    3. Einsteigerfragen
    4. [GELÖST]Ring Adapter "Device XXX: Could't create livestream"
      Homoran Global Moderator Administrators @LXZ last edited by
      @lxz sagte in [GELÖST]Ring Adapter "Device XXX: Could't create livestream":
      node.js auf 20.x geupdated.
      dann wu dere dich nicht, wenn du demnächst seltsame Probleme bekommst.
      iobroker ist nicht node v20 kompatibel
      • LXZ
        LXZ last edited by LXZ
        @djmarc75 said in [GELÖST]Ring Adapter "Device XXX: Could't create livestream":
        @lxz sagte in Ring Adapter "Device XXX: Could't create livestream":
        und dann node.js auf 20.x
        und auf welcher Version warst Du vorher ?
        20.x ist nicht empfohlen sondern 18.x
        Und auch sonst ist zu Deinem System nix bekannt, deshalb "konnte" man Dir hier nicht direkt helfen.
        War vorher auf der Version Node.js v18.17.1, habe wie gesagt das System erst vor 2 Wochen aufgesetzt und da eigentlich nichts geupdated was nicht unbedingt vorgeschlagen wurde.
        Zum System:
        Plattform: linux
        Betriebssystem: linux
        Architektur: arm64
        CPUs: 4
        Geschwindigkeit: 1800 MHz
        Modell: Cortex-A72
        RAM: 3.7 GB
        System-Betriebszeit: 12 T. 07:03:18
        Node.js: v20.5.1
        NPM: 9.8.0
        JS: 7.0.3
        @homoran said in [GELÖST]Ring Adapter "Device XXX: Could't create livestream":
        Oh okay das wusste ich garnicht, kannst du mir was genaueres dazu sagen? Es ist halt merkwürdig das es aber nur nach dem Update auf v20 funktioniert.
        Ich hab ja zur not noch das backup von heute nacht, das hebe ich mir mal gut auf.
        • DJMarc75
          DJMarc75 @LXZ last edited by
          lass mich raten: Du bist auf BETA unterwegs und schiebst immer die neuen Versionen hoch ?!
          Ausgabe von
          iob diag
          sagt?
          Bitte in Codetags packen 😉
          LXZ 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • LXZ
            LXZ @DJMarc75 last edited by
            Ausgabe von
            iob diag
            sagt?
                                 v.2023-04-16
            Operatingsystem:        Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
            Kernel:                 6.1.21-v8+
            Installation:           Native
            Timezone:               Europe/London (BST, +0100)
            User-ID:                1000
            X-Server:               true
            Boot Target:            graphical.target
            Pending OS-Updates:     85
            Pending iob updates:    0
            Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v20.5.1
                                    /usr/bin/node           v20.5.1
                                    /usr/bin/npm            9.8.0
                                    /usr/bin/npx            9.8.0
            Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
            MEMORY:
            Mem:            3.8G        1.9G        429M         30M        1.4G        1.8G
            Swap:            99M         99M        0.0K
            Total:          3.9G        2.0G        429M
            Active iob-Instances:   27
            Active repo(s): stable
            ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                                    admin                   6.8.0
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            Objects:                4583
            States:                 3368
            Size of iob-Database:
            27M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            41M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
            Meinst du mit Beta die Repositorys? Die habe ich auf stable, das einzige was ich letztens geupdated habe war admin (weil das bei mir geblinkt hat zum updaten) und ansonsten den ein oder anderen adapter über experten modus, die aber eigentlich mit dem ganzen nichts zu tun haben sollten.
