:09.74 io.javascript.0
                        2910379 iobroker  20   0  719956 112600  36564 S   2.3   1.4  36:35.81 io.sonoff.0
                        2910275 iobroker  20   0  700360  92652  36564 S   2.0   1.2  53:14.67 io.sma-em.0
                        2904187 iobroker  20   0  686728  77336  36496 S   1.7   1.0   2:25.14 io.discovery.0
                        2904676 iobroker  20   0  966104 104448  37808 S   1.7   1.3   4:26.52 io.alexa2.0
                        3371132 iobroker  20   0 1046868 179896  43684 S   1.3   2.2   0:20.95 io.admin.0
                        2904133 iobroker  20   0  691024  90892  36564 S   0.7   1.1   6:34.35 io.device-remin
                        2908691 iobroker  20   0  693648  88560  36744 S   0.7   1.1  23:37.69 io.modbus.0
                        3380220 pi        20   0   10040   3368   2764 R   0.7   0.0   0:00.20 top
                             15 root      20   0       0      0      0 I   0.3   0.0  17:58.02 rcu_preempt
                            100 root     -51   0       0      0      0 S   0.3   0.0  14:08.88 irq/37-mmc0
                        2904436 iobroker  20   0  691348  89388  36460 S   0.3   1.1  20:30.36 io.energiefluss
                        2904758 iobroker  20   0  691868  83968  36740 S   0.3   1.0  22:29.21 io.fullybrowser
                        2908353 iobroker  20   0  688276  80768  36608 S   0.3   1.0   3:38.87 io.lgtv.0
                        2909186 iobroker  20   0  693864  85212  36508 S   0.3   1.1  24:19.54 io.ping.0
                        2909300 iobroker  20   0 5177604 119828  41144 S   0.3   1.5  13:47.07 io.ring.0
                        2909519 iobroker  20   0  719520 115736  36656 S   0.3   1.4  61:22.15 io.shelly.1
                        2909550 iobroker  20   0  956596  82372  37684 S   0.3   1.0   2:29.62 io.signal-cmb.0
                        2910506 iobroker  20   0 1090668 255440  38152 S   0.3   3.2   5:03.46 io.tankerkoenig
                        3374581 root      20   0       0      0      0 I   0.3   0.0   0:00.47 kworker/0:0-events
                        3380051 pi        20   0   16068   4784   3536 S   0.3   0.1   0:00.06 sshd
                        3382152 root      20   0    9848   3124   2720 S   0.3   0.0   0:00.01 top
                              1 root      20   0  166124  10448   7380 S   0.0   0.1   3:47.29 systemd
                              2 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.62 kthreadd
                              3 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_gp
                              4 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_par_gp
                              5 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 slub_flushwq
                              6 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 netns
                              8 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/0:0H-kblockd
                             10 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 mm_percpu_wq
                             11 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_tasks_kthread
                             12 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_tasks_rude_kthread
                             13 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_tasks_trace_kthread
                             14 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   4:08.49 ksoftirqd/0
                             16 root      rt   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:03.93 migration/0
                             17 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 cpuhp/0
                             18 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 cpuhp/1
                             19 root      rt   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:03.47 migration/1
                             20 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   1:46.40 ksoftirqd/1
                             22 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/1:0H-events_highpri
                             23 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 cpuhp/2
                             24 root      rt   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:03.48 migration/2
                             25 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   1:46.56 ksoftirqd/2
                             27 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/2:0H-kblockd
                             28 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 cpuhp/3
                             29 root      rt   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:03.46 migration/3
                             30 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   1:44.28 ksoftirqd/3
                             32 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/3:0H-kblockd
                             33 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.01 kdevtmpfs
                             34 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 inet_frag_wq
                             36 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 kauditd
                             38 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0
                        nur 64 bit light ohne Broker sieht so aus
                        top - 12:31:00 up 1 min,  1 user,  load average: 0.28, 0.11, 0.04
                        Tasks: 153 total,   1 running, 152 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                        %Cpu(s):  0.1 us,  0.2 sy,  0.0 ni, 98.3 id,  1.4 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                        MiB Mem :   7811.3 total,   7604.5 free,     80.9 used,    125.9 buff/cache
                        MiB Swap:    100.0 total,    100.0 free,      0.0 used.   7617.7 avail Mem
