    4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
      tombox @150d last edited by
      @150d auch alle climatisation punkte testen
      1 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        SweetLakecity @tombox last edited by
        @tombox Hi, the github version is installed 0.0.72 (clean install)
        • 1
          150d @tombox last edited by 150d
          @tombox said in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
          ... hat leider auch nicht funktioniert.
          Wenn ich die Funktion über die (Android-) App auslöse, ändern sich die Datenpunkte unter "remoteStandheizung":
          climatisationSettingsReport:
          .climatisationDuration -> 30
          climatisationStateReport:
          .climatisationState -> ventilation
          .remainingClimateTime -> 30 (zählt abwärts bei jedem Refresh-Intervall)
          Unter "remote" aber, wo die Kommandos stehen, ändert sich nichts. Die von mir zuletzt eingetragenen Werte bleiben stehen, in rot (d.h. Acknowledge = false.)
          Ist das so normal?
            JayBe last edited by
            Moin,
            sorry dass ich hier vermutlich mit etwas sehr trivialem ankomme, aber ich weiß nicht mehr weiter, denn ich stehe mir scheinbar selbst im Weg. Ich kriege ums Verrecken keine Verbindung zwischen dem Adapter und Skoda Connect für meinen Enyak hin.
            Connect App E-Mail, password und S-Pin sind definitiv richtig. Als Type habe ic Skoda Enyak angewählt.
            Mit der Skoda App mit denselben Daten funktioniert auch alles.
            Bekomme immer :
            error	No Token received. Please try to logout and login in the VW app or select type VWv2 in the settings
            info	https://identity.vwgroup.io/signin-service/v1/consent/users ......
            warn	No Token received visiting url and accept the permissions or login and accept
            info	Login in with skodae
            info	starting. Version 0.0.72 (non-npm: ta2k/ioBroker.vw-connect) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
            Habe auch schon vor lauter Verzweiflung die We App installiert und angemeldet. Geht auch mit den selben Daten, kann aber natürlich nicht den Enyak bei VW hinzufügen.
            Habe auch sämtliche Zugriffe freigegeben, alles mögliche akzeptiert.
            Interessanterweise funktioniert der Zugriff auf SKoda Powerpass, nur eben nicht auf das Fahrzeug...
            Was übersehe ich ?
            Bin für jeden Hinweis dankbar,
            • Merlin123
              Merlin123 @JayBe last edited by
              @jaybe Also die App geht, das heißt, Du hast sie auch in den letzten Tagen mal aufgemacht. (Um eventuell "Nutzungsbedingungen akzeptieren" auszuschließen.).
              Aber die Meldung sagt eigentlich genau das aus. Ruf mal die URL im Log manuell im Broswer auf. ggf. mal auf Debug-Level das Log schreiben lassen.
              Ich hab für meinen Enyaq nur Username und Passwort drin, keinen S-Pin. Von dem hab ich noch nie was gehört vorher 😉
                Lamium last edited by
                @merlin123 Hab das gleiche Problem mit meinem 2019er Fabia 9f19f553-febf-4865-96ed-3d8963e65004-grafik.png
                • Merlin123
                  Merlin123 @Lamium last edited by Merlin123
                  @lamium Mal die URL manuell im Browser geöffnet? App auf dem Handy mal aufgerufen? Dort mal aus/eingelogggt, wie es im Log empfohlen wird?
                  • Merlin123
                    Merlin123 last edited by
                    Weiß eigentlich jemand, was die Ursache der Meldung
                    "Parking position failed. Blocked until restart"
                    bedeutet bzw. was die Ursache ist?
                      bommel_030 @Merlin123 last edited by
                      @merlin123
                      Die Meldung hatte ich gestern auch. Ne Stunde später ging es wieder (ohne dass das Auto bewegt wurde). Gerade kam auch ne APP Update an.
                      Wahrscheinlich basteln Sie in Wolfsburg wieder am Server.
