    4. Javascript Adapter stürtzt ohne Fehlermeldung ab
      Linedancer last edited by
      Ich habe keinen Downgrade gemacht, da ich ja noch js-controller 1.1.2 verwende. (Auf einem Multi host slave 1.1.3)
      Eben mal den Rechner auf dem iobroker läuft neu gestartet.
      Danach ist die Prozessorlast durch die Decke gegangen. Nach Deaktivierung des Jacascript Adapter ist die Prozessorlast wieder OK.
        apollon77 last edited by
        Und war es der Javascript-Adapter der die ganze CPU gezogen hat?
        Dann alle Skripte ausschalten und nacheinander einschalten
          Hab den Javascript Adapter jetzt auf Debug gestellt um evtl. im Log was zu finden und ihn wieder aktiviert.
          Er bleibt jetzt konstant grün, und die Prozessorlast ist auch da, wo sie normal immer ist. Ich hab keine Ahnung was mit meinem System grade passiert, aber jetzt läuft es so wie es soll.
          Werde jetzt den Loglevel wieder zurück auf Info stellen.
          • Bluefox
            Bluefox last edited by
            @SchuetzeSchulz:
            Hallo Bluefox,
            müsste es zum downgraden von 1.2.0 auf 1.1.3 nicht
            npm i iobroker.js-controller@1.1.3 --production
            heissen?
            Bei mir hat er mit Deinem Befehl die 1.2.0 installiert. `
            Und 1.1.3 installiert?
              RobS last edited by
              ich habe meinen j-controller vorerst nicht downgegradet und inzwischen herausgefunden, dass die Javaskriptinstanz bei mir nur abstürzt, wenn Lichter- und/oder Fensterskript aktiv sind/ist.
              Allerdings läuft das jeweilige Skript eine Zeit lang problemlos, um dann irgendwann die ganze Instanz in die Knie zu zwingen.
              Die Skripte habe ich hier aus dem Forum übernommen, das Lichterskript als Beispiel sie so aus:
              ! ` > /* System Zahl Lichter
              zählt die Lichter in allen Räumen und meldet die Eingeschalteten namentlich
              Daten kommen vom Gewerk "Licht"
              createState('zählen_Lichter.anzahlLichter', 0); // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen Lichter
              createState('zählen_Lichter.anzahlLichterAn', 0); // Anzahl der Lichter, die an sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
              var cacheSelector = $('channelstate.id=*.STATE');
              var cacheSelectorState = $('channelstate.id=*.STATE');
              var cacheSelectorDimmer = $('channelstate.id=*.LEVEL');
              function countLamps(obj) {
              // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.STATE im Gewerk Licht auf 0
              var anzahlLichterAn = 0;
              var anzahlLichter = 0;
              var textLichterAn = [];
              log('Auslösender Aktor: ' + obj.id + ': ' + obj.newState.val); // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
              cacheSelectorState.each(function (id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.STATE im Gewerk Licht
              var status = getState(id).val; // Zustand *.STATE abfragen (jedes Element)
              var obj = getObject(id);
              if (status === true) { // wenn Zustand = true, dann wird die ANzahl der Lichter hochgezählt
              textLichterAn.push(obj.common.name); // Zu Array hinzufügen
              log("Licht Nr. " + i + ": " + getObject(id).common.name + ": " + status);
              ++anzahlLichter; // Zählt die Anzahl der vorhandenen Lichter unabhängig vom Status
              cacheSelectorDimmer.each(function (id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.LEVEL im Gewerk Licht
              var status = getState(id).val; // Zustand *.LEVEL abfragen (jedes Element)
              if (parseFloat(status) > 0) { // Wenn Dimmwert über 0
              log("Licht Nr. " + i + ": " + id + ": " + status); // gibt alle Elemente *.LEVEL im Gewerk Licht mit dem aktuelle Status im Log aus
              // Schleife ist durchlaufen. Im Log wird der aktuelle Status (Anzahl, davon an) ausgegeben
              log("Text: " + textLichterAn);
              log("Anzahl Lichter: " + anzahlLichter + " # davon Lichter an: " + anzahlLichterAn);
              // die ermittelten Werte werden als javascript.0. Variable in ioBroker gespeichert (z.B. für die Verarbeitung in VIS)
              setState("zählen_Lichter.textLichterAn", textLichterAn.join(',
              ')); // Schreibt die aktuelle Namen der eingeschalteten Lichter
              setState("zählen_Lichter.anzahlLichterAn", textLichterAn.length); // Schreibt die aktuelle Anzahl der eingeschalteten Lichter
              setState("zählen_Lichter.anzahlLichter", anzahlLichter); // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandene Elemente im Gewerk Licht
              cacheSelectorState.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *. STATE im Gewerk Lichter
              countLamps(obj);
              cacheSelectorDimmer.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *. LEVEL im Gewerk Licht
              countLamps(obj);
              Vielleicht hilft die Info ja bei der Lösung des Problems.