                            132 root      20   0       0      0      0 D   0.7   0.0   0:00.43 kworker/2:2+events_freezable
                            834 pi        20   0   10004   3468   2744 R   0.7   0.0   0:00.24 top
                             99 root     -51   0       0      0      0 S   0.3   0.0   0:00.27 irq/37-mmc0
                            104 root      20   0       0      0      0 S   0.3   0.0   0:01.02 usb-storage
                              1 root      20   0  166116  10224   7360 S   0.0   0.1   0:02.48 systemd
                              2 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.02 kthreadd
                              7 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/0:0-rcu_gp
                              9 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:01.18 kworker/u8:0-events_unbound
                             14 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.02 ksoftirqd/0
                             15 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.09 rcu_preempt
                             16 root      rt   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 migration/0
                             19 root      rt   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 migration/1
                             20 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.01 ksoftirqd/1
                             21 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/1:0-rcu_gp
                             22 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/1:0H-kblockd
                             24 root      rt   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 migration/2
                             25 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 ksoftirqd/2
                             26 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/2:0-events
                             29 root      rt   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 migration/3
                             30 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.01 ksoftirqd/3
                             31 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/3:0-events_long
                             32 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/3:0H-events_highpri
                             35 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.04 kworker/0:1-events
                             37 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.03 kworker/0:2-events
                             38 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 khungtaskd
                             39 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.88 kworker/u8:1-events_unbound
                             40 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 oom_reaper
                             41 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 writeback
                             42 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 kcompactd0
                             43 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kintegrityd
                             44 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kblockd
                             45 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 blkcg_punt_bio
                             46 root     -51   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 watchdogd
                             47 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/u8:2
                             48 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/3:1-events_long
                             49 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.10 kworker/1:1-events_power_efficient
                             50 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.05 kworker/2:1-events
                             51 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.02 kworker/3:1H-kblockd
                        System IoBroker Grundinstallation, nur über curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                        top - 12:39:07 up 2 min,  1 user,  load average: 0.68, 0.31, 0.12
                        Tasks: 158 total,   1 running, 157 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                        %Cpu(s):  0.8 us,  0.5 sy,  0.0 ni, 94.2 id,  4.5 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                        MiB Mem :   7811.3 total,   7325.9 free,    288.4 used,    197.0 buff/cache
                        MiB Swap:    100.0 total,    100.0 free,      0.0 used.   7412.2 avail Mem
                            506 iobroker  20   0  974008 108596  36476 S   2.7   1.4   0:12.24 iobroker.js-con
                            565 iobroker  20   0  985872 113040  42968 S   1.3   1.4   0:09.50 io.admin.0
                            880 pi        20   0    9868   3276   2736 R   0.7   0.0   0:00.04 top
                             50 root       0 -20       0      0      0 I   0.3   0.0   0:00.05 kworker/1:1H-kblockd
                             99 root     -51   0       0      0      0 S   0.3   0.0   0:00.28 irq/37-mmc0
                            102 root      20   0       0      0      0 S   0.3   0.0   0:01.25 usb-storage
                            165 root      20   0       0      0      0 S   0.3   0.0   0:00.07 ext4lazyinit
                            167 root      20   0       0      0      0 I   0.3   0.0   0:00.57 kworker/2:4-events
                            394 avahi     20   0    7204   3280   2784 S   0.3   0.0   0:00.27 avahi-daemon
                              1 root      20   0  165216  10152   7428 S   0.0   0.1   0:02.10 systemd
                              7 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.15 kworker/0:0-events
                              9 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:01.23 kworker/u8:0-writeback
                             14 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.01 ksoftirqd/0
