    4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
    • hg6806
      hg6806 Most Active @crunchip last edited by
      @crunchip
      Wo, danke für die schnelle Antwort.
      Klar, Instanz hatte ich dafür natürlich gestoppt.
      Wird an dem Adapter noch gearbeitet?
      Mit Abschalten meine ich dann ich, dass ich über Nacht den Strom für meine Garage ganz abschalten möchte und somit 2 SONOFFs und 1 Homematic mit Leistungsmesser stromlos machen werde, die dann die Leistungswerte auf 0 setzen.
      Ich schaue mir die Links oben nochmal intensiver an.
        crunchip Forum Testing Most Active @hg6806 last edited by
        @hg6806 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
        ja, dieser wird von Grundauf neu aufgebaut
        machs per script, so wie im link, dann ist es egal welche Zählerstände und es wird immer aufaddiert
          Malz1902 last edited by
          Hallo zusammen, seit ein paar Tagen habe ich meine PV Anlage. Leider werden die Kosten von aktuell prevous Day und preivous Week nicht berechnet
          Version:
          v0.4.10
          metaxa 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • metaxa
            metaxa @Malz1902 last edited by
            @malz1902 was hast du in den Adaptereinstellungen hinterlegt?
            M 2 Replies Last reply Reply Quote 1
              Malz1902 @metaxa last edited by Malz1902
              @metaxa
              current wird ja auch berechnet nur nicht previous
                guergen @Malz1902 last edited by
                @malz1902 Nimm doch mal eine neuere Version, in der 0.4.14 geht es
                • hg6806
                  @crunchip
                  Dein Script läuft soweit.
                  Was mir aber nicht gefällt ist, ebenso wie Kumulieren von Leistungswerten zu einem Energiewert, wenn das System steht, aus welchen Gründen auch immer, wird nicht weitergezählt und die Werte stimmen nicht mehr.
                  Ich habe mir mal Gedanken gemacht und folgendes Script geschrieben:
                  Erklärung:
                  Ich erzeuge drei Objekte.
                  Einmal eine Kopie des zu überwachenden Datenpunktes, der aber nicht resettet wird und seinen Wert behält im Fehlerfall.
                  Einen Korrekturwert
                  Der neue Datenpunkt der für SA verwendet werden soll.
                  Wenn der Original DP hochzählt, wird auch die Kopie hochgezählt
                  Dann wird der neue DP errechnet aus der Kopie und dem Korrekturwert.
                  Sollte nun der Original DP durch einen Reset niedriger sein, wird lediglich der Korrekturwert um den "alten" Datenpunkt Wert hochgezählt.
                  Anschließen wird die Kopie wieder mit dem Original DP beschrieben.
                  Ich bin kein Programmierer und habe mit Software nichts am Hut deshalb geht das bestimmt "schöner", aber könnte doch so funktionieren, oder?
                    was meinst du genau?
                    du kannst ja anstatt der Variablen, eigene Datenpunkte anlegen, somit verschwindet nichts
                    • hg6806
                      @crunchip sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                      Ich meine, wenn ioBroker mal stehen sollte, Update, neu aufsetzen, reboot, etc. bei alldem würde ja nicht gezählt werden und die Werte verfälscht werden.
                        @hg6806 also mein iobroker stand schon öfter aufgrund von Upgrades, auch backup zurück spielen der VM, hat bisher keine Probleme bereitet
                          @metaxa
                          klappt danke.
                          Andere Frage, ich hatte meinen Stromzähler seit 3 Jahren geloggt, nun wolllte ich das Ganze auf nen ALias umstellen und diesen dann loggen, gibt es eine Möglichkeit, dass die Ganze History aus SourceAnalytix vom einen Datenpunkt in den anderen Datenpunkt kopiert wird?
                          • metaxa
                            @malz1902
                            Siehe Post von @crunchip:
                            Datenpunkte migrieren, damit die Objektstruktur auf den neuen DP übertragen wird
                            https://forum.iobroker.net/post/931866
                            bzw
                            https://forum.iobroker.net/topic/65437/gelöst-sourceanalytix-neuer-alias-hist-werte-übernehmen/4
                            Datenbank übernehmen
                            https://forum.iobroker.net/post/931868
                              Maxtor62 last edited by
                              seit einiger Zeit hat bei mir der Adapter das Problem, dass die neuen Datenpunkte die er anlegt, alle ohne Attribute erstellt werden. Das hat natürlich zur Folge, dass das Log zugemüllt wird.
                              2023-08-25 12:29:49.222 - warn: sourceanalytix.0 (1010) Object of state "sourceanalytix.0.sonoff__0__Heizstab-Boiler__ENERGY_Power.currentYear.meterReadings.currentWeek.05_Friday" is missing the required property "common.type"
                              2023-08-25 12:29:49.264 - warn: sourceanalytix.0 (1010) Object of state "sourceanalytix.0.sonoff__0__Heizstab-Boiler__ENERGY_Power.2023.meterReadings.weeks.34" is missing the required property "common.type"
                              Hat ja mal richtig funktioniert.
