    • Armilar
      Armilar Most Active Forum Testing @schmidti last edited by
      @schmidti
      Du kannst z.B. mit einem Trigger auf POWER1 (ON/OFF) oder POWER2 (ON/OFF) oder RESULT reagieren und über ein Blockly oder JS-Script den Zustand eines externen Datenpunktes steuern, den auch andere Visualisierungen verändern können.
        TT-Tom @schmidti last edited by TT-Tom
        @schmidti
        nur zum Verständnis du nutzt die Button am Panel um die Relais direkt zu schalten?
        du kannst das auch Softwareseitig machen, in dem du beide Taster auf Rule2 legst und dann im Script die Config button1 / button2 anpasst.
            button1: {
                mode: 'toggle',     // Mögliche Werte wenn Rule2 definiert: 'page', 'toggle', 'set' - Wenn nicht definiert --> mode: null
                page: null,     // Zielpage - Verwendet wenn mode = page (bisher button1Page)
                entity: 'alias.0.NSPanel.1.Relay.1.SET',   // Zielentity - Verwendet wenn mode = set oder toggle
                setValue: null  // Zielwert - Verwendet wenn mode = set
            button2: {
                page: null,     // Zielpage - Verwendet wenn mode = page (bisher button2Page)
                entity: 'alias.0.NSPanel.1.Relay.2.SET',   // Zielentity - Verwendet wenn mode = set oder toggle
        Armilar S 2 Replies Last reply Reply Quote 2
        • Armilar
          Armilar Most Active Forum Testing @TT-Tom last edited by
          https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/NsPanelTs.ts
          Zur Variable für Klimaanlagen (auch für Wärmepumpen nutzbar) gibt es einen neuen pageItem - Parameter iconArray
          Mit diesem Parameter ist die Zuweisung eigener Icons möglich.
          Beispiele für Variablen mit dem iconArray
          let Buero_Klimaanlage = <PageThermo>
              'type': 'cardThermo',
              'heading': 'Test Klimaanlage',
              'useColor': true,
              'items': [<PageItem>{
                          minValue: 50,
                          maxValue: 250,
                          stepValue: 5,
                          iconArray: ['power-standby','air-conditioner','snowflake','fire','alpha-e-circle-outline','fan','water-percent','swap-vertical-bold'],
                          popupThermoMode1: ['Auto','0','1','2','3'],
                          popupThermoMode2: ['Auto','0','1','2','3','4','5'],
                          popupThermoMode3: ['Auto','Manual','Boost',],
                          popUpThermoName: ['Schwenk-Modus', 'Speed', 'Temperatur'],
                          icon: 'fan',
                          setThermoAlias: ['MODE1','MODE2','MODE3'],
                          //setThermoDestTemp2: 'ACTUAL2'
          let Pool_Waermepumpe = <PageThermo>
              'heading': 'Pool Wärmepumpe',
              'useColor': true,
                          minValue: 100,
                          maxValue: 300,
                          stepValue: 5,
                          iconArray: ['power-standby','alpha-a-circle-outline','snowflake','fire'],
                          //iconArray: ['power-standby','air-conditioner','snowflake','fire','alpha-e-circle-outline','fan','water-percent','swap-vertical-bold'],
          Unterstützte Icons findet ihr hier:
          https://htmlpreview.github.io/?https://github.com/jobr99/Generate-HASP-Fonts/blob/master/cheatsheet.html
          Wird dieser Parameter nicht gesetzt, dann werden die Standard-Icons genutzt
          Wie auch bereits heute morgen erwähnt:
          Es reicht den unteren Teil ab ( _______ Ab hier keine Konfiguration mehr ______ ) zu ersetzen.
          Und falls noch nicht geschehen:
          FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v4.2.0.tft
            Flipps last edited by
            Hi, nachdem nun das Grundgerüst stabil läuft habe ich noch ein oder zwei andere adinge die ich realisieren möchte, als erstes möchte ich eine Seite im cardgrid anlegen allerdings möchte ich dort keine Symbole sondern die Werte angezeigt bekommen, leider bekomme ich das aber nicht so hin, ich hab die Doku auch schon hoch und runtergelesen, wenns da steht bin ich echt blind. (Ist nicht auszuschließen) kann mir eventuell jemand einen Tip geben?😄
            • Armilar
              Armilar Most Active Forum Testing @Flipps last edited by
              @flipps
              na klar, das ist das Beispiel aus der NsPanelTs.ts mit 6 info - Aliasen in einer cardGrid.
