    4. jarvis v3.1.x - just another remarkable vis
      disaster123 @MCU last edited by
      @mcu naja klar im page_check läuft er binnen 1s in einen Error, wenn der Web via Socket nicht zurück kommt und triggert dann direkt einen reload der ganzen Jarvis Seite. Das geht recht zügig - ist aber unschön...
        MCU @disaster123 last edited by MCU
        @disaster123 Unschön weil er den Reload macht?
        Hattest du schon ein github Eintrag gemacht?
          @mcu jo und weil unnötig...
          • X
            xdelta last edited by xdelta
            Wie erstelle ich in dem Widget AdapterStatus eine blacklist oder whitelist der Adapter (die beiden rechten Felder in den Widget Einstellungen) ?
            Ich kann dazu nirgends eine nähere Info finden oder ein Beispiel.
            Nutzt jemand diese Optionen?
            Kai
              MCU @xdelta last edited by MCU
              @xdelta Namen vom Adapter eintragen, kommagetrennt.
              X 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • X
                xdelta @MCU last edited by xdelta
                @mcu said in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
                luftdaten.0, usw.
                Muss an der Hitze liegen, die Adapter Namen stehen ja in der AdapterStatus Liste...
                DANKE !
                  @xdelta
                  luftdaten
                    MichiC00 last edited by
                    hab einen Adapter der mir statt True/False leider nur 1/0 ausgibt.
                    Welche Anpassung muss ich im Gerät vornehmen, damit bei einem ButtonAction das Label (an) bzw. Label (aus) funktionert?
                    • X
                      xdelta @MichiC00 last edited by xdelta
                      @michic00 said in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
                      Wenn du den Wert meinst (anstelle des Labels), dann so als Anzeigevariante:
                      {"0":"aus","1":"an"}
                      Falla du das Label ändern möchtest in Abhängigkeit des states, da gibt es wohl noch nen Bug bei Typ boolean, geht also noch nicht.
                      • X
                        @mcu
                        Ich habe morgens um genau 08:05 Uhr immer im Log die Message Pro licence is invalid.
                        In Jarvis wird die Pro Lizenz aber als korrekt angezeigt. Bug?
                          @xdelta Du kannst nochmal die Lizenz aus der Mail in den PRO-DP setzen. Falls es nicht hilft, Issue in github aufmachen.
                            @xdelta Genau, meinte das Label des Buttons.
                            Das Gerät ist an, aber er zeigt weiterhin "Anschalten" an und das hängt vermutlich damit zusammen das der Adapter hier nur 1 und 0 im DP ausgibt und kein true/false.
                            Aber danke dir, dann weiß ich bescheid.
                            • X
                              @mcu Die Daten im DP sehen identisch aus mit denen aus der Mail, alle schon verglichen. Ist aber auch nicht dramatisch..PRO läuft ja.
                              ch90045 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • ch90045
                                ch90045 @xdelta last edited by
                                Gruss in die Runde - ich habe eine Frage.
                                Ich habe in Jarvis ein Gerät angelegt um eine Klimaanlage zu steuern. Einige Datenpunkte haben verschiedene mögliche Werte - hier z.B. die Modi für die "Mode of Operation":
                                Ansteuerbar möchte ich aber eigentlich nur "cooling" und "auto" haben.
                                Mein Widget sieht zur Zeit so aus:
                                Kann ich irgendwie, im Gerät oder im Widget, die anderen Schaltoptionen verstecken/ausblenden?
                                Danke,
                                Christian
                                H M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  Hohenbostler @ch90045 last edited by
                                  @ch90045 sagte in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
                                  Hey zusammen.
                                  ich habe auch mal zwei Fragen. Kann ich irgendwie gewissen Widgets für die mobile ansicht ausblenden ?
                                  Und kann ich irgendwie einen Lauftext erstellen `?
                                    MCU @Hohenbostler last edited by
                                    @hohenbostler Habe kein System, deswegen nur kurze Hinweise.
                                    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/styles/besondere-klassen/media-all
                                    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/styles/widgets/widget-ausblenden
                                      MCU @ch90045 last edited by
                                      @ch90045 Anzeigevariante vom DP anpassen?
                                      • ch90045
                                        ch90045 @MCU last edited by
                                        @mcu Dein Bild fehlt 😉 Versuche ich gerne
                                          @ch90045 Du solltest mir ein Bild vom Geräte DP schicken.
                                          • ch90045
                                            das hier?
                                            92
                                            1819
                                            686548
