    • rtwl
      rtwl @Crazy Com last edited by
      @crazy-com sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.6.x:
      Das ist eine Eigenheit, die mich bei Homematic etwas nervt, aber leider auch nicht ändern lässt.
      ist bei Shelly aber auch so. Um die Lamellen auf 45° zu bekommen, muss man die Behanghöhe auf 1-3% setzen (je nach totaler Fenster/Raffstore Höhe)
      und dass sie dann im manu_mode sind ist eben nicht zielführend.
      • Q
        Qlink @simatec last edited by Qlink
        @simatec
        d.h. ich könnte damit folgendes einstellen ?
        1. fahre auf 0%
        2. warte 3 Sekunden
        3. fahre auf 2 %
        Hab ich das so richtig verstanden ?
        Wie verhält sich das dann mit dem manu mode ?
        Bei meinen Homematic Wired (Classic) Aktoren gehts nämlich nur so den Lamellenwinkel einzustellen ...
        • Schmakus
          Schmakus Developer @Crazy Com last edited by
          @simatec Hatte ich genau so versucht - klappt zumindest mit Homematic aber nicht ordentlich. Sobald der Aktor die Lamellen verstellt, ändert sich auch die Behanghöhe geringfügig um ca. 2%.
          Beispiel: mein Sonnenschutz soll Behanghöhe 0% und Lamellenwinkel 50% haben. Der Homematic-Aktor fährt den Raffstore hier zuerst auf 0%/0% runter, um ihn dann wieder ein Stück weit hoch zu fahren. Der Lamellenwinkel stimmt dann zwar (45%) aber die Behanghöhe hat plötzlich 2% (manchmal auch nur 1% oder sogar 3%). Das ist eine Eigenheit, die mich bei Homematic etwas nervt, aber leider auch nicht ändern lässt.
          Und durch dieses Verhalten setzt Shuttercontrol die Jalousie dann in den Manu-Mode. Mir ist bisher keine Idee gekommen, wie ich das mit Shuttercontrol allein lösen kann.
          Die Scripte von @rtwl und @Schmakus hatte ich schon gefunden, aber bisher noch keine Zeit, mich näher damit zu befassen.
          Aus diesem Grund das Script. Für SC bleibt der gesetzte Wert bestehen, da es sich um einen eigenen Datenpunkt handelt. Wenn sich nun die Behanghöhe minimal ändert, bekommt das SC nicht mit und somit auch kein ManuMode.
          simatec 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • simatec
            simatec Developer Most Active @Crazy Com last edited by
            Mit der aktuellen version von Shuttercontrol hast du die Möglichkeit die Werte zu runden.
            Somit kannst du dann genau diese Problem umgehen. Selbst von der Wert von 0% auf 2% oder 3% Prozent wechselt, bleibt der Wert für Shuttercontrol bei 0%
            • simatec
              simatec Developer Most Active @Schmakus last edited by
              @schmakus sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.6.x:
              Ist so nicht korrekt ... Siehe letzter Beitrag
              • simatec
                simatec Developer Most Active @Qlink last edited by
                @qlink sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.6.x:
                @simatec
                1. fahre auf 0%
                2. warte 3 Sekunden
                3. fahre auf 2 %
                Ja das geht ... Manu_Mod kannst du die Runden Funktion vermeiden
                • simatec
                  simatec Developer Most Active @rtwl last edited by
                  @rtwl sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.6.x:
                  Auch bei dir das selber Thema ... Die runden Option ist hier genau der richtige Ansatz, um dafür den Manu_Mode zu verhindern
                    puppet1912 last edited by
                    Hallo zusammen!
                    Ich nutze nun auch schon eine Weile Shuttercontrol und bin recht zufrieden. Seit dem Update auf 1.6.1 scheint aber etwas nicht mehr zu passen. Meine Einstellungen sind unverändert, auch habe ich von den neuen Features noch nichts genutzt.
                    Kurioserweise fahren meine Rolladen korrekt nach Bedingung in den automatischen "SunProtect". Eine Minute später wird der State auf "manu_mode" geändert. Im Log ist das auch erkennbar...aber keines der Rolladen wurde manuell durch mich oder ein Script bewegt. Dementsprechend funktioniert die Automatik auch nicht mehr. Auch funktioniert das Herunterfahren am Abend nicht mehr...die Rolladen bleiben im manuellen Modus.
