    4. jarvis v3.1.x - just another remarkable vis
    • X
      xdelta @MichiC00 last edited by xdelta
      @michic00 said in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
      hab einen Adapter der mir statt True/False leider nur 1/0 ausgibt.
      Welche Anpassung muss ich im Gerät vornehmen, damit bei einem ButtonAction das Label (an) bzw. Label (aus) funktionert?
      Wenn du den Wert meinst (anstelle des Labels), dann so als Anzeigevariante:
      {"0":"aus","1":"an"}
      Falla du das Label ändern möchtest in Abhängigkeit des states, da gibt es wohl noch nen Bug bei Typ boolean, geht also noch nicht.
      • X
        xdelta last edited by
        @mcu
        Ich habe morgens um genau 08:05 Uhr immer im Log die Message Pro licence is invalid.
        In Jarvis wird die Pro Lizenz aber als korrekt angezeigt. Bug?
          MCU @xdelta last edited by MCU
          @xdelta Du kannst nochmal die Lizenz aus der Mail in den PRO-DP setzen. Falls es nicht hilft, Issue in github aufmachen.
            @xdelta Genau, meinte das Label des Buttons.
            Das Gerät ist an, aber er zeigt weiterhin "Anschalten" an und das hängt vermutlich damit zusammen das der Adapter hier nur 1 und 0 im DP ausgibt und kein true/false.
            Aber danke dir, dann weiß ich bescheid.
            • X
              xdelta @MCU last edited by
              @mcu Die Daten im DP sehen identisch aus mit denen aus der Mail, alle schon verglichen. Ist aber auch nicht dramatisch..PRO läuft ja.
              ch90045 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • ch90045
                ch90045 @xdelta last edited by
                Gruss in die Runde - ich habe eine Frage.
                Ich habe in Jarvis ein Gerät angelegt um eine Klimaanlage zu steuern. Einige Datenpunkte haben verschiedene mögliche Werte - hier z.B. die Modi für die "Mode of Operation":
                Ansteuerbar möchte ich aber eigentlich nur "cooling" und "auto" haben.
                Mein Widget sieht zur Zeit so aus:
                Kann ich irgendwie, im Gerät oder im Widget, die anderen Schaltoptionen verstecken/ausblenden?
                Danke,
                Christian
                H M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Hohenbostler @ch90045 last edited by
                  @ch90045 sagte in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
                  Hey zusammen.
                  ich habe auch mal zwei Fragen. Kann ich irgendwie gewissen Widgets für die mobile ansicht ausblenden ?
                  Und kann ich irgendwie einen Lauftext erstellen `?
                    MCU @Hohenbostler last edited by
                    @hohenbostler Habe kein System, deswegen nur kurze Hinweise.
                    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/styles/besondere-klassen/media-all
                    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/styles/widgets/widget-ausblenden
                      MCU @ch90045 last edited by
                      @ch90045 Anzeigevariante vom DP anpassen?
                      • ch90045
                        ch90045 @MCU last edited by
                        @mcu Dein Bild fehlt 😉 Versuche ich gerne
                          @ch90045 Du solltest mir ein Bild vom Geräte DP schicken.
                          • ch90045
                            das hier?
                              @ch90045 Genau. Und jetzt nimmst du die Werte raus, die du nicht haben möchtest.
                                Hohenbostler @MCU last edited by
                                @mcu
                                Hi habe ich jetzt so probiert.
                                .jarvis-widget-6fcec8b4-2718-4848-b5e4-cb8c97856d8b and (max-width:768px) {
                                display: none !important;
                                Leider geht es nicht. Wenn ich das richtig verstehe soll das widget bei allen geräten unter 768 ausgeblendet werden ?
                                • ch90045
                                  @mcu Geht!!!!! Danke
                                    @hohenbostler so nicht
                                    @media all and (max-width:500px) { /* gilt für alle mit <= 500px max-width */
                                      .jarvis-widget-4acb0466-f47c-4eff-a1a6-22c836cabc7f {
                                      @mcu
                                      ok Danke. So geht es . Weisst du evtl wie ich diese Streifen noch weg bekomme? ( ja sie sind schwer zu erkennen.
                                        MCU @Hohenbostler last edited by MCU
                                        @hohenbostler Du kannst versuchen mit der rechten Maustatse auf dem Element zu klicken ,um festzustellen was das ist. Und dann Untersuchen klicken.
                                          @mcu
                                          <div class="jarvis-widget-container bgcolor tile"><!----><div class="q-card q-card--dark q-dark q-card--flat no-shadow jarvis-widget full-width full-height jarvis-widget-module-DateTime jarvis-widget-642e6745-8b6b-4c61-bc91-7b9f391ceb7f"><!----><!----><div class="q-card__section q-card__section--horiz row no-wrap jarvis-widget-content" style="transform: translateY(-50%); position: relative; top: 50%;"><!----><div class="jarvis-widget-scaler full-width" style=""><div class="jarvis-DateTime-Container full-width" _alignment="[object Object]" _fullscreen="false"><div class="jarvis-DateTime-Clock"><!----><span class="jarvis-DateTime-Clock-Time">14:25 Uhr</span></div><div class="row jarvis-DateTime-Details"><!----><!----><!----><!----></div></div></div></div></div></div>
                                          das steht beim untersuchen
                                            @hohenbostler Bitte als Bild
                                            92
                                            1819
                                            686548
