    4. Node.js für ioBroker update klappt nicht
      Thomas Braun Most Active @hotspot_2 last edited by
      @hotspot_2
      cat/etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
      Aber da wird nur 14 eingetragen sein. Trag da 16 nach und gut ist.
        @hotspot_2
        In der influxdb.list stretch durch bullseye ersetzen.
          hotspot_2 @Thomas Braun last edited by hotspot_2
          So, jetzt hat die Neuinstallation geklappt.
          Passt das jetzt?
          marcus@iobroker:/etc/apt/sources.list.d$ sudo uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && pwd && sudo apt-get update &> /dev/null && sudo apt-get update && apt-cache policy nodejs
          x86_64
          /usr/bin/nodejs
          /usr/bin/node
          /usr/bin/npm
          v16.19.0
          v16.19.0
          8.19.3
          4.0.24
          marcus
          marcus cdrom floppy sudo audio dip video plugdev netdev
          tty
          OK:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
          OK:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
          OK:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
          OK:4 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
          OK:5 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
          OK:6 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
          OK:7 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
          Paketlisten werden gelesen… Fertig
          nodejs:
            Installiert:           16.19.0-deb-1nodesource1
            Installationskandidat: 16.19.0-deb-1nodesource1
            Versionstabelle:
           *** 16.19.0-deb-1nodesource1 500
                  500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main amd64 Packages
                  100 /var/lib/dpkg/status
               14.21.1-deb-1nodesource1 500
                  500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main amd64 Packages
               12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
                  500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
               12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                  500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
          Woran liegt das eigentlich das ich die sudo und die iobroker Gruppe nicht angezeigt bekomme wenn ich mit groups das abfrage mit cat /etc/group aber marcus in beiden Gruppen drin steht?
            @hotspot_2 sagte in Node.js für ioBroker update klappt nicht:
            Log den 'marcus' mal richtig aus und wieder ein. Gruppenzugehörigkeiten werden nur beim LogIn gesetzt.
              Dankeschön!
              x86_64
              /usr/bin/nodejs
              /usr/bin/node
              /usr/bin/npm
              v16.19.0
              v16.19.0
              8.19.3
              4.0.24
              marcus
              marcus cdrom floppy sudo audio dip video plugdev netdev iobroker
              tty
              /home/marcus
              OK:4 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
              OK:5 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
              nodejs:
                Versionstabelle:
              Ist jetzt soweit alles in Ordnung?
                @hotspot_2
                Ja, jetzt passt es.
                  @thomas-braun Sehr schön! Vielen, vielen Dank für die Unterstützung.
                    Merz last edited by Merz
                    Hallo leute,
                    ich wollte heute auch mal mein Node.js updaten, bekomme es aber leider nicht hin. Ich kriege immer diese Fehlermeldung.
                    pi@raspberrypi:~ $ iobroker stop
                    pi@raspberrypi:~ $ sudo curl -fsSL https://deb.nodesource.com/setup_18.x | bash -
                    ## Installing the NodeSource Node.js 18.x repo...
                    ## Populating apt-get cache...
                    + apt-get update
                    E: Sperrdatei /var/lib/apt/lists/lock konnte nicht ge▒ffnet werden. - open (13: Keine Berechtigung)
                    E: Das Verzeichnis /var/lib/apt/lists/ kann nicht gesperrt werden.
                    W: Problem beim Entfernen (unlink) der Datei /var/cache/apt/pkgcache.bin - RemoveCaches (13: Keine Berechtigung)
                    W: Problem beim Entfernen (unlink) der Datei /var/cache/apt/srcpkgcache.bin - RemoveCaches (13: Keine Berechtigung)
                    Error executing command, exiting
                    pi@raspberrypi:~ $
                    da kenne ich mich leider nicht mehr mit aus. Vielen Dank
                      Thomas Braun Most Active @Merz last edited by
                      @merz
                      Natürlich klappt das so nicht. Es muss auch
                      curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_18.x | sudo -E bash
                      heißen. Also genau umgekehrt was 'sudo' angeht.
