    • Armilar
      Armilar Most Active Forum Testing @Flipps last edited by
      @flipps
      kann mir eventuell jemand einen Tip geben?
      na klar, das ist das Beispiel aus der NsPanelTs.ts mit 6 info - Aliasen in einer cardGrid.
      let SensorGrid = <PageGrid>
          'type': 'cardGrid',
          'heading': 'Sensor Werte',
          'useColor': true,
          'items': [
              <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel_1.TestTemperatur', name: 'Außentemp. °C', offColor: MSRed, onColor: MSGreen, useValue: true, colorScale: {'val_min': -20, 'val_max': 40, 'val_best': 20} },
              <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel_1.TestFeuchtigkeit', name: 'Luftfeuchte %', offColor: MSYellow, onColor: MSYellow , useValue: true, colorScale: {'val_min': 0, 'val_max': 100, 'val_best': 65} },
              <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel_1.Taupunkt', name: 'Taupunkt °C', offColor: MSRed, onColor: MSGreen, useValue: true, colorScale: {'val_min': -20, 'val_max': 40, 'val_best': 20} },
              <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel_1.UV_Index', name: 'UV Index', offColor: White , onColor: White, useValue: true, colorScale: {'val_min': 0, 'val_max': 12} },
              <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel_1.Windstaerke', name: 'Windstärke bft', offColor: White , onColor: White, useValue: true, colorScale: {'val_min': 0, 'val_max': 9} },
              <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel_1.Luftdruck', name: 'Luftdruck hPa', offColor: White , onColor: White, useValue: true, colorScale: {'val_min': 950, 'val_max': 1050, 'val_best': 1013} },
        Flipps @Armilar last edited by
        @armilar Danke dafür, ich glaube ich muss öfter in das Script schauen, da nin ich nicht drauf gekommen...
        Ich muss aber nochmal auf meine mediaCard zurückkommen, die hat grade wieder angefangen zu Meckern... 😞 Ich habe da irgendwie kein Glück mit.
        21:11:19.666	warn	javascript.1 (270031) at GenerateMediaPage (script.js.NsPanel.NSPANELHUETTE:5062:27)
        21:11:19.667	warn	javascript.1 (270031) at GeneratePage (script.js.NsPanel.NSPANELHUETTE:3514:29)
        21:11:19.667	warn	javascript.1 (270031) at HandleButtonEvent (script.js.NsPanel.NSPANELHUETTE:5885:17)
        21:11:19.668	warn	javascript.1 (270031) at HandleMessage (script.js.NsPanel.NSPANELHUETTE:3455:21)
        21:11:19.669	warn	javascript.1 (270031) at Object.<anonymous> (script.js.NsPanel.NSPANELHUETTE:3364:25)
        21:11:19.669	warn	javascript.1 (270031) at step (script.js.NsPanel.NSPANELHUETTE:33:23)
        21:11:19.670	warn	javascript.1 (270031) at Object.next (script.js.NsPanel.NSPANELHUETTE:14:53)
        21:11:19.671	warn	javascript.1 (270031) at script.js.NsPanel.NSPANELHUETTE:8:71
        21:11:19.672	warn	javascript.1 (270031) at __awaiter (script.js.NsPanel.NSPANELHUETTE:4:12)
        21:11:19.672	warn	javascript.1 (270031) at Object.<anonymous> (script.js.NsPanel.NSPANELHUETTE:3356:12)
        • Armilar
          @flipps
          hattest du sie denn nochmal am Laufen?
            @armilar ja die lief am Wochenende, sie funktioniert jetzt auch, aber nicht mehr alle funktionen. Ich glaube hier läuft irgendwas schief an meinem iobroker 😄
            • Armilar
              @flipps
              am Besten mal iob diag ausführen. Da kannst du schon einiges erkennen...
              • Armilar
                Armilar Most Active Forum Testing @Armilar last edited by
                @armilar
                Interessant ist aber, das bei dir 2 Aliase nicht auf die Datenpunkte zeigen. Hab eigentlich noch nie erlebt, dass sowas von selbst geht
                  Futty @Marc Berg last edited by
                  @marc-berg sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                  @futty sagte in [SONOFF NSPanel mit Lovelace UI](
                  Mir scheint es irgendwie so als ob er kein Zugriff hat bzw. den Alias nicht findet. Fehlermeldungen erscheinen aber nicht im LOG.
                  Ideen?
                  Der Punkt vor „ThermostatWohnbereich“ ist zu viel, wenn „AliasPath“ wie im Standard definiert ist.
                  Öhm ja, du hast vollkommen recht. Den Punkt hab ich wirklich auch nach mehrmaligen prüfen übersehen trotz das ich eine falsche Zuweisung vermutet habe...
                  Danke!
                    Flipps @Armilar last edited by Flipps
                    @armilar
                    Also, die iob dag hat keine Fehler ergeben, ich habe jetzt auch mal einfach das script neu angelegt und nur den Alexplayer reinkopiert, das schmeißt dann den selben Fehler raus.
                    muss ja was mit den aliasen zu tun haben.
                    EDIT:
                    Mir ist grade auch aufgefallen dass das Script nicht jeden alias akzeptiert, ich hab einmal eine Page mit meinen Poolwerten, Temp, chlor und Ph, sind alles nur Zahlen, die übernimmt der ohne zu meckern.
