    4. Test Freestyle Libre LibreLinkUp
    • bahnuhr
      bahnuhr Forum Testing Most Active @tombox last edited by
      @tombox
      bekomme die gleiche Meldung im log:
      libre.0
      2023-06-16 08:47:24.978	error	{"data":{"minimumVersion":"4.7.0"},"status":920}
      libre.0
      2023-06-16 08:47:24.977	error	AxiosError: Request failed with status code 403
      Habe auf dem handy die app aktualisiert auf 4.7.0.
      Und bei iob kommt die o.g. meldung.
      • Marko 0
        Marko 0 last edited by
        Hallo @tombox ich habe leider die gleichen Probleme mit dem Adapter, für uns ist er Adapter Gold richtig, cool das du das gemacht hast, über Alexa kommt bei Unterzuckerung eine Meldung in alle Zimmer und dadurch konnten wir schon viel früher eingreifen, es wäre schade wenn das nicht mehr gehen würde. vielleicht kannst du ja helfen
        Gruß Marko
          tombox @hacky78 last edited by
          @hacky78 bitte mal github testen
          • massenbach
            massenbach last edited by
            @tombox eben probiert und geht. Danke
            • Marko 0
              was wird gemeint mit github testen???
              Gruß Marko
                G.Hawk @Marko 0 last edited by
                @marko-0
                Update ausführen auf 0.0.5
                Läuft super.
                hsteinme 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • hsteinme
                  hsteinme @G.Hawk last edited by
                  @tombox Heißen Dank für die schnelle Bereitstellung der Lösung.
                  Siehst Du eine Chance, die Bereitstellung der fixen Version im Code zu umgehen (oder irgendwie "auszutricksen"), sodass bei der nächsten Versionserhöhung sich das Problem der letzten Tage nicht wiederholt?
                    tombox @hsteinme last edited by
                    @hsteinme ich habe die github version mal die version sehr hoch gesetzt keine Ahnung ob das geht
                    • hsteinme
                      hsteinme @tombox last edited by
                      @tombox Danke schön! Ich habe testweise gezielt die betreffende Versionszeile in meiner 0.0.5 Version gezielt auf maximal geändert und die Instance neu gestartet. Erebnis: Die Glukosewerte kommen weiterhin durch.
                      • Skyx3
                        Skyx3 last edited by
                        ich habe den Libre 3 und seit heute den Adapter im Einsatz (vielen Dank dafür) 🙂 Leider aktuallisiert der Adapter nicht die Werte von selbst. Auch über den Refresh Button passiert nichts. Es gibt auch keine Fehler im Log. Ich habe jetzt ein Blockly erstellt das den Adapter alls 60sec neustartet, allerdings ist das glaube ich, auf Dauer, nicht die ideale Lösung. Das Intervall stand erst auf 1min, jetzt auf 5min, das ändert aber nichts.
                        Versions:
                        Adapter version: 0.0.5
                        JS-Controller version: 4.0.24
                        Node version: 18.16.1
                        Operating system: Ubuntu 23.04
                        Danke & Gruß
                        • hsteinme
                          hsteinme @Skyx3 last edited by
                          @skyx3 Stell doch mal den Adapter in den Debug-Modus und schaue nach einigen Minuten nach, ob in der Logdatei "Interessantes" zu Deinem Problem zu lesen ist.
                          Skyx3 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Skyx3
                            Skyx3 @hsteinme last edited by
                            @hsteinme
                            OK interessant. Ich habe mal auf 1 Minute gestellt und im Log kommen auch alle 60sec aktuelle Werte, aber er aktuallisiert die Datenpunkte nicht.
                            • hsteinme
                              hsteinme @Skyx3 last edited by hsteinme
                              @skyx3 Es stellt sich die Frage, ob dies "nur" ein Anzeigeproblem ist oder ob wirklich die Werte der Datenpunkte nicht aktualisiert werden. Wie hast Du überprüft, ob der Adapter die Datenpunkte wirklich nicht aktualisiert? Durch intensives Schauen auf den Objektbaum? Oder durch Abfragen der Datenpunkt-Werte per Skript?
                              • Skyx3
                                Skyx3 @hsteinme last edited by Skyx3
                                @hsteinme
                                Ich weiß was du meinst, manchmal muss man den Iobroker schließen oder zwischen den Reitern springen, damit die Werte sich visuell aktuallisieren. In diesem Fall speichere ich die Werte auch in der InfluxDB und lasse sie in Lovelace visuallisieren. Sie aktuallisieren tatsächlich nicht.
                                • Skyx3
                                  Skyx3 @Skyx3 last edited by
                                  @skyx3
                                  PS: Ich bin jetzt auch einmal von Version 0.05 auf 0.0.4 runtergegangen, macht keinen Unterschied.
                                  • bahnuhr
                                    Ich habe die 0.0.5.
                                    Und diese funktioniert einwandfrei.
                                    Kontrolliere deine Einstellungen?
                                    Hast du alles notwendige installiert und korrekt eingeloggt?
                                    • Skyx3
                                      Skyx3 @bahnuhr last edited by
                                      @bahnuhr
                                      Soviel einzustellen gibt es da ja nicht. Die Updates kommen ja auch rein, sieht man im Log und starte ich den Adapter neu, aktuallisieren sich auch sofort die Werte. Ich habe den ganzen Adapter auch schon deinstalliert und die übrigen Rest manuell gelöscht, ändert auch nichts. Ich habe 70 Adapter aktiv am laufen (allerdings mit einem Intel NUC 8, i5 mit 32GB RAM, also an der Leistung liegt es nicht), so ein Verhalten hatte ich noch nie von einem Adapter. Wenn noch Ideen sind bin ich dafür offen.
                                      • bahnuhr
                                        bahnuhr Forum Testing Most Active @Skyx3 last edited by
                                        @skyx3
                                        Und die anderen Voraussetzungen ??
                                        in der librestyle app linkup verbinden.
                                        Bei linkup anmelden und Datenschutz zustimmen.
                                        Läuft Linkup?
                                        Siehst du die Daten in linkup?
                                        läuft die librestyle auf dem handy?
                                        Hast du alles korrekt verbunden ?
                                        • Skyx3
                                          @bahnuhr
                                          Ja, die LibreLinkUp App läuft und liefert aktuelle Werte. Alles zugestimmt, alles bestätigt. Er ist auch korrekt verbunden. Nur um nochmal sicher zu gehen. Ich sehe in den iobroker Logs das er die aktuellen Werte holt. Im Log steht z.B. gerade jetzt ein Wert von 95, im Datenpunkt zeigt er aber weiterhin 97 an.
                                          Wenn ich hier einen Fehler gemacht hätte, würde nicht jeder Neustart des Adapters die aktuellen Werte in den Datenpunkt schreiben. Trotzdem Danke für die Anregungen. Ich gehe nicht davon aus das es an Libre liegt, da die Werte ja kommen.
                                          • bahnuhr
                                            @skyx3 sagte in Test Freestyle Libre LibreLinkUp:
                                            zeigen
                                            zeigen
                                            zeigen
                                            glaube ich nicht.
                                            0.0.5 läuft.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            181
                                            18196
