      firebowl @MartyBr last edited by
      @martybr Genau das wollte ich auch einwerfen. Ich stelle hier bei uns Stück für Stück von Kunststoffrollos auf Alu um. Hab auch das Gefühl (noch nicht gemessen), dass die Allurollos besser der Hitze standhalten. Trotzdem habe ich aber immer ein Stück offen für die Luftzirkulation. Was die Allurollos auf jeden Fall besser können ist mit seitlichem verschieben der Lamellen klarkommen, da die immer miteinander verbunden sind und sich überhaupt nicht verschieben und somit verhaken können.
      • Negalein
        Negalein Global Moderator @Homoran last edited by
        @homoran sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.6.x:
        Alu "silber" vs. PVC dunkelbraun z.B.
        das wird bei mir der Grund sein.
        Wintergarten = Alu silber
        Schlafzimmer = Kunststoff weiß
        Überall schön kühl innen 🙂
          MartyBr @firebowl last edited by
          @firebowl
          ja klingt nachvollziehbar. Ich habe überall im Haus hellgraue Alu-Rollläden mit Dämmung. Ich fahre die bei Beschattung auf 80% runter.
          Das reicht aus und sieht nicht nach "Bunker" aus.
          Ich habe aber zusätzlich eine Kühlung des gesamten Hauses über eine Wärmepumpe. Die Beschattung ist hier als Unterstützung anzusehen und hilft auch gegen das Ausbleichen des Parkettbodens und der Möbel.
          Die Alu-Rollos sind schon qualitativ besser als die Kunststoff.
          rtwl 1 Reply Last reply Reply Quote -1
          • rtwl
            rtwl @MartyBr last edited by
            oder man nimmt überall Raffstores, und stellt die Lamellen auf 45°. Licht kommt rein, Sonne/Wärme bleibt zur Gänze draußen. - Ja, auch in den Schlafräumen 😉
            • Q
              Qlink @rtwl last edited by
              @rtwl
              hab ich auch, leider unterstützt shuttercontrol nach wie vor keine Lamellenwinkel Ansteuerung soweit ich weiß... 😞
              rtwl Schmakus simatec 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              • rtwl
                rtwl @Qlink last edited by
                @qlink Ich habe dafür ein Skript erstellt, um es zu ermöglichen.
                Shuttercontrol steuert dabei nicht direkt die Shelly´s, sondern "dumme" Datenpunkte unter 0_userdata die auch sonst keine weitere Verwendung haben.
                Getriggert wird per Skript auf die autoState Objekte von Shuttercontrol. (up, down oder sunprotect). Somit greift man nicht in die Mechanik von Shuttercontrol ein.
                Bei dem autoState "sunprotect" wird auf Position 0 gefahren, dann eine Minute lang jede Sek geprüft ob der Verbrauch unter 5W liegt - falls ja, dann fahre auf Position 2 (in meinem Fall rund 45°)
                Hier mein Skript zum Download: https://forum.iobroker.net/topic/55716/lamellensteuerung-mit-shuttercontrol/7?_=1692651106032
                • Schmakus
                  Schmakus Developer @Qlink last edited by
                  @qlink sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.6.x:
                  @rtwl
                  Wenn du Homematic IP im Einsatz hast, dann schau dir mal mein Script dazu an. (https://github.com/Schmakus/ioBroker-SetShutterLevel-HomematicIP.git.
                  Dabei wird auch ein eigener Datenpunkt gesetzt. Je nach Wert werden die Jalousien gefahren (Lamellen und Höhe).
                  • simatec
                    simatec Developer Most Active @Qlink last edited by
                    @rtwl
                    Das ist nicht ganz korrekt ... Es gibt Möglichkeiten, dies umzusetzen. Kopiere dafür deine Lamellenjalousie und ordne die Kopie direkt untereinander an. Damit werden sie hintereinander angesteuert. Den ersten in der Liste, kannst du mit der Berghanghöhe konfigurieren und den Zweiten dann mit dem Winkel. Danach kannst du halt nach Bedarf noch die Zeitverzögerungen zwischen den beiden Aktionen definieren.
                    Damit würde dann erst die Jalousie in die richtige Höhe fahren und dann im Anschluss den Lamellenwinkel anfahren.
                    C Q 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Crazy Com @simatec last edited by Crazy Com
                      @simatec Hatte ich genau so versucht - klappt zumindest mit Homematic aber nicht ordentlich. Sobald der Aktor die Lamellen verstellt, ändert sich auch die Behanghöhe geringfügig um ca. 2%.
