    4. Nach Systemaktualisierung Modbus Fehler 25
      Dooley_76 @Thomas Braun last edited by
      Ok, dann mache ich das mal. Hab es jetzt schon so oft gemacht, da kommt es auf einmal mehr auch nicht mehr an ;))
      Danke und ich melde mich dann wieder zwecks Rückmeldung ...
      Holger
        Thomas Braun Most Active @Dooley_76 last edited by Thomas Braun
        @dooley_76
        Aber irgendwas machst du falsch, denn
        Vorher habe ich noch das aktuelle Raspberry Image Lite (64bit) per PI Imager aufgespielt.
        führt nicht zu armv7l. Das ist die 32bit-Version.
          Da habe ich mich vielleicht unglücklich bzw. falsch ausgedrückt:
          Ich habe es einmal mit dem "original" Image per Imager versucht (Raspberry 64bit Lite)
          und dann versucht IOBroker zu installieren, was dann ja immer nicht funktioniert hat.
          Danach erst habe ich das Image genommen, welches jetzt läuft und das ist wohl kein 64bit.
          Holger
            @dooley_76 sagte in Nach Systemaktualisierung Modbus Fehler 25:
            Warum nicht?
            Hier nach geht das:
            https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht
              Hallo Thomas,
              vielleicht habe ich bei der letzten Installation eine andere Anleitung bzw. andere Befehle benutzt, die da standen. Ganz sicher bin ich mir aber mittlerweile nicht mehr. Ich habe den Pi jetzt seit heute morgen bestimmt schon 10-15 mal neu installiert, immer wieder mit anderen Anleitungen/Wegen/Versuchen, bis ich mich in meiner Verzweiflung an Euch gewandt habe.
              Aber ich bin gerade dabei, es jetzt noch einmal nach Deiner Anleitung zu machen und werde ich auch strikt daran halten 😉
              Ich geb' Bescheid ...
              Holger
              P.S.: Wenn das dann wirklich gleich laufen sollte mach' ich alles aus, nimm' mir ein Bier, setz' mich nach draußen und heul 😄
                Dooley_76 @Dooley_76 last edited by
                @dooley_76
                Jetzt bin ich ja "beruhigt" ;)) Ich hänge wieder da, wo es vorher auch schon nicht weiter ging, wenn ich IOBroker ( per curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash - ) aufspiele:
                Wenn ich nichts mache, geht es nach ~ 5-6 Minuten "weiter" und es kommt dieses hier:
                Holger @raspberryiobroker: ~$ curl - sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                library: loaded
                Library version = 2022 - 12 - 09
                    Welcome to the ioBroker installer!
                    Installer version: 2023-04-16
                    You might need to enter your password a couple of times.
                    Installing prerequisites (1/4)
                Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                Reading package lists... Done
                    Node.js not found. Installing...
                ## Installing the NodeSource Node.js 18.x repo...
                ## Populating apt-get cache...
                + apt-get update
                ## Confirming "bullseye" is supported...
                + curl -sLf -o /dev/null 'https://deb.nodesource.com/node_18.x/dists/bullseye/Re            lease'
                ## Adding the NodeSource signing key to your keyring...
                + curl -s https://deb.nodesource.com/gpgkey/nodesource.gpg.key | gpg --dearmor |             tee /usr/share/keyrings/nodesource.gpg >/dev/null
                ## Creating apt sources list file for the NodeSource Node.js 18.x repo...
                + echo 'deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesourc            e.com/node_18.x bullseye main' > /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                + echo 'deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodes            ource.com/node_18.x bullseye main' >> /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                ## Running `apt-get update` for you...
                + apt-get update
                Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                Get:2 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease [4,586 B]
                Hit:4 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                Hit:5 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                Get:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main arm64 Packages [776 B]
                Get:7 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main armhf Packages [787 B]
                Fetched 6,149 B in 2s (2,634 B/s)
                ## Run `sudo apt-get install -y nodejs` to install Node.js 18.x and npm
                ## You may also need development tools to build native addons:
                     sudo apt-get install gcc g++ make
                ## To install the Yarn package manager, run:
                     curl -sL https://dl.yarnpkg.com/debian/pubkey.gpg | gpg --dearmor | sudo te            e /usr/share/keyrings/yarnkey.gpg >/dev/null
                     echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/yarnkey.gpg] https://dl.yarnpkg.co            m/debian stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/yarn.list
                     sudo apt-get update && sudo apt-get install yarn
                Installed nodejs
                Node.js Installed successfully!
