    4. Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta
    • David G.
      David G. @DJMarc75 last edited by
      @djmarc75
      Installiert.
      mit ws.0 startet mein Editor wie weiter oben beschrieben auch nicht.
      Also keine Lösung für die Widgets.
        mik @Gargano last edited by
        @gargano
        ja, habe das mit dem integriertren Web-Socket versucht .... hier mal meine log, blicke da nicht durch, das sind unzählige Meldungen:
        Bildschirmfoto 2023-08-21 um 21.30.31.png Bildschirmfoto 2023-08-21 um 21.30.12.png
        Gargano 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          ammawel @Secrenz last edited by
          @secrenz
          Hi, sind die Metro-Widgets installiert? Ohne diese für mich überflüssigen Widgets lädt vis2 bei mir auch kein Projekt. Neu erstellen geht, aber das dann wieder laden geht nicht mehr.
          • Gargano
            Gargano @mik last edited by
            @mik Du bist aber schon im aktuellen Controller unterwegs? Keine stable Version.
              @gargano
              ja, bin komplett auf "latest". Was meinst du mit "contoller"?
                mik @ammawel last edited by
                @ammawel
                Mit den Metro-Widgets habe ich nich nicht getestet, werde sie morgen mal installieren und berichten.
                • Gargano
                  @mik js-controller. Du bist ja im latest. Also von der Seite ok
                  • Christian Kohlöffel
                    Christian Kohlöffel last edited by
                    Hat jemand von euch auch Probleme wenn er z.B. das zuvor aus Vis 2 alpha oder auch aus Vis 2 beta exportierte Projekt importiert. Es kommt immer wieder das Fenster zur Auswahl oder zum Importieren, siehe unten. Durch drauf klicken passiert nichts, außer dass das Fenster kurz verschwindet und wieder auftaucht. Im log ist nicht zu erkennen. Keines der zuvor noch funktionalen Projekte funktioniert danach noch ...
                      Morluktom last edited by
                      Ich versuche gerade mein vis1 Widget für vis2 vorzubereiten.
                      Aktuell scheitere ich an folgender Stelle:
                      Ich rufe das wie folgt auf:Bildschirmfoto 2023-08-22 um 10.56.20.png
                      Was muss ich da ändern das das Widget in Vis1 und Vis2 funktioniert?
                      Oder ist das noch ein Bug in Vis2?
                      • OliverIO
                        OliverIO @Morluktom last edited by OliverIO
                        @morluktom
                        da es mich selbst interessiert hat, ohne garantie könnte der befehl nun so aussehen
                        props.socket.getRawSocket().emit(
                        oder
                        this.socket.getRawSocket().emit(
                        der rest dann identisch wie bisher
                        zum testen ob du in vis1 oder vis2 läuft, kannst du prüfen ob
                        vis.conn._socket.emit vorhanden ist
                          backfisch88 last edited by backfisch88
                          hey hey!
                          gibts bei der VIS2 irgendeinen trick per CSS den Hintergrund etc allgemein zu bestimmen?
                          habe das bisher immer so gemacht:
                          :root {
                          	--font-color: #e0e0e0;
                          	--font-color2: #31393C;
                          	--font-color3: #8c8c8c;
                          	--font-color4: #ff0000;
                          	--font-color5: #fffc1f;
                          	--active-bg-color: rgba(221, 221, 221, 0.7);
                          	--weather-bg-color: rgba(221, 221, 221, 0.5);
                          	--deactive-bg-color: rgba(65, 69, 72, 0.4);
                          	--font-weight: 500;
                          	--font-size: 10px;
                          .vis-view {
                          	font-family: 'SF-Pro', sans-serif;
                          	-webkit-text-size-adjust: none;
                          	touch-action: manipulation;
                          	-webkit-user-select: none;
                          	-moz-user-select: none;
                          	-ms-user-select: none;
                          	-o-user-select: none;
                          	user-select: none;
                          	font-size: var(--font-size);
                          	font-weight: var(--font-weight);
                          	letter-spacing: -.5px;
                          	color: var(--font-color);
                          	background-size: 1024px 768px;
                          	background-image: -webkit-radial-gradient(50% 30%, #34332E, #31393C, black);
                          	line-height: 16px;
                          er nimmt aber gar nichts davon... auch einzelne sachen darin nicht
                          in der Edit gehts, aber in der Runtime nicht
                          • OliverIO
                            OliverIO @backfisch88 last edited by
                            @backfisch88
                            der ganze unterbau ist mit einer komplett anderen Technologie gebaut (react)
                            daher gelten auch die ganzen alten css-namen (wahrscheinlich) nicht mehr.