                    Hier mal die Einträge aus dem Debug:
                    2023-08-22 12:39:03.231 - debug: shuttercontrol.0 (2631929) outsidetemperature changed: hmip.0.devices.3014F711A000281D898A79B8.channels.1.temperatureExternalDelta Value: 13.5
                    2023-08-22 12:39:08.235 - debug: shuttercontrol.0 (2631929) Kueche: Check basis for sunprotect. Height:0 > HeightDownSun: 0.7 AND Height:0 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:0
                    2023-08-22 12:39:08.235 - info: shuttercontrol.0 (2631929) Sunprotect #412 Set ID: Kueche value: 0.7%
                    2023-08-22 12:39:08.243 - debug: shuttercontrol.0 (2631929) #0 wait for shutter check started
                    2023-08-22 12:39:08.289 - debug: shuttercontrol.0 (2631929) Sunprotect for Kueche is active
                    2023-08-22 12:39:08.289 - debug: shuttercontrol.0 (2631929) Temperature inside: 28.2 > 22 AND ( Temperatur outside: 13.5 > 13 AND Light: 10563 > 500 )
                    2023-08-22 12:39:08.289 - debug: shuttercontrol.0 (2631929) Sunprotect Kueche old height: 0.7% new height: 0.7%
                    2023-08-22 12:39:08.289 - debug: shuttercontrol.0 (2631929) last automatic Action for Kueche: down_Sunprotect
                    2023-08-22 12:39:08.290 - debug: shuttercontrol.0 (2631929) Sunprotect Kueche old height: 0.7% new height: 0.7%
                    2023-08-22 12:39:08.552 - debug: shuttercontrol.0 (2631929) #0 wait for shutter check started
                    2023-08-22 12:39:11.293 - debug: shuttercontrol.0 (2631929) Esszimmer: Check basis for sunprotect. Height:0 > HeightDownSun: 0.7 AND Height:0 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:0
                    2023-08-22 12:39:11.293 - info: shuttercontrol.0 (2631929) Sunprotect #412 Set ID: Esszimmer value: 0.7%
                    2023-08-22 12:39:11.297 - debug: shuttercontrol.0 (2631929) #0 wait for shutter check started
                    2023-08-22 12:39:11.302 - debug: shuttercontrol.0 (2631929) Sunprotect for Esszimmer is active
                    2023-08-22 12:39:11.303 - debug: shuttercontrol.0 (2631929) Temperature inside: 28.2 > 22 AND ( Temperatur outside: 13.5 > 13 AND Light: 10563 > 500 )
                    2023-08-22 12:39:11.303 - debug: shuttercontrol.0 (2631929) Sunprotect Esszimmer old height: 0.7% new height: 0.7%
                    2023-08-22 12:39:11.303 - debug: shuttercontrol.0 (2631929) last automatic Action for Esszimmer: down_Sunprotect
                    2023-08-22 12:39:11.645 - debug: shuttercontrol.0 (2631929) #0 wait for shutter check started
                    2023-08-22 12:39:12.896 - debug: shuttercontrol.0 (2631929) #0 wait for shutter check started
                    2023-08-22 12:39:28.438 - debug: shuttercontrol.0 (2631929) #0 wait for shutter check started
                    2023-08-22 12:39:32.068 - debug: shuttercontrol.0 (2631929) #0 wait for shutter check started
                    2023-08-22 12:40:00.021 - debug: shuttercontrol.0 (2631929) calculate astrodata ...