                Changing npm registry to https://registry.npmjs.org
                Installed acl
                Installed gcc-c++
                Installed libavahi-compat-libdnssd-dev
                Installed libudev-dev
                Installed libpam0g-dev
                Installed git
                Installed libcairo2-dev
                Installed libpango1.0-dev
                Installed libjpeg-dev
                Installed libgif-dev
                Installed librsvg2-dev
                Installed cmake
                    Creating ioBroker user and directory (2/4)
                User iobroker created
                Created /etc/sudoers.d/iobroker
                Directory /opt/iobroker created
                    Installing ioBroker (3/4)
                npm ERR! code ECONNREFUSED
                npm ERR! syscall connect
                npm ERR! errno ECONNREFUSED
                npm ERR! FetchError: request to https://registry.npmjs.org/iobroker.admin failed            , reason: connect ECONNREFUSED 2606:4700::6810:b22:443
                npm ERR!     at ClientRequest.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/npm/node_module            s/minipass-fetch/lib/index.js:130:14)
                npm ERR!     at ClientRequest.emit (node:events:514:28)
                npm ERR!     at TLSSocket.socketErrorListener (node:_http_client:501:9)
                npm ERR!     at TLSSocket.emit (node:events:526:35)
                npm ERR!     at emitErrorNT (node:internal/streams/destroy:151:8)
                npm ERR!     at emitErrorCloseNT (node:internal/streams/destroy:116:3)
                npm ERR!     at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_qu            eues:82:21)
                npm ERR!  FetchError: request to https://registry.npmjs.org/iobroker.admin faile            d, reason: connect ECONNREFUSED 2606:4700::6810:b22:443
                npm ERR!     at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_qu            eues:82:21) {
                npm ERR!   code: 'ECONNREFUSED',
                npm ERR!   errno: 'ECONNREFUSED',
                npm ERR!   syscall: 'connect',
                npm ERR!   address: '2606:4700::6810:b22',
                npm ERR!   port: 443,
                npm ERR!   type: 'system',
                npm ERR!   requiredBy: '.'
                npm ERR! }
                npm ERR!
                npm ERR! If you are behind a proxy, please make sure that the
                npm ERR! 'proxy' config is set properly.  See: 'npm help config'
                npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/Holger/.npm/_logs/202            3-08-22T12_14_59_986Z-debug-0.log
                    Finalizing installation (4/4)
                Enabling autostart...
                Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/iobroker.service → /            lib/systemd/system/iobroker.service.
                Autostart enabled!
                Fixing directory permissions...
                    ioBroker was installed successfully
                    Open http://192.168.0.191:8081 in a browser and start configuring!
                You need to re-login before doing anything else on the console!
                Und nu' ... ?
                Holger
                D Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @dooley_76
                  Hier noch die diag, falls es helfen sollte:
                  Skript v.2023-04-16
                  *** BASE SYSTEM ***
                  Model           : Raspberry Pi 3 Model B Plus Rev 1.3
                  Architecture    : aarch64
                  Docker          : false
                  Virtualization  : none
                  Distributor ID: Debian
                  Description:    Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                  Release:        11
                  Codename:       bullseye
                  PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
                  NAME="Debian GNU/Linux"
                  VERSION_ID="11"
                  VERSION="11 (bullseye)"
                  VERSION_CODENAME=bullseye
                  ID=debian
                  HOME_URL="https://www.debian.org/"
                  SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
                  BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
                  Systemuptime and Load:
                   14:26:08 up 17 min,  1 user,  load average: 0.07, 0.20, 0.28
                  CPU threads: 4
                  Raspberry only:
                  throttled=0x0
                  Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
                  temp=54.8'C
                  volt=1.3813V
                  *** Time and Time Zones ***
                                 Local time: Tue 2023-08-22 14:26:08 CEST
                             Universal time: Tue 2023-08-22 12:26:08 UTC
                                   RTC time: n/a
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  *** User and Groups ***
                  Holger
                  /home/Holger
                  Holger adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi
                  *** X-Server-Setup ***
                  X-Server:       false
                  Desktop:
                  Terminal:       tty
                  Boot Target:    multi-user.target
                  *** MEMORY ***
                  Mem:            909M         79M        223M        0.0K        606M        765M
                  Swap:            99M          0B         99M
                  Total:          1.0G         79M        323M
                            909 M total memory