                      Beispiel: mein Sonnenschutz soll Behanghöhe 0% und Lamellenwinkel 50% haben. Der Homematic-Aktor fährt den Raffstore hier zuerst auf 0%/0% runter, um ihn dann wieder ein Stück weit hoch zu fahren. Der Lamellenwinkel stimmt dann zwar (45%) aber die Behanghöhe hat plötzlich 2% (manchmal auch nur 1% oder sogar 3%). Das ist eine Eigenheit, die mich bei Homematic etwas nervt, aber leider auch nicht ändern lässt.
                      Und durch dieses Verhalten setzt Shuttercontrol die Jalousie dann in den Manu-Mode. Mir ist bisher keine Idee gekommen, wie ich das mit Shuttercontrol allein lösen kann.
                      Die Scripte von @rtwl und @Schmakus hatte ich schon gefunden, aber bisher noch keine Zeit, mich näher damit zu befassen.
                      • rtwl
                        rtwl @Crazy Com last edited by
                        @crazy-com sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.6.x:
                        ist bei Shelly aber auch so. Um die Lamellen auf 45° zu bekommen, muss man die Behanghöhe auf 1-3% setzen (je nach totaler Fenster/Raffstore Höhe)
                        und dass sie dann im manu_mode sind ist eben nicht zielführend.
                        • Q
                          Qlink @simatec last edited by Qlink
                          @simatec
                          d.h. ich könnte damit folgendes einstellen ?
                          1. fahre auf 0%
                          2. warte 3 Sekunden
                          3. fahre auf 2 %
                          Hab ich das so richtig verstanden ?
                          Wie verhält sich das dann mit dem manu mode ?
                          Bei meinen Homematic Wired (Classic) Aktoren gehts nämlich nur so den Lamellenwinkel einzustellen ...
                          • Schmakus
                            Schmakus Developer @Crazy Com last edited by
                            Aus diesem Grund das Script. Für SC bleibt der gesetzte Wert bestehen, da es sich um einen eigenen Datenpunkt handelt. Wenn sich nun die Behanghöhe minimal ändert, bekommt das SC nicht mit und somit auch kein ManuMode.
                            simatec 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • simatec
                              simatec Developer Most Active @Crazy Com last edited by
                              Mit der aktuellen version von Shuttercontrol hast du die Möglichkeit die Werte zu runden.
                              Somit kannst du dann genau diese Problem umgehen. Selbst von der Wert von 0% auf 2% oder 3% Prozent wechselt, bleibt der Wert für Shuttercontrol bei 0%
                              • simatec
                                simatec Developer Most Active @Schmakus last edited by
                                @schmakus sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.6.x:
                                Ist so nicht korrekt ... Siehe letzter Beitrag
                                • simatec
                                  @simatec
                                  1. fahre auf 0%
                                  2. warte 3 Sekunden
                                  3. fahre auf 2 %
                                  Ja das geht ... Manu_Mod kannst du die Runden Funktion vermeiden
                                  • simatec
                                    simatec Developer Most Active @rtwl last edited by
                                    @rtwl sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.6.x:
                                    Auch bei dir das selber Thema ... Die runden Option ist hier genau der richtige Ansatz, um dafür den Manu_Mode zu verhindern
                                      puppet1912 last edited by
                                      Hallo zusammen!
                                      Ich nutze nun auch schon eine Weile Shuttercontrol und bin recht zufrieden. Seit dem Update auf 1.6.1 scheint aber etwas nicht mehr zu passen. Meine Einstellungen sind unverändert, auch habe ich von den neuen Features noch nichts genutzt.
                                      Kurioserweise fahren meine Rolladen korrekt nach Bedingung in den automatischen "SunProtect". Eine Minute später wird der State auf "manu_mode" geändert. Im Log ist das auch erkennbar...aber keines der Rolladen wurde manuell durch mich oder ein Script bewegt. Dementsprechend funktioniert die Automatik auch nicht mehr. Auch funktioniert das Herunterfahren am Abend nicht mehr...die Rolladen bleiben im manuellen Modus.
