    4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
      crunchip Forum Testing Most Active @hg6806 last edited by
      @hg6806 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
      Auch der Workaround mit Setzen des "cumulativereading" auf 0 und dem Löschen der drei Zeilen hatte KEINE Abhilfe gebracht weil der Wert wieder gezählt hatte
      geht ja auch nur bei gestoppter Instanz
      "Erkennung der Zurücksetzung des Gerätewerts Aktiviert" war angehakt, die Werte haben sich trotzdem zurückgestellt.
      das funktioniert teils nicht, bug im Adapter
      Ich möchte auch generell über Nacht mehrere zählende Geräte abschalten, u.a. auch SONOFFs mit Tasmota, die ja auch die Energiewerte auf 0 setzen.
      was heißt abschalten?
      Macht es nicht generell Sinn hier eigene Werte zu generieren, die dann bei Reset automatisch korrigiert werden. Das kann ich über ein Blockly versuchen.
      dazu hab ich dir doch oben die Links gezeigt
      • hg6806
        hg6806 Most Active @crunchip last edited by
        @crunchip
        Wo, danke für die schnelle Antwort.
        Klar, Instanz hatte ich dafür natürlich gestoppt.
        Wird an dem Adapter noch gearbeitet?
        Mit Abschalten meine ich dann ich, dass ich über Nacht den Strom für meine Garage ganz abschalten möchte und somit 2 SONOFFs und 1 Homematic mit Leistungsmesser stromlos machen werde, die dann die Leistungswerte auf 0 setzen.
        Ich schaue mir die Links oben nochmal intensiver an.
          ja, dieser wird von Grundauf neu aufgebaut
          machs per script, so wie im link, dann ist es egal welche Zählerstände und es wird immer aufaddiert
            Malz1902 last edited by
            Hallo zusammen, seit ein paar Tagen habe ich meine PV Anlage. Leider werden die Kosten von aktuell prevous Day und preivous Week nicht berechnet
            Version:
            v0.4.10
            metaxa 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • metaxa
              metaxa @Malz1902 last edited by
              @malz1902 was hast du in den Adaptereinstellungen hinterlegt?
              M 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                Malz1902 @metaxa last edited by Malz1902
                @metaxa
                current wird ja auch berechnet nur nicht previous
                  guergen @Malz1902 last edited by
                  @malz1902 Nimm doch mal eine neuere Version, in der 0.4.14 geht es
                  • hg6806
                    @crunchip
                    Dein Script läuft soweit.
                    Was mir aber nicht gefällt ist, ebenso wie Kumulieren von Leistungswerten zu einem Energiewert, wenn das System steht, aus welchen Gründen auch immer, wird nicht weitergezählt und die Werte stimmen nicht mehr.
                    Ich habe mir mal Gedanken gemacht und folgendes Script geschrieben:
                    Erklärung:
                    Ich erzeuge drei Objekte.
                    Einmal eine Kopie des zu überwachenden Datenpunktes, der aber nicht resettet wird und seinen Wert behält im Fehlerfall.
                    Einen Korrekturwert
                    Der neue Datenpunkt der für SA verwendet werden soll.
                    Wenn der Original DP hochzählt, wird auch die Kopie hochgezählt
                    Dann wird der neue DP errechnet aus der Kopie und dem Korrekturwert.
                    Sollte nun der Original DP durch einen Reset niedriger sein, wird lediglich der Korrekturwert um den "alten" Datenpunkt Wert hochgezählt.
                    Anschließen wird die Kopie wieder mit dem Original DP beschrieben.
                    Ich bin kein Programmierer und habe mit Software nichts am Hut deshalb geht das bestimmt "schöner", aber könnte doch so funktionieren, oder?
                      was meinst du genau?
                      du kannst ja anstatt der Variablen, eigene Datenpunkte anlegen, somit verschwindet nichts
                      • hg6806
                        @crunchip sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                        Ich meine, wenn ioBroker mal stehen sollte, Update, neu aufsetzen, reboot, etc. bei alldem würde ja nicht gezählt werden und die Werte verfälscht werden.
                          @hg6806 also mein iobroker stand schon öfter aufgrund von Upgrades, auch backup zurück spielen der VM, hat bisher keine Probleme bereitet
                            @metaxa
                            klappt danke.
                            Andere Frage, ich hatte meinen Stromzähler seit 3 Jahren geloggt, nun wolllte ich das Ganze auf nen ALias umstellen und diesen dann loggen, gibt es eine Möglichkeit, dass die Ganze History aus SourceAnalytix vom einen Datenpunkt in den anderen Datenpunkt kopiert wird?
                            • metaxa
                              @malz1902
                              Siehe Post von @crunchip:
                              Datenpunkte migrieren, damit die Objektstruktur auf den neuen DP übertragen wird
                              https://forum.iobroker.net/post/931866
                              bzw
                              https://forum.iobroker.net/topic/65437/gelöst-sourceanalytix-neuer-alias-hist-werte-übernehmen/4
                              Datenbank übernehmen
                              https://forum.iobroker.net/post/931868
                                Maxtor62 last edited by
                                seit einiger Zeit hat bei mir der Adapter das Problem, dass die neuen Datenpunkte die er anlegt, alle ohne Attribute erstellt werden. Das hat natürlich zur Folge, dass das Log zugemüllt wird.