                            wahrscheinlich ist es das beste, du schaust dir mit den developer tools das mal an, welche css-klassennamen da so verwendet wurden. allerdings kann es bei react ein paar besonderheiten geben. aber offizielle doku dazu wird es denke ich aktuell nicht geben.
                              backfisch88 @OliverIO last edited by backfisch88
                              @oliverio habe es gerade eben rausgefunden.... denke ich
                              er findet die user css nicht... die global css geht
                              "instrument.ts:129 User CSS "2023/vis-user.css" not found: Not exists"
                              • Dr. Bakterius
                                Dr. Bakterius Most Active last edited by Dr. Bakterius
                                Ich habe heute mal VIS 2 installiert um zu sehen ob ich relativ nahtlos darauf umsteigen kann. Leider war nach wenigen Minuten das Experiment beendet. Keiner meiner bisherigen Seiten wurden korrekt übernommen. Ich müsste hunderte Widgets anpassen oder austauschen und neu positionieren. Schon nach der Installation hatte ich Probleme. Die Seiten wurden ständig geladen. Bis ich im Web-Adapter auf die interne socket.io umgestellt habe.
                                Ich finde es ja toll, dass so viel Zeit und Arbeit in das Projekt investiert wird, doch bisherige User zum Umstieg zu bewegen wird so auf absehbare Zeit nicht funktionieren. Mal sehen ob ich irgendwann Zeit und Lust habe mich damit intensiver zu beschäftigen. Ich hatte hald gehofft, einfach mit der neuen VIS dort weitermachen zu können wo ich jetzt stehe...
                                Edit: Hier ein Beispiel meiner letzten erstellten VIS die nicht wirklich umfangreich oder kompliziert ist:
                                VIS 1: 1.jpg
                                VIS 2: 2.jpg
                                Chaot apollon77 S 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Chaot
                                  Chaot @Dr. Bakterius last edited by
                                  @dr-bakterius Na, bei dir funktioniert wenigstens ein Teil davon.
                                  Ich habe meine VIS mit Inventwo Widgets gebaut und fast alles über Bindings gelöst.
                                  Bei mir dreht der Import komplett hohl.
                                  Von daher kann ich bei VIS 2 vorerst nur abwarten. Nochmal 6 Monate Arbeit nur um auf VIS 2 umzusteigen mache ich mir nicht, zumal ja scheinbar VIS vorerst noch weiterlaufen wird.
                                    Secrenz @Gargano last edited by
                                    @gargano Vielen Dank, paar Einträge über dir habe ich das Problem schon gemeldet gehabt, jetzt läuft es.
                                    Zur Beschreibung für Zukünfige:
                                    VIS2 lädt nicht (nur drehender Kreis vom ioBroker Logo)
                                    Web Adapter auf Integriert stellen. Nicht beim Websocket wie manche hier schreiben.
                                      apollon77 @Dr. Bakterius last edited by
                                      @dr-bakterius sagte in Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta:
                                      Genau das ist das Dilemma mit "alter" Software die man vollständig neu schreibt ... es geht halt nur bedingt. Hier gilt leider "Wünsche sind cool, aber die Realität ist halt leider doch zu oft ne "Bitch" ... und dann ist die Frage wieviel Aufwand in was stecken ...
                                      Und ich denke jetzt wird auch klar warum sich Denis entschieden hat eine unabhängige neue Version zu releasen und kein Update ...
                                      Dr. Bakterius D 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                        Solardach @Dr. Bakterius last edited by
                                        @dr-bakterius
                                        Hallo;
                                        etwas offtopic
                                        Womit und wie hast Du denn die schönen Buttons 👍 kreiert ❔ (untere reihe VIS1)
                                          Shumway last edited by
                                          Ich habe den oben beschriebenen Fehler und leider keine Ahnung wie ich den beheben kann. Ich habe vis-2.1 v2.2.3 installiert und bekomme beim öffnen "File edit.html not found: {}" angezeigt. Die vis-2-Beta und vis v1.4.16 funktionieren ohne Probleme.
                                          Bei den WEB-Server Einstellungen habe ich nirgendwo einen Haken zur Aktivierung der Checkbox gesetzt.
                                          Vielleicht hat einer eine gute Idee, wie ich den Fehler beheben kann.
                                          • Merlin123
                                            Merlin123 @Chaot last edited by
                                            @chaot sagte in Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta:
                                            Bei mir das gleiche. Es geht jetzt auf jeden Fall mehr als bei den ersten Versionen, wir müssen aber warten, bis die inventwo widgets angepasst sind. Ich hoffe das geht, ohne das man die Widgets in der VIS neu machen muss.
                                            1.0k
                                            691
                                            215631