                        Merz @Thomas Braun last edited by
                        @thomas-braun said in Node.js für ioBroker update klappt nicht:
                        Danke das ergibt dann Dieses
                        pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-get install -y nodejs
                        Abh▒ngigkeitsbaum wird aufgebaut.
                        nodejs ist schon die neueste Version (14.21.3-deb-1nodesource1).
                        0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                          @merz
                          Dann ist das Repository nicht für nodejs18 angelegt.
                          Schau in das HowTo aus meiner Signatur, da steht drin was da wie angepasst werden kann.
                            Danke habe mal das hier eingegeben und folgende meldung bekommen
                            pi@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker
                            pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm ls | grep -E 'github|ERR'
                            | | | +-- github-from-package@0.0.0
                            |   +-- github-url-from-git@1.5.0
                            |   +-- new-github-release-url@1.0.0
                            npm ERR! invalid: iobroker.hiob@0.0.21 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hiob/node_modules/iobroker.hiob
                            npm ERR! invalid: iobroker.hiob@0.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hiob/node_modules/iobroker.hiob/node_modules/iobroker.hiob
                            npm ERR! peer dep missing: tough-cookie@^4.0.0, required by http-cookie-agent@4.0.2
                              @merz sagte in Node.js für ioBroker update klappt nicht:
                              iobroker.hiob
                              iobroker.hiob neuinstallieren, der andere Fehler wird durch ein Upgrade auf nodejs18 erledigt.
                                Danke hab alles neu aufgesetzt. Jetzt läuft alles wieder.
                                  @merz
                                  War auch nicht anders zu erwarten. 😉
                                  Der 'Test' auf ordentliche Installation schaut wie aus?
                                  Alternativ iob diag anschauen.
                                    Kodo_sh last edited by
                                    Moin,
                                    benötige eure Hilfe.
                                    wollte heute Node von 16 auf 18 updaten.
                                    neu geht gar nichts mehr.
                                    bekomme folgenden fehler
                                    iobroker@iobroker:~$ sudo apt-get install -y nodejs
                                    Einige Pakete konnten nicht installiert werden. Das kann bedeuten, dass
                                    Sie eine unmögliche Situation angefordert haben oder, wenn Sie die
                                    Unstable-Distribution verwenden, dass einige erforderliche Pakete noch
                                    nicht erstellt wurden oder Incoming noch nicht verlassen haben.
                                    Die folgenden Informationen helfen Ihnen vielleicht, die Situation zu lösen:
                                    Die folgenden Pakete haben unerfüllte Abhängigkeiten:
                                     nodejs : Hängt ab von: libc6 (>= 2.28) aber 2.27-3ubuntu1.6 soll installiert werden
                                    E: Probleme können nicht korrigiert werden, Sie haben zurückgehaltene defekte Pakete.
                                    haselchen Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • haselchen
                                      haselchen Most Active @Kodo_sh last edited by
                                      @kodo_sh
                                      Und der Gockel schmeisst dazu keine Lösung raus, wenn du die Fehlermeldung dort suchst?
                                        Thomas Braun Most Active @Kodo_sh last edited by Thomas Braun
                                        @kodo_sh
                                        Du fährst da ein Ubuntu 18 'Bionic'. Das ist tot, da wird nichts mehr für gebaut.
                                        Installier ein aktuelles System, bevorzugt ein Debian 'Bookworm'.
                                          Kodo_sh @Thomas Braun last edited by
                                          Danke für die Info.
                                          Zeitlich schaffe ich es aktuell nich ein system neu aufzustzen.
                                          Somit wäre mir eine lösung mit dem aktellen system lieber.
                                          Auf was für eine distribution sollte man dann lieber setzen?
                                            @kodo_sh
                                            Ich würde das aktuelle Debian empfehlen.
                                            92
                                            21370