                                2023-08-25 12:29:49.222 - warn: sourceanalytix.0 (1010) Object of state "sourceanalytix.0.sonoff__0__Heizstab-Boiler__ENERGY_Power.currentYear.meterReadings.currentWeek.05_Friday" is missing the required property "common.type"
                                2023-08-25 12:29:49.264 - warn: sourceanalytix.0 (1010) Object of state "sourceanalytix.0.sonoff__0__Heizstab-Boiler__ENERGY_Power.2023.meterReadings.weeks.34" is missing the required property "common.type"
                                Hat ja mal richtig funktioniert.
                                Kennt jemand das Problem?
                                F BananaJoe crunchip 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  Frank06347 @Maxtor62 last edited by
                                  @maxtor62
                                  Hallo Maxtor62,
                                  bei mir läuft der Adapter seit Monaten ohne Fehler im log.
                                  Gruß Frank
                                  • BananaJoe
                                    BananaJoe Most Active @Maxtor62 last edited by
                                    @maxtor62 Schuss ins Blaue: Wie sieht es denn bei dir mit den Versionen von NodeJS + NPM sowie dem Betriebssystem aus? Kannst ja mal eine Ausgabe von
                                    iob diag
                                    posten. Adapter die mit einer nodejs-Version laufen die zu alt oder zu neu ist machen gerne Dinge nicht so wie diese sollen.
                                      Maxtor62 @BananaJoe last edited by Maxtor62
                                      @bananajoe
                                      Also hier mein System. Es läuft als LXC-Container auf Proxmox.
                                                           v.2023-04-16
                                      Operatingsystem:        Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                      Kernel:                 6.2.16-3-pve
                                      Installation:           lxc
                                      Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
                                      User-ID:                1000
                                      X-Server:               false
                                      Boot Target:            graphical.target
                                      Pending OS-Updates:     0
                                      Pending iob updates:    0
                                      Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.17.1
                                                              /usr/bin/node           v18.17.1
                                                              /usr/bin/npm            9.6.7
                                                              /usr/bin/npx            9.6.7
                                      Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
                                      MEMORY:
                                      Mem:             16G        3.3G         11G        1.0M        1.7G         13G
                                      Swap:           1.0G          0B        1.0G
                                      Total:           17G        3.3G         12G
                                      Active iob-Instances:   36
                                      Active repo(s): stable
                                      ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                                                              admin                   6.8.0
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: jsonl
                                      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : db-graf                                  -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                        system.adapter.vis-material-webfont.0   : vis-material-webfont  : db-graf                                  - disabled
                                      + system.adapter.web.0                    : web                   : db-graf                                  -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                      Objects:                13339
                                      States:                 11633
                                      Size of iob-Database:
                                      19M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                      27M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                        crunchip Forum Testing Most Active @Maxtor62 last edited by
                                        @maxtor62 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                                        und wie sehen die Objektdaten vom sonoff__0__Heizstab-Boiler__ENERGY_Power aus?
                                          Maxtor62 @crunchip last edited by
                                          @crunchip
                                          wenn Du diese meinst?
                                            "_id": "sonoff.0.Heizstab-Boiler.ENERGY_Power",
                                            "common": {
                                              "type": "number",
                                              "role": "value",
                                              "read": true,
                                              "write": false,
                                              "unit": "W",
                                              "name": "Heizstab-Boiler ENERGY  Power",
                                              "custom": {
                                                "influxdb.0": {
                                                  "enabled": true,
                                                  "storageType": "Number",
                                                  "aliasId": "Wärmepumpe",
                                                  "debounceTime": 0,
                                                  "blockTime": 0,
                                                  "changesOnly": false,
                                                  "changesRelogInterval": 0,
                                                  "changesMinDelta": 0,
                                                  "ignoreBelowNumber": "",
                                                  "disableSkippedValueLogging": false,
                                                  "enableDebugLogs": false,
                                                  "debounce": 1000,
                                                  "ignoreZero": false
                                                "sourceanalytix.0": {
                                                  "enabled": true,
                                                  "selectedUnit": "W",
                                                  "deviceResetLogicEnabled": true,
                                                  "threshold": 1,
                                                  "start_day": 8.640631278055757,
                                                  "start_week": 3.3269245533334306,
                                                  "start_month": 0,
                                                  "start_quarter": 0,
                                                  "start_year": 0,
                                                  "alias": "Boiler",
                                                  "selectedPrice": "ElectricityDay",
                                                  "meter_values": true,
                                                  "consumption": true,
                                                  "valueAtDeviceInit": null,
                                                  "valueAtDeviceReset": null,
                                                  "cumulativeValue": 8.640631278055757,
                                                  "basicRate": false,
                                                  "costs": false
                                            "native": {},
                                            "type": "state",
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636,
                                              "owner": "system.user.admin",
                                            "from": "system.adapter.sourceanalytix.0",
                                            "user": "system.user.admin",
                                            "ts": 1692914400554
                                          G crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            guergen @Maxtor62 last edited by
                                            @maxtor62 Ich will ja nicht behaupten, dass ich das bisher immer richtig gemacht habe, aber ich habe SA auf den Total-Wert angesetzt und nicht auf Power bei den Sonoff´s!
                                            1.2k
                                            81.1k
                                            2302
                                            1145851
