    5. Script für Alexa2 tut nichts, manuell funktioniert es
      Bob 1 @Homoran last edited by
      @homoran Nicht streiten. Alles gut. Wichtig ist das es einen unterschied zwischen aktualisieren und steuern gibt den man beachten muss.
      • DJMarc75
        DJMarc75 @Homoran last edited by
        @homoran sagte in Script für Alexa2 tut nichts, manuell funktioniert es:
        du hast das böse Wort steuer(e/n) bentzt. Da klappt dann die Eselsbrücke nicht.
        Mit deinen eigenen DPs steuerst du nichts (zumindest nicht unmittelbar)
        ach komm.
        Heute sehr kleinlich.
        Ich glaub der TE und andere Lesende haben das schon verstanden.
        Damit Du zufrieden bist, ändere ich eben meinen Beitrag !
          Homoran Global Moderator Administrators @DJMarc75 last edited by Homoran
          @djmarc75 sagte in Script für Alexa2 tut nichts, manuell funktioniert es:
          hat mit kleinlich absolut nichts zu tun, sondern mit der
          Eselsbrücke
          dann behält man es besser.
            lessthanmore @Homoran last edited by lessthanmore
            @homoran Was aber auch nicht korrekt ist.
            Wenn du bspw. mit dem js Adapter auf eigene DP triggerst, dann musst du auch eigene DP steuern. Eselsbrücke hin oder her.
            /edit: Gleiches gilt auch für node-red.
              Homoran Global Moderator Administrators @lessthanmore last edited by Homoran
              @lessthanmore sagte in Script für Alexa2 tut nichts, manuell funktioniert es:
              das musst du mir erklären.
              Wahrscheinlich bin ich ein alter grauer Esel
              das ist doch kein direktes steuern eines Geräts
              wie ich ja auch schrob
              oder meinst du von hinten durch die Brust ins Auge: ich steuere über den eigenen Datenpunkt den Trigger eines Skripts, der ein Gerät (über ack=false) steuert?
                @homoran Nein, ich steuere bspw. alle knx Geräte über eigene DP mittels node-red.
                Ging mir ja nur um die Aussagen "eigene Datenpunkte aktualisierst du nur, über Datenpunkte von Adaptern steuerst du Geräte", was eben bei u. a. bei js und node-red nicht stimmt, denn die DP sind eigene nicht zum Adapter gehörende.
                Die restliche Diskussion ist nicht zielführend 😄
                  können wir gerne auslagern. Das interessiert mich nämlich wirklich.
                  Ich habe keine Ahnung von KNX und erst recht nicht wie KNX auf eigene Datenpunkte reagiert.
                  Wenn die Eselsbrücke
                  muss ich mir nämlich was neues einfallen lassen!
                  auch wenn der KNX Adapter möglicherweise nur eine Ausnahme unter 500 Adaptern ist.
                  EDIT:
                  Nachdem du jetzt drinen Post geändert hast, muss ich doch nochmal drauf zurückkommen
                  da findet das steuern der Geräte doch erst im "Skript 2. Ordnung" statt, und da nutzst du dann "steuere"
                  L 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                    @homoran Ja, da liegt wohl die Besonderheit bei mir. Ich arbeite ja nicht mit dem knx Adapter; in diesem Fall stimmt deine Eselsbrücke.
                    Ich nutze lediglich node-red mit einer knx node.
                    Im Grunde habe ich mir sämtliche Geräte händisch selbst als eigene DP erzeugt und nicht von openknx o. ä. erstellen lassen.
                    Die Brücke kann bestehen bleiben, aber es gibt wohl hier und da einige "Grauzonen" 😉
                      @homoran Naja, was heißt "Skript 2. Ordnung"?
                      Ein Beispiel: Übersteigt die Luftfeuchte im Bad einen Wert, so steuere ich den Lüfter mit 'wahr'.
                      Also ich triggere auf einen eigenen DP (Luftfeuchte, gelesen über node-red -> knx) und STEUERE ebenso einen eigenen DP 'Lüfter' mit 'wahr' (node-red sendet das dann an knx und ich lese wiederum die Bestätigung). Deswegen setzt mir ja der js/ node-red das Ack-Flag und das, obwohl es ein eigener DP ist, der keinem Adapter "gehört".
                        @lessthanmore korrekt! der Adapter des Geräts wird mit steuere angesprochen
                        blockly communication
                        1408