                                      Hier mal die Einträge aus dem Debug:
                                      2023-08-22 12:39:03.231 - debug: shuttercontrol.0 (2631929) outsidetemperature changed: hmip.0.devices.3014F711A000281D898A79B8.channels.1.temperatureExternalDelta Value: 13.5
                                      2023-08-22 12:39:08.235 - debug: shuttercontrol.0 (2631929) Kueche: Check basis for sunprotect. Height:0 > HeightDownSun: 0.7 AND Height:0 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:0
                                      2023-08-22 12:39:08.235 - info: shuttercontrol.0 (2631929) Sunprotect #412 Set ID: Kueche value: 0.7%
                                      2023-08-22 12:39:08.243 - debug: shuttercontrol.0 (2631929) #0 wait for shutter check started
                                      2023-08-22 12:39:08.289 - debug: shuttercontrol.0 (2631929) Sunprotect for Kueche is active
                                      2023-08-22 12:39:08.289 - debug: shuttercontrol.0 (2631929) Temperature inside: 28.2 > 22 AND ( Temperatur outside: 13.5 > 13 AND Light: 10563 > 500 )
                                      2023-08-22 12:39:08.289 - debug: shuttercontrol.0 (2631929) Sunprotect Kueche old height: 0.7% new height: 0.7%
                                      2023-08-22 12:39:08.289 - debug: shuttercontrol.0 (2631929) last automatic Action for Kueche: down_Sunprotect
                                      2023-08-22 12:39:08.290 - debug: shuttercontrol.0 (2631929) Sunprotect Kueche old height: 0.7% new height: 0.7%
                                      2023-08-22 12:39:08.552 - debug: shuttercontrol.0 (2631929) #0 wait for shutter check started
                                      2023-08-22 12:39:11.293 - debug: shuttercontrol.0 (2631929) Esszimmer: Check basis for sunprotect. Height:0 > HeightDownSun: 0.7 AND Height:0 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:0
                                      2023-08-22 12:39:11.293 - info: shuttercontrol.0 (2631929) Sunprotect #412 Set ID: Esszimmer value: 0.7%
                                      2023-08-22 12:39:11.297 - debug: shuttercontrol.0 (2631929) #0 wait for shutter check started
                                      2023-08-22 12:39:11.302 - debug: shuttercontrol.0 (2631929) Sunprotect for Esszimmer is active
                                      2023-08-22 12:39:11.303 - debug: shuttercontrol.0 (2631929) Temperature inside: 28.2 > 22 AND ( Temperatur outside: 13.5 > 13 AND Light: 10563 > 500 )
                                      2023-08-22 12:39:11.303 - debug: shuttercontrol.0 (2631929) Sunprotect Esszimmer old height: 0.7% new height: 0.7%
                                      2023-08-22 12:39:11.303 - debug: shuttercontrol.0 (2631929) last automatic Action for Esszimmer: down_Sunprotect
                                      2023-08-22 12:39:11.645 - debug: shuttercontrol.0 (2631929) #0 wait for shutter check started
                                      2023-08-22 12:39:12.896 - debug: shuttercontrol.0 (2631929) #0 wait for shutter check started
                                      2023-08-22 12:39:28.438 - debug: shuttercontrol.0 (2631929) #0 wait for shutter check started
                                      2023-08-22 12:39:32.068 - debug: shuttercontrol.0 (2631929) #0 wait for shutter check started
                                      2023-08-22 12:40:00.021 - debug: shuttercontrol.0 (2631929) calculate astrodata ...