              let SensorGrid = <PageGrid>
                  'type': 'cardGrid',
                  'heading': 'Sensor Werte',
                  'useColor': true,
                  'items': [
                      <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel_1.TestTemperatur', name: 'Außentemp. °C', offColor: MSRed, onColor: MSGreen, useValue: true, colorScale: {'val_min': -20, 'val_max': 40, 'val_best': 20} },
                      <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel_1.TestFeuchtigkeit', name: 'Luftfeuchte %', offColor: MSYellow, onColor: MSYellow , useValue: true, colorScale: {'val_min': 0, 'val_max': 100, 'val_best': 65} },
                      <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel_1.Taupunkt', name: 'Taupunkt °C', offColor: MSRed, onColor: MSGreen, useValue: true, colorScale: {'val_min': -20, 'val_max': 40, 'val_best': 20} },
                      <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel_1.UV_Index', name: 'UV Index', offColor: White , onColor: White, useValue: true, colorScale: {'val_min': 0, 'val_max': 12} },
                      <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel_1.Windstaerke', name: 'Windstärke bft', offColor: White , onColor: White, useValue: true, colorScale: {'val_min': 0, 'val_max': 9} },
                      <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel_1.Luftdruck', name: 'Luftdruck hPa', offColor: White , onColor: White, useValue: true, colorScale: {'val_min': 950, 'val_max': 1050, 'val_best': 1013} },
                Flipps @Armilar last edited by
                @armilar Danke dafür, ich glaube ich muss öfter in das Script schauen, da nin ich nicht drauf gekommen...
                Ich muss aber nochmal auf meine mediaCard zurückkommen, die hat grade wieder angefangen zu Meckern... 😞 Ich habe da irgendwie kein Glück mit.
                21:11:19.666	warn	javascript.1 (270031) at GenerateMediaPage (script.js.NsPanel.NSPANELHUETTE:5062:27)
                21:11:19.667	warn	javascript.1 (270031) at GeneratePage (script.js.NsPanel.NSPANELHUETTE:3514:29)
                21:11:19.667	warn	javascript.1 (270031) at HandleButtonEvent (script.js.NsPanel.NSPANELHUETTE:5885:17)
                21:11:19.668	warn	javascript.1 (270031) at HandleMessage (script.js.NsPanel.NSPANELHUETTE:3455:21)
                21:11:19.669	warn	javascript.1 (270031) at Object.<anonymous> (script.js.NsPanel.NSPANELHUETTE:3364:25)
                21:11:19.669	warn	javascript.1 (270031) at step (script.js.NsPanel.NSPANELHUETTE:33:23)
                21:11:19.670	warn	javascript.1 (270031) at Object.next (script.js.NsPanel.NSPANELHUETTE:14:53)
                21:11:19.671	warn	javascript.1 (270031) at script.js.NsPanel.NSPANELHUETTE:8:71
                21:11:19.672	warn	javascript.1 (270031) at __awaiter (script.js.NsPanel.NSPANELHUETTE:4:12)
                21:11:19.672	warn	javascript.1 (270031) at Object.<anonymous> (script.js.NsPanel.NSPANELHUETTE:3356:12)
                • Armilar
                  @flipps
                  hattest du sie denn nochmal am Laufen?
                    @armilar ja die lief am Wochenende, sie funktioniert jetzt auch, aber nicht mehr alle funktionen. Ich glaube hier läuft irgendwas schief an meinem iobroker 😄
                    • Armilar
                      @flipps
                      am Besten mal iob diag ausführen. Da kannst du schon einiges erkennen...
                      • Armilar
                        Armilar Most Active Forum Testing @Armilar last edited by
                        @armilar
                        Interessant ist aber, das bei dir 2 Aliase nicht auf die Datenpunkte zeigen. Hab eigentlich noch nie erlebt, dass sowas von selbst geht
                          Futty @Marc Berg last edited by
                          @marc-berg sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                          @futty sagte in [SONOFF NSPanel mit Lovelace UI](
                          Mir scheint es irgendwie so als ob er kein Zugriff hat bzw. den Alias nicht findet. Fehlermeldungen erscheinen aber nicht im LOG.
                          Ideen?
                          Der Punkt vor „ThermostatWohnbereich“ ist zu viel, wenn „AliasPath“ wie im Standard definiert ist.
