    4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
      JayBe last edited by
      Moin,
      sorry dass ich hier vermutlich mit etwas sehr trivialem ankomme, aber ich weiß nicht mehr weiter, denn ich stehe mir scheinbar selbst im Weg. Ich kriege ums Verrecken keine Verbindung zwischen dem Adapter und Skoda Connect für meinen Enyak hin.
      Connect App E-Mail, password und S-Pin sind definitiv richtig. Als Type habe ic Skoda Enyak angewählt.
      Mit der Skoda App mit denselben Daten funktioniert auch alles.
      Bekomme immer :
      error	No Token received. Please try to logout and login in the VW app or select type VWv2 in the settings
      info	https://identity.vwgroup.io/signin-service/v1/consent/users ......
      warn	No Token received visiting url and accept the permissions or login and accept
      info	Login in with skodae
      info	starting. Version 0.0.72 (non-npm: ta2k/ioBroker.vw-connect) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
      Habe auch schon vor lauter Verzweiflung die We App installiert und angemeldet. Geht auch mit den selben Daten, kann aber natürlich nicht den Enyak bei VW hinzufügen.
      Habe auch sämtliche Zugriffe freigegeben, alles mögliche akzeptiert.
      Interessanterweise funktioniert der Zugriff auf SKoda Powerpass, nur eben nicht auf das Fahrzeug...
      Was übersehe ich ?
      Bin für jeden Hinweis dankbar,
      • Merlin123
        Merlin123 @JayBe last edited by
        @jaybe Also die App geht, das heißt, Du hast sie auch in den letzten Tagen mal aufgemacht. (Um eventuell "Nutzungsbedingungen akzeptieren" auszuschließen.).
        Aber die Meldung sagt eigentlich genau das aus. Ruf mal die URL im Log manuell im Broswer auf. ggf. mal auf Debug-Level das Log schreiben lassen.
        Ich hab für meinen Enyaq nur Username und Passwort drin, keinen S-Pin. Von dem hab ich noch nie was gehört vorher 😉
          Lamium last edited by
          @merlin123 Hab das gleiche Problem mit meinem 2019er Fabia 9f19f553-febf-4865-96ed-3d8963e65004-grafik.png
          • Merlin123
            Merlin123 @Lamium last edited by Merlin123
            @lamium Mal die URL manuell im Browser geöffnet? App auf dem Handy mal aufgerufen? Dort mal aus/eingelogggt, wie es im Log empfohlen wird?
            • Merlin123
              Merlin123 last edited by
              Weiß eigentlich jemand, was die Ursache der Meldung
              "Parking position failed. Blocked until restart"
              bedeutet bzw. was die Ursache ist?
                bommel_030 @Merlin123 last edited by
                @merlin123
                Die Meldung hatte ich gestern auch. Ne Stunde später ging es wieder (ohne dass das Auto bewegt wurde). Gerade kam auch ne APP Update an.
                Wahrscheinlich basteln Sie in Wolfsburg wieder am Server.
                • Merlin123
                  Merlin123 @bommel_030 last edited by
                  @bommel_030 hatte das auch schon häufiger. Mich würde nur mal die Ursache interessieren
                    JayBe @Merlin123 last edited by
                    @merlin123
                    Ja, loginn über Smartphone als auch über das Skoda ConnectPortal als Website geht und auf den Enyak kann ohne Probleme zugegriffen werden.
                    S-Pin wurde im Enyak angelegt für den Profilzugriff auf das (geschützte)Benutzerkonto, kann man auch über die WebSite ändern.
                    Habe wie vorgeschlagen die URL, die der IOBroker benutzt, direkt im Browser aufgerufen.
                    Ähnliche Fehlermeldung :
                    {"error":"invalid_request","error_description":"Invalid JWT RelayState token"}.
                    Werde mal versuchen einen ungeschützten Benutzer anzulegen und mal sehen, ob ich darüber rankomme.
                    Danke für die Ideen !!!
                      SweetLakecity @SweetLakecity last edited by
                      @tombox Hi, after deleting again the objects and restart the climatisation(v3) works.
                      Thanks for that.
                        dv1407 @SweetLakecity last edited by
                        ich habe jetzt seit ein paar Tagen das Problem, dass ich mich über den Adapter nicht mehr anmelden kann. Wo könnte das Problem sein?
                          Thomas Braun Most Active @dv1407 last edited by
                          @dv1407
                          Könnte an der noch nicht für den ioBroker vorgesehenen nodejs-Version liegen.
                          Installier da v18.
                            Perfekt, Problem gelöst.
                              @dv1407
                              Richtig per Paketmanager gemacht?
                              sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs &> /dev/null
                              uname -m && type -P nodejs node npm npx corepack && nodejs -v && node -v && npm -v && npx -v && corepack -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                              sagt?
                                @merlin123
                                Ab heute geht zum ersten Mal die Verbindung zum Enyak.
                                Leider hatte ich zwei Dinge gleichzeitig gemacht :
                                1. URL aus dem Log manuell am Rechner aufgerufen:
                                  Hier kam ein Fenster, wo ich etwas bestätigen musste ( hatte ich weder in der App noch im WebPortal vorher gesehen)
                                  Trotzdem gab es zwar die Fehlermeldung wie oben beschrieben, daher dachte ich, das hat nichts gebracht.
                                  Wenn ich jetzt aber die URL nochmal manuell aufrufe, kommt dieses Fenster nicht mehr ( habe leider beim ersten Mal kein Screenshot gemacht).
                                2. Einen zweiten Benutzer angelegt, bei dem die S-PIN abfrage deaktiviert wurde. Dies habe ich im Enyak und der App gemacht. Hierfür in der App auch auf den neuen Benutzer umgeschaltet. Im IO-Broker aber gar nichts geändert - sondern weiter auf den unveränderten Hauptnutzer nutzen lassen.
                                Gestern Abend lief der Adapter noch nicht, aber heute am Morgen war die Vernindung plötzlich da und ist stabil.
                                Werde den zweiten Benutzer wieder löschen und die Tage beobachten.
                                Vielen Dank für die Anregungen, haben in diesem Fall zur Lösung beigetragen, auch wenn mir nocht nicht klar ist, was letztendlich hier geholfen hat.
                                Danke,Danke,Danke !!!!
                                  dv1407 @Thomas Braun last edited by
                                  @thomas-braun Ja, nach Anleitung
                                    @dv1407
                                    Und was sagt der Check nun?
                                      tb59427 last edited by
                                      ich hab den Adapter installiert und scheinbar loggt er sich auch bei audi ein. Aber dann bekomme ich folgende Fehlermeldung im Log. Schaut so aus, als wenn ich irgendwo im Audi-Portal noch irgendwelche Freigaben machen müsste. Nur wo. Hat jemand nen Tipp für mich
                                      Torsten
                                        tombox @tb59427 last edited by
                                        @tb59427 Anschein bist du nicht Hauptnutzer des Fahrzeugs
                                          tb59427 @tombox last edited by tb59427
                                          @tombox doch bin ich. Bin sogar auch nur der einzige Nutzer...
                                          • Glasfaser
                                            Glasfaser @tb59427 last edited by
                                            @tb59427
                                            nimm mal die Version von Github
                                            hier wurde auch darüber gesprochen :
                                            https://github.com/TA2k/ioBroker.vw-connect/issues/255#issuecomment-1586320997
                                            andig created this issue in TA2k/ioBroker.vw-connect
                                            closed Audi get vehicles broken #255
                                            1.0k
                                            81.1k
                                            audi id.3 myaudi seat skoda skoda connect volkswagen vw id we connect wecharge
                                            398
                                            3090
                                            1599770