                    2023-08-22 12:40:00.021 - debug: shuttercontrol.0 (2631929) Sun Azimut: 169.3°
                    2023-08-22 12:40:00.022 - debug: shuttercontrol.0 (2631929) Sun Elevation: 50.6°
                    2023-08-22 12:40:19.820 - debug: shuttercontrol.0 (2631929) Lightsensor changed: hmip.0.devices.3014F711A0000D5BE9A4DC82.channels.1.averageIllumination Value: 11297
                    2023-08-22 12:40:23.243 - debug: shuttercontrol.0 (2631929) #0 wait for shutter check end
                    2023-08-22 12:40:23.244 - debug: shuttercontrol.0 (2631929) Shutter state changed: Kueche old value = 0.7 new value = 1
                    2023-08-22 12:40:23.245 - debug: shuttercontrol.0 (2631929) Kueche drived manually to 1. Old value = 0.7. New value = 1
                    2023-08-22 12:40:23.245 - debug: shuttercontrol.0 (2631929) Kueche Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
                    2023-08-22 12:40:23.245 - debug: shuttercontrol.0 (2631929) #1 shutterName: Kueche
                    2023-08-22 12:40:23.245 - debug: shuttercontrol.0 (2631929) #1 shutterState: 1 %
                    2023-08-22 12:40:23.245 - debug: shuttercontrol.0 (2631929) #1 currentAction: Manu_Mode
                    2023-08-22 12:40:23.245 - debug: shuttercontrol.0 (2631929) #1 triggerAction: Manu_Mode
                    2023-08-22 12:40:23.245 - debug: shuttercontrol.0 (2631929) #1 currentHeight: 0.7 %
                    2023-08-22 12:40:23.245 - debug: shuttercontrol.0 (2631929) #1 oldHeight: 0.7 %
                    2023-08-22 12:40:23.245 - debug: shuttercontrol.0 (2631929) #1 currentShutterState: activated
                    2023-08-22 12:40:23.246 - debug: shuttercontrol.0 (2631929) #1 currentShutterStateTime: 75 seconds
                    2023-08-22 12:40:23.553 - debug: shuttercontrol.0 (2631929) #0 wait for shutter check end
                    2023-08-22 12:40:23.555 - debug: shuttercontrol.0 (2631929) Shutter state changed: Kueche old value = 0.7 new value = 1
                    2023-08-22 12:40:23.555 - debug: shuttercontrol.0 (2631929) Kueche drived manually to 1. Old value = 0.7. New value = 1
                    2023-08-22 12:40:23.555 - debug: shuttercontrol.0 (2631929) Kueche Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
                    2023-08-22 12:40:23.556 - debug: shuttercontrol.0 (2631929) #1 shutterName: Kueche
                    2023-08-22 12:40:23.556 - debug: shuttercontrol.0 (2631929) #1 shutterState: 1 %
                    2023-08-22 12:40:23.556 - debug: shuttercontrol.0 (2631929) #1 currentAction: Manu_Mode
                    2023-08-22 12:40:23.556 - debug: shuttercontrol.0 (2631929) #1 triggerAction: Manu_Mode
                    2023-08-22 12:40:23.556 - debug: shuttercontrol.0 (2631929) #1 currentHeight: 0.7 %
                    2023-08-22 12:40:23.556 - debug: shuttercontrol.0 (2631929) #1 oldHeight: 0.7 %
                    2023-08-22 12:40:23.556 - debug: shuttercontrol.0 (2631929) #1 currentShutterState: activated
                    2023-08-22 12:40:23.556 - debug: shuttercontrol.0 (2631929) #1 currentShutterStateTime: 75 seconds
                    2023-08-22 12:40:24.253 - debug: shuttercontrol.0 (2631929) save current height after State Check: 1% from Kueche
                    2023-08-22 12:40:24.254 - debug: shuttercontrol.0 (2631929) Shutter Kueche was moved manually to: 1% - prevent trigger from driving back
                    2023-08-22 12:40:26.299 - debug: shuttercontrol.0 (2631929) #0 wait for shutter check end
                    2023-08-22 12:40:26.300 - debug: shuttercontrol.0 (2631929) Shutter state changed: Esszimmer old value = 0.7 new value = 1
                    2023-08-22 12:40:26.300 - debug: shuttercontrol.0 (2631929) Esszimmer drived manually to 1. Old value = 0.7. New value = 1
