    4. Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3)
    • FreunderNacht
      FreunderNacht last edited by
      zum Thema reboot.
      Als ich versucht hatte den Debug-Mode für das Consol-Log der Firmware zu aktivieren habe ich immer versucht über folgenden Button der Firmware die Ulanzia zu rebooten:
      Es sah auf den ersten Blick auch so aus als ob das funktioniert hätte, jedoch war der Debug-Mode nicht aktiv.
      Erst ein aus- und wieder einschalten über die 2 Knöpfe auf der Oberseite der Ulanzia brachte den gewünschten Erfolg.
      Sollte der Datenpunkt für das Rebooten auf die selbe Weise wie der Button in der Firmware wirken, könnte es das vielleicht erklären.
      Dann hätte es allerdings auch nichts mit dem Adapter zu tun, sondern mit der Firmware.
      Dann müsste man dort ein Issues aufmachen.
        Czarno13 last edited by Czarno13
        Also ich kann das Verhalten nicht bestätigen. Ich habe gerade 2 Uhren über den Datenpunkt upgedatet, beides ohne Probleme.
        aber das ist nicht immer so, die vorherige Firmware war so nur auf einer machbar.....also nicht reproduzierbar
        • FreunderNacht
          Mal eine kurze Frage.
          Wie verhält sich das mit den Werten "Dauer" und "Wiederholungen" in den Einstellungen?
          Wenn ich, z.B. bei "Dauer" 10 Sekunden eingeben und bei "Wiederholungen" 2 angebe, wechselt die Anzeige nach ca. 6 Sekunden.
          Mir kommt es so vor, das die Weiderholungen irgendwie Vorrang vor der Anzeigedauer haben.
          Kann das jemand bestätigen?
            reini last edited by
            hab nun von awtrix die fw 0.81 drauf (+vom adapter die 0.71) - was nun nicht mehr funktioniert ist die Einstellung der Wiederholungen bei den Custom Apps - egal welcher Wert es gibt nun keine Wiederholungen mehr.
            Da Bedarf es wohl eines Fixes, ob von FW oder Adapterseite her kann ich jedoch nicht sagen..
            haus-automatisierung C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • haus-automatisierung
              haus-automatisierung Developer Most Active @reini last edited by
              @reini sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
              Dauer ist dann auf 0?
                reini @haus-automatisierung last edited by reini
                sending "POST" request to "/api/custom?name=pveinspeisungkwh" with data: {"text":"1,3 kWh","textCase":2,"background":"#000000","color":"#2ee21a","repeat":2,"icon":"54686","duration":7}
                nach genau 1x Durchlauf ist Schluss (betrifft alle Apps wo gescrollt wird)
                7 Sekunden passten bisher immer gut für 2 Wiederholungen
                  Entweder oder. Stell mal Duration auf 0 wenn Du 2 Wiederholungen willst. Muss man nicht selbst ausrechnen.
                    Czarno13 @reini last edited by Czarno13
                    Das kann ich so bestätigen, ist bei mir ganz genau so....auch Duration auf 0 zu stellen bringt nichts.....genau einmal wird angezeit, dann gewechselt.....
                      haus-automatisierung Developer Most Active @Czarno13 last edited by
                      @czarno13 Dann wäre es ein Firmware-Thema. Was sollte der Adapter anders übermitteln?
                      C R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Czarno13 @haus-automatisierung last edited by
                        Denke ich auch, denn der Adapter kann nur das machen, was die Firmware zulässt....so zumindest meine Vorstellung, und da es nur bei den Apps so ist, bei denen Text scrollt, ist das schon komisch....
                          alles klar danke! bin wieder auf die FW 0.79 retour, da funktioniert es noch wie gehabt!
                          Wird schon jemand als Bug bei Github einmelden, das überlasse ich lieber den Experten 😊
                          • FreunderNacht
                            FreunderNacht @FreunderNacht last edited by FreunderNacht
                            @freundernacht sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                            ich habe den Adapter seit gestern in Betrieb.
