    4. jarvis v3.1.x - just another remarkable vis
      MCU @Hohenbostler last edited by
      @hohenbostler Habe kein System, deswegen nur kurze Hinweise.
      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/styles/besondere-klassen/media-all
      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/styles/widgets/widget-ausblenden
        MCU @ch90045 last edited by
        @ch90045 Anzeigevariante vom DP anpassen?
        ch90045 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • ch90045
          ch90045 @MCU last edited by
          @mcu Dein Bild fehlt 😉 Versuche ich gerne
            @ch90045 Du solltest mir ein Bild vom Geräte DP schicken.
            • ch90045
              das hier?
                @ch90045 Genau. Und jetzt nimmst du die Werte raus, die du nicht haben möchtest.
                  Hohenbostler @MCU last edited by
                  @mcu
                  Hi habe ich jetzt so probiert.
                  .jarvis-widget-6fcec8b4-2718-4848-b5e4-cb8c97856d8b and (max-width:768px) {
                  display: none !important;
                  Leider geht es nicht. Wenn ich das richtig verstehe soll das widget bei allen geräten unter 768 ausgeblendet werden ?
                  • ch90045
                    @mcu Geht!!!!! Danke
                      @hohenbostler so nicht
                      @media all and (max-width:500px) { /* gilt für alle mit <= 500px max-width */
                        .jarvis-widget-4acb0466-f47c-4eff-a1a6-22c836cabc7f {
                        @mcu
                        ok Danke. So geht es . Weisst du evtl wie ich diese Streifen noch weg bekomme? ( ja sie sind schwer zu erkennen.
                          MCU @Hohenbostler last edited by MCU
                          @hohenbostler Du kannst versuchen mit der rechten Maustatse auf dem Element zu klicken ,um festzustellen was das ist. Und dann Untersuchen klicken.
                            @mcu
                            <div class="jarvis-widget-container bgcolor tile"><!----><div class="q-card q-card--dark q-dark q-card--flat no-shadow jarvis-widget full-width full-height jarvis-widget-module-DateTime jarvis-widget-642e6745-8b6b-4c61-bc91-7b9f391ceb7f"><!----><!----><div class="q-card__section q-card__section--horiz row no-wrap jarvis-widget-content" style="transform: translateY(-50%); position: relative; top: 50%;"><!----><div class="jarvis-widget-scaler full-width" style=""><div class="jarvis-DateTime-Container full-width" _alignment="[object Object]" _fullscreen="false"><div class="jarvis-DateTime-Clock"><!----><span class="jarvis-DateTime-Clock-Time">14:25 Uhr</span></div><div class="row jarvis-DateTime-Details"><!----><!----><!----><!----></div></div></div></div></div></div>
                            das steht beim untersuchen
                              @hohenbostler Bitte als Bild
                                @mcu
                                  @hohenbostler Ist im Layout dort ein Element definiert?
                                  Komisch ist, dass dort datetime klasse drin ist.
                                    @mcu
                                    Nein nicht das ich sehe.
                                    Aber evtl liegt es an meiner CSS ? Da bin ich leider absolut kein Experte drin.
