    4. M-TEC Energy Butler
    M-TEC Energy Butler
      gagafreeman @andreas.h last edited by
      @andreas-h besten dank die Anleitung von m tech war dürftig jetzt kann ich mich ausdoppen vielen dank
        slingo last edited by
        Mal zwei grundlegende Fragen:
        Werden über den Modbus häufiger als alle 60 Sekunden die Daten geupdatet?
        Und kann man den RS485 Konverter zusätzlich zu dem erwähnten "USR-TCP232-T2" anschließen, der der Fernwartung dient?
        • metaxa
          metaxa @gagafreeman last edited by
          @gagafreeman Danke! Aber ich hatte die (deine?) falsche Adresse drinnengelassen und es hat trotzdem funktioniert. Danke nochmals für deine Informationen, sie brachten mir ein Erfolgserlebnis 🙂
            manrum1 @slingo last edited by
            @slingo ja, ich frage alle 5 sec ab, das läuft soweit problemlos. Für mich sieht es so aus, dass es 2 RS485 Schnittstellen gibt. Eine wird für das WEB-Portal genutzt ("USR-TCP232-T2") und der zweite für eigene Anwendung.
              manrum1 @metaxa last edited by manrum1
              @slingo Danke für die Hilfe, komme jetzt mit Portal-Abfrage zurecht!
              • metaxa
                metaxa @metaxa last edited by
                @andreas-h @manrum1 @sir-wastl
                Was habt ihr denn für eine Firmwareversion auf Eurem Butler?
                  @metaxa @andreas-h @sir-wastl
                  metaxa 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • metaxa
                    metaxa @manrum1 last edited by
                    @manrum1 & @slingo @andreas-h @gagafreeman
                    Seit dem letzten FW Update auf den jetzigen Stand V12.42.2.0, zieht mein Energy Butler permanent zwischen 70W und 90W vom Netz. Das nur, wenn der Akku nicht 100% geladen ist. Das heißt ab Abends bis am nächsten Tag Vormittag wird fleißig genuckelt, was sich auf einen wöchentlichen unnötigen Bezug von 10kWh in der Woche niederschlägt.
                    Ist das bei Eurer aktuellen Firmware auch so?
                      Thomas Braun Most Active @slingo last edited by
                      @slingo
                      Wenn möglich würde ich immer Pakete aus der Distribution empfehlen. Gerade bei Debian gibt es unheimlich viele python-Module fix und fertig über den Paketmanager:
                      echad@chet:~ $ apt policy python3-yaml
                      python3-yaml:
                        Installed: 6.0.1-1
                        Candidate: 6.0.1-1
                        Version table:
                       *** 6.0.1-1 500
                              500 http://deb.debian.org/debian testing/main arm64 Packages
                              100 /var/lib/dpkg/status
                      echad@chet:~ $
                        @metaxa Wo holst du dir diese Daten her?
                        • metaxa
                          metaxa @manrum1 last edited by metaxa
                          @manrum1 direkt vom SmartMeter des Netzbetreibers, deckt sich aber durchaus mit dem chinawebding.
                          Und sie wissen Bescheid, es tut sich aber nix (internes Mail an meinen Solateur)
                            sir.wastl @slingo last edited by
                            @Rainer-Maier-0 Hi, mit Python habe ich nun auch geschafft. Könnt ihr mir sagen auf welchem PI-System ihr das installiert habt?
                            Und wenn ihr die MTEC-API aufruft könnt ihr dann Werte sehen?
                            Bei mir kommt nun die Fehlermeldung:
                            ![0_1694947264567_IMG_6065.jpg](Uploading 100%)
                            • U
                              user860 @slingo last edited by user860
                              Hat sich erledigt
                                gagafreeman last edited by gagafreeman
                                Abend in die Runde könnt ihr bei euch den Parameter Netzeinspeisung ändern?
                                Gab woll eine update weder über die APP oder Webseite kann den Parameter nicht mehr ändern. Was ab dem 4.10 scheiße ist kriege endlich nach langem den Zweirichtungszähler. Muss woll am Gerät ändern 😞
                                Mein Wechselrichter zihet auch ständig Netzstrom habe eine älter FW Version so 60-70 W egal ob akku voll oder leer ist
                                metaxa A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • metaxa
                                  @gagafreeman
                                  schaumal hier es gibt eine FremdApp, über die es noch geht.
                                  LG
                                    andreas.h @gagafreeman last edited by
                                    @gagafreeman Wie woanders zu lesen ist, wurden diese Netzeinspeisungsparameter wohl willentlich aus dem Portal entfernt, auch bei den Schwestermarken. Die dummen/bösen User haben wohl zu viel Unsinn damit angestellt 😉
                                    Die sind für die Fernwartung des Solarteurs oder durch M-Tec aber noch zugänglich. Daher kann bei Bedarf auch dort eine Umstellung angefordert werden.
                                    Übrigens gibt's seit letzter Woche die Firmware V16.46.2.0, mit der die oben beschriebenen Regelungsfehler nun weitgehend ausgeräumt sind.
                                      Fonzie @gagafreeman last edited by
                                      Waveshare.jpg @gagafreeman
                                      ich habe mich an die Anleitung gehalten und den WR via Waveshare mit dem Raspberry verbunden, auf welchem ioBroker läuft. Ich muss dazu sagen, dass ich mich erst einlesen musste. Bin absoluter Einsteiger, was ioBroker und/oder Raspberry betrifft.
                                      Es kommen keine Werte an. Seht ihr vielleicht einen Fehler?
                                      Vielen Dank schon einmal für die Unterstützung!ioBroker Holding Register.JPG ioBroker allgemein.JPG ioboker Protokolle.JPG
                                      metaxa Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • metaxa
                                        metaxa @Fonzie last edited by
                                        @fonzie sagte in M-TEC Energy Butler:
                                        Fehler kann ich nicht sagen, im Waveshare habe ich bei mir andere Ports eingestellt und erhalte Daten:
                                        • Glasfaser
                                          Glasfaser @Fonzie last edited by
                                          @fonzie
                                          Destination IP/DNS ist dein ioBroker
                                          Destination Port ist 502
                                          • metaxa
                                            metaxa @metaxa last edited by metaxa
                                            Edit: Auch beim ModbusAdapter habe ich andere Einstellungen, die 247 ist fix vom M-TEC vorgegeben und sollte nicht verändert werden.
                                            1.0k
                                            201
                                            51729