                    2023-08-22 12:40:26.300 - debug: shuttercontrol.0 (2631929) Esszimmer Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
                    2023-08-22 12:40:26.300 - debug: shuttercontrol.0 (2631929) #1 shutterName: Esszimmer
                    2023-08-22 12:40:26.300 - debug: shuttercontrol.0 (2631929) #1 shutterState: 1 %
                    2023-08-22 12:40:26.300 - debug: shuttercontrol.0 (2631929) #1 currentAction: Manu_Mode
                    2023-08-22 12:40:26.300 - debug: shuttercontrol.0 (2631929) #1 triggerAction: Manu_Mode
                    2023-08-22 12:40:26.300 - debug: shuttercontrol.0 (2631929) #1 currentHeight: 0.7 %
                    2023-08-22 12:40:26.301 - debug: shuttercontrol.0 (2631929) #1 oldHeight: 0.7 %
                    2023-08-22 12:40:26.301 - debug: shuttercontrol.0 (2631929) #1 currentShutterState: activated
                    2023-08-22 12:40:26.301 - debug: shuttercontrol.0 (2631929) #1 currentShutterStateTime: 75 seconds
                    2023-08-22 12:40:26.646 - debug: shuttercontrol.0 (2631929) #0 wait for shutter check end
                    2023-08-22 12:40:26.646 - debug: shuttercontrol.0 (2631929) Shutter state changed: Esszimmer old value = 0.7 new value = 1
                    2023-08-22 12:40:26.647 - debug: shuttercontrol.0 (2631929) Esszimmer drived manually to 1. Old value = 0.7. New value = 1
                    2023-08-22 12:40:26.647 - debug: shuttercontrol.0 (2631929) Esszimmer Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
                    2023-08-22 12:40:26.647 - debug: shuttercontrol.0 (2631929) #1 shutterName: Esszimmer
                    2023-08-22 12:40:26.647 - debug: shuttercontrol.0 (2631929) #1 shutterState: 1 %
                    2023-08-22 12:40:26.647 - debug: shuttercontrol.0 (2631929) #1 currentAction: Manu_Mode
                    2023-08-22 12:40:26.647 - debug: shuttercontrol.0 (2631929) #1 triggerAction: Manu_Mode
                    2023-08-22 12:40:26.647 - debug: shuttercontrol.0 (2631929) #1 currentHeight: 0.7 %
                    2023-08-22 12:40:26.647 - debug: shuttercontrol.0 (2631929) #1 oldHeight: 0.7 %
                    2023-08-22 12:40:26.647 - debug: shuttercontrol.0 (2631929) #1 currentShutterState: activated
                    2023-08-22 12:40:26.647 - debug: shuttercontrol.0 (2631929) #1 currentShutterStateTime: 75 seconds
                    2023-08-22 12:40:27.310 - debug: shuttercontrol.0 (2631929) save current height after State Check: 1% from Esszimmer
                    2023-08-22 12:40:27.310 - debug: shuttercontrol.0 (2631929) Shutter Esszimmer was moved manually to: 1% - prevent trigger from driving back
                    2023-08-22 12:40:27.896 - debug: shuttercontrol.0 (2631929) #0 wait for shutter check end
                    2023-08-22 12:40:27.897 - debug: shuttercontrol.0 (2631929) Shutter state changed: Esszimmer old value = 0.7 new value = 1
                    2023-08-22 12:40:27.897 - debug: shuttercontrol.0 (2631929) Esszimmer Old value = 0.7. New value = 1. automatic is active
                    2023-08-22 12:40:43.439 - debug: shuttercontrol.0 (2631929) #0 wait for shutter check end
                    2023-08-22 12:40:43.440 - debug: shuttercontrol.0 (2631929) Shutter state changed: Kueche old value = 0.7 new value = 1
                    2023-08-22 12:40:43.440 - debug: shuttercontrol.0 (2631929) Kueche Old value = 0.7. New value = 1. automatic is active
                    2023-08-22 12:40:47.070 - debug: shuttercontrol.0 (2631929) #0 wait for shutter check end
                    2023-08-22 12:40:47.070 - debug: shuttercontrol.0 (2631929) Shutter state changed: Esszimmer old value = 0.7 new value = 1
                    2023-08-22 12:40:47.071 - debug: shuttercontrol.0 (2631929) Esszimmer Old value = 0.7. New value = 1. automatic is active
                    Ist da etwas bekannt?