                            nach einer gewissen Laufzeit des Adapters bekomme ich im Log folgende Warnmeldung:
                            awtrix-light.0
                            2023-08-12 13:36:43.509	warn	(custom?name=hausverbrauch) Unable to update custom app "hausverbrauch": AxiosError: Request failed with status code 500
                            awtrix-light.0
                            2023-08-12 13:36:43.509	warn	received 500 response from /api/custom?name=hausverbrauch with content: "ErrorParsingJson"
                            awtrix-light.0
                            2023-08-12 13:36:43.478	warn	(custom?name=pvproduktion) Unable to update custom app "pvproduktion": AxiosError: Request failed with status code 500
                            awtrix-light.0
                            2023-08-12 13:36:43.477	warn	received 500 response from /api/custom?name=pvproduktion with content: "ErrorParsingJson"
                            awtrix-light.0
                            2023-08-12 13:36:23.522	warn	(custom?name=pvproduktion) Unable to update custom app "pvproduktion": AxiosError: Request failed with status code 500
                            awtrix-light.0
                            2023-08-12 13:36:23.522	warn	received 500 response from /api/custom?name=pvproduktion with content: "ErrorParsingJson"
                            awtrix-light.0
                            2023-08-12 13:36:03.466	warn	(custom?name=pvproduktion) Unable to update custom app "pvproduktion": AxiosError: Request failed with status code 500
                            awtrix-light.0
                            2023-08-12 13:36:03.466	warn	received 500 response from /api/custom?name=pvproduktion with content: "ErrorParsingJson"
                            awtrix-light.0
                            2023-08-12 13:35:23.486	warn	(custom?name=hausverbrauch) Unable to update custom app "hausverbrauch": AxiosError: Request failed with status code 500
                            awtrix-light.0
                            2023-08-12 13:35:23.486	warn	received 500 response from /api/custom?name=hausverbrauch with content: "ErrorParsingJson"
                            awtrix-light.0
                            2023-08-12 13:35:23.461	warn	(custom?name=pvproduktion) Unable to update custom app "pvproduktion": AxiosError: Request failed with status code 500
                            awtrix-light.0
                            2023-08-12 13:35:23.461	warn	received 500 response from /api/custom?name=pvproduktion with content: "ErrorParsingJson"
                            awtrix-light.0
                            2023-08-12 13:35:03.426	warn	(custom?name=hausverbrauch) Unable to update custom app "hausverbrauch": AxiosError: Request failed with status code 500
                            awtrix-light.0
                            2023-08-12 13:35:03.426	warn	received 500 response from /api/custom?name=hausverbrauch with content: "ErrorParsingJson"
                            awtrix-light.0
                            2023-08-12 13:35:03.395	warn	(custom?name=pvproduktion) Unable to update custom app "pvproduktion": AxiosError: Request failed with status code 500
                            awtrix-light.0
                            2023-08-12 13:35:03.395	warn	received 500 response from /api/custom?name=pvproduktion with content: "ErrorParsingJson"
                            Meine Adaptereinstellungen sind folgende:
                            Diesen Wert habe ich schon auf 10 Sekunden erhöht:
                            Jedoch ohne Änderung.
                            Hat jemand eine Idee was ich noch anpassen kann?
                            Hier mein System:
                            Admin
                            v6.7.2
                            awtrix-light Adapter
                            v0.7.1
                            Awtrix Firmware
                            v0.73
                            Node.js
                            v18.17.1
                            NPM
                            9.6.7
                            js-controller
                            v4.0.24
                            Das Problem wurde behoben:
                            Git Hub Issues #261
                              Ich auf die 0.80, die funktioniert bei mir auch
                              • FreunderNacht
                                Kann ich bestätigen, das Problem tritt in der Firmware 0.81 auf.
                                In der 0.81 wurde auch was an den Wiederholungen geändert:
                                Ich habe bei Git Hub mal ein Issues aufgemacht.
                                Da könnt ihr gerne auch bescheid geben, das es bei euch auftritt.
                                Scroll repetitions are not applied [BUG] #271
                                K 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                  Kelzith @FreunderNacht last edited by
                                  @freundernacht Gerade getestet und kann es bestätigen. Apps werden einmal angezeigt, der zweite Durchlauf blitzt nur kurz auf, dann folgt die nächste App. Anzeigedauer spielt keine Rolle. Bei Benachrichtigungen funktionieren die Wiederholungen.
                                  FreunderNacht 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • FreunderNacht
                                    FreunderNacht @Kelzith last edited by
                                    @kelzith
                                    Dann schreib das bitte auch bei dem Issues auf GitHub.
                                      @freundernacht said in Test Adapter Awtrix-Light:
                                      @kelzith
                                      Ist erledigt, bzw. entsprechend kommentiert. In Version 0.80 funktionieren die Wiederholungen noch.
                                        DrPsycho last edited by
                                        Dezimalstellen in Apps
                                        FW 0.81, Adapter 0.7.1
                                        Trotz "0" Dezimalstellen in Benutzerdef. App
                                        (Wert aus Temperatursensor mit Schema xx.xx Grad)
                                        werden in der Ulanzi beide Dezimalstellen angezeigt.
