    3. Einsteigerfragen
    4. accuweather stürzt permanent ab
      australien @Thomas Braun last edited by
      offensichtlich, aber wo kann ich das abdrehen?
        Thomas Braun Most Active @australien last edited by
        @australien
        Ich kenne das Skript nicht.
          Es ist das offizielle zur Bediehnung den NSPanels (https://forum.iobroker.net/topic/58170/sonoff-nspanel-mit-lovelace-ui/3478?_=1692781736585)
          • Marc Berg
            Marc Berg Most Active last edited by Marc Berg
            @australien
            Das NSPanel greift die Daten ja nicht direkt bei Accuweather ab, sondern greift auf die bestehenden Datenpunkte zu, die der Adapter liefert. Und der Adapter aktualisiert stündlich:
            Das bedeutet für mich, dass ein Überschreiten der 50 Abfragen per Tag nur durch ständige Adapter-Restarts erreicht werden kann.
              australien @Marc Berg last edited by
              @marc-berg
              so denk ich mir das auch.
              Ich habe jetzt den Adapter nocheinmal gelöscht und neu installiert, bis jetzt läuft es.
              Melde mich wieder wenn es nochmals auftritt.
              Danke einstweilen!
              • mcm1957
                mcm1957 @australien last edited by
                @australien
                Mach aber jedenfalls einen Adapter Issue auf und gibt unbedingt die im Einsatz stehenden Versionen an. (Adapter, admin, js-controller, node)
                Der Adapter sollte keinesfalls sich so unsauber beenden das controller um Hilfe schreit.
                  australien @mcm1957 last edited by
                  @mcm57
                  mach ich, kam gerade wieder an. Ohne Eintrag ins LOG.
                  • Marc Berg
                    @australien sagte in accuweather stürzt permanent ab:
                    2023-08-23 10:51:00.063 info Scheduled restart.
                    Hmmm, wenn ich diesen Eintrag im Log richtig lese, scheint der Adapter über einen Cron-Eintrag ständig neu zu starten. Könnte es ein, dass du da was versehentlich aktiviert hast?
                    • mcm1957
                      mcm1957 @Marc Berg last edited by mcm1957
                      @marc-berg
                      Ich hab mal in den Adapter geschaut.
                      Der läuft als daemon.
                      ABER nach einem ersten Blick pollt er alle 5 Minuten 3 Datenpakete. Das geht sich nie mit 40 / Tag aus !?!?
                      Wenn hier wer mitliest der den Adapter verwendet könnte er bitte sagen ob er bei ihm/ihr läuft und ob das mit einem kommerziellen Key oder einem "free" key ist ?
                      • Marc Berg
                        Marc Berg Most Active @mcm1957 last edited by Marc Berg
                        @mcm57 sagte in accuweather stürzt permanent ab:
                        Also ich benutze den "Free" key. Ich hatte vorhin mal das Log auf "debug" gestellt. Hier sehe ich nur stündlich einen Eintrag.
                        accuweather.0
                        	2023-08-23 15:02:39.861	debug	Date Wed Aug 23 2023 14:52:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit), dow: Mi
                        accuweather.0
                        	2023-08-23 14:02:43.323	debug	Date Wed Aug 23 2023 13:52:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit), dow: Mi
                        accuweather.0
                        	2023-08-23 13:02:33.927	debug	Date Wed Aug 23 2023 12:52:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit), dow: Mi
                        accuweather.0
                        	2023-08-23 12:02:39.410	debug	Date Wed Aug 23 2023 11:52:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit), dow: Mi
                        accuweather.0
                        	2023-08-23 11:07:33.450	debug	Date Wed Aug 23 2023 10:52:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit), dow: Mi
                        Müssen die Pakete denn echte Abfragen sein?
                        EDIT: Und um das nochmals klarzustellen: bei mir läuft der Adapter ohne Probleme.
                        • mcm1957
                          @marc-berg
                          OK danke mal für die Info.
                          Version 1.3.1 ?
                          Marc Berg A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Marc Berg
                            Version 1.3.1 ?
                            Ja.
                            • mcm1957
                              @marc-berg
                              Ok, der code ist complexer.
                              Der Adapter scannt zwar alle 5 Minuten ABER
                              • die 5 Tagesvorschau wir nur abgerufen wenn es zwischen 7:00 und 7:05 oder 20:00 und 20:05 ist, also 2x täglich
                              • die current Werte werden nur jede Stunde zwischn Minute 0 un d 5 abgerufen, also 24x Tag
                              • die 6h Vorschau wird um 0:xx, 6:xx, 12:xx, 18:xx jeweils nur wenn Minute zwischn 0 und 5 ist, abgerufen - also 4 mal
                              macht 30 Abfragen
                              Dazu kommen noch 3 Abfragen jedesmal wenn der Adapter startet.
                              Damit sollte alles OK sein - außer der Adapter startet mehr als 6 mal am Tag neu.
                              Man könnte prüfen ob man die restart polls wegläßt wenn bereits gültige Daten existieren. Hab dazu ein Issue erstellt.
                              Was die js-controller Meldung im ersten Post betrifft: Da fehlt im Adapter definitiv ein try/catch 8Fehlerbehandlung). Hab dazu schon mal issue erstellt. Kann es aber sicher nicht in den nächsten 3 Wochen bearbeiten (Urlaub)
                                @mcm57
                                wo habt ihr die Version her?
                                Bei mir läuft 1.2.4? Es wird auch keine neuere angezeig.
                                  @australien
                                  accuweather
                                  github:	1.3.1 for 1 days
                                  latest:	1.3.1 for 9 days
                                  stable:	1.2.4 for 18 months
                                  Also aus dem Beta-Repository oder aus github geangelt.
                                    @thomas-braun verstehe.
                                    Ich wollte eigentlich die Finger von github lassen, hab es aber jetzt mal so installiert.
                                      Sollst du ja auch. Warum hast du nicht die Beta-Version aus 'latest/beta' genommen?
                                        weil mir da nur 1.2.4 angezeigt wurde.
                                          Thomas Braun Most Active @australien last edited by Thomas Braun
                                          @australien
                                          Kann nicht sein.
                                          Hier kommt aus dem richtig angelegten/aktualisierten Beta-Repo auch die 1.3.1 angespült.
                                            australien @Thomas Braun last edited by australien
                                            so sieht bei mir die beta aus.
                                            http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                                            1313