                              Kennt jemand das Problem?
                              F BananaJoe crunchip 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                Frank06347 @Maxtor62 last edited by
                                @maxtor62
                                Hallo Maxtor62,
                                bei mir läuft der Adapter seit Monaten ohne Fehler im log.
                                Gruß Frank
                                • BananaJoe
                                  BananaJoe Most Active @Maxtor62 last edited by
                                  @maxtor62 Schuss ins Blaue: Wie sieht es denn bei dir mit den Versionen von NodeJS + NPM sowie dem Betriebssystem aus? Kannst ja mal eine Ausgabe von
                                  iob diag
                                  posten. Adapter die mit einer nodejs-Version laufen die zu alt oder zu neu ist machen gerne Dinge nicht so wie diese sollen.
                                    Maxtor62 @BananaJoe last edited by Maxtor62
                                    @bananajoe
                                    Also hier mein System. Es läuft als LXC-Container auf Proxmox.
                                                         v.2023-04-16
                                    Operatingsystem:        Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                    Kernel:                 6.2.16-3-pve
                                    Installation:           lxc
                                    Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
                                    User-ID:                1000
                                    X-Server:               false
                                    Boot Target:            graphical.target
                                    Pending OS-Updates:     0
                                    Pending iob updates:    0
                                    Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.17.1
                                                            /usr/bin/node           v18.17.1
                                                            /usr/bin/npm            9.6.7
                                                            /usr/bin/npx            9.6.7
                                    Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
                                    MEMORY:
                                    Mem:             16G        3.3G         11G        1.0M        1.7G         13G
                                    Swap:           1.0G          0B        1.0G
                                    Total:           17G        3.3G         12G
                                    Active iob-Instances:   36
                                    Active repo(s): stable
                                    ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                                                            admin                   6.8.0
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : db-graf                                  -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                      system.adapter.vis-material-webfont.0   : vis-material-webfont  : db-graf                                  - disabled
                                    + system.adapter.web.0                    : web                   : db-graf                                  -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                    Objects:                13339
                                    States:                 11633
                                    Size of iob-Database:
                                    19M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                    27M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                      crunchip Forum Testing Most Active @Maxtor62 last edited by
                                      @maxtor62 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                                      und wie sehen die Objektdaten vom sonoff__0__Heizstab-Boiler__ENERGY_Power aus?
                                        Maxtor62 @crunchip last edited by
                                        @crunchip
                                        wenn Du diese meinst?
                                          "_id": "sonoff.0.Heizstab-Boiler.ENERGY_Power",
                                          "common": {
                                            "type": "number",
                                            "role": "value",
                                            "read": true,
                                            "write": false,
                                            "unit": "W",
                                            "name": "Heizstab-Boiler ENERGY  Power",
                                            "custom": {
                                              "influxdb.0": {
                                                "enabled": true,
                                                "storageType": "Number",
                                                "aliasId": "Wärmepumpe",
                                                "debounceTime": 0,
                                                "blockTime": 0,
                                                "changesOnly": false,
                                                "changesRelogInterval": 0,
                                                "changesMinDelta": 0,
                                                "ignoreBelowNumber": "",
                                                "disableSkippedValueLogging": false,
                                                "enableDebugLogs": false,
                                                "debounce": 1000,
                                                "ignoreZero": false
                                              "sourceanalytix.0": {
                                                "enabled": true,
                                                "selectedUnit": "W",
                                                "deviceResetLogicEnabled": true,
                                                "threshold": 1,
                                                "start_day": 8.640631278055757,
                                                "start_week": 3.3269245533334306,
                                                "start_month": 0,
                                                "start_quarter": 0,
                                                "start_year": 0,
                                                "alias": "Boiler",
                                                "selectedPrice": "ElectricityDay",
                                                "meter_values": true,
                                                "consumption": true,
                                                "valueAtDeviceInit": null,
                                                "valueAtDeviceReset": null,
                                                "cumulativeValue": 8.640631278055757,
                                                "basicRate": false,
                                                "costs": false
                                          "native": {},
                                          "type": "state",
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                            "owner": "system.user.admin",
                                          "from": "system.adapter.sourceanalytix.0",
                                          "user": "system.user.admin",
                                          "ts": 1692914400554
                                        G crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          guergen @Maxtor62 last edited by
                                          @maxtor62 Ich will ja nicht behaupten, dass ich das bisher immer richtig gemacht habe, aber ich habe SA auf den Total-Wert angesetzt und nicht auf Power bei den Sonoff´s!
                                            Maxtor62 @guergen last edited by
                                            @guergen
                                            ich lasse mich gerne belehren und bin für jede Hilfe dankbar. Bin auch mehr der jüngste 😊 . Was meinst Du mit Total-Wert?
                                            1.2k
                                            81.1k
                                            2302
                                            1145854