                             79 M used memory
                            125 M active memory
                            445 M inactive memory
                            223 M free memory
                             39 M buffer memory
                            567 M swap cache
                             99 M total swap
                              0 M used swap
                             99 M free swap
                  Raspberry only:
                  oom events: 0
                  *** FILESYSTEM ***
                  /dev/root      ext4       29G  2.0G   26G   7% /
                  devtmpfs       devtmpfs  325M     0  325M   0% /dev
                  tmpfs          tmpfs     455M     0  455M   0% /dev/shm
                  tmpfs          tmpfs     182M  976K  181M   1% /run
                  /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   31M  225M  13% /boot
                  tmpfs          tmpfs      91M     0   91M   0% /run/user/1000
                  [Tue Aug 22 14:08:52 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0 video=Composite-1:720x480@60i vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=26b2c4cb-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                  [Tue Aug 22 14:08:55 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                  [Tue Aug 22 14:08:55 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                  [Tue Aug 22 14:08:58 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                  Show mounted filesystems (real ones only):
                  TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                  /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime,commit=600
                  `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                  /var:
                  476M    /var/
                  180M    /var/cache
                  174M    /var/cache/apt
                  147M    /var/lib
                  123M    /var/lib/apt/lists
                  Archived and active journals take up 48.0M in the file system.
                  /opt/iobroker/backups:
                  du: cannot access '/opt/iobroker/backups/': No such file or directory
                  /opt/iobroker/iobroker-data:
                  du: cannot access '/opt/iobroker/iobroker-data/': No such file or directory
                  find: '/opt/iobroker/iobroker-data': No such file or directory
                  *** NodeJS-Installation ***
                  /usr/bin/nodejs         v18.17.1
                  /usr/bin/node           v18.17.1
                  /usr/bin/npm            9.6.7
                  /usr/bin/npx            9.6.7
                  nodejs:
                    Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
                    Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
                    Version table:
                   *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
                          500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main arm64 Packages
                          100 /var/lib/dpkg/status
                       12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                          500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                       12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                          500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                  find: '/opt/iobroker/node_modules': No such file or directory
                  No problems detected
                  *** ioBroker-Installation ***
                  ioBroker Status
                  node:internal/modules/cjs/loader:1080
                    throw err;
                  Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
                      at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1077:15)
                      at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:922:27)
                      at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:81:12)
                      at node:internal/main/run_main_module:23:47 {
                    code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                    requireStack: []
                  Node.js v18.17.1
                    throw err;
                    requireStack: []
                  Node.js v18.17.1
                  Core adapters versions
                    throw err;
                    requireStack: []
                  Node.js v18.17.1
                  js-controller:
                    throw err;
                    requireStack: []
                  Node.js v18.17.1
                  admin:
                    throw err;
                    requireStack: []
                  Node.js v18.17.1
                  javascript:
                  npm ERR! code ELSPROBLEMS
                  npm ERR! missing: iobroker.admin@stable, required by iobroker.inst@3.0.0
                  npm ERR! missing: iobroker.backitup@stable, required by iobroker.inst@3.0.0
                  npm ERR! missing: iobroker.discovery@stable, required by iobroker.inst@3.0.0
                  npm ERR! missing: iobroker.js-controller@stable, required by iobroker.inst@3.0.0
                  npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/Holger/.npm/_logs/2023-08-22T12_26_18_961Z-debug-0.log
                  Adapters from github:   0
                  Adapter State
                    throw err;
                    requireStack: []
                  Node.js v18.17.1
                    throw err;
                    requireStack: []
                  Node.js v18.17.1
                  ioBroker-Repositories