                                        Neustart, löschen des Adapter usw. alle ohne Erfolg.
                                        Jemand eine Idee?
                                        @haus-automatisierung Evtl. Bug in der aktuellen Version?
                                        Danke schon mal für Input
                                          haus-automatisierung Developer Most Active @DrPsycho last edited by
                                          @drpsycho Debug Log bitte
                                            DrPsycho @haus-automatisierung last edited by DrPsycho
                                            Sorry, mein Fehler.
                                            Wegfall Dezimalstellen für die Apps
                                            temperatur
                                            pvanlage
                                            feuchtaussen
                                            awtrix-light.0
                                            2023-08-25 08:44:46.093	info	Loglevel changed from "debug" to "info"
                                            awtrix-light.0
                                            2023-08-25 08:43:52.400	debug	received 200 response from "/api/notify" with content: "OK"
                                            awtrix-light.0
                                            2023-08-25 08:43:52.369	debug	sending "POST" request to "/api/notify" with data: {"duration":2,"draw":[{"dc":[16,4,3,"#164477"],"dl":[16,3,16,8,"#3399cc"],"dp":[16,1,"#3399cc"]}]}
                                            awtrix-light.0
                                            2023-08-25 08:43:52.369	debug	received 200 response from "/api/moodlight" with content: "OK"
                                            awtrix-light.0
                                            2023-08-25 08:43:52.349	debug	sending "POST" request to "/api/moodlight" without data
                                            awtrix-light.0
                                            2023-08-25 08:43:52.292	debug	Updating moodlight
                                            awtrix-light.0
                                            2023-08-25 08:43:52.291	debug	received 200 response from "/api/indicator3" with content: "OK"
                                            awtrix-light.0
                                            2023-08-25 08:43:52.269	debug	sending "POST" request to "/api/indicator3" without data
                                            awtrix-light.0
                                            2023-08-25 08:43:52.214	debug	Updating indicator with index 3
                                            awtrix-light.0
                                            2023-08-25 08:43:52.214	debug	received 200 response from "/api/indicator2" with content: "OK"
                                            awtrix-light.0
                                            2023-08-25 08:43:52.193	debug	sending "POST" request to "/api/indicator2" without data
                                            awtrix-light.0
                                            2023-08-25 08:43:52.136	debug	Updating indicator with index 2
                                            awtrix-light.0
                                            2023-08-25 08:43:52.135	debug	received 200 response from "/api/indicator1" with content: "OK"
                                            awtrix-light.0
                                            2023-08-25 08:43:52.114	debug	sending "POST" request to "/api/indicator1" without data
                                            awtrix-light.0
                                            2023-08-25 08:43:52.100	debug	Updating indicator with index 1
                                            awtrix-light.0
                                            2023-08-25 08:43:52.099	debug	received 200 response from "/api/custom?name=feuchtaussen" with content: "OK"
                                            awtrix-light.0
                                            2023-08-25 08:43:52.075	debug	sending "POST" request to "/api/custom?name=feuchtaussen" with data: {"text":"88,82 %","textCase":2,"background":"#000000","color":"#FFFFFF","noScroll":true,"icon":"53662","duration":"5"}
                                            awtrix-light.0
                                            2023-08-25 08:43:52.074	debug	[refreshCustomApps] formatted value of objId "deconz.0.Sensors.18.humidity" from 88.82 to 88,82 (0 decimals) with "system"
                                            awtrix-light.0
                                            2023-08-25 08:43:52.072	debug	[refreshCustomApps] Refreshing custom app "feuchtaussen" with icon "53662" and text "%s %u"
                                            awtrix-light.0
                                            2023-08-25 08:43:52.071	debug	[refreshCustomApps] Refreshing custom apps for objId "deconz.0.Sensors.18.humidity" with data {"val":88.82,"type":"number","unit":"%","ts":1692944649629}
                                            awtrix-light.0
                                            2023-08-25 08:43:52.071	debug	received 200 response from "/api/custom?name=pvanlage" with content: "OK"
                                            awtrix-light.0
                                            2023-08-25 08:43:52.044	debug	sending "POST" request to "/api/custom?name=pvanlage" with data: {"text":"24,71 W","textCase":2,"background":"#000000","color":"#ffffff","noScroll":true,"icon":"37515","duration":"5"}
