    3. Einsteigerfragen
    4. accuweather stürzt permanent ab
      Thomas Braun Most Active @australien last edited by
      @australien
      Ich kenne das Skript nicht.
        australien @Thomas Braun last edited by
        Es ist das offizielle zur Bediehnung den NSPanels (https://forum.iobroker.net/topic/58170/sonoff-nspanel-mit-lovelace-ui/3478?_=1692781736585)
        • Marc Berg
          Marc Berg Most Active last edited by Marc Berg
          @australien
          Das NSPanel greift die Daten ja nicht direkt bei Accuweather ab, sondern greift auf die bestehenden Datenpunkte zu, die der Adapter liefert. Und der Adapter aktualisiert stündlich:
          Das bedeutet für mich, dass ein Überschreiten der 50 Abfragen per Tag nur durch ständige Adapter-Restarts erreicht werden kann.
            australien @Marc Berg last edited by
            @marc-berg
            so denk ich mir das auch.
            Ich habe jetzt den Adapter nocheinmal gelöscht und neu installiert, bis jetzt läuft es.
            Melde mich wieder wenn es nochmals auftritt.
            Danke einstweilen!
            • mcm1957
              mcm1957 @australien last edited by
              @australien
              Mach aber jedenfalls einen Adapter Issue auf und gibt unbedingt die im Einsatz stehenden Versionen an. (Adapter, admin, js-controller, node)
              Der Adapter sollte keinesfalls sich so unsauber beenden das controller um Hilfe schreit.
                australien @mcm1957 last edited by
                @mcm57
                mach ich, kam gerade wieder an. Ohne Eintrag ins LOG.
                • Marc Berg
                  @australien sagte in accuweather stürzt permanent ab:
                  2023-08-23 10:51:00.063 info Scheduled restart.
                  Hmmm, wenn ich diesen Eintrag im Log richtig lese, scheint der Adapter über einen Cron-Eintrag ständig neu zu starten. Könnte es ein, dass du da was versehentlich aktiviert hast?
                  • mcm1957
                    mcm1957 @Marc Berg last edited by mcm1957
                    @marc-berg
                    Ich hab mal in den Adapter geschaut.
                    Der läuft als daemon.
                    ABER nach einem ersten Blick pollt er alle 5 Minuten 3 Datenpakete. Das geht sich nie mit 40 / Tag aus !?!?
                    Wenn hier wer mitliest der den Adapter verwendet könnte er bitte sagen ob er bei ihm/ihr läuft und ob das mit einem kommerziellen Key oder einem "free" key ist ?
                    • Marc Berg
                      Marc Berg Most Active @mcm1957 last edited by Marc Berg
                      @mcm57 sagte in accuweather stürzt permanent ab:
                      Also ich benutze den "Free" key. Ich hatte vorhin mal das Log auf "debug" gestellt. Hier sehe ich nur stündlich einen Eintrag.
                      accuweather.0
                      	2023-08-23 15:02:39.861	debug	Date Wed Aug 23 2023 14:52:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit), dow: Mi
                      accuweather.0
                      	2023-08-23 14:02:43.323	debug	Date Wed Aug 23 2023 13:52:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit), dow: Mi
                      accuweather.0
                      	2023-08-23 13:02:33.927	debug	Date Wed Aug 23 2023 12:52:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit), dow: Mi
                      accuweather.0
                      	2023-08-23 12:02:39.410	debug	Date Wed Aug 23 2023 11:52:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit), dow: Mi
                      accuweather.0
                      	2023-08-23 11:07:33.450	debug	Date Wed Aug 23 2023 10:52:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit), dow: Mi
                      Müssen die Pakete denn echte Abfragen sein?
                      EDIT: Und um das nochmals klarzustellen: bei mir läuft der Adapter ohne Probleme.
                      • mcm1957
                        @marc-berg
                        OK danke mal für die Info.
                        Version 1.3.1 ?
                        Marc Berg A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Marc Berg
                          Version 1.3.1 ?
                          Ja.
                          • mcm1957
                            @marc-berg
                            Ok, der code ist complexer.
                            Der Adapter scannt zwar alle 5 Minuten ABER
                            • die 5 Tagesvorschau wir nur abgerufen wenn es zwischen 7:00 und 7:05 oder 20:00 und 20:05 ist, also 2x täglich
                            • die current Werte werden nur jede Stunde zwischn Minute 0 un d 5 abgerufen, also 24x Tag
                            • die 6h Vorschau wird um 0:xx, 6:xx, 12:xx, 18:xx jeweils nur wenn Minute zwischn 0 und 5 ist, abgerufen - also 4 mal
                            macht 30 Abfragen
                            Dazu kommen noch 3 Abfragen jedesmal wenn der Adapter startet.
                            Damit sollte alles OK sein - außer der Adapter startet mehr als 6 mal am Tag neu.
                            Man könnte prüfen ob man die restart polls wegläßt wenn bereits gültige Daten existieren. Hab dazu ein Issue erstellt.
                            Was die js-controller Meldung im ersten Post betrifft: Da fehlt im Adapter definitiv ein try/catch 8Fehlerbehandlung). Hab dazu schon mal issue erstellt. Kann es aber sicher nicht in den nächsten 3 Wochen bearbeiten (Urlaub)
                              @mcm57
                              wo habt ihr die Version her?
                              Bei mir läuft 1.2.4? Es wird auch keine neuere angezeig.
                                @australien
                                accuweather
                                github:	1.3.1 for 1 days
                                latest:	1.3.1 for 9 days
                                stable:	1.2.4 for 18 months
                                Also aus dem Beta-Repository oder aus github geangelt.
                                  @thomas-braun verstehe.
                                  Ich wollte eigentlich die Finger von github lassen, hab es aber jetzt mal so installiert.
                                    Sollst du ja auch. Warum hast du nicht die Beta-Version aus 'latest/beta' genommen?
                                      weil mir da nur 1.2.4 angezeigt wurde.
                                        Thomas Braun Most Active @australien last edited by Thomas Braun
                                        @australien
                                        Kann nicht sein.
                                        Hier kommt aus dem richtig angelegten/aktualisierten Beta-Repo auch die 1.3.1 angespült.
                                          australien @Thomas Braun last edited by australien
                                          so sieht bei mir die beta aus.
                                          http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                                            @australien
                                            echad@chet:~ $ iob add accuweather
                                            NPM version: 9.6.7
                                            Installing iobroker.accuweather@1.3.1... (System call)
                                            Richtig eingestelltes Beta-Repo.
                                            1313