                                    /*#######################         Hintergrund             #######################*/
                                    .jarvis-page-container {
                                    	background-color: #0cbaba;
                                    	background-image: linear-gradient(315deg, #0cbaba 0%, #380036 74%);
                                    .body--dark .jarvis-header {
                                    	background-color: rgba(0,0,0,0.2) !important;
                                    .jarvis-tabs-container {
                                    .jarvis-widget-container {
                                    .body--dark .jarvis-widget {
                                    	background: rgba(0,0,0,0.2);
                                    .body--light .jarvis-widget {
                                    	background: rgba(255,255,255,1);
                                    .body--dark .jarvis-tabs-container {
                                    .q-table__container {
                                    	background-color: transparent !important;
                                    .jarvis-header {
                                    /*################      Vorschaltseite Buttons           ########################*/
                                    /* Lichter*/
                                    .jarvis-widget-7845d9ef-e7c1-460f-8ecf-609e0ae0f78d .jarvis-widget-header {
                                    	text-align: center;
                                    .jarvis-widget-7845d9ef-e7c1-460f-8ecf-609e0ae0f78d .jarvis-widget-content {
                                    	background: url('https://api.iconify.design/line-md/lightbulb.svg') no-repeat center center / contain;
                                    	background-color: orange !important;
                                    /* Rollos */
                                    .jarvis-widget-37367ee7-50f3-4d48-bcd0-31804f564754 .jarvis-widget-header {
                                    	text-align: center;
                                    .jarvis-widget-37367ee7-50f3-4d48-bcd0-31804f564754 .jarvis-widget-content {
                                    	background: url('https://api.iconify.design/mdi/window-shutter-cog.svg') no-repeat center center / contain;
                                    	background-color: Grey !important;
                                    	text-align: center;
                                    /* Hauptinfo */
                                    .jarvis-widget-690efabd-5821-4ab0-a533-ffd6c95ad5cf .jarvis-widget-header {
                                    	text-align: center;
                                    .jarvis-widget-690efabd-5821-4ab0-a533-ffd6c95ad5cf .jarvis-widget-content {
                                    	background: url('https://api.iconify.design/ph/info-bold.svg') no-repeat center center / contain;
                                    	background-color: lightBlue !important;
                                    	text-align: center;
                                    /* Walle */
                                    .jarvis-widget-f6182f4a-126d-4c61-8cc1-767afa7c55e1 .jarvis-widget-header {
                                    	text-align: center;
                                    .jarvis-widget-f6182f4a-126d-4c61-8cc1-767afa7c55e1 .jarvis-widget-content {
                                    	background: url('https://api.iconify.design/solar/smart-vacuum-cleaner-2-bold.svg') no-repeat center center / contain;
                                    	background-color: lightGreen !important;
                                    	text-align: center;
                                    /*Verbraucher */
                                    .jarvis-widget-18464e87-45a6-48f1-8bcd-8d8d56cf94c2 .jarvis-widget-header {
                                    	text-align: center;
                                    .jarvis-widget-18464e87-45a6-48f1-8bcd-8d8d56cf94c2 .jarvis-widget-content {
                                    	background: url('https://api.iconify.design/material-symbols/electric-bolt-rounded.svg') no-repeat center center / contain;
                                    	background-color: lightYellow !important;
                                    	text-align: center;
                                    /*Heizung */
                                    .jarvis-widget-152a14a4-304c-4f16-a09b-0e36fbad94d2 .jarvis-widget-header {
                                    	text-align: center;
                                    .jarvis-widget-152a14a4-304c-4f16-a09b-0e36fbad94d2 .jarvis-widget-content {
                                    	background: url('https://api.iconify.design/material-symbols/mode-heat-rounded.svg') no-repeat center center / contain;
                                    	background-color: #E6676B !important;
                                    	text-align: center;
                                    /*################      Ausblenden auf dem Handy        ########################*/
                                    	.jarvis-widget-6fcec8b4-2718-4848-b5e4-cb8c97856d8b {
                                    	.jarvis-widget-642e6745-8b6b-4c61-bc91-7b9f391ceb7f {
                                    /*################         Aktuell deaktiviert                ########################*/
                                    /* Große Uhr */
                                    .jarvis-widget-2586215f-ce78-4234-9773-bafa30b6d772 .jarvis-DateTime-Clock-Date {
                                    	font-size: 100px;
                                    	color: white;
                                    .jarvis-widget-642e6745-8b6b-4c61-bc91-7b9f391ceb7f .jarvis-DateTime-Clock-Time {
                                    	font-size: 130px;
                                    	color: white;
                                    .jarvis-widget-6fcec8b4-2718-4848-b5e4-cb8c97856d8b .jarvis-DateTime-Clock-Date {
                                    	font-size: 40px;
                                    	color: white;
                                    .jarvis-widget-20f7ee71-0350-4588-be09-e77a273e9c65 .jarvis-DateTime-Clock-Time {
                                    	font-size: 40px;
                                    	color: white;
                                    .jarvis-tab-00754651-6ed5-4f6d-a4c2-230e09971e10 .jarvis-widget-container {
                                    	border-radius: 30px;
                                    .jarvis-tab-00754651-6ed5-4f6d-a4c2-230e09971e10 .jarvis-widget-module-HomeKitTile {
                                      @hohenbostler Ich vermute, dass es eine Border Definition irgendwo ist, kann es aber derzeit nicht prüfen. Kein System vorhanden. Müssen wir verschieben.
                                        @mcu
                                        kein Problem. Bin ja dankbar für jede Hilfe
                                          @hohenbostler was passiert, wenn du bei border-bottom 0px eingibst?
                                            @mcu
                                            dann wäre es weg.
                                            92
                                            1819
                                            686613
