    • SBorg
      SBorg Forum Testing Most Active @babl last edited by
      @babl Der nimmt was er kriegt. Bekommt er 5 Werte der Temperatur macht er da min/max/avg daraus, bekommt er 500 dann eben aus den 500 😉
      Ist jetzt zwar extrem abstrakt, aber genau so isses halt. Mit mehr Werten ist es halt etwas genauer, aber irgendwann wird es auch durch mehr Werte nicht mehr genauer (und die rund 3k Werte pro Tag der Station sind dafür wirklich nicht nötig). Für den Tagesverlauf genügen da die 96 Werte völlig und rückwirkend reden wir hier auch von Temperaturen von vor 30 Tagen und mehr.
      ...und wozu sollte man sich da den Kopf zerbrechen ob es am 03. Juni nun tatsächlich 28.21°C oder 28.12°C waren, wenn die Drift und Genauigkeit des Temperatursensors sowieso +/- 0.5°C beträgt...
        Hefo @SBorg last edited by
        Hallo Zusammen,
        nach 3 Tagen ausprobieren bin ich kurz vorm Aufgeben.
        Bin vor 3 Wochen auf Influx v2.7 umgestiegen. Nach IOBroker Daten umscheffeln von V1.8 mit ack/q/from als fields in tags war der letzte offene Punkt, dass ich seit dem Umstieg auf V3.1.1 des Wetterstation.sh keine min/max/365t_... mehr bekomme.
        Im IOBroker sehen die Objekte so aus:
        Ein Wetterstation.sh --influx_test liefert komischer Weise die Temperaturen doppelt, bzw. eine leicht erhöhte Regenmenge...:
        pi@rpi-heizung:~/wetterstation $ ./wetterstation.sh --influx_test
        Testing InfluxDB... min/max Aussentemperatur 24h: 16.27
        16.27°C 32
        32°C
        pi@rpi-heizung:~/wetterstation $ ./wetterstation.sh --metsommer
         Daten vom 01.06.2023 bis 31.08.2023 wurden ermittelt...
                 Ø-Temperatur: 19.697241893242822000 °C
                 Regenmenge  : 20230831235959 l/m²
        Die Influx Abfrage scheint generell also zu funktionieren.
        Zuerst hatte ich die Umlaute in Verdacht, da bei obigem Test nicht °C sondern  ... stand.
        Aber nachdem ich das berichtigt hatte landeten immer noch keine richtigen Werte in den Objekten?!
        In den Objekten stehen als Einheiten die °C richtig drin. Grafana zeigt mir auch einen hübschen Graphen der Außentemperatur.
        Hat jemand weitere Ideen?
        Im Tausch kann ich gerne mein Bash-Script zum automatischen umscheffeln der V1.8 IOBroker-Daten (mit Fields) in V2.7 (mit Tags) anbieten (natürlich in einem gesonderten Thread). Auch wenn das dank meiner nur rudimentären Programmierkenntnisse bestimmt nicht allzu professionell ist... (aber es funktioniert ;o) )
        Hefo
        • Boronsbruder
          Boronsbruder @SBorg last edited by
          @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
          und dein Bruder soll währenddessen auf deine Tomaten aufpassen
          Ich hab nen Bruder? Cool 🤣
          • SBorg
            SBorg Forum Testing Most Active @Boronsbruder last edited by
            @boronsbruder sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
            Logo, heißt doch Boron... 😂
            ...so, und jetzt kannst du mal paar Tomaten rüber wachsen lassen... 😎
            @Hefo Wie sieht den deine Datenstruktur genau aus? Taggen der Werte unterstütze ich aktuell nämlich nicht, da dies auch vom ioB nur recht rudimentär aktuell umgesetzt ist. Das würde zu deinem Fehlerbild passen. Der Test baut einfach nur eine Verbindung zu Influx auf und ließt dann einen Wert aus. Somit ist einfach sichergestellt, dass Port, IP, Bucket usw. korrekt sind.
              @sborg
              Oh Mann, da hätte ich doch auch selbst drauf kommen können. Ich war in einem anderen Zusammenhang schon über Mehrfachwerte bei Flux-Abfragen gestolpert...
              Aber OK, der Reihe nach.