              Grüße, Rob
                BlueEssi last edited by
                Ich bin gestern Abend zurück zum js-controller@1.1.3.
                Seitdem geht's wieder.
                  SchuetzeSchulz last edited by
                  So, also mit der 1.1.3 läuft mein Script jetzt bereits mehrere Tage durchgehend. Liegt also an der 1.2.0
                  • Bluefox
                    @SchuetzeSchulz:
                    So, also mit der 1.1.3 läuft mein Script jetzt bereits mehrere Tage durchgehend. Liegt also an der 1.2.0 `
                    Ich habe schon die schuldige Zeile gefunden. Jetzt wird die Lösung gesucht.
                    • htrecksler
                      htrecksler Forum Testing last edited by
                      gerade noch gesehen, ich wollte am WE updaten.
                      Da bleib ich mal lieber bei der 1.1.3
                      • Bluefox
                        @SchuetzeSchulz:
                        Ich habe eine Frage an die, die das Problem haben:
                        Welche Node.js Version und was für ein OS?
                          Also bei mir Node 6.11.1 auf einem Windows Server 2012 R2.
                            bei mir läuft node 6.11.2 auf Windows 7 professional SP1
                            • vauvau07
                              vauvau07 last edited by
                              meine Einstellungen bei Windows 7 pro
                              node 6.9.4
                              js controller 1.2
                              admin 2.07
                              Javascript 3.4.0
                              und habe damit keine Probleme mit Javascript
                              • Bluefox
                                Ok. Das bestätigt die Vermutung, dass nur Windows dieses Problem hat.
                                • rantanplan
                                  rantanplan last edited by
                                  @Bluefox:
                                  Ok. Das bestätigt die Vermutung, dass nur Windows dieses Problem hat. `
                                  Er hat doch keine Probleme.
                                  Bei mir läuft auch alles gut (Win10)
                                  • vauvau07
                                    Es sind 3 Instanzen Javescript unter Win7 installiert und es ist KEIN der oben beschriebenen Probleme aufgetreten.
                                    • Bluefox
                                      @rantanplan:
                                      @Bluefox:
                                      Grüße `
                                      Controller 1.2.0 und Node.js 6.11.4 oder neuer?
                                      • rantanplan
                                        node 6.10.0
                                        js-controler 1.2.0
                                        npm 3.10.10
                                        JavaScript 3.4.5
                                          AndyUM61 last edited by
                                          ich bitte um Entschuldigung, aber, da ich auch dieses Problem mit Javascript habe…
                                          Wie bekomme ich die aktuell installierte Version von Node.js raus (Win 8.1 Pro)?
                                          Wenn ich npm --version abfrage zeigt er mir 2.15.9 an.
                                          Wie update ich auf die aktuellste Node.js Version und mit welche Version ist für ioBroker zu empfehlen?
                                          • Dutchman
                                            @AndyUM61:
                                            Wie update ich auf die aktuellste Node.js Version und mit welche Version ist für ioBroker zu empfehlen? `
                                            Für node ist der Befehl
                                            node -v oder node --version
                                            Für iObroker ist Version 4 & 6 zu empfehlen, manche Adapter (Ikea zB) benötigen node 6
                                            Send from mobile device
                                            57
                                            8739