                             15 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.14 rcu_preempt
                             25 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.01 ksoftirqd/2
                             26 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/2:0-mm_percpu_wq
                             30 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 ksoftirqd/3
                             31 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.01 kworker/3:0-mm_percpu_wq
                             35 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/0:1-events
                             37 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.03 kworker/0:2-cgroup_destroy
                             39 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.16 kworker/u8:1-ext4-rsv-conversion
                        so danach ohne Python 3 ,nach wiederherstellen des Backup
                        top - 19:22:37 up  6:12,  1 user,  load average: 1.97, 2.09, 1.18
                        Tasks: 180 total,   2 running, 178 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                        %Cpu(s): 10.9 us,  1.7 sy,  0.0 ni, 87.2 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.2 si,  0.0 st
                        MiB Mem :   7811.3 total,   1740.3 free,   2682.9 used,   3388.2 buff/cache
                        MiB Swap:    100.0 total,    100.0 free,      0.0 used.   5005.6 avail Mem
                           2102 iobroker  20   0 1668232 821924  42652 R  16.5  10.3  12:56.84 iobroker.js-con
                           8131 iobroker  20   0  710980 145148  36684 S  14.9   1.8   0:40.16 io.shelly.0
                           8922 iobroker  20   0  685084  78880  36636 S   4.6   1.0   0:08.22 io.sonoff.0
                           7964 iobroker  20   0 5009296  84248  38300 S   4.0   1.1   0:21.09 io.fb-checkpres
                           2740 iobroker  20   0  939756 278340  36524 S   2.6   3.5   2:42.75 io.javascript.0
                            392 avahi     20   0    7204   3308   2820 S   1.3   0.0   0:58.25 avahi-daemon
                           9266 iobroker  20   0  676480  70196  36476 S   1.3   0.9   0:04.53 io.device-remin
                           7924 iobroker  20   0  680068  76928  37048 S   0.7   1.0   0:06.46 io.deconz.0
                           7957 iobroker  20   0  674192  76796  36432 S   0.7   1.0   0:07.72 io.energiefluss
                           8076 iobroker  20   0  680384  75708  36688 S   0.7   0.9   0:09.38 io.modbus.0
                           8102 iobroker  20   0  677668  69644  36476 S   0.7   0.9   0:06.20 io.ping.0
                           8223 iobroker  20   0  677380  70160  36980 S   0.7   0.9   0:04.56 io.trashschedul
                           8832 pi        20   0   10040   3464   2740 R   0.7   0.0   0:00.91 top
                           2987 iobroker  20   0  684120  82704  36512 S   0.3   1.0   0:11.57 io.node-red.0
                           7734 root      20   0       0      0      0 I   0.3   0.0   0:00.14 kworker/u8:0-events_unbound
                           7855 root      20   0       0      0      0 I   0.3   0.0   0:02.07 kworker/1:1-mm_percpu_wq
                           7982 iobroker  20   0  673628  69084  36668 S   0.3   0.9   0:06.86 io.fullybrowser
                           8027 iobroker  20   0 5140988  87036  44400 S   0.3   1.1   0:05.27 io.lg-thinq.0
                           8161 iobroker  20   0  676952  70960  36412 S   0.3   0.9   0:03.70 io.signal-cmb.0
                           8168 iobroker  20   0  673616  68528  36476 S   0.3   0.9   0:09.82 io.sma-em.0
                           8795 pi        20   0   16072   4568   3328 S   0.3   0.1   0:00.07 sshd
                              1 root      20   0  165216  10228   7508 S   0.0   0.1   0:02.40 systemd
                              2 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.06 kthreadd
                             14 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.73 ksoftirqd/0
                             15 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:11.74 rcu_preempt
                             20 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.20 ksoftirqd/1
                             25 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.21 ksoftirqd/2
                             30 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.19 ksoftirqd/3
                             38 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.01 khungtaskd
                             42 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:01.71 kcompactd0
                          @bob-der-1 schalt mal deine shelly Instanz aus und beobachte ob der load runter geht
                            @crunchip
                            mit beiden Instanzen
                            top - 10:29:00 up 1 day, 21:18,  1 user,  load average: 1.00, 0.75, 0.68
                            Tasks: 179 total,   1 running, 178 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                            %Cpu(s):  9.6 us,  2.2 sy,  0.0 ni, 87.6 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.7 si,  0.0 st
                            MiB Mem :   7811.3 total,    978.3 free,   3457.5 used,   3375.6 buff/cache
                            MiB Swap:    100.0 total,    100.0 free,      0.0 used.   4223.0 avail Mem
                            ohne
                            top - 10:30:30 up 1 day, 21:20,  1 user,  load average: 1.55, 0.94, 0.75
                            %Cpu(s): 26.9 us,  5.3 sy,  0.0 ni, 66.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  1.8 si,  0.0 st
                            MiB Mem :   7811.3 total,   1160.1 free,   3274.1 used,   3377.0 buff/cache
                            MiB Swap:    100.0 total,    100.0 free,      0.0 used.   4406.4 avail Mem
                            also nicht wirklich ein Unterschied!