                          Öhm ja, du hast vollkommen recht. Den Punkt hab ich wirklich auch nach mehrmaligen prüfen übersehen trotz das ich eine falsche Zuweisung vermutet habe...
                          Danke!
                            Flipps @Armilar last edited by Flipps
                            @armilar
                            Also, die iob dag hat keine Fehler ergeben, ich habe jetzt auch mal einfach das script neu angelegt und nur den Alexplayer reinkopiert, das schmeißt dann den selben Fehler raus.
                            muss ja was mit den aliasen zu tun haben.
                            EDIT:
                            Mir ist grade auch aufgefallen dass das Script nicht jeden alias akzeptiert, ich hab einmal eine Page mit meinen Poolwerten, Temp, chlor und Ph, sind alles nur Zahlen, die übernimmt der ohne zu meckern.
                            Dann habe ich Werte aus meiner PV-Anlage, die Aliase habe ich genau so erstellt wie die vom Pool, die zeigt er mir in den pages nicht an (ohne Fehlermeldung).
                            Ersetze ich jetzt einen der PV-Alias pfaden durch einen der Pool-Aliase wird mir da der Pool-Wert angezeigt.
                            Ich glaube ich hab hier echt den Wurm in der Installation, vielleicht mache ich heute Abend nochmal eine komplette Neu Installation, der io läuft grade nur für das NS.
                            Oder hast du noch eine Idee? 😄
                            Armilar T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • icebear
                              icebear last edited by
                              Guten Morgen
                              Zwei kurze Fragen hätte ich?
                              1. Ich denke der Befehl 'Flash Nextion' ist nur für das produktiv Panel und nicht für ein ESP32 DEV Board (da läuft ja auch ein anderer Berry Driver) oder?
                              2. Ich hab bei meinen Tests ein Alias für mein Garagentor angelegt und eine cardEntities.
                                Das funktioniert auch auf dem Panel soweit, das ich öffnen und schließen kann und der
                                Zustand angezeigt wird.
                                Kann man beim Alias die Werte umdrehen? Weil ich bekomm jetzt bei offenem Tor das
                                Symbol 'ZU' und 'Entriegeln' angezeigt und bei geschlossen umgekehrt.
                                Mein Toröffner meldet halt Tor zu= false und Tor offen= true, der Alias erwartet aber wohl
                                das das genau umgekehrt ist.
                              • Armilar
                                Armilar Most Active Forum Testing last edited by Armilar
                                @icebear
                                zu 1:
                                da an der Emulation kein TFT angeschlossen ist, benötigst du kein Flash Nextion. Neue Versionen beziehst du über Download der HMI
                                zu 2:
                                du kannst im Datenpunkt des Alias unter fx eine Funktion bei Read zuweisen:
                                "val === true ? false : true"
                                Entweder direkt im Gerätemanager oder im Objekt des Datenpunktes:
                                egal 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Armilar
                                  @flipps sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                  Ich kenne deine Installation nicht. Aber wenn es an mehreren Stellen diese Probleme gibt, wäre das ein Ansatz...
                                  • egal
                                    egal @Armilar last edited by
                                    @armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                    für Faule wie mich 😄
                                    "!val"
                                    Armilar 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • Armilar
                                      Armilar Most Active Forum Testing @egal last edited by
                                      @egal
                                      "!val"
                                      Ich dachte der Ternary Operator wäre etwas besser für das Verständnis. Aber du hast absolut recht...
                                      Bei boolschen Werten ist natürlich eine Umkehrung von zwei Zuständen am Besten mit !val beschrieben... 😊
                                      • icebear
                                        Hat funktioniert! Ich danke euch erstmal, und werd dann mal weiter testen bis mein richtiges Panel da ist.
                                          TT-Tom @Flipps last edited by TT-Tom
                                          Zeige mal bitte von beiden, die Objektdaten einmal Channel und einmal Datenpunkt
                                          Was passiert, wenn du nur den Verweis änderst?
                                          • Armilar
                                            @tt-tom
                                            v4.2.0.2
                                            Neue zusätzliche cardGrid2 mit 8 Steuerelementen
                                            Variablendeklaration der cardGrid2 analog cardGrid mit:
                                            let Buero_Seite_2 = <PageGrid2>
                                                'type': 'cardGrid2',
                                                'heading': 'Büro 2',
                                                'useColor': true,
                                            Änderungen in der Variable also PageGrid2 und cardGrid2.
                                            1.0k
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            271
                                            7725
                                            6640422