              Ich habe beim Umstieg auf Influx 2.7 eine neue IOBroker DB "iobroker2/global" angelegt. Die alten "iobroker/global" und "iobroker/autogen wurden ja automatisch beim Influx-Umstieg migriert.
              Im IOBroker habe ich dann im Influx-Adapter das Häkchen für "Verwende Tags, anstelle von Feldern,..." gesetzt, da es mir immer spanisch vorkam, dass die als Felder geschrieben wurden (passte nicht zu der Erklärung in der Influx-Doku).
              Ich hatte auch die Hoffnung, dass das den Arbeitsspeicherhunger der Influx etwas bändigen könnte, an der Stelle hat es aber nicht geholfen, die gönnt sich immer noch 50% mehr als vor dem Umstieg die 1.8.x.
              Dafür ist, nach umkopieren der alten "iobroker/global" in die neue "iobroker2/global" die Datenbank auf der SSD keine 1,6GB mehr groß sondern nur noch 600MB.
              Allerdings zum eigendlichen Problem:
              Eine Abfrage in Flux liefert die Ergebnisse dann immer sortiert in "tables". Die Tables haben immer die identischen Werte der Tags gruppiert.
              D.h. alles was an Tags q=0, ack=true, from=system.adapter.influxdb.0 hat landet in einem Table. Alles was q=0, ack=true, from=system.adapter.simple-api.0 im nächsten. Wenn q nicht gleich 0 oder ack=false gibt es weitere tables.
              Heißt, man muß diese Tables vor dem min/max/mean, bzw. generell vor dem Weiterverarbeiten, erstmal zusammenführen.
              Das habe ich bei dem oben genannten "anderen Zusammenhang" durch ein zwischengeschaltetes:
              |> drop(columns: ["ack", "from", "q"]) |> sort(columns: ["_time"])
              gemacht.
              Was natürlich die Gefahr birgt, dass der Influx-Adapter in Zukunft mal weitere Tags einführt...
              Es ginge auch mit einem:
              |> keep(columns: ["_value"]) |> sort(columns: ["_time"])
              dann ist die Ausgabe aber anders formatiert.
              Beispiele:
              Die Ursprungs-query aus der wetterstation.sub "influx_query()" Funktion liefert dieses Ergebnis:
              influx query 'from(bucket: "iobroker2/global") |> range(start: -1d, stop: now()) |> filter(fn: (r) => r._measurement == "javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur" and r._field == "value") |> max()'
              Result: _result
              Table: keys: [_start, _stop, _field, _measurement, ack, from, q]
                                 _start:time                      _stop:time           _field:string                          _measurement:string              ack:string                from:string                q:string                      _time:time                  _value:float
              2023-08-19T11:50:41.246763433Z  2023-08-20T11:50:41.246763433Z                   value  javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur                    true  system.adapter.influxdb.0                       0  2023-08-19T12:16:26.633000000Z                         31.22
              2023-08-19T11:50:41.246763433Z  2023-08-20T11:50:41.246763433Z                   value  javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur                    true  system.adapter.simple-api.0                       0  2023-08-19T12:15:26.615000000Z                         31.22
              Ergänzt mit dem "drop" und "sort" nur noch ein Table:
              influx query 'from(bucket: "iobroker2/global") |> range(start: -1d, stop: now()) |> filter(fn: (r) => r._measurement == "javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur" and r._field == "value") |> drop(columns: ["ack", "from", "q"]) |> sort(columns: ["_time"]) |> max()'
              Result: _result
              Table: keys: [_start, _stop, _field, _measurement]
                                 _start:time                      _stop:time           _field:string                          _measurement:string                      _time:time                  _value:float
              2023-08-19T11:57:11.324077570Z  2023-08-20T11:57:11.324077570Z                   value  javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur  2023-08-19T12:15:26.615000000Z                         31.22
              Das sieht dann meiner Meinung nach so aus, wie dass, was Deine Abfrage liefert (hier an einer anderen meiner DBs, die keine Tags hat, probiert):
              influx query 'from(bucket: "vito2/autogen") |> range(start: -1d, stop: now()) |> filter(fn: (r) => r._measurement == "vito" and r._field == "TempAtp") |> max()'    Result: _result
              2023-08-19T12:03:41.255250302Z  2023-08-20T12:03:41.255250302Z                 TempAtp                    vito  2023-08-19T12:35:00.000000000Z                          28.6
              Nur zur Ergänzung: die Ausgabe mit dem "keep" sieht völlig anders (und viel übersichtlicher) aus:
              influx query 'from(bucket: "iobroker2/global") |> range(start: -1d, stop: now()) |> filter(fn: (r) => r._measurement == "javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur" and r._field == "value") |> keep(columns: ["_value"]) |> sort(columns: ["_time"]) |> max()'
              Result: _result
              Table: keys: []
                              _value:float
                                     31.22
              Was ich jetzt noch nicht ausprobiert habe ist, ob das Resultat identisch aussieht, wenn man anstatt der influx-cli zum Abfragen curl nimmt (wie in Deinem Script)?!