                              sieht für mich aber so aus, als wenn der load schon in Ordnung wäre, jedoch wenn du darauf zugreifst und abfragst, in die Höhe geht
                                @crunchip
                                Hab wärhrend eines Backups keine verwanderung gemerkt, wild zwischen den Tabs des WEBiF rumgeklickt,scheint echt python3 gewesen zu sein.ABER einen schnelleren Sietenaufbau habe ich nicht wirklich liege gerade so bei 3-7 sek wenn ich die Instanzen aufrufe.Ich schlate Upnp ein das ich sehe ob was was passiert und wenn nicht noch mal phyton 3 drauf.
                                während Backup: top
                                top - 10:51:32 up 1 day, 21:41,  1 user,  load average: 1.44, 1.02, 0.90
                                Tasks: 181 total,   1 running, 180 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                %Cpu(s): 15.3 us,  3.7 sy,  0.0 ni, 78.9 id,  0.1 wa,  0.0 hi,  2.0 si,  0.0 st
                                MiB Mem :   7811.3 total,   1450.8 free,   3455.2 used,   2905.3 buff/cache
                                MiB Swap:    100.0 total,    100.0 free,      0.0 used.   4233.2 avail Mem
                                   2102 iobroker  20   0 1772112 947064  42716 S  28.8  11.8 550:21.06 iobroker.js-con
                                   2146 iobroker  20   0 4909304 117872  43176 S  14.2   1.5   1:58.30 io.backitup.0
                                   2740 iobroker  20   0  941000 282912  36528 S   7.0   3.5  88:24.02 io.javascript.0
                                   7982 iobroker  20   0  692452  85264  36668 S   6.3   1.1  16:05.71 io.fullybrowser
                                 434452 iobroker  20   0  718152 156504  36596 S   6.3   2.0   1:48.88 io.shelly.0
                                   8168 iobroker  20   0  699164  89412  36476 S   2.6   1.1  37:40.67 io.sma-em.0
                                   8215 iobroker  20   0  698632 103536  42052 S   2.3   1.3  18:48.39 io.tr-064.0
                                   8922 iobroker  20   0  764660 146008  36636 S   2.3   1.8  26:12.93 io.sonoff.0
                                 434445 iobroker  20   0  706612 104628  36588 S   2.3   1.3   0:40.87 io.shelly.1
                                   9663 iobroker  20   0 1021592 180056  43612 S   2.0   2.3   4:16.61 io.admin.0
                                   7957 iobroker  20   0  691792  88136  36496 S   1.0   1.1  15:26.31 io.energiefluss
                                   8076 iobroker  20   0  692912  85736  36812 S   1.0   1.1  17:06.72 io.modbus.0
                                     14 root      20   0       0      0      0 S   0.7   0.0   0:41.42 ksoftirqd/0
                                   2777 iobroker  20   0  688040  79864  37940 S   0.7   1.0   1:55.61 io.email.0
                                   8029 iobroker  20   0  686528  76928  36632 S   0.7   1.0   2:36.51 io.lgtv.0
                                   8117 iobroker  20   0 5223328 179560  41212 S   0.7   2.2  14:39.23 io.ring.0
                                • OliverIO
                                  @bob-der-1
                                  ich hab jetzt nur auf den average load geschaut.
                                  hier bei iobroker grundinstallation
                                  0.68, 0.31, 0.12
                                  sowie prozessorlast iobroker mit 2.7% sieht für mich bei einem raspi normal aus.
                                  ich verstehe
                                  sobald du jetzt adapter dazuschaltest, dann geht die gesamte last hoch.
                                  dauerhaft
                                  1.97, 2.09, 1.18
                                  kann ich mir schon vorstellen, das es da warm wird
                                  iobroker immer zwischen 15 und 20% finde ich auch sehr hoch.
                                  ich hatte es oben schon mal geschrieben.
                                  kannst du mal bitte in der instanzsicht den expertenmodus aktivieren und dir die spalte anschauen, wo nach folgendem Schema werte stehen. das sind die eingehenden und ausgehenden ereignisse (also datenpunkte die beschrieben und gelsesen werden)
                                  ⇥129↦11
                                  schau mal hier nach dauerhaft höheren werten, sagen wir mal >50 oder bzw. wo wirklich dauerhaft auch was passiert und sich die werte ändern
                                  das sind die instanzen, die den iobroker mehr beschäftigen. evtl lässt sich da etwas optimieren oder fehler bereinigen.