                      • Merlin123
                        Merlin123 @bommel_030 last edited by
                        @bommel_030 hatte das auch schon häufiger. Mich würde nur mal die Ursache interessieren
                          JayBe @Merlin123 last edited by
                          @merlin123
                          Ja, loginn über Smartphone als auch über das Skoda ConnectPortal als Website geht und auf den Enyak kann ohne Probleme zugegriffen werden.
                          S-Pin wurde im Enyak angelegt für den Profilzugriff auf das (geschützte)Benutzerkonto, kann man auch über die WebSite ändern.
                          Habe wie vorgeschlagen die URL, die der IOBroker benutzt, direkt im Browser aufgerufen.
                          Ähnliche Fehlermeldung :
                          {"error":"invalid_request","error_description":"Invalid JWT RelayState token"}.
                          Werde mal versuchen einen ungeschützten Benutzer anzulegen und mal sehen, ob ich darüber rankomme.
                          Danke für die Ideen !!!
                            SweetLakecity @SweetLakecity last edited by
                            @tombox Hi, after deleting again the objects and restart the climatisation(v3) works.
                            Thanks for that.
                              dv1407 @SweetLakecity last edited by
                              ich habe jetzt seit ein paar Tagen das Problem, dass ich mich über den Adapter nicht mehr anmelden kann. Wo könnte das Problem sein?
                                Thomas Braun Most Active @dv1407 last edited by
                                @dv1407
                                Könnte an der noch nicht für den ioBroker vorgesehenen nodejs-Version liegen.
                                Installier da v18.
                                  Perfekt, Problem gelöst.
                                    @dv1407
                                    Richtig per Paketmanager gemacht?
                                    sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs &> /dev/null
                                    uname -m && type -P nodejs node npm npx corepack && nodejs -v && node -v && npm -v && npx -v && corepack -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                                    sagt?
                                      @merlin123
                                      Ab heute geht zum ersten Mal die Verbindung zum Enyak.
                                      Leider hatte ich zwei Dinge gleichzeitig gemacht :
                                      1. URL aus dem Log manuell am Rechner aufgerufen:
                                        Hier kam ein Fenster, wo ich etwas bestätigen musste ( hatte ich weder in der App noch im WebPortal vorher gesehen)
                                        Trotzdem gab es zwar die Fehlermeldung wie oben beschrieben, daher dachte ich, das hat nichts gebracht.
                                        Wenn ich jetzt aber die URL nochmal manuell aufrufe, kommt dieses Fenster nicht mehr ( habe leider beim ersten Mal kein Screenshot gemacht).
                                      2. Einen zweiten Benutzer angelegt, bei dem die S-PIN abfrage deaktiviert wurde. Dies habe ich im Enyak und der App gemacht. Hierfür in der App auch auf den neuen Benutzer umgeschaltet. Im IO-Broker aber gar nichts geändert - sondern weiter auf den unveränderten Hauptnutzer nutzen lassen.
                                      Gestern Abend lief der Adapter noch nicht, aber heute am Morgen war die Vernindung plötzlich da und ist stabil.
                                      Werde den zweiten Benutzer wieder löschen und die Tage beobachten.
                                      Vielen Dank für die Anregungen, haben in diesem Fall zur Lösung beigetragen, auch wenn mir nocht nicht klar ist, was letztendlich hier geholfen hat.
                                      Danke,Danke,Danke !!!!
                                        dv1407 @Thomas Braun last edited by
                                        @thomas-braun Ja, nach Anleitung
                                          @dv1407
                                          Und was sagt der Check nun?
                                            tb59427 last edited by
                                            ich hab den Adapter installiert und scheinbar loggt er sich auch bei audi ein. Aber dann bekomme ich folgende Fehlermeldung im Log. Schaut so aus, als wenn ich irgendwo im Audi-Portal noch irgendwelche Freigaben machen müsste. Nur wo. Hat jemand nen Tipp für mich
                                            Torsten
                                            81.1k
                                            audi id.3 myaudi seat skoda skoda connect volkswagen vw id we connect wecharge
                                            398
                                            3090
                                            1599772
