    3. Einsteigerfragen
    4. accuweather stürzt permanent ab
      ticaki Developer last edited by ticaki
      @australien sagte in accuweather stürzt permanent ab:
      ich hab dort ja die Registrierung gemacht, um die API zu bekommen, hat ja lange funktioniert.
      Wenn ich den Adapter neu starte kommt ja auch wieder das neue Wetter, nur dann ist es alsbald wieder erledigt, wie wenn er zu oft abfragen würde.
      Once the application is created, you will have an API key generated. For free use, it is possible to make 50 requests to API per day. It was noted that to get the API working, the following settings are preferred (please choose your country!):
      Du rufst jede Minute die Daten ab? Das sind 1440 Abfragen obwohl du nur 50 frei hast.
      @thomas-braun sagte in accuweather stürzt permanent ab:
      @australien
      Das ist gut möglich. Wie oft fragst du denn an?
      Der Fehler kommt jede Minute 🙂
        australien @Thomas Braun last edited by
        so oft das NSPanel Script das macht 🤷‍♂️
          Thomas Braun Most Active @australien last edited by
          @australien
          Dann macht es das offenbar für accuweather zu häufig.
            offensichtlich, aber wo kann ich das abdrehen?
              @australien
              Ich kenne das Skript nicht.
                Es ist das offizielle zur Bediehnung den NSPanels (https://forum.iobroker.net/topic/58170/sonoff-nspanel-mit-lovelace-ui/3478?_=1692781736585)
                • Marc Berg
                  Marc Berg Most Active last edited by Marc Berg
                  @australien
                  Das NSPanel greift die Daten ja nicht direkt bei Accuweather ab, sondern greift auf die bestehenden Datenpunkte zu, die der Adapter liefert. Und der Adapter aktualisiert stündlich:
                  Das bedeutet für mich, dass ein Überschreiten der 50 Abfragen per Tag nur durch ständige Adapter-Restarts erreicht werden kann.
                    australien @Marc Berg last edited by
                    @marc-berg
                    so denk ich mir das auch.
                    Ich habe jetzt den Adapter nocheinmal gelöscht und neu installiert, bis jetzt läuft es.
                    Melde mich wieder wenn es nochmals auftritt.
                    Danke einstweilen!
                    • mcm1957
                      mcm1957 @australien last edited by
                      @australien
                      Mach aber jedenfalls einen Adapter Issue auf und gibt unbedingt die im Einsatz stehenden Versionen an. (Adapter, admin, js-controller, node)
                      Der Adapter sollte keinesfalls sich so unsauber beenden das controller um Hilfe schreit.
                        australien @mcm1957 last edited by
                        @mcm57
                        mach ich, kam gerade wieder an. Ohne Eintrag ins LOG.
                        • Marc Berg
                          2023-08-23 10:51:00.063 info Scheduled restart.
                          Hmmm, wenn ich diesen Eintrag im Log richtig lese, scheint der Adapter über einen Cron-Eintrag ständig neu zu starten. Könnte es ein, dass du da was versehentlich aktiviert hast?
                          • mcm1957
                            mcm1957 @Marc Berg last edited by mcm1957
                            @marc-berg
                            Ich hab mal in den Adapter geschaut.
                            Der läuft als daemon.
                            ABER nach einem ersten Blick pollt er alle 5 Minuten 3 Datenpakete. Das geht sich nie mit 40 / Tag aus !?!?
                            Wenn hier wer mitliest der den Adapter verwendet könnte er bitte sagen ob er bei ihm/ihr läuft und ob das mit einem kommerziellen Key oder einem "free" key ist ?
                            • Marc Berg
                              Marc Berg Most Active @mcm1957 last edited by Marc Berg
                              @mcm57 sagte in accuweather stürzt permanent ab:
                              Also ich benutze den "Free" key. Ich hatte vorhin mal das Log auf "debug" gestellt. Hier sehe ich nur stündlich einen Eintrag.
                              accuweather.0
                              	2023-08-23 15:02:39.861	debug	Date Wed Aug 23 2023 14:52:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit), dow: Mi
                              accuweather.0
                              	2023-08-23 14:02:43.323	debug	Date Wed Aug 23 2023 13:52:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit), dow: Mi
                              accuweather.0
                              	2023-08-23 13:02:33.927	debug	Date Wed Aug 23 2023 12:52:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit), dow: Mi
                              accuweather.0
                              	2023-08-23 12:02:39.410	debug	Date Wed Aug 23 2023 11:52:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit), dow: Mi
                              accuweather.0
                              	2023-08-23 11:07:33.450	debug	Date Wed Aug 23 2023 10:52:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit), dow: Mi
                              Müssen die Pakete denn echte Abfragen sein?
                              EDIT: Und um das nochmals klarzustellen: bei mir läuft der Adapter ohne Probleme.
                              • mcm1957
                                @marc-berg
                                OK danke mal für die Info.
                                Version 1.3.1 ?
                                Marc Berg A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Marc Berg
                                  Version 1.3.1 ?
                                  Ja.
                                  • mcm1957
                                    @marc-berg
                                    Ok, der code ist complexer.
                                    Der Adapter scannt zwar alle 5 Minuten ABER
                                    • die 5 Tagesvorschau wir nur abgerufen wenn es zwischen 7:00 und 7:05 oder 20:00 und 20:05 ist, also 2x täglich
                                    • die current Werte werden nur jede Stunde zwischn Minute 0 un d 5 abgerufen, also 24x Tag
                                    • die 6h Vorschau wird um 0:xx, 6:xx, 12:xx, 18:xx jeweils nur wenn Minute zwischn 0 und 5 ist, abgerufen - also 4 mal
                                    macht 30 Abfragen
                                    Dazu kommen noch 3 Abfragen jedesmal wenn der Adapter startet.
                                    Damit sollte alles OK sein - außer der Adapter startet mehr als 6 mal am Tag neu.
                                    Man könnte prüfen ob man die restart polls wegläßt wenn bereits gültige Daten existieren. Hab dazu ein Issue erstellt.
                                    Was die js-controller Meldung im ersten Post betrifft: Da fehlt im Adapter definitiv ein try/catch 8Fehlerbehandlung). Hab dazu schon mal issue erstellt. Kann es aber sicher nicht in den nächsten 3 Wochen bearbeiten (Urlaub)
                                      @mcm57
                                      wo habt ihr die Version her?
                                      Bei mir läuft 1.2.4? Es wird auch keine neuere angezeig.
                                        @australien
                                        accuweather
                                        github:	1.3.1 for 1 days
                                        latest:	1.3.1 for 9 days
                                        stable:	1.2.4 for 18 months
                                        Also aus dem Beta-Repository oder aus github geangelt.
                                          @thomas-braun verstehe.
                                          Ich wollte eigentlich die Finger von github lassen, hab es aber jetzt mal so installiert.
                                            Sollst du ja auch. Warum hast du nicht die Beta-Version aus 'latest/beta' genommen?
                                            1313