              Und was ich so ad hoc auch nicht absehen kann: Ob ein Ergänzen der Query in der Funktion influx_query() um das "drop" und "sort" an anderer Stelle eine negative Auswirkung hat?!
              NaJa, Versuch macht kluch... ich baue es mal in die .sub ein und teste mit --influx_test und --metsommer
              Hefo
                Hefo @Hefo last edited by Hefo
                @SBorg
                Schade, das war wohl zu einfach gedacht...
                Testing InfluxDB... min/max Aussentemperatur 24h: 18.77°C 29.61°C
                (standard_in) 12: illegal character: :
                (standard_in) 12: syntax error
                         Ø-Temperatur:  °C
                Die min & max bekommt er so hin, den mean anscheinend nicht... (Regen ist klar, ist ja eine andere Abfrage im sub).
                Warum auch immer ist die Sortierung der Felder eine andere bei mean als bei min/max und bei min/max ist auch noch der Zeitpunkt des min/max dabei:
                curl -sk --request POST "1.2.3.4:8086/api/v2/query?org=HomeData" --header 'Content-Type: application/vnd.flux' --header 'Accept: application/csv' --header "Authorization: Token MeinToken==" --data 'from(bucket: "iobroker2/global") |> range(start: -1d, stop: now()) |> filter(fn: (r) => r._measurement == "javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur" and r._field == "value") |> drop(columns: ["ack", "from", "q"]) |> sort(columns: ["_time"]) |> min()'
                ,result,table,_start,_stop,_time,_value,_field,_measurement
                ,_result,0,2023-08-19T19:04:42.48857557Z,2023-08-20T19:04:42.48857557Z,2023-08-20T02:08:35.984Z,18.77,value,javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur
                curl -sk --request POST "1.2.3.4:8086/api/v2/query?org=HomeData" --header 'Content-Type: application/vnd.flux' --header 'Accept: application/csv' --header "Authorization: Token MeinToken==" --data 'from(bucket: "iobroker2/global") |> range(start: -1d, stop: now()) |> filter(fn: (r) => r._measurement == "javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur" and r._field == "value") |> drop(columns: ["ack", "from", "q"]) |> sort(columns: ["_time"]) |> mean()'
                ,result,table,_start,_stop,_field,_measurement,_value
                ,_result,0,2023-08-19T19:04:46.528387642Z,2023-08-20T19:04:46.528387642Z,value,javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur,23.941339648173376
                Mit dem "keep" wären beide Results gleich formatiert, nur halt etwas anders / kürzer als bis jetzt in Deinem Script:
                curl -sk --request POST "1.2.3.4:8086/api/v2/query?org=HomeData" --header 'Content-Type: application/vnd.flux' --header 'Accept: application/csv' --header "Authorization: Token MeinToken==" --data 'from(bucket: "iobroker2/global") |> range(start: -1d, stop: now()) |> filter(fn: (r) => r._measurement == "javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur" and r._field == "value") |> keep(columns: ["_value"]) |> sort(columns: ["_time"]) |> mean()'
                ,result,table,_value
                ,_result,0,23.941460117170056
                curl -sk --request POST "1.2.3.4:8086/api/v2/query?org=HomeData" --header 'Content-Type: application/vnd.flux' --header 'Accept: application/csv' --header "Authorization: Token MeinToken==" --data 'from(bucket: "iobroker2/global") |> range(start: -1d, stop: now()) |> filter(fn: (r) => r._measurement == "javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur" and r._field == "value") |> keep(columns: ["_value"]) |> sort(columns: ["_time"]) |> max()'
                ,_result,0,29.61
                Hefo
                  @SBorg
                  So, ich glaube, jetzt klappt es...
