    4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
    • hg6806
      hg6806 Most Active @crunchip last edited by
      @crunchip
      OK, der "alte" Workaround.
        crunchip Forum Testing Most Active @hg6806 last edited by
        @hg6806 naja, wenn du dir die Links anschaust, ist einiges dabei das zu umgehen
        W hg6806 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Wildbill @crunchip last edited by
          @Dutchman Ich habe eben mal ein Issue/feature request erstellt. Ich habe ca. 40 Datenpunkte, die ich mit sourceanalytix monitore, teilweise seit 2021. Das bläht die Objetdatenbank in meinen Augen unnötig auf, das alles in iobroker zu behalten. Gibt es irgendwie die Möglichkeit, da Daten als CSV oder so zu exportieren, um beispielsweise alles was älter als 2022 ist in Excel oder so zu behalten und dann in iobroker einfach zu löschen? Export der Datenstruktur als JSON gibt iobroker ja her, aber Export inklusive Werte sehe ich irgendwie nirgends, bin aber fast sicher, das gab es mal.
          Eventuell ist es ja eine Idee, das für sourceanalytix direkt im Adapter zu integrieren?
          Gruss, Jürgen
          • hg6806
            @crunchip
            Sorry, ich muss leider nochmal wegen dem Reset nerven.
            Und zwar hatte ich auch einen abgeschalteten Homematic Schalter mit Leistungsmesser, welches die Energiewerte dann zurückgesetzt hatte.
            "Erkennung der Zurücksetzung des Gerätewerts Aktiviert" war angehakt, die Werte haben sich trotzdem zurückgestellt.
            Auch der Workaround mit Setzen des "cumulativereading" auf 0 und dem Löschen der drei Zeilen hatte KEINE Abhilfe gebracht weil der Wert wieder gezählt hatte und ein Tageswechsel stattgefunden hatte. Dann war der Workaround wohl schon zu spät.
            Wie bekomme ich die Werte jetzt wieder auf Stand?
            Ich möchte auch generell über Nacht mehrere zählende Geräte abschalten, u.a. auch SONOFFs mit Tasmota, die ja auch die Energiewerte auf 0 setzen.
            Macht es nicht generell Sinn hier eigene Werte zu generieren, die dann bei Reset automatisch korrigiert werden. Das kann ich über ein Blockly versuchen. Und eigentlich dachte ich SA würde das tun.
              @hg6806 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
              geht ja auch nur bei gestoppter Instanz
              das funktioniert teils nicht, bug im Adapter
              was heißt abschalten?
              dazu hab ich dir doch oben die Links gezeigt
              • hg6806
                @crunchip
                Wo, danke für die schnelle Antwort.
                Klar, Instanz hatte ich dafür natürlich gestoppt.
                Wird an dem Adapter noch gearbeitet?
                Mit Abschalten meine ich dann ich, dass ich über Nacht den Strom für meine Garage ganz abschalten möchte und somit 2 SONOFFs und 1 Homematic mit Leistungsmesser stromlos machen werde, die dann die Leistungswerte auf 0 setzen.
                Ich schaue mir die Links oben nochmal intensiver an.
                  ja, dieser wird von Grundauf neu aufgebaut
                  machs per script, so wie im link, dann ist es egal welche Zählerstände und es wird immer aufaddiert
                    Malz1902 last edited by
                    Hallo zusammen, seit ein paar Tagen habe ich meine PV Anlage. Leider werden die Kosten von aktuell prevous Day und preivous Week nicht berechnet
                    Version:
                    v0.4.10
                    metaxa 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • metaxa
                      metaxa @Malz1902 last edited by
                      @malz1902 was hast du in den Adaptereinstellungen hinterlegt?
                      M 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                        Malz1902 @metaxa last edited by Malz1902
                        @metaxa
                        current wird ja auch berechnet nur nicht previous
                          guergen @Malz1902 last edited by
                          @malz1902 Nimm doch mal eine neuere Version, in der 0.4.14 geht es
                          • hg6806
                            @crunchip
                            Dein Script läuft soweit.
                            Was mir aber nicht gefällt ist, ebenso wie Kumulieren von Leistungswerten zu einem Energiewert, wenn das System steht, aus welchen Gründen auch immer, wird nicht weitergezählt und die Werte stimmen nicht mehr.