                                      2023-08-22 12:40:00.021 - debug: shuttercontrol.0 (2631929) Sun Azimut: 169.3°
                                      2023-08-22 12:40:00.022 - debug: shuttercontrol.0 (2631929) Sun Elevation: 50.6°
                                      2023-08-22 12:40:19.820 - debug: shuttercontrol.0 (2631929) Lightsensor changed: hmip.0.devices.3014F711A0000D5BE9A4DC82.channels.1.averageIllumination Value: 11297
                                      2023-08-22 12:40:23.243 - debug: shuttercontrol.0 (2631929) #0 wait for shutter check end
                                      2023-08-22 12:40:23.244 - debug: shuttercontrol.0 (2631929) Shutter state changed: Kueche old value = 0.7 new value = 1
                                      2023-08-22 12:40:23.245 - debug: shuttercontrol.0 (2631929) Kueche drived manually to 1. Old value = 0.7. New value = 1
                                      2023-08-22 12:40:23.245 - debug: shuttercontrol.0 (2631929) Kueche Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
                                      2023-08-22 12:40:23.245 - debug: shuttercontrol.0 (2631929) #1 shutterName: Kueche
                                      2023-08-22 12:40:23.245 - debug: shuttercontrol.0 (2631929) #1 shutterState: 1 %
                                      2023-08-22 12:40:23.245 - debug: shuttercontrol.0 (2631929) #1 currentAction: Manu_Mode
                                      2023-08-22 12:40:23.245 - debug: shuttercontrol.0 (2631929) #1 triggerAction: Manu_Mode
                                      2023-08-22 12:40:23.245 - debug: shuttercontrol.0 (2631929) #1 currentHeight: 0.7 %
                                      2023-08-22 12:40:23.245 - debug: shuttercontrol.0 (2631929) #1 oldHeight: 0.7 %
                                      2023-08-22 12:40:23.245 - debug: shuttercontrol.0 (2631929) #1 currentShutterState: activated
                                      2023-08-22 12:40:23.246 - debug: shuttercontrol.0 (2631929) #1 currentShutterStateTime: 75 seconds
                                      2023-08-22 12:40:23.553 - debug: shuttercontrol.0 (2631929) #0 wait for shutter check end
                                      2023-08-22 12:40:23.555 - debug: shuttercontrol.0 (2631929) Shutter state changed: Kueche old value = 0.7 new value = 1
                                      2023-08-22 12:40:23.555 - debug: shuttercontrol.0 (2631929) Kueche drived manually to 1. Old value = 0.7. New value = 1
                                      2023-08-22 12:40:23.555 - debug: shuttercontrol.0 (2631929) Kueche Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
                                      2023-08-22 12:40:23.556 - debug: shuttercontrol.0 (2631929) #1 shutterName: Kueche
                                      2023-08-22 12:40:23.556 - debug: shuttercontrol.0 (2631929) #1 shutterState: 1 %
                                      2023-08-22 12:40:23.556 - debug: shuttercontrol.0 (2631929) #1 currentAction: Manu_Mode
                                      2023-08-22 12:40:23.556 - debug: shuttercontrol.0 (2631929) #1 triggerAction: Manu_Mode
                                      2023-08-22 12:40:23.556 - debug: shuttercontrol.0 (2631929) #1 currentHeight: 0.7 %
                                      2023-08-22 12:40:23.556 - debug: shuttercontrol.0 (2631929) #1 oldHeight: 0.7 %
                                      2023-08-22 12:40:23.556 - debug: shuttercontrol.0 (2631929) #1 currentShutterState: activated
                                      2023-08-22 12:40:23.556 - debug: shuttercontrol.0 (2631929) #1 currentShutterStateTime: 75 seconds
                                      2023-08-22 12:40:24.253 - debug: shuttercontrol.0 (2631929) save current height after State Check: 1% from Kueche
                                      2023-08-22 12:40:24.254 - debug: shuttercontrol.0 (2631929) Shutter Kueche was moved manually to: 1% - prevent trigger from driving back
                                      2023-08-22 12:40:26.299 - debug: shuttercontrol.0 (2631929) #0 wait for shutter check end
                                      2023-08-22 12:40:26.300 - debug: shuttercontrol.0 (2631929) Shutter state changed: Esszimmer old value = 0.7 new value = 1
                                      2023-08-22 12:40:26.300 - debug: shuttercontrol.0 (2631929) Esszimmer drived manually to 1. Old value = 0.7. New value = 1
                                      2023-08-22 12:40:26.300 - debug: shuttercontrol.0 (2631929) Esszimmer Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
                                      2023-08-22 12:40:26.300 - debug: shuttercontrol.0 (2631929) #1 shutterName: Esszimmer
                                      2023-08-22 12:40:26.300 - debug: shuttercontrol.0 (2631929) #1 shutterState: 1 %
                                      2023-08-22 12:40:26.300 - debug: shuttercontrol.0 (2631929) #1 currentAction: Manu_Mode
                                      2023-08-22 12:40:26.300 - debug: shuttercontrol.0 (2631929) #1 triggerAction: Manu_Mode
                                      2023-08-22 12:40:26.300 - debug: shuttercontrol.0 (2631929) #1 currentHeight: 0.7 %