                  Die Funktionen influx_query und metsommer sehen bei mir jetzt so aus und liefern richtige Werte:
                  influx_query() {
                     #1 Timerange start
                     #2 Timerange stop
                     #3 Measurement
                     #4 min,max,mean
                          IFS=","
                          ii=0
                          local TMP_DATA=$(curl -sk --request POST "${INFLUX_WEB}://${INFLUX_API}/api/v2/query?org=${INFLUX_ORG}" --header 'Content-Type: application/vnd.flux' \
                          --header 'Accept: application/csv' --header "Authorization: Token ${INFLUX_TOKEN}" \
                          --data 'from(bucket: "'${INFLUX_BUCKET}'") |> range(start: '$1', stop: '$2') |> filter(fn: (r) => r._measurement == "'${PRE_DP}'.'$3'" and r._field == "value") |> keep(columns: ["_value", "_time"]) |> sort(columns: ["_time"]) |> '$4'()')
                          local TDATA=(${TMP_DATA[*]})
                          echo ${TDATA[-1]}|tr -d '\t\r\n'
                          unset TDATA
                          unset TMP_DATA
                  Geändert nur die Zeilen 11 & 14 und ein paar Zeilen gelöscht.
                  metsommer() {
                       if [ ! -z ${INFLUX_BUCKET} ]; then
                        if [ $(date +%m) -ge "6" ] && [ $(date +%m) -le "8" ] || [ ! -z ${metsom_override} ]; then
                          if [ $(date +%m) -le "5" ]; then echo -e "\n ${RE}Eine Berechnung der meteorologischen Sommerwerte kann für das aktuelle Jahr $(date +%Y) erst ab dem 01. Juni durchgeführt werden!${NO}\n";exit 1; fi
                          local FLUXSTART=$(date +%Y-06-01)"T00:00:00Z"
                          local FLUXENDE=$(date +%Y-08-31)"T23:59:59Z"
                          MET_SOMMER_TEMP_AVG=$(influx_query "${FLUXSTART}" "${FLUXENDE}" "Aussentemperatur" "mean")
                          if [ -z "${MET_SOMMER_TEMP_AVG}" ]; then
                            SAPI "Single" "set/${DP_MET_SOMMER_TEMP}?value=99.99&ack=true"
                           else
                            MET_SOMMER_TEMP_AVG=$(round ${MET_SOMMER_TEMP_AVG} 2)
                            SAPI "Single" "set/${DP_MET_SOMMER_TEMP}?value=${MET_SOMMER_TEMP_AVG}&ack=true"
                          fi
                          local TMP_REGEN=$(curl -sk --request POST "${INFLUX_WEB}://${INFLUX_API}/api/v2/query?org=${INFLUX_ORG}" --header 'Content-Type: application/vnd.flux' \
                          --data 'from(bucket: "'${INFLUX_BUCKET}'") |> range(start: '${FLUXSTART}', stop: '${FLUXENDE}') |> filter(fn: (r) => r._measurement == "'${PRE_DP}'.Regen_Tag" and r._field == "value") |> keep(columns: ["_value", "_time"]) |> sort(columns: ["_time"]) |> aggregateWindow(every: 1d, fn: max) |> sum()')
                          local IFS=","
                          local TDATA=(${TMP_REGEN[*]})
                          MET_REGEN=$(echo ${TDATA[-1]} | tr -cd [:digit:]\.)
                          echo $MET_REGEN
                          if [ -z "${MET_REGEN}" ]; then
                            SAPI "Single" "set/${DP_MET_SOMMER_REGEN}?value=999.9&ack=true"
                           else
                            SAPI "Single" "set/${DP_MET_SOMMER_REGEN}?value=${MET_REGEN}&ack=true"
                          fi
                          if [ ! -z ${metsom_override} ]; then
                            echo -e "\n Daten vom 01.06.$(date +%Y) bis 31.08.$(date +%Y) wurden ermittelt...\n"
                            echo -e "\t Ø-Temperatur: ${GR}${MET_SOMMER_TEMP_AVG} °C${NO}"
                            echo -e "\t Regenmenge  : ${GR}${MET_REGEN} l/m²${NO}\n"
                          fi
                          unset metsom_override
                        fi
                       fi
                  Geändert nur die Zeilen 18 & 23
                  Ich lasse es mal ein paar Tage laufen und melde mich dann mit einem Ergebnis...