                                            awtrix-light.0
                                            2023-08-25 08:43:52.043	debug	[refreshCustomApps] formatted value of objId "fritzdect.0.DECT_116570586225.power" from 24.71 to 24,71 (0 decimals) with "system"
                                            awtrix-light.0
                                            2023-08-25 08:43:52.039	debug	[refreshCustomApps] Refreshing custom app "pvanlage" with icon "37515" and text "%s %u"
                                            awtrix-light.0
                                            2023-08-25 08:43:52.039	debug	[refreshCustomApps] Refreshing custom apps for objId "fritzdect.0.DECT_116570586225.power" with data {"val":24.71,"type":"number","unit":"W","ts":1692945723402}
                                            awtrix-light.0
                                            2023-08-25 08:43:52.039	debug	received 200 response from "/api/custom?name=temperatur" with content: "OK"
                                            awtrix-light.0
                                            2023-08-25 08:43:51.853	debug	sending "POST" request to "/api/custom?name=temperatur" with data: {"text":"20 °C","textCase":2,"background":"#000000","color":"#FFFFFF","noScroll":true,"icon":"11865","duration":"5"}
                                            awtrix-light.0
                                            2023-08-25 08:43:51.807	debug	[refreshCustomApps] Refreshing custom app "temperatur" with icon "11865" and text "%s %u"
                                            awtrix-light.0
                                            2023-08-25 08:43:51.807	debug	[refreshCustomApps] Refreshing custom apps for objId "fritzdect.0.DECT_116570586225.celsius" with data {"val":20,"type":"number","unit":"°C","ts":1692945723402}
                                            awtrix-light.0
                                            2023-08-25 08:43:51.806	debug	[initCustomApps] Found custom app "feuchtaussen" with objId "deconz.0.Sensors.18.humidity" - subscribed to changes
                                            awtrix-light.0
                                            2023-08-25 08:43:51.804	debug	[initCustomApps] Found custom app "pvanlage" with objId "fritzdect.0.DECT_116570586225.power" - subscribed to changes
                                            awtrix-light.0
                                            2023-08-25 08:43:51.797	debug	[initCustomApps] Found custom app "temperatur" with objId "fritzdect.0.DECT_116570586225.celsius" - subscribed to changes
                                            awtrix-light.0
                                            2023-08-25 08:43:51.783	debug	[createAppObjects] found (keep): apps.feuchtaussen
                                            awtrix-light.0
                                            2023-08-25 08:43:51.779	debug	[createAppObjects] found (keep): apps.pvanlage
                                            awtrix-light.0
                                            2023-08-25 08:43:51.775	debug	[createAppObjects] found (keep): apps.temperatur
                                            awtrix-light.0
                                            2023-08-25 08:43:51.772	debug	[createAppObjects] found (keep): apps.bat
                                            awtrix-light.0
                                            2023-08-25 08:43:51.767	debug	[createAppObjects] found (keep): apps.hum
                                            awtrix-light.0
                                            2023-08-25 08:43:51.763	debug	[createAppObjects] found (keep): apps.temp
                                            awtrix-light.0
                                            2023-08-25 08:43:51.758	debug	[createAppObjects] found (keep): apps.date
                                            awtrix-light.0
                                            2023-08-25 08:43:51.753	debug	[createAppObjects] found (keep): apps.time
                                            awtrix-light.0
                                            2023-08-25 08:43:51.734	debug	[createAppObjects] existing apps on awtrix light: ["time","hum"]
                                            awtrix-light.0
                                            2023-08-25 08:43:51.733	debug	received 200 response from "/api/apps" with content: [{"name":"time"},{"name":"hum"}]
                                            awtrix-light.0
                                            2023-08-25 08:43:51.705	debug	sending "GET" request to "/api/apps" without data
                                            awtrix-light.0
                                            2023-08-25 08:43:51.703	debug	[refreshSettings] updating settings value "awtrix-light.0.settings.textScrollSpeed" to 80
                                            awtrix-light.0
                                            2023-08-25 08:43:51.701	debug	[refreshSettings] updating settings value "awtrix-light.0.settings.appColorBattery" to #000000 (converted from 0)
                                            awtrix-light.0
                                            2023-08-25 08:43:51.700	debug	[refreshSettings] updating settings value "awtrix-light.0.settings.appColorTemperature" to #000000 (converted from 0)