                                  wenn es da auch normal aussieht, dann bist du wahrscheinlich am ende der performance. wobei andere mit einem raspi 4 und vergleichbarer anzahl von adapter sagen können ob die auslastung da im vergleich passt.
                                  auch würde ich den datenträge mal checken, nicht das da ein problem durch mehrfaches lesen , weil bestimmte teile schon defekt ergibt.
                                  evtl auch deine eingebundenen geräte überprüfen, ob die tatsächlich so viele daten oder werte in entsprechend kurzen zeiten melden müssen.
                                    bob der 1. @OliverIO last edited by
                                    @oliverio
                                    Admin 200/10
                                    fb-Checkp. 1600/54 wenn er scannt
                                    js 1000/22
                                    shelly 0 200/70
                                    das ist über 50!
                                    fb.checkp wüde ich mal nach einer alternative sehen.
                                      @oliverio
                                      Admin 200/10
                                      js 1000/22
                                      shelly 0 200/70
                                      das ist über 50!
                                      wenn der Pi am ende ist, dann muss ich sehen!
                                      • OliverIO
                                        @bob-der-1
                                        du kannst auch mal noch nach deinen log-levels schauen von den instanzen
                                        am besten alles auf info
                                        aber da sind wir jetzt schon beim kleinklein optimieren.
                                        du hast halt auch sehr viele adapter am laufen, normalerweise bei anderen ist der hauptspeicher eher am ende wie die prozessor performance.
                                        evtl kannst da auch mal noch entschlacken was du nicht wirklich brauchst.
                                        als raspi alternative gibt es hier ja viele threads dazu.
                                        ich selbst habe den vorgänger von dem hier
                                        https://geizhals.de/intel-nuc-kit-nuc7pjyhn-june-canyon-boxnuc7pjyhn-a2567349.html?hloc=at&hloc=de
                                        bin wirklich sehr zufrieden. braucht auch nur so um die 10 watt. bei dem preis musst du noch hauptspeicher und ne ssd dazurechnen, dann ist es komplett
                                        hat da ca 20 docker container laufen (einer davon iobroker+ 1 iobroker entwicklungscontainer und 1 iobroker testcontainer), alles schön voneinander gekapselt
                                        wie es bei dem 7er ist weiß ich nicht, aber der 6er war auch nur mit max8GB ausgeschrieben, man kann aber 16GB reinstecken.
                                          @oliverio und alle anderen 🙂
                                          Nicht das ihr denkt ich lass das Thema schleifen.
                                          Leider ist es die letzten Tage etwas besch.. gelaufen und ich musste mehr arbeiten als mir Lieb ist.
                                          Allerdings habe ich angefangen meinen Pi mit IoB etwas aufzuräumen, aber noch nicht so tief wie ich es mir Wünsche.
                                          FB-Checkp. will ich ja weg haben, was heisst einiges muss umgeschrieben und geändert werden.
                                          oder ich lasse es und nehme Geld in die Hand und kaufe einen NUC.
                                          Was das größere Problem werden würde :-).
                                            Nach einiger Zeit habe ich heute endlich den Weg gefunden bekommen.
                                            In einem anderen Thema KLICK MICH habe ich von @ESP8266 die Hilfe bekommendas ich nun eine richtig flotten Pi4 habe.
                                            Was wurde gemacht:
                                            Zuerst den Broker stoppen
                                            dann wird der Befehl sudo init 1 ausführen , hier sollte der Pi abschmieren (tat er nicht)
                                            Pi vom Strom nehmen, warten und neu booten.
                                            Keine Verbesserung.
                                            Also war der nächste Schritt den Takt auf 1600 MHz zu stellen und wieder von neuem zu beginnen.
                                            Iob Stop
                                            sudo init 1 ( pi schmiert ab, nicht mal ssh geht mehr )
                                            vom Strom nehmen, warten , neu booten und dann siehe da die Bootzeit halbiert sich und die kompletten Adapter wurden innerhalb der hälfte an Zeit grün ( 40 stück).
                                            Danke hier mal an @ESP8266 für die vielen Tipps.
                                            ob das nun universel hilft? aber zumindest hat es bei mir aktuell einiges bewirkt.
                                            Thomas Braun D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            146
                                            17251