                  Hefo
                  • N
                    nhet last edited by nhet
                    Moinsen,
                    meine Station (Bresser 7003500) zeichnet laut Beschreibung ua. folgende Werte auf:
                    • Lichtintensität (W/m²)
                    • UV-Level
                    Kann man daraus irgendwie den Lux / Lumen Wert errechnen?
                    Danke im Voraus und LGe
                    • Boronsbruder
                      Boronsbruder last edited by Boronsbruder
                      @nhet sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                      W/m²
                      Goggle findet:
                      Ambient Weather Support
                      Why Is The Lux To W / M^ 2 Conversion Factor 126.7?
                      Da spielt nämlich ein Lichtspektrum rein...
                      Und die Stationen rechnen das auch nur um, weil sie Lux messen. siehe hier
                      Bei Ecowitts kann man auch umstellen, welche Einheit man möchte klux oder W/m2 oder Kfc (wobei ich nicht so auf Hähnchen stehe 🤣 )
                      evtl auch bei Bresser
                      Zitat aus der Bedienungsanleitung:
                      Hinweis:
                      Die folgenden Details sind so aufgelistet wie sie auf dem Display angezeigt werden oder
                      ablaufen.
                      Lichtintensitätseinheit    Klux, Kfc and W/m²
                      Anzeigebereich             0 ~ 200Klux
                      Auflösung                  Klux, Kfc und W/m²  (2 Dezimalstelle
                      • SBorg
                        SBorg Forum Testing Most Active @Hefo last edited by
                        @hefo
                        Na, da warst du aber fleißig 🙂
                        Sieht soweit auch gut aus, nur den
                        echo $MET_REGEN
                        würde ich bald raus nehmen, da wir hier auf Betriebssystemebene sind und du dir sonst das Syslog mit den Regenwerten voll müllst.
                        • Rene55
                          Rene55 last edited by
                          @sborg Ich hab mich jetzt auch mal bei Awekas angemeldet und wollte mittesten. In der Config habe ich jetzt Benutzernamen und Passwort eingetragen und auf true gestellt. In den Datenpunkten im ioBroker sehe ich aber immer noch 'awekas_at = false'. Ich habs dann mal im --debug laufen lassen: hier sah ich dann beim "https://ws.awekas.at/weatherstation/updateweatherstation.php?ID=MeinUser&PASSWORD=&dateutc=2023..." das hier kein Password zu sehen ist. Ist das so richtig oder muss das Password irgendwie "behandelt" werden?
                          Was hat es denn mit der API auf sich? Und was genau soll der neue Adapter von Awekas machen? (Fragen über Fragen).
                          • SBorg
                            SBorg Forum Testing Most Active @Rene55 last edited by
                            @rene55 sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                            Erstmal das einfache: der Adapter kann sich Wetterdaten von AWEKAS ziehen. Nützlich für Leute ohne Wetterstation die aber in ihrer Nähe eine haben die Daten an AWEKAS sendet 😉
                            Nein, das Passwort sollte da im Klartext stehen. Deine conf sieht wahrscheinlich so aus ?
                             ###    AWEKAS - Einstellungen (nur nötig falls AWEKAS benutzt werden soll)                ###
                              #AWEKAS aktivieren [true/false] / default: false
                               use_awekas=false
                              #AWEKAS Login Username und Passwort
                               AWEKAS_USER=
                               AWEKAS_PW=
                             ###    AWEKAS - Ende der Einstellungen    ###################################################
                            ...dann ev. Sonderzeichen "(?%#)" im Passwort? Das geht wg. der URL-Codierung dann in die Hose.
                            Da ist die API dann im Vorteil, denn hier wird das Passwort MD5 verschlüsselt. Damit ist es nicht mehr als Klartext und Sonderzeichen sind dann auch erlaubt. Die API hat dann für AWEKAS noch geringe Vorteile, für "uns", dass ich so ziemlich alles an Wetterdaten schicken kann was es gibt (also hauptsächlich Messwerte von Zusatzsensoren). Eine Schneehöhe kriegen wir halt aktuell nicht gemessen, aber es sind so aus dem Kopf heraus 126 mögliche Messwerte.