            • DJMarc75
              @lxz bitte die Langfassung davon
              • LXZ
                Skript v.2023-04-16
                *** BASE SYSTEM ***
                Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
                Architecture    : aarch64
                Docker          : false
                Virtualization  : none
                Distributor ID: Debian
                Description:    Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                Release:        11
                Codename:       bullseye
                PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
                NAME="Debian GNU/Linux"
                VERSION_ID="11"
                VERSION="11 (bullseye)"
                VERSION_CODENAME=bullseye
                ID=debian
                HOME_URL="https://www.debian.org/"
                SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
                BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
                Systemuptime and Load:
                 17:37:09 up 12 days,  9:12,  3 users,  load average: 0.05, 0.21, 0.29
                CPU threads: 4
                Raspberry only:
                throttled=0x0
                Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
                temp=45.2'C
                volt=0.9460V
                *** Time and Time Zones ***
                               Local time: Tue 2023-08-22 17:37:09 BST
                           Universal time: Tue 2023-08-22 16:37:09 UTC
                                 RTC time: n/a
                                Time zone: Europe/London (BST, +0100)
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                *** User and Groups ***
                lxz
                /home/lxz
                lxz adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                *** X-Server-Setup ***
                X-Server:       true
                Desktop:
                Terminal:       tty
                *** MEMORY ***
                Mem:            3.8G        1.9G        446M         30M        1.4G        1.8G
                Swap:            99M         99M        0.0K
                Total:          3.9G        2.0G        446M
                         3794 M total memory
                         1926 M used memory
                         1921 M active memory
                          991 M inactive memory
                          446 M free memory
                           66 M buffer memory
                         1355 M swap cache
                           99 M total swap
                           99 M used swap
                            0 M free swap
                Raspberry only:
                oom events: 0
                *** FILESYSTEM ***
                /dev/root      ext4       59G  7.0G   49G  13% /
                devtmpfs       devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
                tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
                tmpfs          tmpfs     759M  1.2M  758M   1% /run
                /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   31M  225M  13% /boot
                tmpfs          tmpfs     380M   24K  380M   1% /run/user/1000
                [Thu Aug 10 08:24:40 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:30:9E:B3 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=7a00e94b-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                [Thu Aug 10 08:24:41 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on readonly filesystem
                [Thu Aug 10 08:24:41 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled during recovery
                [Thu Aug 10 08:24:42 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): orphan cleanup on readonly fs
                [Thu Aug 10 08:24:42 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): 4 orphan inodes deleted
                [Thu Aug 10 08:24:42 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
                [Thu Aug 10 08:24:42 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                [Thu Aug 10 08:24:42 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                [Thu Aug 10 08:24:44 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                Show mounted filesystems (real ones only):
                TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                /var:
                523M    /var/
                177M    /var/lib
                171M    /var/cache
                166M    /var/cache/apt
                123M    /var/lib/apt/lists
                Archived and active journals take up 72.0M in the file system.
                /opt/iobroker/backups:
                176M    /opt/iobroker/backups/
                /opt/iobroker/iobroker-data:
                623M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                341M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                213M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                95M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2-beta
                52M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                43M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.3a4244b6.js.map
                19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.2975a411.js.map
                18M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/text2command.admin/static/js/main.274a4d8d.js.map
                *** NodeJS-Installation ***
                /usr/bin/npm            9.8.0
                /usr/bin/npx            9.8.0
                nodejs:
                  Installed: 20.5.1-deb-1nodesource1
                  Candidate: 20.5.1-deb-1nodesource1
                  Version table:
                 *** 20.5.1-deb-1nodesource1 500
                        500 https://deb.nodesource.com/node_20.x bullseye/main arm64 Packages
                        100 /var/lib/dpkg/status
                     12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                        500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                     12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                        500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                No problems detected
                *** ioBroker-Installation ***
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                MULTIHOSTSERVICE/enabled: false
                Core adapters versions
                js-controller:  4.0.24
                admin:          6.8.0
                javascript:     7.0.3
                Adapters from github:   2
                Adapter State
                + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.bmw.0                    : bmw                   : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.ecovacs-deebot.0         : ecovacs-deebot        : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : iobroker                                 - disabled
                + system.adapter.nuki-extended.0          : nuki-extended         : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.octoprint.0              : octoprint             : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.philips-tv.0             : philips-tv            : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 - disabled
                + system.adapter.pushover.0               : pushover              : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.ring.0                   : ring                  : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.terminal.0               : terminal              : iobroker                                 -  enabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.text2command.0           : text2command          : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.twinkly.0                : twinkly               : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.vaillant.0               : vaillant              : iobroker                                 - disabled
                + system.adapter.vis-2-beta.0             : vis-2-beta            : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.wled.0                   : wled                  : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.xterm.0                  : xterm                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8099, bind: 0.0.0.0