                    throw err;
                    requireStack: []
                  Node.js v18.17.1
                  Installed ioBroker-Instances
                    throw err;
                    requireStack: []
                  Node.js v18.17.1
                  Objects and States
                  Objects:        0
                  States:         0
                  Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                  Pending Updates: 0
                  *** Listening Ports ***
                  tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          12883      474/sshd: /usr/sbin
                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          12885      474/sshd: /usr/sbin
                  udp        0      0 0.0.0.0:60377           0.0.0.0:*                           108        13975      354/avahi-daemon: r
                  udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          14343      602/dhcpcd
                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        13973      354/avahi-daemon: r
                  udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          1654       602/dhcpcd
                  udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        13974      354/avahi-daemon: r
                  udp6       0      0 :::43804                :::*                                108        13976      354/avahi-daemon: r
                  tail: cannot open '/opt/iobroker/log/iobroker.current.log' for reading: No such file or directory
                    @dooley_76
                    und hier noch das komplette Log-File:
                    Skript v.2023-04-16
                    *** BASE SYSTEM ***
                    Docker          : false
                    Release:        11
                    Codename:       bullseye
                    VERSION_ID="11"
                    ID=debian
                    CPU threads: 4
                    Raspberry only:
                    throttled=0x0
                    temp=54.8'C
                    volt=1.3813V
                                     RTC time: n/a
                                  NTP service: active
                              RTC in local TZ: no
                    Holger
                    /home/Holger
                    X-Server:       false
                    Desktop:
                    Terminal:       tty
                    *** MEMORY ***
                    Swap:            99M          0B         99M
                              909 M total memory
                               79 M used memory
                              125 M active memory
                              223 M free memory
                               39 M buffer memory
                              567 M swap cache
                               99 M total swap
                                0 M used swap
                               99 M free swap
                    Raspberry only:
                    oom events: 0
                    *** FILESYSTEM ***
                    /var:
                    476M    /var/
                    180M    /var/cache
                    174M    /var/cache/apt
                    147M    /var/lib
                    /usr/bin/npm            9.6.7
                    /usr/bin/npx            9.6.7
                    nodejs:
                      Version table:
                    ioBroker Status
                      throw err;
                      requireStack: []
                    Node.js v18.17.1
                      throw err;
                      requireStack: []
                    Node.js v18.17.1
                      throw err;
                      requireStack: []
                    Node.js v18.17.1
                    js-controller:
                      throw err;
                      requireStack: []
                    Node.js v18.17.1
                    admin:
                      throw err;
                      requireStack: []
                    Node.js v18.17.1
                    javascript:
                    Adapter State
                      throw err;
                      requireStack: []
                    Node.js v18.17.1
                      throw err;
                      requireStack: []
                    Node.js v18.17.1
                      throw err;
                      requireStack: []
                    Node.js v18.17.1
                      throw err;
                      requireStack: []
                    Node.js v18.17.1
                    Objects and States
                    Objects:        0
                    States:         0
                    Pending Updates: 0
                    iob diag has finished.
                    Press any key for a summary
                    Holger@raspberryiobroker:~ $ cd /home/Holger/.npm/_logs
                    Holger@raspberryiobroker:~/.npm/_logs $ dir -a
                    .                                     2023-08-22T12_26_10_875Z-debug-0.log
                    ..                                    2023-08-22T12_26_12_556Z-debug-0.log
                    2023-08-22T12_11_53_157Z-debug-0.log  2023-08-22T12_26_14_191Z-debug-0.log
                    2023-08-22T12_11_54_801Z-debug-0.log  2023-08-22T12_26_15_825Z-debug-0.log
                    2023-08-22T12_14_59_986Z-debug-0.log  2023-08-22T12_26_18_961Z-debug-0.log
                    Holger@raspberryiobroker:~/.npm/_logs $ mcedit 2023-08-22T12_26_18_961Z-debug-0.log
                    -bash: mcedit: command not found
                    Holger@raspberryiobroker:~/.npm/_logs $ ^C