                            Aber immer optional, die API ist dann zwar bindend (hat aber sonst keinerlei Auswirkungen), man kann dann aber seine Zusatzwerte übertragen, muss aber nicht.
                            Rene55 Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Rene55
                              Rene55 @SBorg last edited by Rene55
                              @sborg So sieht die Config ohne Awekas aus - meine ist schon mit den richtigen Werten befüllt. Aber bei den Sonderzeichen wird wohl der Hase im Pfeffer liegen. Ich hab mich an die Vorgaben von Awekas gehalten
                              und natürlich auch Sonderzeichen drin. Kann ich das PW kaschieren oder soll ich versuchen das Password zu ändern?
                              EDIT: ich antworte mal auf die letzte Frage: Ich hab das Password geändert (ohne Sonderzeichen) und schon wird der Datenpunkt Awekas_at true und die Daten sind auch auf dem Awekas-Dashboard sichtbar.
                              Super & Danke.
                                @sborg danke für den Hinweis, ja, das war noch vom Testen drin...
                                Habe die Änderung jetzt ein paar Tage beobachtet und es sah jeden Abend passend aus. Insofern mache ich erstmal einen Haken dahinter.
                                Mein oben erwähntes Script zum Umkopieren der alten Daten mit Fields in eine neue Influx 2.7 mit Tags habe ich an den folgenden etwas älteren Thread angehangen, in dem schonmal danach gefragt wurde:
                                https://forum.iobroker.net/topic/46098/test-adapter-influxdb-2-0/286?_=1692988111319
                                Hefo
                                • Negalein
                                  Negalein Global Moderator @SBorg last edited by Negalein
                                  @sborg
                                  Hallo
                                  Edit: hat sich von selber erledigt!
                                  Meine Werte in 0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Jahr_kumuliert werden seit heute Vormittag nicht mehr befüllt.
                                  Hatten gut 15 Std. Stromausfall. 😞
                                  dietpi@DietPi:~$ sudo systemctl status wetterstation
                                  ● wetterstation.service - Service für ioBroker Wetterstation
                                     Loaded: loaded (/etc/systemd/system/wetterstation.service; enabled; vendor preset: enabled)
                                     Active: active (running) since Sun 2023-08-27 15:19:29 CEST; 4min 45s ago
                                   Main PID: 6204 (wetterstation.s)
                                      Tasks: 3 (limit: 264)
                                     Memory: 3.5M
                                     CGroup: /system.slice/wetterstation.service
                                             ├─6204 /bin/bash /home/iobroker/wetterstation.sh
                                             └─8536 curl -s http://wow.metoffice.gov.uk/automaticreading?siteid=f6488701-411a-ee11-913a-201642ba599e&siteAuthenticationKey=290175&dateutc=2023-08-27+23:37:08&tempf=58.1&dewptf=57.83&softwaretype=EasyWeatherV1.6.5&humidity=99&win
                                  ddir=216&baromin=29.888&windspeedmph=0.9&dailyrainin=0.020&rainin=0.000
                                  Aug 27 15:19:29 DietPi systemd[1]: Started Service für ioBroker Wetterstation.
                                  Aug 27 15:19:29 DietPi wetterstation.sh[6204]: Connection to 10.0.1.202 8087 port [tcp/*] succeeded!
                                  • SBorg
                                    Da keine offensichtlichen Fehler aufgetreten sind:
                                    Neues Release des Wetterstation WLAN-Skriptes auf GitHub V3.2.0
                                    • + Support für WeatherObservationsWebsite (WOW)
                                    Wie immer zu finden im GitHub
                                    Update-Routine von Vorgängerversion:
                                    • aktuellen WS-Updater nutzen (Download falls älter als V2.12.1: wget -O ws_updater.sh https://raw.githubusercontent.com/SBorg2014/WLAN-Wetterstation/master/ws_updater.sh)
                                    • ./ws_updater.sh im Installationsverzeichnis ausführen
                                    • Menüpunkt "4" wählen und die Fragen beantworten
                                    • wetterstation.js muss ebenfalls im JavaScript-Adapter ersetzt und einmalig ausgeführt werden (neuer Datenpunkt .Info.WOW); bei aktivierter Rest-API wird der Datenpunkt automatisch im ioB angelegt (1)
                                    (1) es empfiehlt sich danach den Simple-API-Adapter neu zu starten (entweder per WebIF oder einfach iob restart simple-api.0)
                                    Update sollte durchgeführt werden, gerade wenn man AWEKAS (kein Tippfehler, hier gab es auch eine interne Änderung) nutzt oder man eben zukünftig WOW nutzen möchte.
