    4. Nach Systemaktualisierung Modbus Fehler 25
      Thomas Braun Most Active @Dooley_76 last edited by
      @dooley_76
      Der Server lässt dich nicht, warum auch immer.
      ECONNREFUSED 2606:4700::6810:b22:443
        Dooley_76 @Thomas Braun last edited by
        Ok, Danke für die Info. Noch eine Idee, was ich hier bei mir probieren könnte oder bin ich
        jetzt erst einmal "lahmgelegt"?
        Oder doch wieder ein Image nehmen und dann nicht auf die aktuellsten Versionen gehen? Wobei
        das ja eigentlich genau der Grund war ...
        Auf jeden Fall nochmal Danke für die Mühen 🙂
          @dooley_76 sagte in Nach Systemaktualisierung Modbus Fehler 25:
          Das nutzt dir natürlich bei 'Netzwerktrouble' nix.
          Hast du irgendwas 'ungewöhnliches' da bei dir laufen?
          pihole? Sonst irgendwas in der Richtung?
            Nur einen anderen Pi, auf der "Solaranzeige" läuft ( https://solaranzeige.de/phpBB3/solaranzeige.php )
            Aber der ist nur für die InfluxDB und Darstellung in Grafana zuständig. Die Darstellungen hatte ich dann
            bei IOBroker eingebunden.
            Und der läuft aber auch schon ewig und war auch schon bei der ersten Installation von IOB am Laufen ...
            Mit anderen Worten: Gegenüber der ersten Installation habe ich nichts verändert. Es sei denn, der Shelly
            kann hier noch etwas mit zu tun haben, denn der ist seit der letzten Installation neu dazu gekommen.
              Dooley_76 @Dooley_76 last edited by
              @dooley_76
              Ich glaub' ich werde heute Abend mal alles andere an Netzwerk abhängen inkl. WLAN deaktivieren, so das nur noch mein Computer und der Pi noch "online" sind und mal sehen, was dann passiert. ..
                Homoran Global Moderator Administrators @Dooley_76 last edited by Homoran
                Wenn ich nichts mache, geht es nach ~ 5-6 Minuten "weiter"
                der pi3 ist zwar langsam, aber so lange sollte die "Pause" nicht sein. Da wird im Hintergrund gearbeitet.
                request to https://registry.npmjs.org/iobroker.admin failed , reason: connect ECONNREFUSED 2606:4700::6810:b22:443
                hast du irgendwelche Blocker im Netz?
                ist das eine ipv6 Adresse von dir?
                Edit:
                da tauchen gerade die anderen Posts auf! sorry
                  @homoran sagte in Nach Systemaktualisierung Modbus Fehler 25:
                  Nö, die gehört zu Cloudflare.
                    @thomas-braun kann es am ipv6 selbst liegen? wenn kein ipv4 läuft?
                      Eigentlich nicht. Bei mir läuft auch Kabelinternet mit ipv6 (nach draußen).
                        Kurzes Update:
                        Alles noch einmal installiert und dieses mal über das Gast-WLAN, also keine weiteren Geräte, keine Beschränkungen, Portweiterleitungen o.ä.
                        Aber leider immer noch derselbe Fehler ... 😞
                        Keine Ahnung ... ich werde es jetzt wohl noch einmal mit dem Image aufsetzen, auch wenn es dann nicht auf dem aktuellsten Stand ist, aber es funktioniert wenigstens.
                        Für weitere Ratschläge oder Ideen bin ich natürlich trotzdem jederzeit gern zu haben 🙂
                        In diesem Sinne aber noch einmal Danke für Eure bisherige (und vor allem schnelle :)) Hilfe ...
                        Holger
                        Fabio 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Fabio
                          Fabio @Dooley_76 last edited by
                          @dooley_76 fahre den zweiten PI mit Solaranzeige mal runter dann nimmst du ihn vom Netzwerk Lan Kabel ziehen etc.
                          Dann machst du die Installation noch mal neu und schaust dann was passiert.
                          Was für einen Router hast du und hast du darin irgendwelche Ports geblockt oder eine Firewall. Du kannst auch mal den Router neu starten. Viel Glück, ich hau mich auf Ohr.👍
                            So, ein kurzes Update für alle:
                            nachdem ich mit der "normalen" Installation einfach nicht ans Ziel gekommen bin, habe ich einen anderen Weg eingeschlagen:
                            Image IOBroker installiert ( https://github.com/buanet/ioBroker.raspberry-os/releases )
                            Nach der Installation hatte ich folgende Versionen:
                            NPM 8.19.4 (9.6.7)
                            Node.js v16.20.2
                            Dann erst einmal getestet, ob ich hiermit wieder Modbus etc. installieren kann > i.O.
                            Also SD-Karte wieder platt gemacht, Image neu - ohne Modbus etc. - installiert, damit ich wieder
                            die gleiche Ausgangslage habe.
                            Danach mich an das manuelle Upgrade nach Thomas seiner wirklich guten Anleitung gemacht:
                            ( https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian )
                            Gebe zu, das war ein bisschen Arbeit, aber am Ende hatte ich alles auf aktuellem Stand:
                            NPM 9.6.7
                            Node.js v18.17.1
                            Und siehe da: Ich konnte alle Adapter installieren 🙂
                            Ich habe keine Ahnung, warum er die "normale" Installation nicht gemacht hat. Irgendwas scheint
                            ja aber anders zu sein. Wenn es ein genereller Netzwerkfehler ist/wäre, hätte ich doch auch hier nichts
                            installieren können müssen, oder? Zumindest habe ich bei beiden Wegen die gleichen Voraussetzungen
                            geschaffen, damit ich vergleichen kann. Also irgendwas scheint durch das Image anders zu laufen ...
                            Aber hey ... what ever: ich habe jetzt ein stabil laufendes System, welches aktuell ist und mit dem ich erst
                            einmal wieder an meiner Automation arbeiten kann.
                            Nebenbei habe ich mir aber noch eine 2te SD-Karte fertig gemacht, mit der ich zwischendrin mal
                            verschiedene Szenarien durchspielen werde. Irgendwie muss der "Fehler" ja einzugrenzen zu sein.
                            Am Ende möchte ich aber auf jeden Fall noch einmal Danke 🙂 für Eure Zeit und Hilfe sagen.
                            Greez
                            Holger
                            2296