                                      2023-08-22 12:40:26.301 - debug: shuttercontrol.0 (2631929) #1 oldHeight: 0.7 %
                                      2023-08-22 12:40:26.301 - debug: shuttercontrol.0 (2631929) #1 currentShutterState: activated
                                      2023-08-22 12:40:26.301 - debug: shuttercontrol.0 (2631929) #1 currentShutterStateTime: 75 seconds
                                      2023-08-22 12:40:26.646 - debug: shuttercontrol.0 (2631929) #0 wait for shutter check end
                                      2023-08-22 12:40:26.646 - debug: shuttercontrol.0 (2631929) Shutter state changed: Esszimmer old value = 0.7 new value = 1
                                      2023-08-22 12:40:26.647 - debug: shuttercontrol.0 (2631929) Esszimmer drived manually to 1. Old value = 0.7. New value = 1
                                      2023-08-22 12:40:26.647 - debug: shuttercontrol.0 (2631929) Esszimmer Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
                                      2023-08-22 12:40:26.647 - debug: shuttercontrol.0 (2631929) #1 shutterName: Esszimmer
                                      2023-08-22 12:40:26.647 - debug: shuttercontrol.0 (2631929) #1 shutterState: 1 %
                                      2023-08-22 12:40:26.647 - debug: shuttercontrol.0 (2631929) #1 currentAction: Manu_Mode
                                      2023-08-22 12:40:26.647 - debug: shuttercontrol.0 (2631929) #1 triggerAction: Manu_Mode
                                      2023-08-22 12:40:26.647 - debug: shuttercontrol.0 (2631929) #1 currentHeight: 0.7 %
                                      2023-08-22 12:40:26.647 - debug: shuttercontrol.0 (2631929) #1 oldHeight: 0.7 %
                                      2023-08-22 12:40:26.647 - debug: shuttercontrol.0 (2631929) #1 currentShutterState: activated
                                      2023-08-22 12:40:26.647 - debug: shuttercontrol.0 (2631929) #1 currentShutterStateTime: 75 seconds
                                      2023-08-22 12:40:27.310 - debug: shuttercontrol.0 (2631929) save current height after State Check: 1% from Esszimmer
                                      2023-08-22 12:40:27.310 - debug: shuttercontrol.0 (2631929) Shutter Esszimmer was moved manually to: 1% - prevent trigger from driving back
                                      2023-08-22 12:40:27.896 - debug: shuttercontrol.0 (2631929) #0 wait for shutter check end
                                      2023-08-22 12:40:27.897 - debug: shuttercontrol.0 (2631929) Shutter state changed: Esszimmer old value = 0.7 new value = 1
                                      2023-08-22 12:40:27.897 - debug: shuttercontrol.0 (2631929) Esszimmer Old value = 0.7. New value = 1. automatic is active
                                      2023-08-22 12:40:43.439 - debug: shuttercontrol.0 (2631929) #0 wait for shutter check end
                                      2023-08-22 12:40:43.440 - debug: shuttercontrol.0 (2631929) Shutter state changed: Kueche old value = 0.7 new value = 1
                                      2023-08-22 12:40:43.440 - debug: shuttercontrol.0 (2631929) Kueche Old value = 0.7. New value = 1. automatic is active
                                      2023-08-22 12:40:47.070 - debug: shuttercontrol.0 (2631929) #0 wait for shutter check end
                                      2023-08-22 12:40:47.070 - debug: shuttercontrol.0 (2631929) Shutter state changed: Esszimmer old value = 0.7 new value = 1
                                      2023-08-22 12:40:47.071 - debug: shuttercontrol.0 (2631929) Esszimmer Old value = 0.7. New value = 1. automatic is active
                                      Ist da etwas bekannt?
                                      Beste Grüße
                                      • simatec
                                        simatec Developer Most Active @puppet1912 last edited by
                                        @puppet1912 Ich würde deine Rollläden in Aliase packen und hier die Werte anpassen.
                                        Von 0 bis 1% ist ne geringe Range ... Lass den Alias von 0-100% umrechnen und verwende diese dann in Shuttercontrol
                                          puppet1912 @simatec last edited by
                                          @simatec
                                          Okay, werde ich mal so versuchen. Mich wundert nur, dass es bis dato da nie Probleme gab.
                                          Ich werde berichten. Danke dir!
                                          • simatec
                                            @puppet1912 Ich vermute es kommt durch eine neue Funktion, die mit dem Runden der Werte zu tun hat. Im Prinzip wird die Formel wenn es ausgeschaltet ist, auf den Einer gerundet. Also quasi nicht gerundet. Jetzt sind deine Werte aber unter 1% Ist aktuell nur ne Vermutung.
                                            Aber grundsätzlich lässt sich mit Alias und der Formel value*100 besser arbeiten
                                            1.2k
                                            332
                                            7408
                                            10556625