                    Dann habe ich Werte aus meiner PV-Anlage, die Aliase habe ich genau so erstellt wie die vom Pool, die zeigt er mir in den pages nicht an (ohne Fehlermeldung).
                    Ersetze ich jetzt einen der PV-Alias pfaden durch einen der Pool-Aliase wird mir da der Pool-Wert angezeigt.
                    Ich glaube ich hab hier echt den Wurm in der Installation, vielleicht mache ich heute Abend nochmal eine komplette Neu Installation, der io läuft grade nur für das NS.
                    Oder hast du noch eine Idee? 😄
                    Armilar T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • icebear
                      icebear last edited by
                      Guten Morgen
                      Zwei kurze Fragen hätte ich?
                      1. Ich denke der Befehl 'Flash Nextion' ist nur für das produktiv Panel und nicht für ein ESP32 DEV Board (da läuft ja auch ein anderer Berry Driver) oder?
                      2. Ich hab bei meinen Tests ein Alias für mein Garagentor angelegt und eine cardEntities.
                        Das funktioniert auch auf dem Panel soweit, das ich öffnen und schließen kann und der
                        Zustand angezeigt wird.
                        Kann man beim Alias die Werte umdrehen? Weil ich bekomm jetzt bei offenem Tor das
                        Symbol 'ZU' und 'Entriegeln' angezeigt und bei geschlossen umgekehrt.
                        Mein Toröffner meldet halt Tor zu= false und Tor offen= true, der Alias erwartet aber wohl
                        das das genau umgekehrt ist.
                      • Armilar
                        Armilar Most Active Forum Testing last edited by Armilar
                        @icebear
                        zu 1:
                        da an der Emulation kein TFT angeschlossen ist, benötigst du kein Flash Nextion. Neue Versionen beziehst du über Download der HMI
                        zu 2:
                        du kannst im Datenpunkt des Alias unter fx eine Funktion bei Read zuweisen:
                        "val === true ? false : true"
                        Entweder direkt im Gerätemanager oder im Objekt des Datenpunktes:
                        egal 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Armilar
                          @flipps sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                          Ich kenne deine Installation nicht. Aber wenn es an mehreren Stellen diese Probleme gibt, wäre das ein Ansatz...
                          • egal
                            egal @Armilar last edited by
                            @armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                            für Faule wie mich 😄
                            "!val"
                            Armilar 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • Armilar
                              Armilar Most Active Forum Testing @egal last edited by
                              @egal
                              "!val"
                              Ich dachte der Ternary Operator wäre etwas besser für das Verständnis. Aber du hast absolut recht...
                              Bei boolschen Werten ist natürlich eine Umkehrung von zwei Zuständen am Besten mit !val beschrieben... 😊
                              • icebear
                                Hat funktioniert! Ich danke euch erstmal, und werd dann mal weiter testen bis mein richtiges Panel da ist.
                                  TT-Tom @Flipps last edited by TT-Tom
                                  Zeige mal bitte von beiden, die Objektdaten einmal Channel und einmal Datenpunkt
                                  Was passiert, wenn du nur den Verweis änderst?
                                  • Armilar
                                    Armilar Most Active Forum Testing @TT-Tom last edited by
                                    @tt-tom
                                    v4.2.0.2
                                    Neue zusätzliche cardGrid2 mit 8 Steuerelementen
                                    Variablendeklaration der cardGrid2 analog cardGrid mit:
                                    let Buero_Seite_2 = <PageGrid2>
                                        'type': 'cardGrid2',
                                        'heading': 'Büro 2',
                                        'useColor': true,
                                    Änderungen in der Variable also PageGrid2 und cardGrid2.
                                    Es reicht den unteren Teil ab ( _______ Ab hier keine Konfiguration mehr ______ ) zu ersetzen.
                                    Und falls noch nicht geschehen:
                                    FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v4.2.0.tft
                                    • Armilar
                                      Gibt aber schon einen FeatureRequest von @Kuckuckmann
                                      https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/issues/964
                                      Die Schrift ist bei Darstellung von Werten noch etwas groß...
                                      • icebear
                                        icebear last edited by icebear
                                        Noch eine Frage ich hätt?
                                        Ich hab jetzt für ein Thermostat (HomematicIP evo) die cardTHERMO angelegt,
                                        funktioniert auch wie man glaub ich sieht soweit.
                                        Allerdings bekomm ich unten bei den Indikatoren das Batteriesymbol nicht angezeigt (WIFI funktioniert) woran kann das liegen ?
                                        Alias sieht wie folgt aus
                                        Und beinahe vergessen kann man auch 'Open Window' als Indikator einblenden lassen?
                                        Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Marc Berg
                                          Marc Berg Most Active last edited by
                                          @icebear sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                          Also bei mir wird unter Role "indicator.maintenance.lowbat" angezeigt. Vielleicht liegt es daran?
                                          • Armilar
                                            Armilar Most Active Forum Testing @Marc Berg last edited by
                                            @marc-berg
                                            Die Rolle wird da eigentlich nicht ausgewertet. Sollte mit der Zuweisung im Alias genügen.
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            271
                                            7725
                                            6650013