                                    Die Release-Version ist nicht mit dem letzten Beta-Release identisch! Betatester tauschen bitte die ".sh" und ".sub" aus und restarten den Service.
                                    M 1 Reply Last reply Reply Quote 4
                                      mctom @SBorg last edited by
                                      @sborg
                                      ich habe ein kleines Problem mit der Statistik. Und ich bin mir nicht sicher ob ich was falsch mache oder wo ich noch was suchen könnte.
                                      Und zwar wir bei mir die Anzahl der Regentage falsch angezeigt. Diesen MOnat werden schon 6 Regentage angezeigt. Obwohl die letzten Tage kein Regen gefallen ist. In der InfluxDB sind auch keine Einträge.
                                      Jetzt habe ich schon an verschiedenen Stellen geschaut.
                                      Ein Thema ist mir aufgefallen und ich bin mir unsicher ob es damit zu tun hat. Wenn ich mir die Logs zu dem Statistik Script anschaue kommt als letzter Eintrag aus der Datenbank:
                                      "result": "_result",
                                      "table": 0,
                                      "_start": "2023-09-05T22:00:00Z",
                                      "_stop": "2023-09-06T21:59:59Z",
                                      "_time": "2023-09-06T21:53:38.247Z",
                                      "_value": 16.7,
                                      "_field": "value",
                                      "_measurement": "0_userdata.0.wetter.wetterstation.Aussentemperatur",
                                      "ts": 1694037218247
                                      Ich finde die Zeiten etwas komisch und warum kommt kein Eintrag mit dem Ergebnis Regen.Tag.
                                      Kann mir hier jemand helfen ?
                                      Vielen Gruß
                                      Michael
                                        schittl last edited by
                                        Ich habe einen neuen DP30 erworben und in meinen DP1500 eingebunden. Wird auch in WSView und Ecowitt angezeigt. Leider liefert dieser nur Temperatur und keine Luftfeuchte. Im Datastring wird er als DP50 interpretiert. Hier Auszug Datastring:
                                        ......totalrainin=32.862&temp1f=66.20&humidity1=68 &temp2f=74.84 &soilmoisture1=13......
                                        Es wird kein humidity2 geliefert nur temp2f.
                                        Kann man dieses eventuell noch einbauen? Bei mir ist es der CH2.
                                        Boronsbruder 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • SBorg
                                          SBorg Forum Testing Most Active @mctom last edited by
                                          @mctom sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                          Das kommt schon hin. Influx ist in Zulu-Time (siehst du am "Z" im Zeitstempel). Sind aktuell zu uns -2h wg. Sommerzeit.
                                          Damit wäre Zulu plus 2h UTC
                                          • Start: 06.09.2023 um 0:00 Uhr
                                          • Stop: 06.09.2023 um 23:59:59 Uhr
                                          also genau ein ganzer Tag, nämlich der 06.09. 😉
                                          Die Statistik macht nichts anderes als den Max-Wert der Regenmenge (der Stand addiert sich auf) des Tages aus der InfluxDB zu ermitteln. Bei größer "0" = Regentag und Gesamtregentage = alter Stand Regentage + 1
                                          Leider der Satz den man nicht hören mag: das funktioniert soweit tadellos, ist ein lokales Problem bei dir... 😇
                                          Vermutlich loggst du die Regenmenge nicht genau in das Bucket und/oder Instanz die du im Statistik-Script angegeben hast?
                                          • SBorg
                                            @schittl sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                            Wenn "man" nicht ich bin... 😊
                                            Jepp, mach ich, kann aber aktuell auch ein paar Tage dauern. Batteriestatus oä. liefert er nicht?
                                            152
                                            5661
                                            3777690