                + instance is alive
                ioBroker-Repositories
                Installed ioBroker-Instances
                Used repository: stable
                Adapter    "admin"        : 6.8.0    , installed 6.8.0
                Adapter    "alexa2"       : 3.24.1   , installed 3.24.1
                Adapter    "backitup"     : 2.6.23   , installed 2.6.23
                Adapter    "bmw"          : 2.5.7    , installed 2.6.2
                Adapter    "device-reminder": 1.2.9  , installed 1.2.9
                Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
                Adapter    "ecovacs-deebot": 1.4.13  , installed 1.4.13
                Adapter    "feiertage"    : 1.1.0    , installed 1.1.0
                Adapter    "history"      : 2.2.4    , installed 2.2.4
                Adapter    "icons-mfd-png": 1.1.0    , installed 1.1.0
                Adapter    "iot"          : 1.14.5   , installed 1.14.5
                Adapter    "javascript"   : 7.0.3    , installed 7.0.3
                Controller "js-controller": 4.0.24   , installed 4.0.24
                Adapter    "nuki-extended": 2.6.5    , installed 2.6.5
                Adapter    "octoprint"    : 4.0.0    , installed 4.0.0
                Adapter    "philips-tv"   : 0.5.3    , installed 0.5.3
                Adapter    "pushover"     : 3.0.3    , installed 3.0.3
                Adapter    "ring"         : 3.2.2    , installed 3.2.2
                Adapter    "socketio"     : 4.2.0    , installed 6.5.2
                Adapter    "terminal"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
                Adapter    "text2command" : 3.0.2    , installed 3.0.2
                Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
                Adapter    "tuya"         : 3.14.2   , installed 3.14.2
                Adapter    "twinkly"      : 1.0.14   , installed 1.0.14
                Adapter    "vaillant"     : 0.1.2    , installed 0.1.2
                Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.16
                Adapter    "vis-icontwo"  : 0.96.0   , installed 0.96.0
                Adapter    "vis-material-advanced": 1.7.2, installed 1.7.2
                Adapter    "vis-weather"  : 2.5.6    , installed 2.5.6
                Adapter    "web"          : 4.3.0    , installed 6.1.0
                Adapter    "wled"         : 0.6.7    , installed 0.6.7
                Adapter    "ws"           : 1.3.0    , installed 2.5.3
                Adapter    "xterm"        : 1.1.0    , installed 1.1.0
                Objects and States
                Objects:        4583
                States:         3368
                Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x bullseye InRelease
                Reading package lists...
                Pending Updates: 85
                *** Listening Ports ***
                tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          9097001    194733/cupsd
                tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       9515854    438160/iobroker.js-
                tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       9518174    438160/iobroker.js-
                tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14119      558/sshd: /usr/sbin
                tcp6       0      0 :::8088                 :::*                    LISTEN      1001       9518986    439786/io.terminal.
                tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       9516528    438207/io.admin.0
                tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       9518522    439152/io.web.0
                tcp6       0      0 :::8099                 :::*                    LISTEN      1001       9519542    438616/io.xterm.0
                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14121      558/sshd: /usr/sbin
                tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          9097000    194733/cupsd
                udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          9097907    194735/cups-browsed
                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       9518952    439663/io.wled.0
                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        14006      397/avahi-daemon: r
                udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          13155      538/dhcpcd
                udp        0      0 0.0.0.0:49523           0.0.0.0:*                           108        14008      397/avahi-daemon: r
                udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       9517439    438562/io.tuya.0
                udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       9517440    438562/io.tuya.0
                udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        14007      397/avahi-daemon: r
                udp6       0      0 :::33165                :::*                                108        14009      397/avahi-daemon: r
                udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          6424633    538/dhcpcd
                2023-08-22 17:30:06.088  - info: dwd.0 (475514) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                2023-08-22 17:30:06.449  - info: ical.0 (475545) starting. Version 1.13.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v20.5.1, js-controller: 4.0.24
                2023-08-22 17:30:06.629  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2023-08-22 17:30:07.105  - info: ical.0 (475545) processing URL: GoogleKalenderAbfall https://calendar.google.com/calendar/ical/19ln2ejcc6gu8b41q7fd6q5t00bjq2j1%40import.calendar.google.com/public/basic.ics
                2023-08-22 17:30:07.201  - warn: trashschedule.0 (439358) no events matches type "Papiertonne" with match "Papier"
                2023-08-22 17:30:07.868  - info: admin.0 (438207) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.133
                2023-08-22 17:30:12.205  - info: ical.0 (475545) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                2023-08-22 17:30:12.740  - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                2023-08-22 17:30:14.309  - info: admin.0 (438207) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.133
                2023-08-22 17:30:14.438  - info: admin.0 (438207) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.133
                2023-08-22 17:30:15.339  - info: admin.0 (438207) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.133
                2023-08-22 17:30:15.590  - info: admin.0 (438207) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.133
                2023-08-22 17:30:18.352  - info: admin.0 (438207) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.133
                2023-08-22 17:30:18.648  - info: admin.0 (438207) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.133
                2023-08-22 17:30:20.227  - info: admin.0 (438207) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.133
                2023-08-22 17:30:20.324  - info: admin.0 (438207) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.133
                2023-08-22 17:30:21.276  - info: admin.0 (438207) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.133
                2023-08-22 17:30:21.371  - info: admin.0 (438207) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.133
                2023-08-22 17:30:22.137  - info: admin.0 (438207) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.133
                2023-08-22 17:30:22.213  - info: admin.0 (438207) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.133
                2023-08-22 17:30:31.013  - info: admin.0 (438207) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.133
                2023-08-22 17:35:00.043  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 476973
                2023-08-22 17:35:02.229  - info: dwd.0 (476973) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v20.5.1, js-controller: 4.0.24
                2023-08-22 17:35:04.239  - info: dwd.0 (476973) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                2023-08-22 17:35:04.780  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                iob diag has finished.
