    4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
      Lamium last edited by
      @merlin123 Hab das gleiche Problem mit meinem 2019er Fabia 9f19f553-febf-4865-96ed-3d8963e65004-grafik.png
      • Merlin123
        Merlin123 @Lamium last edited by Merlin123
        @lamium Mal die URL manuell im Browser geöffnet? App auf dem Handy mal aufgerufen? Dort mal aus/eingelogggt, wie es im Log empfohlen wird?
        • Merlin123
          Merlin123 last edited by
          Weiß eigentlich jemand, was die Ursache der Meldung
          "Parking position failed. Blocked until restart"
          bedeutet bzw. was die Ursache ist?
            bommel_030 @Merlin123 last edited by
            @merlin123
            Die Meldung hatte ich gestern auch. Ne Stunde später ging es wieder (ohne dass das Auto bewegt wurde). Gerade kam auch ne APP Update an.
            Wahrscheinlich basteln Sie in Wolfsburg wieder am Server.
            • Merlin123
              Merlin123 @bommel_030 last edited by
              @bommel_030 hatte das auch schon häufiger. Mich würde nur mal die Ursache interessieren
                JayBe @Merlin123 last edited by
                @merlin123
                Ja, loginn über Smartphone als auch über das Skoda ConnectPortal als Website geht und auf den Enyak kann ohne Probleme zugegriffen werden.
                S-Pin wurde im Enyak angelegt für den Profilzugriff auf das (geschützte)Benutzerkonto, kann man auch über die WebSite ändern.
                Habe wie vorgeschlagen die URL, die der IOBroker benutzt, direkt im Browser aufgerufen.
                Ähnliche Fehlermeldung :
                {"error":"invalid_request","error_description":"Invalid JWT RelayState token"}.
                Werde mal versuchen einen ungeschützten Benutzer anzulegen und mal sehen, ob ich darüber rankomme.
                Danke für die Ideen !!!
                  SweetLakecity @SweetLakecity last edited by
                  @tombox Hi, after deleting again the objects and restart the climatisation(v3) works.
                  Thanks for that.
                    dv1407 @SweetLakecity last edited by
                    ich habe jetzt seit ein paar Tagen das Problem, dass ich mich über den Adapter nicht mehr anmelden kann. Wo könnte das Problem sein?
                      Thomas Braun Most Active @dv1407 last edited by
                      @dv1407
                      Könnte an der noch nicht für den ioBroker vorgesehenen nodejs-Version liegen.
                      Installier da v18.
                        Perfekt, Problem gelöst.
                          @dv1407
                          Richtig per Paketmanager gemacht?
                          sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs &> /dev/null
                          uname -m && type -P nodejs node npm npx corepack && nodejs -v && node -v && npm -v && npx -v && corepack -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                          sagt?
                            @merlin123
                            Ab heute geht zum ersten Mal die Verbindung zum Enyak.
                            Leider hatte ich zwei Dinge gleichzeitig gemacht :
                            1. URL aus dem Log manuell am Rechner aufgerufen:
                              Hier kam ein Fenster, wo ich etwas bestätigen musste ( hatte ich weder in der App noch im WebPortal vorher gesehen)
                              Trotzdem gab es zwar die Fehlermeldung wie oben beschrieben, daher dachte ich, das hat nichts gebracht.
                              Wenn ich jetzt aber die URL nochmal manuell aufrufe, kommt dieses Fenster nicht mehr ( habe leider beim ersten Mal kein Screenshot gemacht).
                            2. Einen zweiten Benutzer angelegt, bei dem die S-PIN abfrage deaktiviert wurde. Dies habe ich im Enyak und der App gemacht. Hierfür in der App auch auf den neuen Benutzer umgeschaltet. Im IO-Broker aber gar nichts geändert - sondern weiter auf den unveränderten Hauptnutzer nutzen lassen.
                            Gestern Abend lief der Adapter noch nicht, aber heute am Morgen war die Vernindung plötzlich da und ist stabil.
                            Werde den zweiten Benutzer wieder löschen und die Tage beobachten.
                            Vielen Dank für die Anregungen, haben in diesem Fall zur Lösung beigetragen, auch wenn mir nocht nicht klar ist, was letztendlich hier geholfen hat.
                            Danke,Danke,Danke !!!!
                              dv1407 @Thomas Braun last edited by
                              @thomas-braun Ja, nach Anleitung
                                @dv1407
                                Und was sagt der Check nun?
                                  tb59427 last edited by
                                  ich hab den Adapter installiert und scheinbar loggt er sich auch bei audi ein. Aber dann bekomme ich folgende Fehlermeldung im Log. Schaut so aus, als wenn ich irgendwo im Audi-Portal noch irgendwelche Freigaben machen müsste. Nur wo. Hat jemand nen Tipp für mich
                                  Torsten
                                    tombox @tb59427 last edited by
                                    @tb59427 Anschein bist du nicht Hauptnutzer des Fahrzeugs
                                      tb59427 @tombox last edited by tb59427
                                      @tombox doch bin ich. Bin sogar auch nur der einzige Nutzer...
                                      • Glasfaser
                                        Glasfaser @tb59427 last edited by
                                        @tb59427
                                        nimm mal die Version von Github
                                        hier wurde auch darüber gesprochen :
                                        https://github.com/TA2k/ioBroker.vw-connect/issues/255#issuecomment-1586320997
                                        andig created this issue in TA2k/ioBroker.vw-connect
                                        closed Audi get vehicles broken #255
                                          tb59427 @Glasfaser last edited by
                                          @glasfaser
                                          Super - das war die Lösung. Nu geit.
                                          Danke für die schnelle Hilfe
                                          Torsten
                                            @tb59427 Ja oder auf beta repo umstellen
                                            Hant0r A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            81.1k
                                            audi id.3 myaudi seat skoda skoda connect volkswagen vw id we connect wecharge
                                            398
                                            3090
                                            1599441