                    Holger@raspberryiobroker:~/.npm/_logs $ sudo edit 2023-08-22T12_26_18_961Z-debug-0.log
                    0 verbose cli /usr/bin/node /usr/bin/npm
                    1 info using npm@9.6.7
                    2 info using node@v18.17.1
                    3 timing npm:load:whichnode Completed in 6ms
                    4 timing config:load:defaults Completed in 11ms
                    5 timing config:load:file:/usr/lib/node_modules/npm/npmrc Completed in 5ms
                    6 timing config:load:builtin Completed in 6ms
                    7 timing config:load:cli Completed in 14ms
                    8 timing config:load:env Completed in 3ms
                    9 timing config:load:file:/opt/iobroker/.npmrc Completed in 9ms
                    10 timing config:load:project Completed in 32ms
                    11 timing config:load:file:/home/Holger/.npmrc Completed in 2ms
                    12 timing config:load:user Completed in 3ms
                    13 timing config:load:file:/usr/etc/npmrc Completed in 0ms
                    14 timing config:load:global Completed in 1ms
                    15 timing config:load:setEnvs Completed in 6ms
                    16 timing config:load Completed in 80ms
                    17 timing npm:load:configload Completed in 81ms
                    18 timing npm:load:mkdirpcache Completed in 2ms
                    19 timing npm:load:mkdirplogs Completed in 1ms
                    20 verbose title npm ls
                    21 verbose argv "ls"
                    22 timing npm:load:setTitle Completed in 6ms
                    23 timing config:load:flatten Completed in 16ms
                    24 timing npm:load:display Completed in 21ms
                    25 verbose logfile logs-max:10 dir:/home/Holger/.npm/_logs/2023-08-22T12_26_18_961Z-
                    26 verbose logfile /home/Holger/.npm/_logs/2023-08-22T12_26_18_961Z-debug-0.log
                    27 timing npm:load:logFile Completed in 50ms
                    28 timing npm:load:timers Completed in 1ms
                    29 timing npm:load:configScope Completed in 0ms
                    30 timing npm:load Completed in 171ms
                    31 timing arborist:ctor Completed in 4ms
                    32 silly logfile done cleaning log files
                    33 timing command:ls Completed in 1010ms
                    34 verbose stack Error: missing: iobroker.admin@stable, required by iobroker.inst@3.0.0
                    34 verbose stack missing: iobroker.backitup@stable, required by iobroker.inst@3.0.0
                    34 verbose stack missing: iobroker.discovery@stable, required by iobroker.inst@3.0.0
                    34 verbose stack missing: iobroker.js-controller@stable, required by iobroker.inst@3.0.0
                    34 verbose stack     at LS.exec (/usr/lib/node_modules/npm/lib/commands/ls.js:202:9)
                    34 verbose stack     at async module.exports (/usr/lib/node_modules/npm/lib/cli.js:89:5)
                    35 verbose cwd /opt/iobroker
                    36 verbose Linux 6.1.21-v8+
                    37 verbose node v18.17.1
                    38 verbose npm  v9.6.7
                    39 error code ELSPROBLEMS
                    40 error missing: iobroker.admin@stable, required by iobroker.inst@3.0.0
                    40 error missing: iobroker.backitup@stable, required by iobroker.inst@3.0.0
                    40 error missing: iobroker.discovery@stable, required by iobroker.inst@3.0.0
                    40 error missing: iobroker.js-controller@stable, required by iobroker.inst@3.0.0
                    41 verbose exit 1
                    42 timing npm Completed in 1352ms
                    43 verbose code 1
                    44 error A complete log of this run can be found in: /home/Holger/.npm/_logs/2023-08-22T12_26_18_961Z-debug-0.log
                    "/home/Holger/.npm/_logs/2023-08-22T12_26_18_961Z-debug-0.log" 53 lines, 2732 bytes
                      @dooley_76
                      Der Server lässt dich nicht, warum auch immer.
                        Ok, Danke für die Info. Noch eine Idee, was ich hier bei mir probieren könnte oder bin ich
                        jetzt erst einmal "lahmgelegt"?
                        Oder doch wieder ein Image nehmen und dann nicht auf die aktuellsten Versionen gehen? Wobei
                        das ja eigentlich genau der Grund war ...
                        Auf jeden Fall nochmal Danke für die Mühen 🙂
                          Das nutzt dir natürlich bei 'Netzwerktrouble' nix.
                          Hast du irgendwas 'ungewöhnliches' da bei dir laufen?
                          pihole? Sonst irgendwas in der Richtung?
                            Nur einen anderen Pi, auf der "Solaranzeige" läuft ( https://solaranzeige.de/phpBB3/solaranzeige.php )
                            Aber der ist nur für die InfluxDB und Darstellung in Grafana zuständig. Die Darstellungen hatte ich dann
                            bei IOBroker eingebunden.
                            Und der läuft aber auch schon ewig und war auch schon bei der ersten Installation von IOB am Laufen ...
                            Mit anderen Worten: Gegenüber der ersten Installation habe ich nichts verändert. Es sei denn, der Shelly
                            kann hier noch etwas mit zu tun haben, denn der ist seit der letzten Installation neu dazu gekommen.
                              @dooley_76
                              Ich glaub' ich werde heute Abend mal alles andere an Netzwerk abhängen inkl. WLAN deaktivieren, so das nur noch mein Computer und der Pi noch "online" sind und mal sehen, was dann passiert. ..