                    Beste Grüße
                    • simatec
                      simatec Developer Most Active @puppet1912 last edited by
                      @puppet1912 Ich würde deine Rollläden in Aliase packen und hier die Werte anpassen.
                      Von 0 bis 1% ist ne geringe Range ... Lass den Alias von 0-100% umrechnen und verwende diese dann in Shuttercontrol
                        puppet1912 @simatec last edited by
                        @simatec
                        Okay, werde ich mal so versuchen. Mich wundert nur, dass es bis dato da nie Probleme gab.
                        Ich werde berichten. Danke dir!
                        • simatec
                          @puppet1912 Ich vermute es kommt durch eine neue Funktion, die mit dem Runden der Werte zu tun hat. Im Prinzip wird die Formel wenn es ausgeschaltet ist, auf den Einer gerundet. Also quasi nicht gerundet. Jetzt sind deine Werte aber unter 1% Ist aktuell nur ne Vermutung.
                          Aber grundsätzlich lässt sich mit Alias und der Formel value*100 besser arbeiten
                            @simatec
                            Das Runden sowie das Blockieren des ManuModes für bekannte Höhen ist deaktiviert.
                            Wie gesagt, ich werde testen und geb beschein!
                            Danke und Grüße
                            • simatec
                              @puppet1912 sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.6.x:
                              Damit wird dann auf die Einerstelle gerundet ...
                                @simatec
                                Hallo
                                Dein Tipp hat bestens funktioniert...habe jetzt alles auf Aliase umgestellt. Diese hatte ich für eine Umrechnung für die VIS sowieso schon mal angelegt gehabt.
                                Vielen Dank!
                                  docsnyder7 @puppet1912 last edited by
                                  @puppet1912
                                  der Lernkurvehalber.. Aliase, wo und wie legt man die an für diesen speziellen Fall?
                                    ich muss leider auch um Hilfe bitten.
                                    Gestern hat ein Rollladenaktor seinen Geist aufgegeben.
                                    ich habe ihn getauscht und die IDs angepasst.
                                    Leider habe ich mit genau diesem Rollladen jetzt Probleme.
                                    Er fährt nicht in und aus dem Sonnenschutz.
                                    Habe ihn zwischenzeitlich auf Beschattungslevel gefahren, auf auto_all geklickt und der Status ging auch auf sunprotect.
                                    Zur Zeit des Beschattungsendes passierte nichts. Logstufe stand leider nicht auf debug.
                                    heute morgen stand der status noch auf null, obwohl Verdunklung zu Ende war und Beschattung 15 Minuten später nicht angefahren wurde als der Hitzeseensor die Temperatur überschritten hatte.
                                    Der Rolladen war oben, wobei ich nicht weiß, ob er abends überhaupt runtergefahren war.
                                    Habe ich irgendwo etwas vergessen anzupassen?
                                    • simatec
                                      @homoran Welchen Status hat der Rollladen denn im Moment?
                                        Homoran Global Moderator Administrators @simatec last edited by Homoran
                                        @simatec nach manuellem hochfahren nach deutlicher Überschreitung des Azimut steht er auf up. Hab leider vorher nicht nachgesehen.
                                        Der Level wird also erkannt.
                                        EDIT:
                                        der Autolevel für den Rollladen steht auf 31.5%, was der Beschattungshöhe entspricht
                                        EDIT 2:
                                        autosun steht auf true aber nicht bestätigt
                                        möglich, dass ich das versucht hatte manuell auszulösen
                                        • simatec
                                          @homoran Was passiert denn, wenn du den State manuell bedienst? Hört sich fast so an, als ob der Rollladen nicht auf Eingaben reagiert
                                            @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.6.x:
                                            doch, tut er. jetzt ist er auch in die Verdunklung gefahren. Anscheinend gibt es nur Probleme mit der Beschattung.
                                            die Level werden ja auch richtig erkannt.
                                            autoSun ist immer noch ack=false.
                                            wie kann ich das ändern?
                                            ich denke da klemmt es
                                            332
                                            7408
                                            10553959