                            Ich habe mir mal Gedanken gemacht und folgendes Script geschrieben:
                            Erklärung:
                            Ich erzeuge drei Objekte.
                            Einmal eine Kopie des zu überwachenden Datenpunktes, der aber nicht resettet wird und seinen Wert behält im Fehlerfall.
                            Einen Korrekturwert
                            Der neue Datenpunkt der für SA verwendet werden soll.
                            Wenn der Original DP hochzählt, wird auch die Kopie hochgezählt
                            Dann wird der neue DP errechnet aus der Kopie und dem Korrekturwert.
                            Sollte nun der Original DP durch einen Reset niedriger sein, wird lediglich der Korrekturwert um den "alten" Datenpunkt Wert hochgezählt.
                            Anschließen wird die Kopie wieder mit dem Original DP beschrieben.
                            Ich bin kein Programmierer und habe mit Software nichts am Hut deshalb geht das bestimmt "schöner", aber könnte doch so funktionieren, oder?
                              was meinst du genau?
                              du kannst ja anstatt der Variablen, eigene Datenpunkte anlegen, somit verschwindet nichts
                              • hg6806
                                @crunchip sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                                Ich meine, wenn ioBroker mal stehen sollte, Update, neu aufsetzen, reboot, etc. bei alldem würde ja nicht gezählt werden und die Werte verfälscht werden.
                                  @hg6806 also mein iobroker stand schon öfter aufgrund von Upgrades, auch backup zurück spielen der VM, hat bisher keine Probleme bereitet
                                    @metaxa
                                    klappt danke.
                                    Andere Frage, ich hatte meinen Stromzähler seit 3 Jahren geloggt, nun wolllte ich das Ganze auf nen ALias umstellen und diesen dann loggen, gibt es eine Möglichkeit, dass die Ganze History aus SourceAnalytix vom einen Datenpunkt in den anderen Datenpunkt kopiert wird?
                                    • metaxa
                                      @malz1902
                                      Siehe Post von @crunchip:
                                      Datenpunkte migrieren, damit die Objektstruktur auf den neuen DP übertragen wird
                                      https://forum.iobroker.net/post/931866
                                      bzw
                                      https://forum.iobroker.net/topic/65437/gelöst-sourceanalytix-neuer-alias-hist-werte-übernehmen/4
                                      Datenbank übernehmen
                                      https://forum.iobroker.net/post/931868
                                        Maxtor62 last edited by
                                        seit einiger Zeit hat bei mir der Adapter das Problem, dass die neuen Datenpunkte die er anlegt, alle ohne Attribute erstellt werden. Das hat natürlich zur Folge, dass das Log zugemüllt wird.
                                        2023-08-25 12:29:49.222 - warn: sourceanalytix.0 (1010) Object of state "sourceanalytix.0.sonoff__0__Heizstab-Boiler__ENERGY_Power.currentYear.meterReadings.currentWeek.05_Friday" is missing the required property "common.type"
                                        2023-08-25 12:29:49.264 - warn: sourceanalytix.0 (1010) Object of state "sourceanalytix.0.sonoff__0__Heizstab-Boiler__ENERGY_Power.2023.meterReadings.weeks.34" is missing the required property "common.type"
                                        Hat ja mal richtig funktioniert.
                                        Kennt jemand das Problem?
                                        F BananaJoe crunchip 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          Frank06347 @Maxtor62 last edited by
                                          @maxtor62
                                          Hallo Maxtor62,
                                          bei mir läuft der Adapter seit Monaten ohne Fehler im log.
                                          Gruß Frank
                                          • BananaJoe
                                            BananaJoe Most Active @Maxtor62 last edited by
                                            @maxtor62 Schuss ins Blaue: Wie sieht es denn bei dir mit den Versionen von NodeJS + NPM sowie dem Betriebssystem aus? Kannst ja mal eine Ausgabe von
                                            iob diag
                                            posten. Adapter die mit einer nodejs-Version laufen die zu alt oder zu neu ist machen gerne Dinge nicht so wie diese sollen.
                                            1.3k
                                            81.1k
                                            2302
                                            1146065
