    4. jarvis v3.1.x - just another remarkable vis
      MCU @xdelta last edited by
      @xdelta
      luftdaten
        MichiC00 last edited by
        hab einen Adapter der mir statt True/False leider nur 1/0 ausgibt.
        Welche Anpassung muss ich im Gerät vornehmen, damit bei einem ButtonAction das Label (an) bzw. Label (aus) funktionert?
        • X
          xdelta @MichiC00 last edited by xdelta
          @michic00 said in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
          Wenn du den Wert meinst (anstelle des Labels), dann so als Anzeigevariante:
          {"0":"aus","1":"an"}
          Falla du das Label ändern möchtest in Abhängigkeit des states, da gibt es wohl noch nen Bug bei Typ boolean, geht also noch nicht.
          • X
            @mcu
            Ich habe morgens um genau 08:05 Uhr immer im Log die Message Pro licence is invalid.
            In Jarvis wird die Pro Lizenz aber als korrekt angezeigt. Bug?
              MCU @xdelta last edited by MCU
              @xdelta Du kannst nochmal die Lizenz aus der Mail in den PRO-DP setzen. Falls es nicht hilft, Issue in github aufmachen.
                @xdelta Genau, meinte das Label des Buttons.
                Das Gerät ist an, aber er zeigt weiterhin "Anschalten" an und das hängt vermutlich damit zusammen das der Adapter hier nur 1 und 0 im DP ausgibt und kein true/false.
                Aber danke dir, dann weiß ich bescheid.
                • X
                  xdelta @MCU last edited by
                  @mcu Die Daten im DP sehen identisch aus mit denen aus der Mail, alle schon verglichen. Ist aber auch nicht dramatisch..PRO läuft ja.
                  ch90045 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • ch90045
                    ch90045 @xdelta last edited by
                    Gruss in die Runde - ich habe eine Frage.
                    Ich habe in Jarvis ein Gerät angelegt um eine Klimaanlage zu steuern. Einige Datenpunkte haben verschiedene mögliche Werte - hier z.B. die Modi für die "Mode of Operation":
                    Ansteuerbar möchte ich aber eigentlich nur "cooling" und "auto" haben.
                    Mein Widget sieht zur Zeit so aus:
                    Kann ich irgendwie, im Gerät oder im Widget, die anderen Schaltoptionen verstecken/ausblenden?
                    Danke,
                    Christian
                    H M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Hohenbostler @ch90045 last edited by
                      @ch90045 sagte in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
                      Hey zusammen.
                      ich habe auch mal zwei Fragen. Kann ich irgendwie gewissen Widgets für die mobile ansicht ausblenden ?
                      Und kann ich irgendwie einen Lauftext erstellen `?
                        MCU @Hohenbostler last edited by
                        @hohenbostler Habe kein System, deswegen nur kurze Hinweise.
                        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/styles/besondere-klassen/media-all
                        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/styles/widgets/widget-ausblenden
                          MCU @ch90045 last edited by
                          @ch90045 Anzeigevariante vom DP anpassen?
                          • ch90045
                            ch90045 @MCU last edited by
                            @mcu Dein Bild fehlt 😉 Versuche ich gerne
                              @ch90045 Du solltest mir ein Bild vom Geräte DP schicken.
                              • ch90045
                                das hier?
                                  @ch90045 Genau. Und jetzt nimmst du die Werte raus, die du nicht haben möchtest.
                                    Hohenbostler @MCU last edited by
                                    @mcu
                                    Hi habe ich jetzt so probiert.
                                    .jarvis-widget-6fcec8b4-2718-4848-b5e4-cb8c97856d8b and (max-width:768px) {
                                    display: none !important;
                                    Leider geht es nicht. Wenn ich das richtig verstehe soll das widget bei allen geräten unter 768 ausgeblendet werden ?
                                    • ch90045
                                      @mcu Geht!!!!! Danke
                                        @hohenbostler so nicht
                                        @media all and (max-width:500px) { /* gilt für alle mit <= 500px max-width */
                                          .jarvis-widget-4acb0466-f47c-4eff-a1a6-22c836cabc7f {
                                          @mcu
                                          ok Danke. So geht es . Weisst du evtl wie ich diese Streifen noch weg bekomme? ( ja sie sind schwer zu erkennen.
                                            MCU @Hohenbostler last edited by MCU
                                            @hohenbostler Du kannst versuchen mit der rechten Maustatse auf dem Element zu klicken ,um festzustellen was das ist. Und dann Untersuchen klicken.
                                            92
                                            1819
                                            686548