                                            awtrix-light.0
                                            2023-08-25 08:43:51.698	debug	[refreshSettings] updating settings value "awtrix-light.0.settings.appColorHumidity" to #000000 (converted from 0)
                                            awtrix-light.0
                                            2023-08-25 08:43:51.697	debug	[refreshSettings] updating settings value "awtrix-light.0.settings.appColorDate" to #000000 (converted from 0)
                                            awtrix-light.0
                                            2023-08-25 08:43:51.696	debug	[refreshSettings] updating settings value "awtrix-light.0.settings.appColorTime" to #000000 (converted from 0)
                                            awtrix-light.0
                                            2023-08-25 08:43:51.694	debug	[refreshSettings] updating settings value "awtrix-light.0.settings.weekdayColorInactive" to #6B6D6B (converted from 27501)
                                            awtrix-light.0
                                            2023-08-25 08:43:51.693	debug	[refreshSettings] updating settings value "awtrix-light.0.settings.weekdayColorActive" to #FFFFFF (converted from 65535)
                                            awtrix-light.0
                                            2023-08-25 08:43:51.691	debug	[refreshSettings] updating settings value "awtrix-light.0.settings.displayWeekday" to true
                                            awtrix-light.0
                                            2023-08-25 08:43:51.690	debug	[refreshSettings] updating settings value "awtrix-light.0.settings.textUppercase" to true
                                            awtrix-light.0
                                            2023-08-25 08:43:51.688	debug	[refreshSettings] updating settings value "awtrix-light.0.settings.blockButtons" to false
                                            awtrix-light.0
                                            2023-08-25 08:43:51.687	debug	[refreshSettings] updating settings value "awtrix-light.0.settings.weekStartMonday" to true
                                            awtrix-light.0
                                            2023-08-25 08:43:51.685	debug	[refreshSettings] updating settings value "awtrix-light.0.settings.formatDate" to %d.%m.%y
                                            awtrix-light.0
                                            2023-08-25 08:43:51.684	debug	[refreshSettings] updating settings value "awtrix-light.0.settings.formatTime" to %H:%M
                                            awtrix-light.0
                                            2023-08-25 08:43:51.683	debug	[refreshSettings] updating settings value "awtrix-light.0.settings.timeStyle" to 1
                                            awtrix-light.0
                                            2023-08-25 08:43:51.681	debug	[refreshSettings] updating settings value "awtrix-light.0.settings.appDisplayTime" to 5
                                            awtrix-light.0
                                            2023-08-25 08:43:51.680	debug	[refreshSettings] updating settings value "awtrix-light.0.settings.transitionSpeed" to 400
                                            awtrix-light.0
                                            2023-08-25 08:43:51.679	debug	[refreshSettings] updating settings value "awtrix-light.0.settings.appTransitionEffect" to 6
                                            awtrix-light.0
                                            2023-08-25 08:43:51.677	debug	[refreshSettings] updating settings value "awtrix-light.0.settings.textColor" to #FFFFFF (converted from 65535)
                                            awtrix-light.0
                                            2023-08-25 08:43:51.676	debug	[refreshSettings] updating settings value "awtrix-light.0.settings.appSwitchAuto" to true
                                            awtrix-light.0
                                            2023-08-25 08:43:51.672	debug	[refreshSettings] updating settings value "awtrix-light.0.settings.brightness" to 34
                                            awtrix-light.0
                                            2023-08-25 08:43:51.670	debug	[refreshSettings] updating settings value "awtrix-light.0.settings.brightnessAuto" to true
                                            awtrix-light.0
                                            2023-08-25 08:43:51.656	debug	received 200 response from "/api/settings" with content: {"MATP":true,"ABRI":true,"BRI":34,"ATRANS":true,"TCOL":65535,"TEFF":6,"TSPEED":400,"ATIME":5,"TMODE":1,"CCOL":63488,"CTCOL":0,"TFORMAT":"%H:%M","DFORMAT":"%d.%m.%y","SOM":true,"CEL":true,"BLOCKN":false,"MAT":0,"SOUND":true,"GAMMA":1.899999976,"UPPERCASE":true,"CCORRECTION":"#000000","CTEMP":"#000000","WD":true,"WDCA":65535,"WDCI":27501,"TIME_COL":0,"DATE_COL":0,"HUM_COL":0,"TEMP_COL":0,"BAT_COL":0,"SSPEED":80,"TIM":true,"DAT":false,"HUM":true,"TEMP":false,"BAT":false}
                                            awtrix-light.0
                                            2023-08-25 08:43:51.634	debug	sending "GET" request to "/api/settings" without data
                                            awtrix-light.0
                                            2023-08-25 08:43:51.633	debug	API is online
                                            2160
                                            1224519