                Press any key for a summary
                • DJMarc75
                  X-Server: true
                  ausschalten
                  v20.5.1
                  wie schon geschrieben - ist nicht empfohlen und kann zu Problemen führen (!)
                  Pending Updates: 85
                  schon lange nix mehr wichtiges am System gemacht !
                  • LXZ
                    LXZ last edited by
                    X-Server: true
                    ausschalten
                    v20.5.1
                    Pending Updates: 85
                    Wie deaktiviere ich x-server und wofür ist das? Womöglich war das damals fürs aufsetzen nötig?
                    Ich schaue wie gesagt wenn bei mir irgendwelche fehler auftreten setzte ich das system zurück auf das backup von heute morgen.
                    Und wie starte ich die pending updates?
                    Stehe wohl gerade dümmer da als ich dachte 🙄
                    T DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      ticaki Developer @LXZ last edited by ticaki
                      @lxz sagte in [[GELÖST]Ring Adapter "Device XXX: Could't create livestream"]
                      sudo apt update && sudo apt upgrade
                      • DJMarc75
                        DJMarc75 @LXZ last edited by DJMarc75
                        Nein.
                        Das ist eine Desktopoberfläche welche man nicht für Server braucht.
                        Musst Du schauen wie das über
                        raspi config
                        deaktiviert wird.Gibt aber bestimmt genug Anleitungen hier.
                        • LXZ
                          LXZ @ticaki last edited by
                          @ticaki said in [GELÖST]Ring Adapter "Device XXX: Could't create livestream":
                          Vielen dank, hat funktioniert
                          Nein.
                          raspi config
                          Achso ja gut ich schaue mal wie ich das deaktiviert bekomme.
                          Vielen dank für deine hilfe 🙂
                          • DJMarc75
                            @lxz
                            sudo raspi-config
                            dann irgendwo dort mal nachsehen 😉
                              TobiB last edited by TobiB
                              Hallo zusammen @DJMarc75 @LXZ ,
                              ich bekomme den Adapter nicht zum laufen. Ich bekomme den Token und tragen diesen ein aber dennoch bleibt der Adapter Rot...
                              Das habe ich im Log:
                              Jemand eine Idee woran es liegen könnte?
                              Fehler gefunden: Beim kopieren wurden die Zeichen nicht richtig übertragen wodurch aus L ein | wurde usw.
                                biker1602 last edited by
                                @lxz said in [GELÖST]Ring Adapter "Device XXX: Could't create livestream":
                                Habs hinbekommen.
                                Habs den Ring Adapter nochmal gelöscht und dann node.js auf 20.x geupdated.
                                Danach auf der Ring Seite die verbindung zu iobroker gelöscht und dann alles ganz normal von vorne.
                                Nun gehts vorerst 😁
                                Kurze Frage wo bekommst du jetzt den Livestream her? Hast du andere Datenpunkte bekommen nach der neuen Installation? Ich habe den Livestream auch nur im Datenpunkt History, aber den letzten, keinen aktuellen. Ich habe auch schon den Ring Adapter 5.0.1 beta installiert.
                                773