                                Homoran Global Moderator Administrators @Dooley_76 last edited by Homoran
                                der pi3 ist zwar langsam, aber so lange sollte die "Pause" nicht sein. Da wird im Hintergrund gearbeitet.
                                hast du irgendwelche Blocker im Netz?
                                ist das eine ipv6 Adresse von dir?
                                Edit:
                                da tauchen gerade die anderen Posts auf! sorry
                                  @homoran sagte in Nach Systemaktualisierung Modbus Fehler 25:
                                  Nö, die gehört zu Cloudflare.
                                    @thomas-braun kann es am ipv6 selbst liegen? wenn kein ipv4 läuft?
                                      Eigentlich nicht. Bei mir läuft auch Kabelinternet mit ipv6 (nach draußen).
                                        Kurzes Update:
                                        Alles noch einmal installiert und dieses mal über das Gast-WLAN, also keine weiteren Geräte, keine Beschränkungen, Portweiterleitungen o.ä.
                                        Aber leider immer noch derselbe Fehler ... 😞
                                        Keine Ahnung ... ich werde es jetzt wohl noch einmal mit dem Image aufsetzen, auch wenn es dann nicht auf dem aktuellsten Stand ist, aber es funktioniert wenigstens.
                                        Für weitere Ratschläge oder Ideen bin ich natürlich trotzdem jederzeit gern zu haben 🙂
                                        In diesem Sinne aber noch einmal Danke für Eure bisherige (und vor allem schnelle :)) Hilfe ...
                                        Holger
                                        Fabio 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Fabio
                                          Fabio @Dooley_76 last edited by
                                          @dooley_76 fahre den zweiten PI mit Solaranzeige mal runter dann nimmst du ihn vom Netzwerk Lan Kabel ziehen etc.
                                          Dann machst du die Installation noch mal neu und schaust dann was passiert.
                                          Was für einen Router hast du und hast du darin irgendwelche Ports geblockt oder eine Firewall. Du kannst auch mal den Router neu starten. Viel Glück, ich hau mich auf Ohr.👍
                                            So, ein kurzes Update für alle:
                                            nachdem ich mit der "normalen" Installation einfach nicht ans Ziel gekommen bin, habe ich einen anderen Weg eingeschlagen:
                                            Image IOBroker installiert ( https://github.com/buanet/ioBroker.raspberry-os/releases )
                                            Nach der Installation hatte ich folgende Versionen:
                                            NPM 8.19.4 (9.6.7)
                                            Node.js v16.20.2
                                            Dann erst einmal getestet, ob ich hiermit wieder Modbus etc. installieren kann > i.O.
                                            Also SD-Karte wieder platt gemacht, Image neu - ohne Modbus etc. - installiert, damit ich wieder
                                            die gleiche Ausgangslage habe.
                                            Danach mich an das manuelle Upgrade nach Thomas seiner wirklich guten Anleitung gemacht:
                                            ( https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian )
                                            Gebe zu, das war ein bisschen Arbeit, aber am Ende hatte ich alles auf aktuellem Stand:
                                            NPM 9.6.7
                                            Node.js v18.17.1
                                            Und siehe da: Ich konnte alle Adapter installieren 🙂
                                            Ich habe keine Ahnung, warum er die "normale" Installation nicht gemacht hat. Irgendwas scheint
                                            ja aber anders zu sein. Wenn es ein genereller Netzwerkfehler ist/wäre, hätte ich doch auch hier nichts
                                            installieren können müssen, oder? Zumindest habe ich bei beiden Wegen die gleichen Voraussetzungen
                                            geschaffen, damit ich vergleichen kann. Also irgendwas scheint durch das Image anders zu laufen ...
                                            Aber hey ... what ever: ich habe jetzt ein stabil laufendes System, welches aktuell ist und mit dem ich erst
                                            einmal wieder an meiner Automation arbeiten kann.
                                            Nebenbei habe ich mir aber noch eine 2te SD-Karte fertig gemacht, mit der ich zwischendrin mal
                                            verschiedene Szenarien durchspielen werde. Irgendwie muss der "Fehler" ja einzugrenzen zu sein.
                                            Am Ende möchte ich aber auf jeden Fall noch einmal Danke 🙂 für Eure Zeit und Hilfe sagen.
                                            Greez
                                            Holger
                                            2295
